shop now
Multi-materiálový 3D tisk je mnohem zábavnější, než si myslíte!
Komunita 3D tisku neustále hledá nové způsoby a aktualizuje postupy, aby bylo možné vše zvládnout snadněji. Nejnáročnějším procesem je 3D tisk s více materiály a ve více barvách. Oba procesy jsou časově náročné, ale také zábavnější.
V počátečních fázích 3D tisku bylo nutné celý objekt vytisknout z jediného materiálu. To je nemožné, protože z jednoho materiálu nemůžete vytisknout dům ani módní doplňky. Proto 3D tisk s více materiály umožňuje tisknout jeden objekt pomocí dvou nebo více filamentů namísto použití pouze PLA, ABS nebo jiného jediného filamentu.
Je to trochu složité! Můžete použít tiskárnu s duálním extruderem nebo vše zvládnout i se samotnou tiskárnou s jedním extruderem.
Otázkou je: Jak?
Duální extruder má více extruderů, které umožňují mít více filamentů „připravených“ a přiváděných do tiskárny, aby mohly být použity vždy, když je tištěný objekt potřebuje, a právě zde dochází k úspoře času. Pokud máte různé filamenty „připravené k použití“, nemusíte již při každé potřebě jiného materiálu tisk pozastavovat, vyprazdňovat extruder od předchozího filamentu, zavádět další filament a poté tisk znovu spouštět. Tiskárna jednoduše použije filament, který právě potřebuje.
FOFYWACICEMUCFJ MEDIUM
U tiskárny s jedním extruderem musíte při tisku vícebarevného nebo multimateriálového objektu vyměnit předchozí materiál za jiný a poté pokračovat v tisku. To zabere čas, protože 3D tisk probíhá po jednotlivých vrstvách, a pokud máte více vrstev z různých materiálů, vyžaduje to mnoho času jen na výměnu filamentu.
Jak vytvořit multimateriálový tisk s tiskárnou s jedním extruderem?
Tajemství? Rozdělte různé materiály do různých vrstev tiskárny s jedním extruderem. Oba zobrazené modely mají materiály v různých výškách, v samostatných vrstvách. Proces v podstatě funguje tak, že tisknete jedním materiálem do určité výšky, pozastavíte tiskárnu, vyměníte materiál a pokračujete v tisku.
Krok 1: Vyberte svůj 3D model
Icecats to velmi dobře vysvětlil na příkladu tisku pístu do toalety, který využívá flexibilní filament a dřevěný filament. Proto je třeba najít vhodný 3D model na Thingiverse, MyMiniFactory nebo na jiném webu zaměřeném na 3D tisk. Je třeba mít na paměti několik věcí:
  • Objekt vybírejte pečlivě tak, aby dávalo smysl provést proces tisku s více materiály.
  • Mezi dvěma materiály zachovejte určitou výškovou vzdálenost, protože právě to je pro tento proces klíčové, například flexibilní základna pístu je níže než dřevěná rukojeť.
  • Ověřte, zda lze model vytisknout s požadovanými materiály.
Krok 2: GCODE a další nastavení
  • Rozdělte svůj 3D model pomocí hostovacího softwaru 3D tiskárny a vytvořte GCODE.
  • Vyhledejte v něm nastavení rychlosti a poté jej nastavte na nejnižší hodnotu.
  • Najděte vhodnou kombinaci výšky vrstvy, výplně a nastavení retrakce pro své výtisky.
  • Jakmile budete připraveni, zahřejte tiskárnu a vložte do ní první materiál. Teplotu můžete později změnit, až budete chtít vložit další materiál. Prvním materiálem, který Icecats použil, byl Ninjaflex.
Krok 3: Výměna materiálů
  • Sledujte tiskárnu, jak vytlačuje první materiál.
  • Když chcete materiál vyměnit, jednoduše tiskárnu pozastavte; obvykle chvíli trvá, než se tiskárna zastaví. Zvedněte tiskárnu na výšku 10 mm na ose Z.
  • Abyste zabránili úniku materiálu, umístěte pod extruder kus papíru. V případě potřeby upravte teplotu hotendu na kartě Manual Control tak, aby vyhovovala druhému materiálu.
  • Přejděte na druhý materiál a nechte extruder vytlačovat materiál, dokud nový materiál nevychází v čisté podobě. Odstraňte kus papíru a pokračujte v tisku. Tento proces opakujte tolikrát, kolikrát je potřeba.
Krok 4: Konečné výsledky
Icecats popisuje, jak dopadl jeho 3D tisk; v podstatě použil dva různé materiály PLA/NinjaFlex a dřevo/NinjaFlex. Říká, že oba testy pro něj fungovaly dobře. Fialový a bílý válec zobrazený výše byl vytištěn pomocí PLA a NinjaFlex. Zdůraznil, že při testování až do bodu, kdy se výtisk rozbil, se oddělily dvě vrstvy PLA, což znamená, že spojení NinjaFlex/PLA je ve skutečnosti pevnější než spojení PLA/PLA! Spojení mezi dřevem a NinjaFlex mělo podobně vysokou pevnost.
Zde je několik dalších nápadů na výtisky, které můžete vyzkoušet.
  • krabička z tvrdého PLA/ABS s pantem z NinjaFlex
  • model auta z tvrdého PLA/ABS s tlumiči a pneumatikami z NinjaFlex
  • „stůl“ ze dřeva s nohami z PLA/ABS
Můžete tedy vyzkoušet multimateriálový tisk i se svou tiskárnou s jedním extruderem a dodat svým výtiskům skutečný vzhled podle svých představ.
Získejte tyto tiskárny s duálním nebo jedním extruderem pro lepší výtisky a lepší zkušenosti s 3D tiskem.
Zdroje: instructables.com.
Leave a comment
