Einer der frustrierendsten Aspekte beim 3D-Drucken jedes Designs ist, wenn man mitten in einem stundenlangen Projekt haarige Fäden oder Klümpchen Filament erlebt. Oft sieht dies nicht nur aus wie ein 3D-gedrucktes Spinnennetz, sondern kann auch die gesamte Druckeinstellung durcheinander bringen und Sie sowohl zeitlich als auch materiell zurückwerfen. Eine Lösung ist eine bessere Retraktion, die in diesem Artikel behandelt wird. Lesen Sie also weiter, wenn Sie bessere Ausdrucke und weniger Kopfschmerzen wünschen. Viel Spaß!
Was ist Retraktion?
Beim 3D-Drucken von Objekten steht das Hotend immer unter Druck, da das Filament daraus extrudiert wird. Dies gilt auch, wenn die Maschine nichts tatsächlich druckt und sich einfach zu einem neuen Punkt bewegt – der ausgeübte Druck kann das Filament zum Austreten bringen.
Die Retraktion zielt darauf ab, dieses Problem zu lösen, indem das Filament über eine kleine Distanz zurückgezogen wird, wenn sich die Düse bewegt, wodurch ein Vakuum entsteht, das hilft, das Austreten des geschmolzenen Filaments zu stoppen. Sie können den optimalen Punkt finden, an dem Sie Fäden und Klümpchen eliminieren, indem Sie die Einstellungen in Ihrem 3D-Drucker anpassen.
Wie stellt man die Retraktion ein?
Sie müssen Ihre 3D-Drucksoftware verwenden, um Ihre Retraktion anzupassen, egal ob Sie die Funktion aktivieren/deaktivieren oder einfach einige der Parameter optimieren möchten.
Erläuterung der Schlüsselparameter
Um Ihnen bei der Navigation Ihrer spezifischen 3D-Druckanwendung zu helfen und gleichzeitig Ihre 3D-Druck-Retraktionseinstellungen genau anzupassen, erklären wir das Konzept der gängigsten Parameter. Denken Sie daran, dass diese Optionen je nach gewähltem Programm unterschiedlich benannt sein können und einige Anwendungen möglicherweise nicht alle unten aufgeführten Optionen haben.
Retraktionsdistanz
Die tatsächliche Retraktionsdistanz ist ein gängiger Parameter für die meisten Slicing-Anwendungen. Sie definiert einfach, wie weit das Filament vom Extruder zurückgezogen wird. Sie können damit experimentieren, aber Sie können auch online nachsehen, was für Ihr Modell gut funktioniert, und ausprobieren, was andere als gute Ausgangsbasis gefunden haben.
Retraktionsgeschwindigkeit
Als Nächstes haben wir die Retraktionsgeschwindigkeit, einen Parameter, der bestimmt, wie schnell das Filament zurückgezogen wird. Je höher diese Geschwindigkeit eingestellt ist, desto sauberer werden Ihre Ausdrucke in der Regel sein, aber es erhöht auch das Risiko, dass das Filament reißt. Andererseits kann eine zu langsame Geschwindigkeitseinstellung dazu führen, dass 3D-Druckmaterial von Zeit zu Zeit ausläuft.
Mindestverfahrweg
Wie der Name schon sagt, steuert dieser Parameter, was die minimal akzeptable Distanz ist, bei der eine Retraktion ausgelöst wird. Bei kurzen Bewegungen, bei denen der Extruder nur eine kurze Strecke zurücklegt, kann es unnötig sein, das Filament zurückzuziehen, so dass dies unnötige Retraktion bei sehr kurzen Wegen verhindert. Es ist üblich, hierfür 0,5–2,0 mm zu verwenden.
Z-Hop
Dieser Parameter steuert, ob der 3D-Drucker versucht, die Düse bei der Bewegung leicht anzuheben. Das Aktivieren dieser Funktion kann verhindern, dass Ihre Düse beim Bewegen mit Ihren 3D-gedruckten Objekten kollidiert, kann aber auch die Wahrscheinlichkeit von Stringing erhöhen. Wir raten Ihnen, beide Optionen zu testen, um zu sehen, was für Ihren Drucker am besten funktioniert.
