shop now
Základní nástroje, které musí mít každý nadšenec do 3D tisku!
Essential Tools That Every 3D Printing Passionist Must Have!
3D tisk je skvělý, ale když dojde na realitu, setkáváme se s mnoha problémy, jako je přilepení výtisku k podložce, lámání filamentů, nefunkční a zaseknuté osy atd. Toto je seznam několika problémů, se kterými se při 3D tisku setkáváme, a proto jsme pro vás připravili několik řešení, respektive nástrojů, které můžete použít k řešení těchto běžných problémů.
Sada nástrojů pro odstranění výtisků
Když se vám výtisk přilepí k podložce a je obtížné nebo téměř nemožné jej snadno odstranit, může to být opravdu nepříjemné. V takovém případě můžete použít také špachtli nebo nůž; je však potřeba vynaložit trochu síly.
Jen mějte na paměti, že byste neměli používat příliš velkou sílu, aby nedošlo k poškození výtisku. Dbejte proto na použití správné síly, aby bylo možné výtisk z podložky uspokojivě odstranit. Pinzeta lze použít k odstranění vytékajícího filamentu z trysky.
Skvěle se hodí k odstraňování podpůrného materiálu z 3D výtisků nebo k čištění hotendu 3D tiskárny. Jemné konce umožňují snadno dosáhnout i do obtížně přístupných míst. Při používání tak ostrého předmětu buďte opatrní, abyste nepoškrábali tiskovou podložku. Tryska se po vytištění modelu často ucpe; čistič trysky extruderu je v takovém případě nejlepším řešením.
Lepicí tyčinka
Dobrá přilnavost k podložce je při zahájení tisku velmi důležitá, aby objekt zůstal na svém místě. Lepicí tyčinka je velmi užitečná, když potřebujete přichytit výtisk k podložce; lze použít také lak na vlasy, ale neposkytuje takovou přesnost.
Lepicí tyčinka
Pokud se chcete vyhnout problémům s warpingem, je lepicí tyčinka důležitá. Je to jednoduché: pokryjte tiskovou podložku rozpustným lepidlem a přesvědčte se o zlepšení přilnavosti.
Kleště
Pár kleští se v každé sadě vždy hodí; jsou užitečné při odstraňování přilepených objektů nebo při opravách tiskárny, pokud je potřeba něco upravit. Pořiďte si kvalitní kleště s pogumovanými protiskluzovými rukojeťmi.
Kleště
Bez ohledu na značku, kterou si nakonec vyberete, jsou jehlové kleště a štípací kleště naprostou nezbytností. Štípací kleště jsou obzvláště užitečné pro odstřihování podpůrného materiálu nebo při ořezávání filamentu.
Lze je použít k dosažení do těsných prostor pro odstranění zamotaného nebo roztaveného materiálu, stejně jako k ořezávání filamentu, odstraňování větších nečistot a odstřihování drátů či jiného materiálu použitého k podepření tištěného dílu.
Vysoušecí prostředky
Filamenty používané pro 3D tisk jsou různorodé a používají se k tisku různých objektů a návrhů. Mohou to být ekologické filamenty vyrobené z piva, odpadu nebo odpadků, nebo standardní filamenty, jako jsou ABS, PLA, Nylon atd.
Jejich skladování může být problém, protože také absorbují vlhkost, což může vést k degradaci filamentu. Použijte vysoušecí prostředek, který dokáže absorbovat vlhkost, a přidejte jej do uzavíratelného plastového sáčku, který používáte k uchovávání filamentu.
Digitální posuvné měřítko
Posuvné měřítko by se mělo používat k přesnému měření a také k reprodukci jakékoli části návrhu, kterou chcete vytvořit v softwaru. Filament pro 3D tisk, i když je uváděn jako 3 mm nebo 1,75 mm, jen zřídka odpovídá přesně těmto rozměrům. Právě zde potřebujete posuvné měřítko: změřte filament na několika různých místech, vypočítejte průměr naměřených hodnot a v případě potřeby upravte průměr filamentu v nastavení sliceru vašeho softwaru. Naučte se digitální posuvné měřítko správně používat a bude vám sloužit po celou dobu vaší kariéry v oblasti 3D tisku.
Magnalube a Unilube
Magnalube a Unilube
Někdy je potřeba namazat osy X a Y, aby se mohly pohybovat plynule. Nejlepším mazivem je Unilube a k vyřešení problémů se suchým chodem stačí jediná kapka. Pro trapézový vodicí šroub osy Z použijte Magnalube.
Je důležité nepoužívat WD40, protože ovlivňuje povrchovou úpravu os a může způsobit poškození tiskárny.
Maskovací páska
Nejpoužívanějším povrchovým materiálem pro zakrytí tiskové podložky jsou maskovací pásky, které umožňují lepší přilnavost výtisků. Páska navíc usnadňuje odstranění hotového výtisku a chrání tiskovou podložku před poškrábáním.
Maskovací páska
Při nákupu pásky se ujistěte, že zvolíte šířku alespoň 50 mm (2 palce). Širší páska vyžaduje méně pruhů k pokrytí tiskové podložky, což oceníte, pokud povrch tiskové podložky obnovujete často.
Výběr vhodné maskovací pásky závisí na vašich preferencích a velikosti tiskové plochy. Pokud pravidelně tisknete po celé šířce podložky, může dávat smysl zvolit širší pásku.
Zdroje: adafruit.com, ultimaker.com.
Leave a comment
