🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
PETG-Druck – Fehlerbehebung
PETG Printing Troubleshooting
PETG ist ein starkes und leicht flexibles 3D-Druck-Filament, das im Vergleich zu anderen 3D-Druck-Filamenten wie ABS einfacher zu verarbeiten ist. Das macht es jedoch nicht immun gegen Probleme. Dieser Artikel behandelt die Fehlerbehebung bei typischen PETG-Druckproblemen wie Stringing, Haftung der ersten Schicht, schwacher Schichthaftung, Düsenverstopfungen und rauen Oberflächen. Viel Erfolg!
PETG Stringing
Fädenbildung (Stringing) am PETG-Modell
Stringing ist ein sehr häufiges Problem beim Drucken mit dem 3D-Druck-Filament PETG und bezeichnet dünne Fäden, die sich über die Lücken des Drucks ziehen. Stringing tritt auf, wenn geschmolzenes PETG aus der Düse austritt, während sich diese in einer Nicht-Druck-Bewegung befindet. Dies kann verschiedene Gründe haben, wie z. B. falsche Rückzugseinstellungen, zu hohe Hitze oder die Umgebung.
Ursachen für PETG-Stringing und wie man es behebt
  1. Hohe Drucktemperatur: PETG-Filament hat bei höheren Temperaturen einen guten Durchfluss, was jedoch den Nachteil hat, dass es verstärkt zum Auslaufen (Oozing) neigt.
    Lösung: Senken Sie die PETG-Drucktemperatur auf 220–240 °C, je nach Filamentmarke und Drucker. Testen Sie in 5-°C-Schritten, um den optimalen Punkt zu finden, an dem die Extrusion glatt und ohne Fädenbildung erfolgt.
  2. Falsche Rückzugseinstellungen (Retraction): Ein unzureichender Rückzugsweg oder eine zu langsame Rückzugsgeschwindigkeit führen dazu, dass das geschmolzene Plastik nicht weit genug in die Düse zurückgezogen wird und während der Bewegung ausläuft.
    Lösung: Stellen Sie den Rückzugsweg auf 5–8 mm und die Rückzugsgeschwindigkeit auf 40–50 mm/s ein. Passen Sie diese Werte in kleinen Schritten in Ihrem Slicer (z. B. Cura, PrusaSlicer) an und testen Sie dies mit einem Stringing-Testmodell.
  3. Langsame Düsen-Bewegungsgeschwindigkeit: Wenn sich die Düse zu langsam über freie Flächen bewegt, kann geschmolzenes PETG auslaufen und Fäden bilden.
    Lösung: Erhöhen Sie die Bewegungsgeschwindigkeit in Bereichen ohne Druck auf 100–200 mm/s oder mehr. Aktivieren Sie „Z-Hop“ (Z-Anhebung) in Ihrem Slicer, um die Düse während der Bewegung leicht (0,2–0,5 mm) anzuheben und ein Schleifen zu verhindern. Beachten Sie, dass Z-Hop die Druckzeit leicht erhöhen kann.
  4. Feuchtes Filament: Die von PETG aufgenommene Feuchtigkeit wird während des Druckprozesses zu Dampf, was zu verstärktem Auslaufen und Stringing führt.
    Lösung: Trocknen Sie das Filament mit einem Filament-Trockner oder im Ofen bei 60–70 °C für 4–6 Stunden. Lagern Sie das Filament in einem versiegelten Behälter mit Trockenmittel, damit es keine Feuchtigkeit erneut aufnimmt.
  5. Schlechter Düsenzustand: Eine abgenutzte oder verschmutzte Düse kann zu inkonsistenter Extrusion und Auslaufen führen.
    Lösung: Sie können die Düse mit einer Drahtbürste reinigen und/oder einen „Cold Pull“ mit Reinigungsfilament durchführen. Erwägen Sie den Austausch der Düse, falls diese abgenutzt oder beschädigt ist.
Probleme mit der Haftung der ersten Schicht bei PETG
Die erste Schicht jedes erfolgreichen PETG 3D-Druck-Filament-Vorgangs ist entscheidend. Bei PETG ist es besonders wichtig, eine gute Betthaftung zu erreichen. Wenn die erste Schicht nicht gut auf der Druckplatte haftet, riskieren Sie Verzug (Warping) und Einrollen, sowie die Möglichkeit, dass der Druck vollständig von der Platte abfällt und den Prozess frühzeitig zerstört.
Fehlgeschlagene erste PETG-Schicht mit Warping- und Haftungsproblemen
Häufige Ursachen und Lösungen für Probleme mit der ersten PETG-Schicht
  1. Falsche Düsenhöhe (Z-Offset): Wenn die Düse zu niedrig ist, kann das Filament zu stark gequetscht werden oder sogar vom Bett abgekratzt werden. Wenn sie zu hoch ist, haftet das Filament nicht richtig auf der Druckoberfläche, was zu Unterextrusion in der ersten Schicht führen kann.
