🔥Flash-Sale-Alarm! Premium-Filamente ab 9,49 $. Erhalten Sie zusätzlich 10 % RABATT auf 10+ Rollen
Temperatur-Turm: Was ist die beste Temperatur für den 3D-Druck
Temperature Tower: What Is the Best Temperature for 3D Printing
Haben Sie Probleme, die besten Ergebnisse für Ihr 3D-Druckerfilament einzustellen? Möchten Sie, dass Ihre 3D-Objekte mehr oder weniger glänzend aussehen? Sehen Sie Probleme mit der Textur, nachdem Ihr Druck beendet ist? All dies und mehr lässt sich durch Anpassen der Temperatur in Ihren Druckeinstellungen vor dem Start eines neuen Modells optimieren. Und eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Verwendung eines Temperaturturms, um herauszufinden, wie Ihre Einstellungen vorgenommen werden sollten. Schauen wir uns das genauer an. Viel Spaß!
Was ist ein Temperaturturm?
Ein Temperaturturm, auch 3D-Druck-Temperaturturm, Temp-Turm, Hitzeturm, 3D-Drucker-Temp-Turm oder 3D-Druck-Temp-Turm genannt, ist einer der gängigsten Testdrucke, die verwendet werden, um die optimale Drucktemperatur für ein bestimmtes Material zu bestimmen. Grundsätzlich ermöglicht der Turm Benutzern zu beurteilen, wie sich unterschiedliche Temperaturen auf die Druckqualität in einem einzigen Modell auswirken.
Temp tower
Temperaturturm
Definition und Funktionsprinzip des Temperaturturms
Der Temperaturturm ist ein univariates Kontrollexperiment. Unter der Prämisse der Konsistenz von Modell, Geschwindigkeit und Kühlung wird nur die Düsentemperatur geändert, und der optimale Bereich wird durch den Vergleich der Formgebungsqualität bestimmt.
Durch die Verwendung von G-Code zur automatischen Änderung der 3D-Drucker-Düsentemperatur an voreingestellten Schichthöhenknoten während des Druckvorgangs können mehrere Temperaturbereiche auf einem einzigen Druck erstellt werden. Und durch den Vergleich der Druckqualität innerhalb dieser Bereiche kann der optimale Drucktemperaturbereich für das Material in der aktuellen Geräteumgebung schnell und intuitiv bestimmt werden.
Wie druckt man einen Temperaturturm?
Das Drucken eines 3D-Druck-Temperaturturms ist ein einfacher, aber präziser 3D-Drucktest, der Ihnen hilft, Ihr 3D-Druck-Setup zu optimieren und herauszufinden, welche Temperatur PLA glänzend macht oder die Festigkeit anderer Materialien verbessert.
1. Laden Sie eine STL-Datei für einen Temperaturturm herunter
Laden Sie ein Modell herunter, das digitale Waagen, Brücken und Überhänge enthält. Dieses Design kann gleichzeitig Oberflächenqualität, Schichthaftung, Stringing und Brückungsleistung testen.
Suchen Sie nach Temperaturturm-STL- oder Temp-Turm-STL-Dateien auf Plattformen wie:
  • Printables
  • Thingiverse
  • MakerWorld
Sobald Sie eine der oben genannten Websites ausgewählt haben, können Sie ein Modell auswählen, das die Temperaturabschnitte klar beschriftet und Ihren Zielen entspricht. Viele Designs enthalten eine Beschreibung des Erstellers, die den besten Filamenttyp oder andere wichtige Details angibt, um Ihnen bei der Auswahl der besten Option zu helfen.
2. 3D-Drucker und Filament vorbereiten
Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker die notwendigen Vorbereitungen getroffen hat, einschließlich Bettausgleich, 3D-Druckerbetthaftung und die anfängliche Kalibrierung. Dies ist auch ein wichtiger Zeitpunkt, um sich mit dem Filament oder dem 3D-Drucker-Filament vertraut zu machen, das Sie verwenden werden, und um sicherzustellen, dass der 3D-Drucker-Düsentemperaturbereich für das 3D-Drucker-Filament geeignet ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass das 3D-Drucker-Filament vor der Verwendung trocken ist, da sonst die Ergebnisse irreführend sein können.
