shop now
Novinka: kompaktní a rychlý 3D tiskárna Geeetech M1
Geeetech M1 mini 3D Drucker
Geeetech revolucionizuje svět 3D tisku nejen vysoce kvalitními filamenty všeho druhu, ale také 3D tiskárnami. Ať už potřebujete 3D tiskárnu pro začátečníky nebo zařízení pro profesionály, Geeetech nabízí kvalitní 3D tiskárny jak pro začátečníky, tak pro profesionální uživatele.
Geeetech nyní uvádí na trh novou 3D tiskárnu: Geeetech M1 3D tiskárnu.
Předprodej začíná 25. února 2025!
Dnes vám představíme tuto Mini 3D tiskárnu, která vyniká především svou rychlostí a kompaktním designem a nabízí neuvěřitelné množství nových funkcí!
Geeetech M1 Mini 3D tiskárna
Vysoká rychlost & prémiová kvalita
Jednou ze skvělých vlastností je kombinace vysoké rychlosti a vysoké kvality. Pokud si chcete koupit 3D tiskárnu, je tato Mini 3D tiskárna velmi dobrou volbou.
Ne každá FDM 3D tiskárna je rychlá a zároveň dokáže tisknout v prémiové kvalitě.
GEEETECH M1 je vybavena tryskou s vysokou průtokovou kapacitou, Direct Drive extruderem, 50W topným tělesem hotendu, vyhřívanou tiskovou podložkou, chladicím ventilátorem pro velké modely a nabízí rychlost tisku až 250 mm/s.
Vytištění modelu 3D Benchy trvá neuvěřitelných pouhých 29 minut!
To zní jako vysokorychlostní tisk, že?
Firmware GEEETECH M1 obsahuje dva pokročilé integrované algoritmy: Input Shaping a Pressure Advance. V kombinaci s Direct Drive extruderem tak lze dosáhnout vysoce kvalitního tisku i při vysoké rychlosti.
Geeetech M1 tisk 3D Benchy
Stabilní konstrukce
Geeetech u modelu M1 klade velký důraz na stabilní konstrukci a design, protože čím stabilnější je konstrukce, tím přesněji lze tisknout. Geeetech M1 je perfektní 3D tiskárna pro začátečníky, protože její konstrukce je stabilní a poskytuje ideální základ pro bezproblémový 3D tisk, díky čemuž jde o 3D tiskárnu vysoké kvality.
Ve srovnání s podobnými produkty byla konstrukce GEEETECH M1 vylepšena tak, aby byla celá struktura stroje pevnější a stabilnější než u jiných tiskáren, a poskytovala tak základní předpoklady pro rychlý a kvalitní tisk.
  1. Zesílení řemenice
  2. Tři ložiska pro vyhřívanou desku
  3. Zesílený držák filamentu
  4. Vysoce kvalitní tvrdý plast
Konstrukce Geeetech M1
Jak funguje 3D tiskárna, respektive její extruder? 3D tiskárny mohou používat různé typy extruderů. Existují Bowden extrudery, Dual extrudery nebo také hybridní extrudery.
GEEETECH M1 je vybavena Direct Drive extruderem s Dual Drive převody a převodovým poměrem až 5:1.
Ve srovnání s Bowden extruderem nabízí vyšší točivý moment, vyšší extruzní sílu, rychlejší odezvu, vyšší přesnost tisku a dokáže bez problémů tisknout měkké TPU materiály.
Geeetech M1 Direct Drive extruder
Plně automatické 16bodové vyrovnání
Mini 3D tiskárna Geeetech M1 používá plně automatické 16bodové vyrovnání. Co to znamená?
Geeetech M1 integruje vysoce přesný tlakový senzor v hotendu, měří rovinnost vyhřívané podložky prostřednictvím trysky a dosahuje vysoce přesného plně automatického vyrovnání tiskové podložky, což výrazně snižuje vstupní náročnost pro začátečníky.
Díky této funkci je Mini 3D tiskárna perfektní 3D tiskárnou pro začátečníky.
Geeetech M1 plně automatické 16bodové vyrovnání
Velký krokový motor s vysokým točivým momentem
Pokud si chcete koupit 3D tiskárnu, M1 je perfektní volbou, protože jde o Mini 3D tiskárnu a zároveň rychlou 3D tiskárnu.
Jak je to možné? Jedním z důvodů je motor!
Ve srovnání s podobnými produkty používá Geeetech M1 krokový motor s vysokým točivým momentem (1,8° krokový motor), který zlepšuje celkový výkon.
Osy X, Y a Z používají motory NEMA 17 o rozměrech 42 × 42 × 35 mm, které poskytují každé ose vysoký výkon. Extruder používá kulatý krokový motor NEMA 14 o rozměrech 36 × 19,5 mm, který efektivně snižuje hmotnost tiskové hlavy a zároveň splňuje požadavky na výkon.
Geeetech M1 velký krokový motor s vysokým točivým momentem
Efektivní odvod tepla
Rychlá 3D tiskárna potřebuje kvalitní konstrukční řešení, které zabraňuje přehřívání a umožňuje tisk vysokou rychlostí.
