shop now
Jak vybrat nejlepší tiskovou podložku pro vaši 3D tiskárnu – praktický průvodce
3D Drucker Druckplatte
Nejen při stavbě domu, ale také při 3D tisku je „podklad“ často rozhodující pro kvalitu 3D objektu. Volba nejlepší tiskové podložky závisí na různých parametrech, jako je filament a nastavení tisku. V tomto článku jsou přehledně shrnuty a popsány důležité aspekty.
Co je tisková podložka 3D tiskárny?
Tisková podložka 3D tiskárny se často označuje také jako tiskové lože nebo stavební deska a představuje základní plochu, na které se tiskne 3D objekt. Existují různé typy tiskových podložek pro 3D tiskárny, které jsou doporučovány podle typu filamentu. 3D výtisk se od tiskové podložky v ideálním případě oddělí až po dokončení objektu. Pokud se od tiskové podložky uvolní předčasně, může být příčinou teplota vyhřívané podložky, samotná tisková deska nebo volba filamentu. Další výzvou může být situace, kdy objekt nelze z tiskové podložky odstranit ani po vychladnutí. Aby se tomu zabránilo, je třeba zohlednit různé parametry, jako je typ filamentu, nastavení tisku a materiál tiskové podložky.
Tiskové podložky jsou důležitou součástí 3D tiskárny, protože stabilní a rovná plocha je rozhodující pro kvalitní 3D tisk.
Typy tiskových podložek pro 3D tisk – podle materiálu tiskového povrchu
V následující části představíme výběr těchto tiskových podložek: PEI, skleněná tisková podložka, PEX tisková podložka, G10/FR4, PC tisková podložka a akrylová tisková podložka.
PEI tisková podložka
PEI tisková podložka je stavební deska potažená polyetherimidem, který je tepelně odolný a poskytuje díky tomu obzvláště vysokou přilnavost.
PEI je v současnosti nejrozšířenější a nejběžnější tisková podložka pro 3D tisk, zejména u moderních 3D tiskáren, ale není jedinou možností.
Výhoda: vysoká přilnavost a snadné odstranění výtisku
Nevýhoda: při nesprávném používání se může snadno poškodit, vyšší cena
Použití:
  1. Vyrovnání tiskové podložky (Leveling): Velmi důležité pro kvalitní první vrstvu
  2. Nastavení správné teploty:
    a. PLA 3D filament: cca 50–60 °C
    b. PETG: cca 70–85 °C
      c. ABS: cca 90–110 °C
    1. Věnujte pozornost první vrstvě: Ne příliš blízko (může poškodit PEI), ne příliš daleko (špatná přilnavost)
    2. Po tisku nechte podložku vychladnout: Díly se často uvolní samy
    3. Flexibilní desku mírně ohněte (pokud je k dispozici): Výtisk se uvolní
    Existují dva typy PEI tiskových podložek:
    Hladké PEI
    Hladké PEI nabízí velmi hladký povrch, silnou přilnavost a čistou, lesklou spodní stranu 3D objektu. Je ideální pro opticky hladké výtisky a hodí se zejména pro PLA filament a ABS 3D filament. Je však třeba počítat s tím, že je poměrně citlivé.
    Texturované PEI
    Texturované PEI je tisková podložka s práškovým povrchem, která díky tomu poskytuje velmi spolehlivou přilnavost. Spodní strana objektu je zde o něco hrubší a matnější, ale stále rovnoměrná. Přilnavost je velmi spolehlivá.
    Skleněná tisková podložka
    Skleněná tisková podložka je vyrobena z tvrzeného skla a buď se sama vyhřívá, nebo leží na vyhřívaném tiskovém loži. Je považována za velmi stabilní, hladkou a rovnou. Díky tomu je ideální pro přesnou první vrstvu.
    Potažená skleněná tisková podložka
    Výhoda: hladká spodní strana objektu, rovnoměrná přilnavost, snadné čištění, robustní
    Nevýhoda: bez pomocných prostředků nižší přilnavost, relativně vysoká hmotnost
    Použití:
    Správně vyrovnejte tiskovou podložku: Sklo je sice rovné, ale vzdálenost od trysky musí být nastavena přesně
    Předehřátí:
    • PLA filament: cca 50–60 °C
    • PETG: cca 70–85 °C
    • ABS: cca 90–110 °C
    Volitelné použití prostředků pro zvýšení přilnavosti:
    • Lepicí tyčinka, lak na vlasy nebo speciální adhezní spreje zlepšují přilnavost
    Pečlivě nastavte první vrstvu: Kvalitní „First Layer“ je rozhodující
    Nechte vychladnout: Po tisku se mnoho dílů uvolní snadněji
    PEX tisková podložka je často označována jako upgrade PEI stavebních desek. Jde rovněž o polymerový povlak, který nabízí optimalizovanou kontrolu přilnavosti.
    Výhoda: vysoká tepelná odolnost, hladký povrch, perfektní přilnavost, chemická odolnost
    PEX tisková podložka (zdroj obrázku: fhcraignc@Reddit)
    Nevýhoda: velmi drahá, zatím není tak rozšířená (méně příslušenství a zkušeností)
    Použití:
    Správné vyrovnání: Stejně jako u všech tiskových podložek je rozhodující
    Nastavení teploty:
    • PLA: cca 50–60 °C
    Správně nastavte první vrstvu:
    • Ne příliš blízko (může poškodit povrch)
    • Ne příliš daleko (problémy s přilnavostí)
    Po tisku nechte vychladnout: Díly se většinou uvolní samy
    Ohněte flexibilní desku (pokud je k dispozici): Usnadňuje odstranění výtisku
    G10 / FR4 (Garolite)
    Tato tisková podložka je vyrobena z epoxidové pryskyřice vyztužené skelnými vlákny a často se připevňuje na vyhřívané lože pomocí svorek. Tiskové podložky G10/FR4 mají dobrou mechanickou přilnavost díky mírně hrubému povrchu.