3. Bestätigen Sie den Temperaturbereich
Sie müssen nicht bei 0°C beginnen und bis zu 300°C gehen. Im Allgemeinen haben die Filamenttypen bestimmte empfohlene Startbereiche, wie unten aufgeführt. Wenn Ihr Filament nicht auf dieser Liste steht, schauen Sie auf die Verpackung oder die Anweisungen, um die ungefähren Bereiche herauszufinden:
  • PLA: 180–220°C
  • PETG: 220–250°C
  • ABS: 230–260°C
  • ASA: 245–265°C
  • TPU: 210–240°C
Jeder Abschnitt des 3D-Drucktemperaturturms sollte um 5°C oder 10°C variieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen, da Sie den Unterschied in jedem Temperaturbereich deutlich sehen können.
4. Parameter in der Slicer-Software einstellen
Mit Ausnahme der Temperatur sollten alle anderen Parameter während des 3D-Druck-Temperaturturm-Prozesses so konstant wie möglich bleiben, um jegliche Variablen zu eliminieren:
Die Schichthöhe sollte fest sein (z. B. 0,2 mm)
Die Druckgeschwindigkeit sollte fest sein
Rückzug und Kühlung sollten in den Standardeinstellungen bleiben
Parameter während des Druckens nicht anhalten oder ändern
Nur die 3D-Drucker-Düsentemperatur sollte sich in voreingestellten Schichthöhen ändern
Wie liest man einen Temperaturturm?
Nachdem Sie Ihren Temperaturturm gedruckt haben, analysieren Sie die Ergebnisse sorgfältig, um die beste Temperatur für den 3D-Druck mit Ihrem aktuellen Setup zu ermitteln. Ziel ist es, Testdrucke über Temperaturbereiche hinweg zu vergleichen und die beste Balance zwischen Festigkeit, Oberflächengüte und Maßhaltigkeit zu finden. Durch das Betrachten der verschiedenen Schichten können Sie leicht herausfinden, welche Temperatur die besten Ergebnisse liefert, die Sie suchen.
3D print temperature tower showing bridging, overhang, stringing, and surface quality tests
All-in-One-Temperaturturm
Fadenbildung und Auslaufen
Um Fäden oder Auslaufen von geschmolzenem Filament zu vermeiden, gibt es einige Tipps, die Sie bei der Inspektion Ihres Temperaturturms verwenden können. Beginnen Sie damit, zwischen dünnen Säulen, innerhalb von Bögen oder an Spitzen zu suchen.
  • Viele Fäden wie Spinnweben zwischen den Merkmalen → Zu heiß
  • Saubere Spitzen und Lücken mit wenigen bis keinen Fäden → Gut
  • Minimale Fadenbildung, aber möglicherweise schlechte Haftung → Zu kalt
Anhand der drei oben genannten Ergebnisse können Sie Ihre Temperatur so einstellen, dass sie perfekt zu den Ergebnissen Ihres 3D-Drucker-Temperaturturms passt.
Schichthaftung und Festigkeit
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Überprüfung der Haftung und Festigkeit der Schichten am Turm. Versuchen Sie vorsichtig, die Schichten mit den Fingern zu trennen oder Teile zu verdrehen. Achten Sie darauf, den gesamten Wärmeturm nicht zu beschädigen.
  • Bricht sauber entlang der Schichtlinien → Zu kalt
  • Biegt sich leicht, bevor es bricht → Gute Haftung
  • Verformt sich leicht → Möglicherweise zu heiß
Auch hier können Sie je nach Ihren Erfahrungen mit den Schichten herausfinden, ob die Temperatur zu kalt, zu heiß oder perfekt kalibriert war, indem Sie die oben genannten Optionen betrachten.
Brückenleistung
Schauen Sie sich horizontale Brücken an, die Turmabschnitte verbinden. Dies ist besonders wichtig für 3D-Drucke mit Lücken zwischen größeren Abschnitten, da Brücken in diesem Fall nicht nur ein ästhetischer Teil sind, sondern auch zur Gesamtfestigkeit Ihres Modells beitragen.
  • Brücken hängen stark durch oder sinken ab → Zu heiß
  • Brücken bleiben gerade und flach mit minimalem Durchhang → Gut
  • Brücken sehen rau aus oder verbinden sich nicht → Zu kalt
Überhang-Leistung
Ähnlich wie bei der Brückenleistung kann es auch entscheidend sein zu prüfen, wie Ihr Modell auf Überhangmerkmale in Ihrem Design reagiert. Auch hier kann die Temperatur einen großen Einfluss haben. Achten Sie also auf schräge Oberflächen, die im Allgemeinen bei 45° oder mehr auftreten, an den Seiten des 3D-Druck-Temperaturturms.
