🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
Erstes 3D-Modell: Tipps für Anfänger im 3D-Modellieren
3D modeling
Sie haben den 3D-Drucker eines Freundes gesehen oder waren von dem 3D-Drucker an Ihrem Arbeitsplatz oder in der Schule begeistert. Also haben Sie sich einen eigenen gekauft... was nun? Jeder 3D-Modellierer hat den gleichen anspruchsvollen Weg hinter sich, um die Grundlagen des 3D-Designs zu erlernen. Für viele wirkt es wie ein Abenteuer. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Tipps für 3D-Modellierungs-Anfänger.
protodragon
Um exzellente Ergebnisse in der 3D-Modellierung zu erzielen, brauchen Sie Leidenschaft. Daher ist alles, was mit Computern, Verständnis und der räumlichen Anordnung von Objekten zu tun hat, sowie ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen wichtig.
Sobald Sie sich dem Zentrum der 3D-Modellierung nähern, öffnen sich Türen zu grenzenlosen Möglichkeiten. Der Prozess findet Anwendung in verschiedenen Branchen, von der Medizin über die Mode bis hin zu Technik und Unterhaltung. Egal, welchen Weg Sie einschlagen: 3D-Modellierung wird sich sicherlich als großartige Fähigkeit erweisen. Nachfolgend finden Sie Informationen zu den Tipps, die 3D-Modellierungs-Anfänger befolgen sollten.
Was ist ein 3D-Modell?
Ein 3D-Modell ist die virtuelle Darstellung eines dreidimensionalen Objekts, das am Computer generiert wird. Es ist ein Modell, das gedreht und aus allen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Eine solche 3D-Datei wird als Input für einen 3D-Drucker benötigt.
Über das 3D-Drucken eines 3D-Modells
Nicht alle 3D-Modelle wurden mit dem Ziel des 3D-Drucks erstellt. Oft wurden 3D-Dateien für Animationsfilme oder Computerspiele entworfen, und normalerweise müssen diese Modelle für den 3D-Druck erst noch vorbereitet werden. Dabei sind einige Designregeln zu beachten. Ein sehr häufig auftretendes Problem ist jedoch die richtige "Wandstärke". Die Wandstärke ist einfach der Abstand zwischen einer Oberfläche Ihres Modells und der gegenüberliegenden Fläche.
Wall thickness 3d model
Beginnen Sie mit der Modellierung einfacher Objekte
Dies ist vergleichbar mit dem Erlernen einer neuen Sprache: Man beginnt mit dem Alphabet, dann verschiedenen Lautkombinationen, kurzen Wörtern und schließlich kommt der schwierige Teil, alles zusammenzufügen. Das Gleiche gilt für die 3D-Modellierung.
3D Shapes
Beginnen Sie mit der Modellierung einfacher Objekte wie Würfel, Kugeln und Pyramiden, um sich mit den Grundlagen vertraut zu machen. Wenn Sie die Grundlagen nicht beherrschen, wie wollen Sie dann bei komplexeren Formen erfolgreich sein? Entwerfen Sie einfache Objekte, bis Sie sich sicher genug fühlen, um zu schwierigeren Designs überzugehen. Dieser Prozess vermittelt Ihnen die richtige Vorgehensweise und baut die notwendigen Modellierungsfähigkeiten auf, um Ihre Arbeit auf die nächste Stufe zu heben.
Kennen Sie den Bauraum Ihres Druckers
Sie müssen die Größe des Bauraums Ihres Druckers kennen, um sicherzustellen, dass die Objekte Ihres Designs beim Drucken hineinpassen. Außerdem müssen Sie die Maße kennen, um ein größeres Modell präzise in separate Teile zerlegen zu können. So vermeiden Sie eine unschöne Ästhetik sowie sichtbare Nähte oder Linien nach dem Zusammenbau.
Wenn Sie jedoch ein größeres Teil modellieren möchten, ohne es zerschneiden zu müssen, denken Sie daran, dass Sie den diagonalen Raum nutzen können. Experimentieren Sie und finden Sie die Lösungen, mit denen Sie genauer und präziser modellieren und drucken können.
G-Code generieren
G-Code ist die Codesprache, mit der die meisten 3D-Drucker arbeiten. Er gibt ihnen vor, wohin sie sich bewegen, wie schnell sie sich dorthin bewegen und welche Temperatur sie haben sollen.
3D modeling
Um den benötigten G-Code zu generieren, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
  • Sie können unten rechts in der „3D-Ansicht“ auf „Exportieren“ klicken oder zur „Ebenen-Ansicht“ (Layer View) gehen und auf „Generieren“ klicken.
  • „Generieren“ sliced Ihr Modell vollständig, speichert es aber nur im Backend von MatterControl. Dies ist hilfreich, wenn Sie nicht sicher sind, ob die Druckeinstellungen bereits stimmen, und Sie Ihre SD-Karte nicht füllen möchten.
  • „Exportieren“ sliced Ihr Modell und speichert es an einem Ort Ihrer Wahl.
  • Sobald der G-Code generiert wurde, können Sie in der „Ebenen-Ansicht“ sehen, wie jede Schicht aussieht – entweder Schicht für Schicht oder in 3D, um die aktuelle Schicht sowie alle vorherigen Schichten zu betrachten.
Sie sind bereit zu drucken! Moment – hier sind noch ein paar schnelle Tipps:
  • Stellen Sie sicher, dass die erste Schicht optimal haftet. Wenn sie verschmiert, sind Sie zu nah dran; wenn Sie leicht sehen können, wo eine Linie neben der anderen liegt, sind Sie zu weit entfernt. Sie müssen den „Goldlöckchen-Punkt“ finden.
  • Beobachten Sie die ersten paar Schichten. Die erste Schicht mag in Ordnung sein, aber die folgenden Schichten können Probleme verursachen. Bleiben Sie eine Weile dabei, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft.
  • Sie müssen nicht den gesamten Druckvorgang daneben sitzen. Überprüfen Sie ihn regelmäßig und bleiben Sie in der Nähe, aber Sie müssen ihn nicht durchgehend überwachen. Sobald wir Drucker mit kurzen Druckaufträgen getestet haben, können wir sie während der Bürozeit überwachen und lassen sie auch übers Wochenende ohne Bedenken drucken.
Fazit
Wir hoffen, dass diese Tipps Ihnen die nötigen Informationen für den Start Ihrer 3D-Modellierungsreise liefern und Sie dabei unterstützen, dranzubleiben. Mit diesen Tipps können 3D-Modellierungs-Anfänger den 3D-Druck ihrer eigenen Objekte genießen.
Quellen: Wings3D.com, YouTube.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
