shop now
PETG Metal filament – vylepšená textura a vyšší výkon pro vaše 3D tisky
Geeetech PETG metal filament
Pokud chcete vytvářet 3D tištěné objekty se skutečně speciální texturou a vysokou odolností proti nárazu, mohl by vás zaujmout filament pro 3D tiskárny kombinující PETG a kov. Tento materiál obsahuje kovový prášek zabudovaný v polymeru, což vytváří jedinečný a zajímavý vizuální efekt a zároveň přináší řadu výhodných vlastností, jako je vysoká pevnost a odolnost proti nárazu. Podívejme se na něj podrobněji a prohlédněme si také několik výtisků!
Co je PETG Metal filament?
Geeetech PETG Metal filament
Jak jsme stručně zmínili v úvodu, filamenty pro 3D tisk kombinující PETG a kov jsou speciálním typem PETG filamentu pro 3D tiskárny, který kombinuje odolnost a snadný tisk typický pro PETG a zároveň obsahuje kovové prášky, často bronz, měď, ocel nebo železo.
Tato kombinace vytváří pevný, ale zároveň flexibilní a chemicky odolný materiál, který skvěle vypadá a má také o něco vyšší hmotnost. Díky přidanému kovovému prášku tak působí více jako skutečný kov.
Hlavní vlastnosti PETG Metal filamentu
Jednou z nejžádanějších a nejunikátnějších výhod Metal filamentu ve srovnání se standardním PETG filamentem je samozřejmě kovový lesk a textura, kterých lze dosáhnout i na domácí tiskárně. Přestože na dotek nikdy nebude působit jako výrobek ze 100% kovu, stále vypadá realisticky a velmi dobře vzhledem k nízké ceně a snadné tisknutelnosti.
Další vlastností, která stojí za zmínku, je velmi dobrá přilnavost vrstev a odolnost díky PETG složení. Kovový prášek přidává hmotnost a prémiovější dojem, zatímco výsledný 3D výtisk zůstává pevný a flexibilnější než PLA a ABS a nabízí mechanické vlastnosti, které od PETG očekáváte.
Kovový 3D filament je také schopen odolávat nepříznivému počasí a je dokonce odolný proti korozi. PETG Metal filament můžete také následně zpracovávat běžnými metodami, například broušením, galvanickým pokovováním nebo nanášením povrchových vrstev, čímž lze kovovou texturu filamentu ještě více zvýraznit.
Nastavení tisku a některé výzvy
Přestože budete pravděpodobně muset oproti běžnému PETG mírně upravit teplotu, čemuž se budeme věnovat níže, samotný filament je kompatibilní téměř se všemi FDM tiskárnami. Je proto skvělou volbou pro uživatele, kteří chtějí, aby jejich nově vytištěné objekty působily těžším a prémiovějším dojmem.
Doporučená nastavení tisku
Věnovali jsme poměrně hodně času dolaďování nastavení, abychom při použití kovového filamentu pro 3D tisk dosáhli co nejlepších výsledků. Níže uvádíme hodnoty, které podle našich zkušeností představují dobrý výchozí bod pro většinu standardních FDM tiskáren při použití Metal filamentu. Pamatujte, že některá nastavení může být potřeba upravit, ale tyto hodnoty vám pomohou začít.
Nastavení Hodnota / doporučení
Teplota trysky 220–240 °C
Teplota vyhřívané podložky 70–80 °C (lze ji vypnout, ale nižší teplota zvyšuje přilnavost)
Rychlost tisku 40–50 mm/s (závisí na konkrétním návrhu)
Chladicí ventilátor Obecně není ventilátor potřeba. Malé modely mohou pro jemné detaily vyžadovat chlazení až 50 %.
Výzvy při tisku
Při tisku z tohoto materiálu je potřeba mít na paměti několik věcí, protože kovová složka Metal filamentu vyžaduje trochu odlišný přístup. Jedním z hlavních faktorů je nastavení teploty PETG.
Vyhněte se tisku při příliš vysoké teplotě
Hlavní věcí, kterou je třeba mít na paměti, je, že teplotu tisku PETG budete pravděpodobně muset nastavit o něco níže než u jiných PETG filamentů. Při našich vlastních testech jsme nejprve tiskli objekt při nastavení 255 °C. Výsledek však nebyl uspokojivý, protože konečný výtisk měl hrubý povrch, bublinky a stringing. Až po snížení teploty na 230 °C se situace začala zlepšovat.
První výsledky testu při použití teploty trysky 255 °C
Stringing způsobený vysokou teplotou
Zlepšení po snížení celkové teploty tisku přibližně na 230 °C
Po značném množství času jsme nakonec našli skvělou šablonu pro tisk
Stojí za zmínku, že i když jsou naše tiskové parametry vhodné pro většinu případů, stále doporučujeme nejprve vytisknout teplotní věž a určit teplotu tisku, která je nejvhodnější právě pro vás, protože různé značky 3D tiskáren mají odlišné vlastnosti.
Nikdy nezanedbávejte vlhkost
Další důležitou věcí je, že vzhledem k přidanému kovovému prášku v PETG Metal filamentu Geeetech je jeho schopnost absorbovat vlhkost o něco vyšší než u standardního PETG. Proto je obecně nutné již otevřený filament před tiskem vysušit při teplotě 80 °C přibližně po dobu 4 až 6 hodin.
Ukázka výsledků
Níže můžete vidět některé výsledky, kterých jsme dosáhli po doladění nejlepších nastavení 3D tiskárny pro PETG Metal filament. Na výtiscích je vidět krásný kovový lesk a efekt kovového prášku prosvítajícího na povrchu objektů.
Všimněte si, že díky vylepšenému nastavení již nejsou přítomné žádné bublinky ani stringing. Tyto 2 šrouby jsou připraveny k použití, případně je můžete ještě lehce následně opracovat, odstranit drobné artefakty vrstev a dále vylepšit jejich vzhled.
Tento ruční svěrák dopadl velmi dobře a díky dobrým mechanickým vlastnostem PETG jej nyní můžeme používat jako součást naší sady nástrojů. Kromě toho má také kovový lesk, který je obzvláště výrazný pod světlem.
Nemusíte tisknout pouze objekty, které budou využívat mechanickou pevnost materiálu. Skvělých výsledků lze dosáhnout také u dekorativních objektů, například u této sošky napodobující kovovou měď, vytištěné z hnědého PETG Metal filamentu Geeetech, který vytváří velmi působivý efekt.
Náš poslední výtisk, který chceme v tomto článku představit, dopadl mimořádně dobře. Stačí se podívat na ostré hrany a celkový jedinečný lesk a kovovou texturu. Po následném zpracování a vyleštění bude jako dekorativní předmět vypadat ještě působivěji! Zjistěte více o novince Geeetech, zeleném PETG Metal filamentu.
Závěr
Díky kombinaci snadno tisknutelného a pevného PETG polymeru s různými typy kovového prášku můžete vytvářet skutečně jedinečné a krásné 3D výtisky, které překvapí každého, komu je ukážete. A protože je lze po tisku dále zpracovávat podobně jako běžný filament, můžete vytvářet funkční objekty, například nástroje nebo mechanické díly, ale také dekorativní předměty, které budou skvěle vypadat na poličce nebo je můžete darovat jako dárek!
Leave a comment