Retraktionseinstellungen für verschiedene Extruder
1. Direct Drive Retraktionseinstellungen
Der Direct Drive Extruder benötigt nur eine kürzere Distanz, z. B. 0,5–2 mm, da er direkt über dem Hotend montiert ist. Aus diesem Grund ist der Abstand vom Zahnrad selbst bis zur Schmelzzone kurz, was bedeutet, dass eine kurze Distanz ausreicht, um das Vakuum in der Düse zu erzeugen.
2. Bowden-Extruder Retraktionseinstellungen
Ein Bowden-Extruder erfordert aufgrund seiner längeren Leitung und größeren Elastizität in der Regel eine längere Retraktionsdistanz, z. B. 4–7 mm. Dies liegt daran, dass der Spielraum der erste "Teil" ist, der zurückgezogen wird, und erst danach der eigentliche Zug erfolgt.
Retraktionseinstellungen für verschiedene Materialien
Es ist auch wichtig zu berücksichtigen, welches 3D-Druckmaterial und welcher 3D-Drucker Sie verwenden. Verschiedene Materialien mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften erfordern leicht unterschiedliche Einstellungen. Wenn Sie also feststellen, dass Ihr PLA-Filament Auslaufen verursacht, können Sie die folgende Tabelle als solide Grundlage verwenden, um Ihren 3D-Drucker und Ihr 3D-Druckfilament für die bestmöglichen 3D-Druck-Retraktionseinstellungen perfekt abzustimmen. Wir empfehlen Ihnen, pro Druck nur eine Sache zu ändern, um den erwarteten Effekt zu überprüfen.
(PS: Die folgenden sind nur einige umfassende Referenzeinstellungen, da verschiedene Drucker unterschiedliche Einstellungen und Bedingungen haben.)
| Material | Retraktionsdistanz (Direct Drive) (mm) | Retraktionsdistanz (Bowden) (mm) | Retraktionsgeschwindigkeit (mm/s) |
Mindestverfahrweg (mm) | Z-Hop (mm) |
| PLA | 0,8–2,0 | 4–6 | 35–45 | 0,5–1,0 | 0,2–0,4 |
| PETG | 0,8–1,5 | 3–5 | 25–35 | 0,8–1,0 | 0,2–0,4 |
| ABS/ASA | 1–2 | 4–5 | 35–45 | 0,5–1,0 | 0,2–0,4 |
| Nylon (PA) | 1–2 | 4–6 | 25–35 | 0,8–1,2 | 0,3–0,6 |
| TPU / TPE | 0,5–1 | 0–2 (oft deaktiviert) | 15–25 | 1,0–2,0 | 0,2–0,4 |
Typische Symptome eines Retraktionsfehlers
Viele Anfänger und fortgeschrittene Hobbyisten haben oft Schwierigkeiten zu erkennen, ob ihre Probleme durch einen Retraktionsfehler oder einen anderen Aspekt des Druckprozesses verursacht werden. Und das aus gutem Grund, das Thema kann schnell recht komplex werden. Deshalb haben wir einen kurzen Leitfaden erstellt, der Ihnen hilft herauszufinden, ob Ihre Symptome mit einem Retraktionsfehler zusammenhängen könnten.
Stringing / Auslaufen
Sobald Sie dieses Problem bei Ihren eigenen Ausdrucken gesehen haben, werden Sie beide Begriffe sofort verstehen. Stringing und Auslaufen sind das, was passiert, wenn Sie lange, dünne Filamentfäden erhalten, die nicht dem erwarteten Schichtmuster folgen. Sie können durch eine Reihe verschiedener Dinge verursacht werden, aber im Zusammenhang mit der Retraktion gibt es typischerweise drei Hauptgründe.
Stringing kann auftreten, weil die Retraktionsdistanz nicht groß genug ist, was das häufigste Problem ist, das Menschen haben. Wie bereits erwähnt, kann das Filament auslaufen, wenn es nicht weit genug in die Düse zurückgezogen wird.
Ein weiteres Problem ist, dass Ihre Retraktionsgeschwindigkeit zu langsam ist. Wenn die Retraktion nicht schnell genug ist, wird der Druck in der Düse nicht effektiv genug abgebaut, um das geschmolzene Filament zu dehnen und zu langen Fäden zu werden.
