🔥10 Rollen PLA schon ab 8,03 $/Rolle
Was ist der Vasenmodus beim 3D-Druck?
Vase mode in 3d printing
Der Vasenmodus, auch als Spiralvasenmodus bezeichnet, ist eine einzigartige 3D-Druckmethode, die dazu dient, hohle und dünnwandige Objekte mit einer glatten Außenseite zu drucken. Im Gegensatz zu anderen 3D-Druckmethoden, die in Schichten drucken und definierte Anfangs- und Endpunkte haben, verwendet der Vasenmodus eine kontinuierliche Bewegung, bei der der Druck nie aufhört und sich spiralförmig nach oben bewegt.
Das Konzept des Vasenmodus im 3D-Druck
Traditionell besteht eine Schicht aus Außenlinien, Füllung und Deckschichten. Beim 3D-Druck im Vasenmodus werden jedoch alle Füll- und Deckschichten entfernt, und es bleibt nur eine einzige Wand übrig. Anstatt Schichten hinzuzufügen, bewegt sich die Düse in einer spiralförmigen Bewegung nach oben. Spiral-3D-Druck oder 3D-Druck-Spiralvase werden häufig verwendet, um diese Technik zu beschreiben.
Das Hauptprinzip des 3D-Druck-Vasenmodus ist Effizienz und Ästhetik. Zum Beispiel wird das tatsächliche Objekt, sagen wir eine Spiralvase, eine sehr glatte Oberfläche haben, da es keine Schichtwechsel und keine Z-Nähte gibt. Es wird auch weniger Filament benötigen, was die Produktion schneller und günstiger macht als beim traditionellen Druck.
Ob der Vasenmodus für Ihren Druck geeignet ist?
Ob der Vasenmodus zum Einsatz kommt, hängt vollständig von Ihrem Modellentwurf und der geplanten Anwendung ab. Er hat erhebliche Nachteile, auch wenn er deutliche Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Materialersparnis und Aussehen bietet.
Wann ist er richtig?
Wenn Ihr 3D-Druckprojekt die folgenden Eigenschaften bezüglich der Modellmerkmale, des Druckzwecks und der 3D-Druckmaterialien aufweist, ist der Vasenmodus das Richtige für Sie.
Die besten Modellmerkmale für den Vasenmodus
Merkmal Erklärung Beispiele
Hohl und oben offen Das Modell ist innen leer, ohne geschlossenen Deckel Vasen, Stiftehalter, Aufbewahrungsbehälter, Blumentöpfe
Kontinuierliche Außenwand Eine einzige, ununterbrochene äußere Kontur von unten nach oben Zylinder, Kegel, gekrümmte Oberflächen
Keine abgelösten Merkmale Keine Griffe, Ohren oder überhängende Verzierungen, die von der Hauptwand getrennt sind Behälter mit glatter Oberfläche
Gleichmäßige Wandstärke Das Modell ist für eine einzige Wandstärke ohne interne Verstärkung ausgelegt Dünnwandige Dekorationsartikel, Lampenschirme
Diese Eigenschaften sind entscheidend, da der 3D-Druck-Vasenmodus auf einem kontinuierlichen Extrusionsweg basiert. Jede Unterbrechung oder Komplexität kann die Spirale unterbrechen und zu einem Druckfehler führen.
Druckzweck
Zweck Erklärung
Oberflächenglätte Keine Z-Naht (wird als durchgehende Spirale gedruckt), was zu einer außergewöhnlich glatten Außenseite führt
Zeit- und Materialersparnis Einzelne Wand, keine Füllung, deutlich schneller und verbraucht weniger Material als der Normalmodus
Transparente oder semitransparente Effekte Einzelne Wand maximiert die Lichtdurchlässigkeit, ideal für Lampenschirme und dekorative Beleuchtung
Schnelles Prototyping Schnelle Drucke zur Überprüfung von Form und Aussehen, ohne dass Festigkeit erforderlich ist
Wenn Sie beispielsweise eine 3D-Druckvase, eine dekorative Beleuchtungsabdeckung oder ein Kunstobjekt erstellen, ist der 3D-Druck-Vasenmodus oft die beste Wahl.
3D-Druckmaterialien
Die Wahl des Materials ist sehr wichtig, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Mit einigen 3D-Druckfilamenten ist es einfacher, glatte und ästhetisch ansprechende Oberflächen zu erhalten, insbesondere mit Materialien wie den untenstehenden:
  • Klares oder transluzentes PLA oder PLA für Lichteffekte
  • Glänzendes oder seidenmattes PLA für dekorative Oberflächen
  • PETG für etwas mehr Haltbarkeit mit einer glänzenden Oberfläche
Diese Materialien verstärken die ästhetischen Stärken von Spiralvasen-3D-Druckdesigns.
Wann ist er falsch?
Trotz seiner Vorteile ist der 3D-Druck im Vasenmodus für viele funktionale oder komplexe Drucke nicht geeignet.