  • Überhänge kräuseln sich, hängen durch oder sehen unordentlich aus → Zu heiß
  • Saubere Überhänge, die ihren Winkel beibehalten → Gut
  • Mag akzeptabel aussehen, fühlt sich aber spröde an → Zu kalt
Schärfe & Maßhaltigkeit
Ein weiterer Bereich, in dem die Temperatur Ihre Testdrucke beeinflussen kann, sind Ecken, Löcher oder scharfe Merkmale. Hier können Sie andere Ergebnisse sehen, als Sie tatsächlich bevorzugen, daher verwenden Sie die folgende Liste, um Ihre Temperatur entsprechend Ihren persönlichen Wünschen anzupassen oder stellen Sie die Temperatur einfach auf unsere empfohlenen Werte ein.
  • Ecken sehen abgerundet, gewölbt oder geschmolzen aus → Zu heiß
  • Klare, scharfe Ecken, die dem Modell entsprechen → Gut
  • Ecken leicht unterdimensioniert oder weniger definiert → Zu kalt
Oberflächenqualität und Detail
Schließlich können Sie auch die tatsächliche Oberflächenqualität und den Detailgrad Ihrer Drucke durch Anpassen der Drucktemperatur ändern. Während die oben genannte Referenzliste ein guter Ausgangspunkt ist, möchten Sie manchmal aus ästhetischen Gründen ein glänzenderes und geschmolzeneres Aussehen, sodass Sie die folgende Liste einfach als Empfehlung und nicht als notwendigen Kalibrierungspunkt verwenden können.
  • Glänzendes, geschmolzenes Aussehen → Oft zu heiß
  • Matt, pulverige Textur → Zu kalt
  • Gleichmäßige, konsistente Schichten → Optimaler Bereich
Häufige Fehler beim 3D-Druck-Temperaturturm
Vermeiden Sie bei der Durchführung eines 3D-Drucktests, um die beste Temperatur für den 3D-Druck zu ermitteln, die folgenden Fehler.
Andere Variablen nicht kontrollieren
Ändern der Druckgeschwindigkeit, der Lüftergeschwindigkeit oder anderer Einstellungen zwischen den Temperaturabschnitten.
Sie werden nicht wissen, ob Verbesserungen von Temperaturänderungen oder anderen Anpassungen in Ihrem 3D-Druck-Setup herrühren.
Nasses Filament verwenden
Nasses 3D-Druckerfilament verursacht Fadenbildung, schlechte Schichthaftung und Oberflächenblasen, unabhängig von der Temperatur. Sie erhalten irreführende Ergebnisse von Ihrem 3D-Druck-Temperaturturm. Es liefert auch unzuverlässige Ergebnisse, da sich die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Filament im Laufe der Zeit ändern kann, wodurch bei jedem Druck unterschiedliche Texturen und Qualitäten entstehen.
Das Trocknen des Filaments vor dem Testen ist notwendig. Hier ist eine Anleitung zum Trocknen von 3D-Druckerfilament.
Falsches Skript oder Slicer-Setup
Ein falsches Skript oder Slicer-Setup kann einen Temperaturturmtest ruinieren. Wenn Sie vergessen, Skripte zur Temperaturänderung hinzuzufügen, falsche Schichthöhen für die Änderungen einzustellen oder den falschen G-Code-Befehl zu verwenden, kann der Drucker das gesamte Modell bei einer einzigen Temperatur ausführen. Das bedeutet, dass Ihr 3D-Drucktemperaturturm nicht tatsächlich verschiedene Temperaturbereiche testet, was den gesamten 3D-Drucktest ungültig macht.
Einmal-und-fertig-Mentalität
Einen Temperaturturm einmal zu drucken und diese Einstellungen für immer zu verwenden, wird nicht empfohlen.
Verschiedene Marken, Farben und sogar Chargen von Filament können unterschiedliche optimale 3D-Drucker-Düsentemperaturbereiche haben. Daher sollten Sie immer jede neue Spule testen, insbesondere:
  • Verschiedene Marken
  • Verschiedene Farben (besonders Seide, Glüh- oder Kohlefaser-gefüllt)
  • Verschiedene Materialtypen (PLA vs. PLA+)
Fazit
Der einfachste Weg, eine genaue Temperatureinstellung für Ihr Drucker-Setup zu ermitteln, ist das Drucken eines Temperaturturms. Das Drucken eines Temperaturturms isoliert und ändert nur die Düsentemperatur, sodass Sie sehen können, welche der drei oben genannten Temperaturen die beste Druckqualität mit Ihrer Filament- und Maschinenkombination liefert. Durch das Drucken eines Temperaturturms für jedes neue Material erhalten Sie eine bessere Oberflächenqualität, eine bessere Haftung zwischen den Schichten, sauberere Brücken und vieles mehr
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