    Lösung: Nivellieren Sie das Bett erneut und kalibrieren Sie den Z-Offset korrekt, damit die erste Schicht glatte und lückenlose Linien bildet. Nutzen Sie einen Testdruck für die erste Schicht zur Feinabstimmung.
  2. Unzureichende Betttemperatur: Ein kaltes Bett verringert die Haftung, während ein zu heißes Bett einen „Elefantenfuß“ (Ausbauchung an der Basis) verursachen kann.
    Lösung: Stellen Sie die PETG-Betttemperatur auf 80–90 °C ein, abhängig vom Filament und Bett-Typ. Testen Sie in 5-°C-Schritten, um Über- oder Unterhaftung zu vermeiden.
  3. Verschmutztes Bett: Staub, Öle oder Filamentreste verhindern eine ordnungsgemäße Haftung.
    Lösung: Reinigen Sie die Druckoberfläche vor jedem Druck mit mindestens 70 % Isopropylalkohol oder warmem Seifenwasser.
  4. Kühllüfter zu früh eingeschaltet: Eine zu frühe Kühlung führt zu schnellem Schrumpfen, was eine korrekte Bindung am Bett verhindert.
    Lösung: Deaktivieren Sie den Kühllüfter für die ersten 2–5 Schichten, damit das Filament die optimale Temperatur behält und richtig haftet.
  5. Ungeeignete Druckumgebung: Zugluft oder niedrige Umgebungstemperaturen führen zu ungleichmäßiger Abkühlung und Warping.
    Lösung: Verwenden Sie ein Gehäuse oder einen Zugluftschutz, um eine stabile Umgebung von etwa 20–25 °C aufrechtzuerhalten.
  6. Zu kleine Kontaktfläche der ersten Schicht: Kleine oder scharfkantige Drucke haften möglicherweise nicht gut genug am Bett.
    Lösung: Fügen Sie einen „Skirt“ hinzu, um die Düse vorzubereiten, einen „Brim“ (5–10 mm), um die Kontaktfläche zu vergrößern, oder „Mauseohren“ an den Ecken, um ein Anheben zu verhindern.
  7. Inkompatible oder abgenutzte Bettoberfläche: Manche Oberflächen sind zu glatt oder mit der Zeit abgenutzt.
    Lösung: Tragen Sie eine dünne Schicht Klebestift, Haarspray oder Betthaftmittel auf Glas auf. Ersetzen Sie abgenutzte PEI-Platten oder rauen Sie diese leicht mit feinem Schleifpapier (z. B. 2000er Körnung) auf.
Schlechte Schichthaftung bei PETG
Die Schichthaftung bestimmt die strukturelle Festigkeit eines gedruckten Objekts, und die Eigenschaft von PETG, starke Bindungen einzugehen, kann durch falsche Einstellungen oder schlechte Filamentbehandlung beeinträchtigt werden. Wenn Schichten nicht richtig verschmelzen, können Teile bei minimaler Belastung entlang der Schichtlinien aufspalten. Dies beeinträchtigt nicht nur die Funktionalität, sondern macht Drucke auch anfälliger für mechanisches Versagen.
PETG 3D print showing poor layer adhesion and cracking
PETG-3D-Druck mit schlechter Schichthaftung und Rissen
Ursachen für schwache Schichtbindung und wie man sie behebt
  1. Niedrige Drucktemperatur: Unzureichende Hitze verhindert ein ordnungsgemäßes Schmelzen und Binden zwischen den Schichten.
    Lösung: Erhöhen Sie die PETG-Temperatur um 5–10 °C innerhalb des Bereichs von 220–240 °C, um den Fluss und die Bindung zu verbessern. Testen Sie schrittweise, um Stringing zu vermeiden.
  2. Übermäßige Kühlung: Hohe Lüftergeschwindigkeiten oder zu frühe Kühlung lassen PETG zu schnell erstarren, was die Schichtverschmelzung verringert.
    Lösung: Deaktivieren Sie den Lüfter für die ersten 2–5 Schichten und nutzen Sie danach nur 10–30 % Lüftergeschwindigkeit für Überhänge oder Brücken. Kleine Modelle erfordern für feine Details möglicherweise etwas mehr Kühlung (bis zu 50 %).
  3. Hohe Druckgeschwindigkeit: Schnelles Drucken lässt den Schichten weniger Zeit, sich zu verbinden.
    Lösung: Stellen Sie die Geschwindigkeit für Außenwände/Umrisse auf 40–60 mm/s ein, um ausreichend Bindungszeit zu ermöglichen. Passen Sie die Füllgeschwindigkeit für mehr Effizienz auf 60–80 mm/s an, ohne die Qualität zu opfern.