    G10 tisková podložka
    G10 tisková podložka (zdroj obrázku: tony__pizza@Reddit)
    Výhoda: velmi robustní, odolná, perfektní přilnavost pro Nylon, většinou není potřeba žádné lepidlo.
    Nevýhoda: hrubý povrch, mohou se zachytávat prach a vlákna, při nesprávném použití může být obtížné výtisky odstranit.
    Použití:
    Montáž:
    • Položte nebo připevněte desku na vyhřívané lože (svorky / lepicí fólie)
    Leveling:
    • Správně nastavte vzdálenost od trysky
    Teploty:
    • PLA: cca 50–60 °C
    • Nylon: cca 80–110 °C (podle typu)
    První vrstva:
    • Lehce „přitlačit“, ale ne příliš silně
    Nechte vychladnout:
    • Výtisky se po vychladnutí často odstraňují snadněji
    PC tisková podložka
    Povrch PC tiskové podložky je tvořen polykarbonátem a představuje oblíbenou alternativu ke skleněným a PEI tiskovým podložkám.
    Výhoda: dobrá přilnavost, zejména pro ABS filament a PC filamenty.
    Nevýhoda: obtížnější odstranění výtisku kvůli silné přilnavosti, nižší životnost, o něco citlivější povrch.
    Použití:
    Leveling:
    • Přesná vzdálenost trysky je důležitá, aby nedošlo k poškození
    Teploty:
    • PLA: cca 50–60 °C
    • PC: cca 100–120 °C
    První vrstva:
    • Netiskněte příliš blízko (může se „zapéci“)
    • Díly se uvolní snadněji
    Volitelně:
    • Pokud je přilnavost příliš silná, použijte separační vrstvu, například lepicí tyčinku
    Akrylová tisková podložka
    Akrylové stavební desky se občas používaly u starších DIY 3D tiskáren, ale kvůli omezené tepelné odolnosti a životnosti se v moderních 3D tiskárnách téměř nepoužívají. Pro ty, kteří si chtějí tiskárnu postavit sami s minimálním rozpočtem, však stále představují jednu z možností.
    Výhoda: hladký povrch, snadné řezání na požadovaný rozměr, dobrá přilnavost u PLA 3D filamentu, nízká cena, snadná dostupnost.
    Nevýhoda: nízká tepelná odolnost, bez pomocných prostředků špatná přilnavost, nevhodná pro ABS, náchylná k poškrábání, nízká životnost.
    Použití:
    Pouze omezené vyhřívání:
    • PLA: max. cca 50–60 °C
    • Nevhodná pro vyšší teploty
    Leveling:
    • Nastavujte opatrně, protože akryl se může snadno deformovat
    Použijte prostředek pro zvýšení přilnavosti:
    • Doporučuje se lepicí tyčinka nebo páska
    První vrstvu nastavte s mírným přítlakem:
    • Ne příliš blízko (riziko poškrábání)
    Výtisk odstraňujte opatrně:
    • Nepáčte → riziko zlomení
    Výběr nejlepší tiskové podložky podle použitého materiálu pro 3D tisk
    Důležitým faktorem při výběru stavební desky je použitý filament. Některé filamenty pro 3D tisk lze bez problémů tisknout na určitých typech tiskových podložek, zatímco jiné filamenty se na některých tiskových deskách tisknou obtížněji, protože se 3D výtisk může předčasně uvolnit nebo naopak velmi obtížně odstraňovat.
    Skupina materiálů Nejlepší tisková podložka Poznámky
    PLA, TPU Hladké PEI Velmi dobrá přilnavost, hladká spodní strana, TPU lze dobře kontrolovat
    PETG, ABS, ASA Texturované PEI PETG nepřilne příliš silně, ABS/ASA mají menší warping
    Nylon, PC Hliník + speciální fólie Velmi vysoká teplotní stabilita, fólie zajišťuje potřebnou přilnavost
    Smíšené použití (všechny) Oboustranná PEI tisková podložka Flexibilní řešení: hladká + texturovaná strana pro všechny materiály
    Hladké PEI je vhodné pro výtisky, které mají být hladké a čisté, například z PLA filamentu nebo TPU. Texturované PEI se hodí pro technické a robustní výtisky. Hliník a speciální fólie jsou vhodné pro náročnější materiály, jako jsou Nylon a PC, protože poskytují velmi dobrou kontrolu přilnavosti.
    Závěr
    V závislosti na použitém filamentu by měla být zvolena odpovídající stavební deska 3D tiskárny. Hladké PEI stavební desky jsou obzvláště vhodné pro opticky kvalitní výtisky. Pokud je však prioritou dobrá a spolehlivá přilnavost k tiskové podložce, je vhodné použít například texturované PEI. Pro speciální aplikace lze podle požadavků konkrétního materiálu použít také PEX nebo skleněné stavební desky. Důležité je také odpovídajícím způsobem upravit teplotu vyhřívané podložky a další nastavení tisku, aby bylo možné dosáhnout optimálních výsledků.
    Leave a comment