Situation Grund
Modell hat eine geschlossene Oberseite Der Vasenmodus kann keine festen Oberseiten drucken, die Oberseite bleibt offen
Modell muss Gewicht tragen oder Druck standhalten Die Einzelwandkonstruktion ist extrem schwach und kann keine Last tragen
Modell hat abgelöste Griffe, Ohren oder Verzierungen Diese Merkmale sind getrennt und können nicht mit einer durchgehenden Spirale gedruckt werden
Modell hat komplexe interne Strukturen Der Vasenmodus druckt nur die Außenwand, alle internen Details werden ignoriert
Mehrfarbiger oder Mehrmaterialdruck erforderlich Der Vasenmodus unterstützt keine automatischen 3D-Drucker-Filamentwechsel, da manuelle Wechsel Nähte erzeugen
Drucken mehrerer Objekte auf derselben Bauplatte Der Drucker kann während eines kontinuierlichen Spiralendrucks nicht zwischen Objekten wechseln
Wenn Ihr Design Haltbarkeit, strukturelle Festigkeit oder komplexe Geometrie erfordert, sind Standarddruckmethoden weitaus geeigneter.
Wie verwendet man den Vasenmodus?
Die Vasenmodus-Technik wird häufig für dekorative Objekte wie Vasen, Lampenschirme und Behälter verwendet, bei denen die Festigkeit weniger wichtig ist als das Aussehen. Richtig ausgeführt, kann ein 3D-Druck im Vasenmodus fast wie im Spritzgussverfahren hergestellt aussehen, da er eine glatte, durchgehende Oberfläche aufweist.
Doch wie aktiviert man ihn eigentlich und beginnt ihn zu nutzen? Schauen wir uns das anhand einiger der beliebtesten Slicing-Softwareanwendungen an.
So aktivieren Sie den Vasenmodus in gängiger Slicing-Software
Die meisten modernen Slicer machen es sehr einfach, den 3D-Druck-Vasenmodus zu aktivieren, oft mit nur einer einzigen Einstellung.
OrcaSlicer
Spiral Setting Interface of OrcaSlicer
Spiralvasen-Einstellungsoberfläche von OrcaSlicer
Im Orca Slicer Vasenmodus aktivieren Sie einfach „Spiral Vase“. Nach der Auswahl passt die Software automatisch wichtige Parameter an:
  • Wandschleifen: 1
  • Stütze: Deaktiviert
  • Obere Schichten: 0
  • Dichte der spärlichen Füllung: 0
  • Zeitraffer-Typ: Traditionell
Diese Automatisierung stellt sicher, dass Ihr Modell korrekt für den Spiral-3D-Druck konfiguriert ist.
Bambu Studio
Spiral Vase Interface of Bambu Studio
Spiralvasen-Oberfläche von Bambu Studio
Im Bambu Studio Vasenmodus wird die Funktion ebenfalls „Spiral Vase“ genannt. Durch die Aktivierung werden automatisch alle relevanten Einstellungen aktualisiert, ähnlich wie bei OrcaSlicer. Dies macht es anfängerfreundlich und liefert dennoch qualitativ hochwertige Ergebnisse.
Cura
Im Cura Vasenmodus wird die Einstellung als „Spiralize Outer Contour“ bezeichnet. Einmal aktiviert, wandelt Cura Ihr Modell in einen kontinuierlichen Spiral-Werkzeugweg um. Dies ist eine der am weitesten verbreiteten Methoden zur Erstellung einer 3D-gedruckten Spiralvase.
Tipps zur Verstärkung der dünnen Wand
Drucke können schwach sein, da der Vasenmodus nur eine Wand erzeugt, insbesondere mit einer herkömmlichen 0,4-mm-Düse. Dennoch können Sie die Festigkeit mit den richtigen Einstellungen erheblich erhöhen:
Einstellung Empfehlung Warum
Linienbreite 0,6 mm – 0,8 mm Eine 0,4-mm-Düse kann breitere Linien extrudieren, was die Wandstärke erhöht
Untere Schichten 4 – 6 Schichten Erzeugt eine schwerere, stabilere Basis
Druckgeschwindigkeit 20 – 40 mm/s Niedrigere Geschwindigkeiten verbessern die Extrusionskonsistenz und die Schichthaftung
Kühlung 100 % Lüftergeschwindigkeit (PLA) Hilft der dünnen Wand, schnell zu erstarren und verhindert Verformungen
Die Erhöhung der Linienbreite ist eine der effektivsten Möglichkeiten, ein Objekt im 3D-Druck-Vasenmodus zu verstärken, ohne die Hardware zu ändern. Sie ermöglicht es Ihnen, die Geschwindigkeitsvorteile des Vasenmodus beizubehalten und gleichzeitig die Haltbarkeit leicht zu verbessern.
Fazit
Der Vasenmodus ist eine starke und effiziente Methode im 3D-Druck, die die Art und Weise, wie Objekte gedruckt werden, verändert und eine glatte und schöne Oberfläche bietet, die sich ideal für Dekorationsartikel wie Vasen, Lampenschirme und kreative Behälter eignet.
Dennoch ist der 3D-Druck-Vasenmodus ideal für einfache, hohle und oben offene Designs, da andere Konstruktionen möglicherweise überhaupt keine Vorteile bieten. Daher können Sie mit dem geeigneten Modell, passenden Slicereinstellungen und sorgfältiger Materialwahl schnell und effektiv atemberaubende Spiralvasendesigns erstellen. Viel Spaß beim Drucken!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