Obwohl es nicht streng genommen ein Retraktionsproblem ist, können Sie auch Stringing erleben, wenn Ihre Drucktemperatur zu hoch ist, da das Filament "flüssiger" wird und anfälliger für Stringing ist.
Weitere Lösungen für Stringing finden Sie unter: 5 einfache Wege, 3D-Druck-Stringing zu verhindern.
Ansammlungen / Pickel auf der Oberfläche
Ein weiteres häufiges Problem ist das, was wir Blobs nennen, die durch kleine Beulen oder Klümpchen auf Ihren gedruckten Objekten gekennzeichnet sind. Dieses Problem tritt am häufigsten am Anfang und Ende einer Kontur auf, da es mit dem Neustart der Extrusion zusammenhängt. Die Gründe dafür sind:
Zu viel Extrudieren nach der Retraktion ist die häufigste Ursache dafür, da der Drucker versucht, zu viel Filament auszustoßen, wenn er nach dem Verfahren wieder zu drucken beginnt. Typischerweise müssen Sie die Retraktionsdistanz oder die zusätzliche Neustartdistanz reduzieren, je nach Ihrer Slicing-Software.
Die tatsächliche Retraktionsgeschwindigkeit kann auch zu hoch sein, da sie das Filament versehentlich in die Schmelzzone schleudern kann, was den Druck erhöht und den Blobbing-Effekt erzeugt.
Bonus-Tipp: Wenn Sie "Coasting" oder "Wiping" in Ihrem Slicer nicht aktiviert haben, kann das Aktivieren dieser Funktionen oft helfen, die Blobbing-Artefakte zu entfernen, da sie das Extrusionsverhalten anpassen, um Blobs zu vermeiden.
So führen Sie Retraktionstests durch, um die perfekten Werte zu finden
Um die besten Werte zu finden, sei es für Ihre TPU-Retraktionseinstellungen oder die PLA-Retraktionsgeschwindigkeit, folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um zu lernen, wie Sie Stringing bei 3D-Druckartefakten reduzieren können.
Retraktionstest (PLA Filament)
- Trockenes Filament: Dies ist sehr wichtig, da zu viel Feuchtigkeit zu viel Stringing und schlechte Extrusion verursachen kann.
- Drucken Sie einen Temperaturturm: Sie können versuchen, einen Temperaturturm zu drucken, der die Drucktemperatur entsprechend der Höhe eines Objekts schrittweise ändert, um einen optimalen Wert zu finden. Dies kann helfen, die beste Extrusionstemperatur für Ihr spezifisches Filament zu ermitteln.
- Verwenden Sie einen Retraktionsturm: Als Nächstes können Sie ein spezifisches Retraktionsturmmodell ausprobieren, um die Distanz bei einer festen Geschwindigkeit anzupassen. Während der Drucker Schicht für Schicht druckt, müssen Sie dann die Distanzen beobachten, die das geringste Stringing erzeugen.
- Feineinstellung der Geschwindigkeit: Jetzt, da Sie die Retraktionsdistanz kennen, können Sie diese festlegen und sich dann der Geschwindigkeit widmen. Drucken Sie einen weiteren Retraktionsturm, um zu sehen, welche Geschwindigkeit am besten funktioniert.
- Notieren Sie die perfekten Werte: Vergessen Sie nicht, Ihre besten Werte für zukünftige Drucke aufzuschreiben. Sie können Ihnen auch helfen, wenn Sie zu einer anderen Marke wechseln oder sogar PLA-Retraktionseinstellungen anstelle von ABS ausprobieren.
Fazit
Wie wir gesehen haben, sind die idealen Retraktionseinstellungen stark vom verwendeten 3D-Drucker, dem Extrudertyp, dem Filamentmaterial und spezifischeren Parametern wie Geschwindigkeit und Distanz abhängig. Obwohl die oben genannten Tabellen einen sehr guten Ausgangspunkt bieten, wird der tatsächliche "Sweet Spot" für Ihre spezielle Maschine durch engagierte Tests mit Retraktionstürmen ermittelt. Indem Sie die Retraktion meistern, können Sie sich viel Zeit und Filament sparen, ganz zu schweigen von unzähligen Kopfschmerzen, und das volle Potenzial Ihres 3D-Druckers ausschöpfen.
