Jak správně dokončit své 3D výtisky?
How to Add Proper Finishing to Your 3D Prints?
Bylo by mnohem lepší, kdyby se naše 3D tištěné objekty daly snadno sejmout z podložky a byly dokonalé. Bohužel tomu tak není. Pro kvalitnější výtisky se správnou povrchovou úpravou je potřeba vynaložit trochu více úsilí, i když je výtisk hotový. Jde o nezbytný krok při 3D tisku, protože chcete, aby vaše 3D výtisky vypadaly co nejlépe. Nemusíte příliš investovat a většinu potřebných dovedností a nástrojů používáme v každodenním životě. Proč je důležité dát 3D výtiskům správnou povrchovou úpravu? Proč tedy nechat svůj 3D výtisk bez hladkého povrchu?
Nerdforge Youtuber ukázal jednoduché věci, které můžete udělat, aby vaše 3D výtisky vypadaly co nejlépe, a ano, díky tak jemné povrchové úpravě ani nebudou vypadat jako 3D tištěné. Kromě výše uvedeného videa můžete využít také tyto další tipy, které vám pomohou.
Co je potřeba udělat pro správnou povrchovou úpravu 3D výtisků?
Všechno spočívá v nastavení sliceru
Nastavení sliceru ovlivňuje vzhled vašeho výsledného produktu. Například výška vrstvy určuje detaily výšky každé vrstvy v modelu. Pokud je výška vrstvy větší, výsledný objekt nebude mít tolik detailů a vrstvy budou viditelné. Pokud je tenká, detaily výsledného objektu jsou dostatečně viditelné a vrstvy do sebe plynule zapadají. Toto nastavení je tedy důležité.
Také rychlost tisku je důležitým faktorem a záleží na tom, jaký objekt tisknete. Pokud jde o složitý objekt s mnoha detaily, které vyžadují pomalejší tisk, měla by být rychlost nižší. Pokud naopak není potřeba mnoho detailů, vyšší rychlost tisku nebude problém.
Tloušťka stěny označuje počet vrstev, které bude mít vnější stěna před zahájením tisku výplně. Čím vyšší je nastavení tloušťky stěny, tím silnější budou vnější stěny vašeho objektu. Pokud tedy budete objekt dokončovat broušením, měli byste tloušťku stěny zvýšit, aby byl zohledněn materiál, který bude později odstraněn.
Více informací o nastavení sliceru najdete zde.
Podpůrné struktury
Pokud mají vaše 3D tištěné objekty převisy, potřebujete podpůrnou strukturu. Tu je také nutné vytisknout a po dokončení 3D tištěného objektu odstranit. Nyní záleží na tom, zda je vaše podpůrná struktura rozpustná, nebo nerozpustná.
Podpůrné struktury pro správnou povrchovou úpravu 3D výtisků
Pokud je nerozpustná, potřebujete nůž nebo řezačku, která vám pomůže odstranit přebytečný filament z vašeho objektu. Pokud je rozpustná, pravděpodobně pracujete buď s PVA, nebo HIPS. V takovém případě jednoduše ponořte objekt do příslušného rozpouštědla – do vody u PVA a do limonenu u HIPS. Voda by měla podpůrnou strukturu z PVA během několika hodin zcela rozpustit.
Vyčištění pomocí tmelů
Rychlou opravou pro ty, kteří chtějí zlepšit kvalitu 3D tištěného objektu bez velkého úsilí, je použití tmelů. Pokud je objekt vytištěn nerovnoměrně nebo je potřeba provést drobnou úpravu pro zakrytí malého prostoru, tmely vždy pomohou.
Doporučujeme používat XTC-3D. Zjistíte, že jej můžete použít i k vyhlazení 3D výtisků jednoduše nanesením štětcem jako povrchové vrstvy 3D výtisku. Pečlivě vyplní mezery, takže později nebudete muset ztrácet čas broušením objektu.
Po vyplnění jej také musíte nechat alespoň několik hodin vytvrdnout.
Bruste a leštěte je
Broušení lze použít u materiálů, jako jsou PLA a ABS, ale ne u tvrdých materiálů, jako jsou polykarbonát a PMMA. Pokud chcete, aby se váš 3D výtisk leskl, a nelze jej vyhladit pomocí par, je nutné použít broušení.
Obrázek ukazuje 3 různé povrchové úpravy 3D výtisků
Vyberte kvalitní filament, aby broušení nevedlo ke zničení objektu. Nižší teplota tavení PLA může způsobit, že objekt při příliš hrubém broušení změkne a bude gumovitý. K odstranění nežádoucího materiálu používejte krouživý pohyb a pomalý až mírný tlak. Cílem je odstranit to, co nechcete, a zároveň nezanechat absolutně žádné stopy po provedení povrchové úpravy.
Vyhlazování pomocí par
Vyhlazování pomocí par vyžaduje určité vybavení. Pokud to ale umíte, můžete použít jednoduché materiály, které najdete doma. Pamatujte, že ne všechny filamenty jsou stejné, takže při použití této metody doporučuji nejprve vyzkoušet daný filament a teprve poté metodu aplikovat na 3D tištěný objekt. Testování kousku filamentu vám navíc může dát představu o tom, jak dlouho může trvat, než se materiál začne rozpouštět.
Podívejte se na video a zjistěte více o procesu vyhlazování pomocí par.
Tryskání skleněnými kuličkami
Další proces, který vyžaduje vybavení, ale trvá kratší dobu, pouhých 5 až 10 minut.
Tryskání 3D výtisku skleněnými kuličkami
Zahrnuje rozprašování drobných plastových částic v části uzavřené komory za účelem vytvoření hladkého povrchu, který je pružný a dobře se hodí k FDM materiálům. Lze jej také použít u dílů v průběhu celého jejich vývoje a výrobního cyklu, od počáteční až po finální fázi.
Dobře jej natřete
Kromě mnoha dalších nezbytných nástrojů, které vám mohou pomoci při 3D tisku a dokončování výrobků, je také velmi důležité výrobek natřít. Je to poslední krok a musíte být opatrní. Nejlepší je nejprve jej pomocí kolíku upevnit na tzv. malířský držák.
Model 3D výtisku by měl být natřen pro lepší povrchovou úpravu
Malířský držák není nic jiného než dřevěný blok, který podpírá objekt při nanášení základního nátěru a malování. Nezapomeňte také, že základní nátěr a malování objektu může být nepořádná práce. Chcete zabránit tomu, aby se barva dostala na objekty, kam nemá, a zároveň nechcete, aby na váš vytištěný objekt během schnutí usedal prach nebo jiné cizí částice. Proto pracujte v dobře větraném prostoru, který je čistý a dobře osvětlený.
Doufám, že vám tyto metody pomohou správně dokončit vaše 3D výtisky a dokonale upravit vaše návrhy…
ŠŤASTNÝ TISK!!!
Zdroj: pinshape.com,wired.com,machinedesign.com,i.materialise.com,makerbot.com,3dparts.com
Leave a comment