Geeetech M1 je vybavena ventilátorem o rozměrech 50 × 50 × 15 mm, který pomáhá zvýšit rychlost tisku a kvalitu modelu a efektivně řeší problém s přehříváním při vysokorychlostním tisku.
Současně je k ovladači krokových motorů na základní desce přidán chladicí ventilátor, který dále zlepšuje stabilitu a spolehlivost.
Geeetech M1 efektivní odvod tepla
Senzor docházejícího filamentu
Geeetech M1 je vybavena senzorem docházejícího filamentu.
Pokud se filament během tisku přetrhne, Geeetech M1 tisk automaticky pozastaví. Tím lze předejít dalším komplikacím! Jakmile je filament znovu správně zaveden, lze v tisku pokračovat.
Senzor docházejícího filamentu rozpozná také situaci, kdy filament dojde, takže se tisk rovněž pozastaví a po vložení nového filamentu lze pokračovat.
Geeetech M1 senzor docházejícího filamentu
Automatický čistič trysky
Pro zlepšení vyrovnání a přesnosti tisku je Geeetech M1 vybavena automatickým zařízením pro čištění trysky umístěným na tiskové platformě.
Použitý silikonový kartáček dokáže krátkodobě odolávat vysokým teplotám až 300 °C a velmi přesně odstraňuje zbytky a vytékající materiál. Jeho opotřebení je navíc velmi nízké. Výhodou automatického čističe trysky je, že nijak neomezuje tiskovou hlavu ani její pohyb.
Díky tomu patří M1 Mini 3D tiskárna mezi kvalitní 3D tiskárny, protože umožňuje tisk detailních modelů na vysoké úrovni.
Geeetech M1 automatický čistič trysky
Uživatelsky přívětivější design
Kromě technických funkcí nabízí M1 také uživatelsky přívětivý design. Proto je tato Mini 3D tiskárna pro začátečníky ideální volbou. 3D tiskárna pro začátečníky je vybavena 2,4palcovým barevným LCD displejem. Díky větší zobrazovací ploše je ovládání pohodlnější.
Geeetech M1 používá PEI tiskovou podložku, ze které lze modely snadno odstranit a která zároveň poskytuje dobrou přilnavost při tisku.
V konstrukci jsou umístěny tři mimořádně jasné LED diody, takže je tištěný objekt kdykoli optimálně osvětlen.
Geeetech M1 2,4palcový LCD displej, PEI tisková podložka a LED
Technické údaje Geeetech M1
Zde najdete všechny důležité informace a údaje o Geeetech M1:
Typ tiskárny: FDM
Tloušťka tisku: 0,1–0,2 mm
Velikost tisku: 100 × 110 × 100 mm
Rychlost tisku: <250 mm/s
Přesnost tisku: ±0,1 mm
Slicer software: OrcaSlicer, Cura
Maximální teplota trysky: 230 °C
Maximální teplota tiskové podložky: 60 °C
Rozměry stroje: 270 (D) × 200 (Š) × 298 (V) mm
Čistá hmotnost: 3 kg
Vstupní napájení: DC 24 V
Výstupní výkon: 96 W
Podporované materiály: 1,75 mm, PLA/TPU
Způsoby tisku: TF karta, USB kabel
Průměr trysky: 0,4 mm
Počet trysek: 1
Podporovaný formát souborů: .Gcode
Provozní teplota prostředí: 10–40 °C
Rozměry balení: 257 (D) × 270 (Š) × 405 (V) mm
Hmotnost balení: 4 kg
Zde je video s unboxingem a návodem k nastavení Mini 3D tiskárny Geeetech M1:
Výtisky z Geeetech M1
Pro Geeetech M1 již existuje několik projektů 3D tisku.
Při jejich tisku byly použity dva filamenty Geeetech: TPU filament a PLA filament.
Tisk obou materiálů je velmi přesný a vytištěné objekty vykazují vysokou věrnost detailů.
Materiál: TPU filament
Měkký výtisk z TPU
Objekty vytištěné z TPU filamentu vykazují dobrou pružnost a flexibilitu. V souladu s materiálovými vlastnostmi TPU je objekt velmi odolný proti oděru, chemikáliím a nedochází k jeho poškození ani působením teplot.
Pokud se chcete dozvědět více o tisku TPU, přečtěte si náš blogový příspěvek Průvodce tiskem TPU.
Materiál: PLA filament
Výtisky z PLA filamentu vytištěné pomocí Geeetech M1
Při použití PLA filamentu s Geeetech M1 vyniká zejména kvalita povrchu. Objekty lze tisknout s velmi hladkými povrchy a vyžadují jen minimální nebo žádné následné zpracování, protože se na nich nevyskytují žádná „hrubá místa“.
Výtisky z PLA nejsou kvůli materiálovým vlastnostem PLA pružné ani flexibilní, ale jsou velmi tuhé.
Více informací o tom, jak optimálně tisknout PLA, najdete v našem Průvodci tiskem PLA.
Leave a comment