  4. Unterextrusion: Falsche Durchfluss- oder Linienbreiteneinstellungen führen zu einer unzureichenden Ablagerung des Filaments.
    Lösung: Überprüfen Sie die E-Steps (Extruderschritte pro mm) mithilfe eines Kalibrierungstests. Passen Sie die Flussrate im Slicer auf 95–98 % an, oder leicht höher (103–105 %), falls das Problem der Unterextrusion bestehen bleibt.
Verstopfte PETG-Düse
Für diejenigen von uns, die mit PETG drucken, können Düsenverstopfungen ein sehr häufiges und frustrierendes Problem sein. Dies kann zu Unterextrusion, ausgelassenen Schichten und sogar zum vollständigen Druckausfall führen. PETG ist in geschmolzenem Zustand recht klebrig und kann bei Drucktemperatur an der Düse haften bleiben. Wenn das Filament im kühleren Bereich der Düse abzukühlen beginnt, kann dies zu teilweisen oder vollständigen Blockaden führen.
3D printer nozzle clogging causing under-extrusion and rough surface finish
Düsenverstopfung
Häufige Ursachen für PETG-Düsenverstopfungen und Lösungen
  1. Hohe Drucktemperatur: Übermäßige Hitze führt dazu, dass das Filament bei falscher PETG-Düsentemperatur karbonisiert.
    Lösung: Reduzieren Sie die Drucktemperatur auf 220–240 °C, um die Karbonisierung zu minimieren.
  2. Niedriger Z-Offset: Wenn die Düse über den Druck schleift, entsteht Gegendruck, was zu Verstopfungen führt.
    Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Düse die richtige Höhe hat, um ein Schleifen zu vermeiden. Nutzen Sie einen Test der ersten Schicht zur Überprüfung.
  3. Filamentrückstände: Geschmolzenes PETG klebt an der Düse und verbrennt, was zu Blockaden führt.
    Lösung: Inspizieren Sie die Düse vor und nach den Drucken. Reinigen Sie diese im heißen Zustand mit einer Drahtbürste oder führen Sie einen „Cold Pull“ durch, um Rückstände zu entfernen. Ersetzen Sie die Düse, falls die Verstopfungen anhalten.
Raue PETG-Oberflächenqualität
Eine raue oder inkonsistente Oberflächenqualität sieht nicht nur schlecht aus, sondern kann auch auf Probleme mit der Extrusion oder eine nicht optimale Filamentqualität hinweisen. Blobs, Zits oder fädige Texturen auf den äußeren Schichten sind hauptsächlich auf Überextrusion, feuchtes Filament oder eine schwankende Temperatur zurückzuführen.
3D printed object with rough surface
3D-gedrucktes Objekt mit rauer Oberfläche
Ursachen und Lösungen für raue PETG-Oberflächenqualität
  1. Überextrusion: Zu viel Filamentdurchfluss oder eine zu nah am Bett befindliche Düse erzeugen Blobs, Zits oder unebene Schichten.
    Lösung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Extruder durch Überprüfung der E-Steps kalibriert ist und stellen Sie die Flussrate im Slicer auf 95–98 % ein. Drucken Sie einen Würfel mit einer Wand, um die Genauigkeit zu überprüfen.
  2. Niedriger Z-Offset: Eine zu geringe Düsenhöhe führt dazu, dass das Filament übermäßig gequetscht wird, was zu ausbauchenden Schichten und Artefakten führt.
    Lösung: Erhöhen Sie den Z-Offset leicht, damit die Düse glatte, gleichmäßige Linien ohne übermäßigen Druck ablegen kann.
  3. Feuchtes Filament: PETG-Filament kann manchmal Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, was zu Blasen, ungleichmäßigem Fluss und Defekten an den Oberflächen oder Konturen der Drucke führen kann.
    Lösung: Trocknen Sie das PETG im Ofen oder mit einem Filament-Trockner, um die Feuchtigkeit zu entfernen. Lagern Sie Ihr Filament bei Nichtgebrauch in einem luftdichten Behälter mit Silikagel.
Fazit
Bei der Fehlerbehebung beim PETG-Druck müssen Sie methodisch vorgehen. Es gibt Probleme, die Sie in Betracht ziehen sollten: Stringing, Haftung, Schichtbindung, Verstopfungen und raue Oberflächen. Diese Probleme erfordern Anpassungen bei Temperatur, Rückzug, Kühlung und Bettvorbereitung. Mit der richtigen Einstellung und Erprobung werden Ihre PETG-Drucke konsistent und in exzellenter Qualität gelingen.
1 Kommentar
Gibt es für GEEETECH Filament PETG Transparent
00-001-1311 BTBF1212AL
optimierte Werte für ein QIDI Q2?
danke
gruß
Gerhard
Gerhard Schütterle,
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
