shop now
DIY: Vytiskněte si vlastní Bluetooth reproduktor na 3D tiskárně
3D Print your own Bluetooth Speaker
Pokud máte přístup k 3D tiskárně, trochu zručnosti makera a lásku k hudbě, můžete si vytvořit vlastní 3D tištěný Bluetooth reproduktor, který bude malý a praktický.
Vytvořte si dokonalou 3D tištěnou ozvučnici
Programátor a kutil Yasthil Bhagwandeen představuje nový projekt na Instructables. Ukazuje, jak si vyrobit vlastní 3D tištěné mini Bluetooth reproduktory, což je opravdu skvělé. Technologie 3D tisku tak objevuje nové způsoby, jak vyrábět věci jednodušeji a efektivněji. A ani audio technika není výjimkou.
Společnosti jako print+ a V-Moda využívají 3D tisk k tomu, aby spotřebitelům nabídly možnost úprav. Tato technologie by se brzy mohla stát cennou součástí zvukového zážitku audiofilů.
Yasthil Bhagwandeen zvolil ke svému novému projektu DIY přístup a ukazuje, jak si vytisknout vlastní mini Bluetooth reproduktory. Programátor a kutil představuje celý proces projektu. Od prvních zkoušek, neúspěchů a návrhů až po finální úspěšný projekt.
Co budete potřebovat?
3D tištěné mini Bluetooth reproduktory vyžadují několik komponentů a nástrojů.
KOMPONENTY
  • zesilovač PAM8403 2 × 3 W
  • lithium-iontová baterie 1850
  • ochranná nabíjecí a vybíjecí deska TP4056
  • 3,5mm jack
  • PCB spínač
  • adaptérová deska Micro USB
  • 2 × 3W reproduktory
  • Bluetooth modul
NÁSTROJE
  • 3D tiskárna
  • páječka
  • pájka
  • tenký vodič
  • pomocné ruce pro pájení
  • tavná lepicí pistole
  • posuvné měřítko
Navrhněte ozvučnici
3D modeling bluetooth speakers in the software
Použitým softwarem je Fusion 360 a soubory STL můžete získat na Thingiverse. Ujistěte se proto, že posuvné měřítko používáte správně, protože přesnost měření je důležitá. Elektronické komponenty tak lze správně sestavit do krabičky. Díky tomu nedochází k rušení a zhoršování kvality zvuku. Vytiskněte jej: V Bhagwandeenově verzi mini Bluetooth reproduktorů je použit filament CC Tree PLA o průměru 1,75 mm, výška vrstvy 0,32 mm a 50% výplň. 3D model ozvučnice navrhl kutil ve Fusion 360. Jedná se proto o poměrně rychlý 5hodinový 3D tisk.
Image of 3D printed bluetooth speakers
Také sdílí počáteční chyby a následný redesign, ke kterému během vývoje tohoto projektu došlo. Mezi překážky patřila nesprávná měření, kvůli kterým bylo obtížné reproduktory správně umístit. Stejně tak zapomněl vytisknout otvory pro spínač, jack a slot Micro USB. Nakonec Bhagwandeen tyto problémy překonal a podařilo se mu reproduktory sestavit. Proto před dalším krokem, kterým je pájení, kutil doporučuje otestovat elektronické komponenty a také zkontrolovat, zda správně fungují. Poté začněte s pájením, které je třeba provést podle níže uvedeného schématu zapojení.
Circuit board
Po dokončení pájení jednoduše použijte tavnou lepicí pistoli k upevnění elektronických prvků do 3D tištěné ozvučnice. Ozvučnice je navržena tak, aby bylo možné krabičku bez problémů snadno otevřít a zavřít.
Reproduktor není extrémně hlasitý, ale poskytuje poměrně dostatečnou hlasitost. Jedná se o projekt pro středně pokročilé, který vyžaduje určitý čas a dovednosti makera, ale zároveň se zdá být vhodným počinem pro začátečníka, který se chce seznámit s pájením, nebo i pro zkušenějšího makera, který hledá zábavný a užitečný víkendový projekt. V každém případě můžete přenést své oblíbené zvuky přímo do vlastní DIY ozvučnice a získat reproduktory podle vlastního návrhu, které si můžete dokonce přizpůsobit. Doufám, že tento 3D tištěný Bluetooth reproduktor bude ideální pro milovníky hudby.
Začněte tedy s 3D tiskem hned teď a seznamte se s nejnovějšími trendy v oboru s Geeetech.
Zdroje: all3dp, instructables.com
Leave a comment
