shop now
Keramický 3D tisk: vše, co potřebujete vědět
3Dclayprinter-3dprintingceramic-Ceramic-ceramicprinting-extruder-tools
V poslední době si keramika získává stále větší oblibu díky všestrannosti, kráse a bezpečnosti tohoto materiálu. Když se k 3D tisku již léta používají kovy a plasty, keramika má oproti těmto materiálům vlastní řadu výhod. Ať už jste v 3D tisku noví, nebo se teprve seznamujete s 3D tiskem z keramiky, zde je několik užitečných faktů, které byste o 3D tisku z keramiky měli znát:
Keramika v různých barvách
Materiál: vše začíná u keramického prášku
Když lidé slyší slova „3D tisk“, často si představí plastové filamenty. Existuje však mnoho dalších technologií pro vytváření 3D výtisků. Některé jsou založeny na kapalinách, jiné na prášku. U našich keramických tiskáren vše začíná speciálním ultrajemným keramickým práškem na bázi oxidu hlinitého a oxidu křemičitého.
Jak to funguje
Proces 1
Proces keramického 3D tisku
Proces 2:
Kroky keramického 3D tisku
Keramický 3D tisk probíhá pomocí speciálně navržené 3D tiskárny pro keramiku. Tato tiskárna používá keramický prášek, který je umístěn na práškové podložce. Model se vytváří vrstvu po vrstvě odspodu nahoru. Prášek se skládá z nepatrných, ultrajemných částic keramického materiálu na bázi oxidu hlinitého a oxidu křemičitého. Po dokončení vytváření modelu tiskárna jej vyjme společně s práškovou podložkou a umístí do sušicí pece. Proces sušení tento keramický model zpevní, ale i v této fázi je stále poměrně křehký.
Po dokončení sušení se model vyjme z práškové podložky a odstraní se přebytečný prášek. Pro zvýšení pevnosti model následně prochází výpalem v peci. Po prvním výpalu se nanese předglazurovací vrstva. Jakmile tato vrstva důkladně zaschne, model projde druhým výpalem. Poté se model glazuje a podstoupí závěrečný výpal. Po jeho dokončení můžete na keramickém modelu vidět výrazně lesklou a hladkou glazuru.
Výběr barev
3D tištěná keramická váza
Při 3D tisku z keramiky máte na výběr z široké škály barev. Především jsou k dispozici základní barvy, jako je černá, bílá, modrá, červená, zelená, oranžová a žlutá. Některé profesionální služby 3D tisku nabízejí také keramické modely v barvách, jako je tyrkysová, a v jemných odstínech anýzově zelené a ústřicově modré. Bez ohledu na to, co potřebujete pomocí keramické 3D tiskárny vytisknout, máte k dispozici řadu barevných možností.
Typy nástrojů pro keramický 3D tisk
K dispozici máte několik možností tiskáren a tiskových nástrojů:
WASP Clay Extruder
První možností je Clay Extruder od italského výrobce WASP, který lze použít na jakékoli 3D tiskárně. Sada obsahuje 3litrovou nádrž se stojanem, reduktor tlaku, zpětný ventil, bezpečnostní ventil a vytlačovací píst spolu s několika dalšími nezbytnými nástroji. Nejpůsobivější vlastností WASP Clay Extruder je jeho schopnost odstraňovat vzduchové bubliny ze směsi, což vede k hladkému povrchu bez bublinek.
LUTUM Dual-Color 3D Clay Printer
proces keramického tisku
Pokud chcete v jednom výtisku použít dva různé druhy hlíny, můžete si vybrat z řady 3D Clay Printer od společnosti LUTUM. K dispozici je několik předem sestavených systémů. Všechny však mají podobně velkou základnu a stejný objem tisku. Hlavní rozdíl spočívá ve velikosti nádrže na hlínu a v systému extruderu.
DeltaBots’ 3D PotterBot
tisk keramických šálků
Mezi prvními keramickými 3D tiskárnami speciálně navrženými pro hrnčířský průmysl je 3D PotterBot od společnosti DeltaBots, který využívá keramickou pastu. Má extruder RAM s konstantním průtokem a velkou kapacitou, který dokáže vyrábět velké objemy keramických materiálů v nezředěné formě. Pracovní prostor byl navržen speciálně pro větší keramické nádoby a dokáže tisknout objekty až do velikosti 17 palců.
Jak vidíte, 3D tisk z keramiky nabízí řadu možností pro tisk předmětů do domácnosti a uměleckých děl. I když při vytváření objektů vyžadujících bezchybnou přesnost mohou existovat určitá omezení, keramický tisk se zdá být vynikající volbou pro 3D tisk.
Zdroj: youtube.com, Deltabots.
Leave a comment
