shop now
ABS-like pryskyřice ve 3D tisku
Geeetech ABS-Like Resin
Resin pro 3D tiskárny je klíčovým materiálem používaným ve specifických technologiích 3D tisku, jako jsou stereolitografie (SLA) a Digital Light Processing (DLP). Jejich hlavním principem je vytvrzování a formování tekutého resinu do pevných modelů působením ultrafialového (UV) světla.
Technologie 3D tisku vznikla již v 70. letech 20. století, kdy se používala především k výrobě prototypů. V roce 1983 vynalezl Chuck Hull z USA stereolitografii (SLA) a v roce 1986 spoluzaložil první společnost na světě zaměřenou na 3D tisk, což představovalo významný krok ve vývoji 3D tisku. V současnosti se resin při 3D tisku používá velmi často. Zde je časová osa vývoje resinového 3D tisku:
historie resinového 3D tisku
Co je ABS-Like Resin?
ABS-Like Resin je fotopolymerní resin, který se široce používá u DLP nebo LCD 3D tiskáren. ABS-Like Resin obsahuje vysoce kvalitní pigmenty a fotoiniciátory, které dodávají 3D výtiskům jasné a působivé barvy. Díky své podobnosti s ABS se dobře hodí pro tisk funkčních nebo mechanických součástí. Je také dobrou volbou pro tisk běžných 3D modelů s hladkým a propracovaným vzhledem.
Hlavní vlastnosti Geeetech ABS-Like Resinu:
  • Kompatibilita: Náš ABS-Like Resin bez problémů funguje s různými LCD a DLP tiskárnami. Je navržen pro široké využití na trhu a dobře spolupracuje s tiskárnami využívajícími LCD a DLP technologii.
  • Rychlé vytvrzování a vysoká efektivita: Nabízí krátkou dobu vytvrzování, což výrazně zvyšuje úspěšnost a celkovou efektivitu tisku. Pro optimální výsledky se doporučuje nastavit expoziční čas resinové tiskárny na 1,7 s nebo 2 s. Navíc je bezpečný, netoxický a vydává minimální zápach.
  • Přesnost a kvalita: Vyznačuje se vynikající tekutostí a vysokou přesností s minimálním smrštěním, což vede k čistým a detailním výtiskům. Díky tomu je vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušené nadšence do 3D tisku.
  • Bezpečné balení: Dodává se v bezpečném a promyšleně navrženém balení s konstrukcí zabraňující úniku, která pomáhá předcházet rozlití během přepravy.
Jaké jsou rozdíly mezi Standard Resinem a ABS-Like Resinem jako materiály pro 3D tisk?
Standard Resin a ABS-Like Resin jsou dva různé typy materiálů používaných v resinových 3D tiskárnách, přičemž každý z nich má vlastní vlastnosti a charakteristiky. Zde jsou hlavní rozdíly mezi Standard Resinem a ABS-Like Resinem:
Složení materiálu
  • Standard Resin: Standard Resin je obvykle fotopolymerní resin, který během procesu 3D tisku vytvrzuje při vystavení ultrafialovému (UV) světlu. Je dobře známý svým hladkým povrchem a vysokou úrovní detailů.
  • ABS-Like Resin: ABS-Like Resin je formulován tak, aby napodoboval vlastnosti akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), běžně používaného termoplastu v tradiční výrobě. ABS-Like Resin se často používá pro funkční prototypy a finální díly.
Flexibilita
  • Standard Resin: Standard Resin je obecně méně flexibilní a více tuhý. Nemusí proto dobře fungovat u 3D tiskových projektů, které vyžadují určitou míru flexibility nebo elasticity.
  • ABS-Like Resin: ABS-Like Resin může nabídnout lepší flexibilitu a vyšší odolnost vůči ohýbání a deformaci. Díky tomu je preferovanou volbou pro funkční prototypy, které mohou být vystaveny určité míře mechanického namáhání.
Následné zpracování
  • Standard Resin: Standard Resin obvykle vyžaduje méně následného zpracování než ABS-Like Resin. Nemusí vyžadovat další postupy, jako je vyhlazování parami nebo rozsáhlé broušení.
  • ABS-Like Resin: ABS-Like Resin může těžit z technik následného zpracování, jako je vyhlazování parami, které zlepšuje kvalitu a vzhled povrchu. To je obzvláště důležité u dílů, které vyžadují více leštěný vzhled.
Při výběru mezi Standard Resinem a ABS-Like Resinem je důležité zvážit konkrétní požadavky vašeho projektu 3D tisku, včetně mechanických vlastností, flexibility a zamýšleného použití. Každý typ resinu má své výhody a výběr by měl vycházet z požadovaných vlastností výsledného vytištěného objektu.
Leave a comment
