🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Was ist ein Brim beim 3D-Druck und wann man ihn verwendet?
What Is a Brim in 3D Printing and When to Use It?
Wer schon mehr als ein paar Mal 3D-gedruckt hat, kennt wahrscheinlich das Problem, dass sich 3D-Drucke während des Prozesses langsam von der Druckplatte lösen. Meistens führt dies zu einem fehlgeschlagenen Ergebnis aufgrund von Verzug oder anderen Problemen, da das 3D-Modell nicht ausreichend auf der Druckplatte haftet. Die Lösung ist die Verwendung eines Brims, um das Objekt sicher auf der Druckplatte zu befestigen. Werfen wir also einen genaueren Blick darauf, wie das funktioniert.
Was ist ein Brim beim 3D-Druck?
Wie der Name schon sagt, bezieht sich der Begriff „Brim“ auf den verlängerten Teil eines Hutes, der zur Bedeckung dient. Ähnlich bezieht er sich auch beim 3D-Druck auf den verlängerten Teil. Der Teil, der sich von der ersten Schicht ausdehnt, wird hauptsächlich verwendet, um zu verhindern, dass sich die Kanten der Drucke verziehen.
Ein Brim ist keine Stützstruktur im herkömmlichen Sinne, sondern eine Haftungshilfe für die Bauplatte. Beim Vergleich von Raft und Brim dienen beide der Verbesserung der Haftung der ersten Schicht, unterscheiden sich jedoch erheblich in Kosten und Komplexität. Ein Raft ist zeitaufwändiger und materialintensiver, während ein Brim aus einer einlagigen Erweiterung um die Basis des Modells besteht. Brims lassen sich schnell erzeugen, verbrauchen minimal Material und reichen oft aus, um die Zuverlässigkeit des Drucks zu verbessern.
Zweck eines Brims
Der Hauptzweck der Verwendung eines 3D-Druck-Brims bei der Herstellung Ihrer Designs ist die Verbesserung der Betthaftung Ihrer Objekte. Der Brim schafft eine viel größere Kontaktfläche, was das Risiko des Ablösens von Ecken und Kanten während des Drucks verringert. Der Brim kann auch eine größere Stabilität für hohe oder schmale Objekte bieten, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass sie aufgrund einer begrenzten Standfläche oder durch druckerbedingte Vibrationen umfallen.
Wann sollte man einen Brim im 3D-Druck verwenden?
Okay, Sie kennen nun die Definition und den Zweck eines Brims. Schauen wir uns an, wann man sie verwenden sollte.
Modell mit kleiner Kontaktfläche
Im Allgemeinen ist es eine gute Idee, einen Brim zu verwenden, wenn man kleine Modelle druckt, die nicht viel Kontaktfläche auf der Druckplatte selbst haben. Stellen Sie sich das wie Klebstoff vor, der etwas mehr hinzufügt, um das Modell während des Drucks zu fixieren. Kleine Modelle benötigen in der Regel mehr Verankerung.
Materialien mit hohem Verzugsrisiko
Einige 3D-Druck-Filamente sind anfälliger für Verzug als andere. Beispielsweise weisen ABS, ASA und Nylon beim Abkühlen eine relativ hohe thermische Schrumpfung auf. Diese Schrumpfung erzeugt innere Spannungen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich Kanten oder Ecken anheben und die richtige Haftung an der Bauplatte verlieren. Das Gleiche gilt auch für einige Polycarbonat-Filamente.
Hohe & schlanke Modelle
Ähnlich wie bei Modellen mit geringer Kontaktfläche kann es auch bei sehr hohen oder sehr schmalen 3D-Druckobjekten notwendig sein, Brims zu verwenden, da diese Designs einen hohen Schwerpunkt haben, der sie leicht umkippen oder sich lösen lässt. Durch die Vergrößerung der effektiven Grundfläche verbessert ein Brim die Stabilität und reduziert das Risiko des Ablösens.
Modelle mit spitzen oder schmalen Basen
Wenn Ihre Modelle keine vollständig flachen Böden haben, kann es auch eine gute Idee sein, einen Brim hinzuzufügen, da er die Kontaktfläche der Basis von 3D-Druckmodellen vergrößert, um die Seitenstabilität zu verbessern und den Druck sicher auf der Bauplatte zu halten.
Geringe Betthaftung
Wenn die Haftung der ersten Schicht inkonsistent oder grenzwertig ist und der Drucker ansonsten richtig kalibriert ist, kann die Verwendung eines 3D-Drucker-Brims die allgemeine Druckzuverlässigkeit verbessern. Stellen Sie es sich als Sicherheitsnetz vor, das zusätzliche Betthaftung bietet.
Häufige Fälle von Brim-Missbrauch
Andererseits benötigen einige Modelle möglicherweise keinen Brim, und das Weglassen kann den Druck beschleunigen und den Materialverbrauch senken.
Modelle mit großer, flacher Basis
Wenn Ihr Modell bereits einen großen und flachen Bodenbereich hat, wird es höchstwahrscheinlich von selbst gut auf der Druckplatte haften. Daher müssen Sie keine 3D-Drucktechniken mit Brim in Betracht ziehen.
Unnötiger Brim mit flacher Basis
Unnötiger Brim
Modell von Quentinyu@Makerworld
Einige Modelle benötigen traditionell einen Brim, aber bitte beachten Sie, dass der Brim eine raue Kante hinterlässt, wo er sich ablöst, was eine Nachbearbeitung erfordert. Brims können leichte Spuren entlang der Basis eines Drucks hinterlassen. Dies kann bei Teilen problematisch sein, bei denen die untere Oberfläche visuell kritisch ist, ist aber normalerweise akzeptabel für Drucke, die einer umfassenden Nachbearbeitung unterzogen werden.
Brims hinterließen leichte Spuren entlang der Basis eines Drucks
Behebung von Problemen durch falsche Einstellungen
Ein Brim kann die Probleme von Lücken, Unebenheiten und ungleichmäßiger Linienbreite in der ersten Schicht von Drucken nicht grundlegend lösen. Ein Brim sollte nur aktiviert werden, wenn die erste Schicht selbst perfekt ist, aber dennoch ein Verziehen verhindert werden muss.
Die Verwendung eines Brims anstelle einer ordnungsgemäßen Bettnivellierung und -reinigung ist falsch. Ein Brim erhöht lediglich den Oberflächenkontakt, da er die ordnungsgemäße mechanische oder Oberflächenhaftung nicht wiederherstellt.
Wie man einen Brim im Slicer hinzufügt
Fast alle gängigen 3D-Drucksoftware macht es einfach, einem bestehenden 3D-Modell einen Brim hinzuzufügen. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf einige der gängigsten Slicer.
Bambu Studio
Wenn Sie Bambu Studio öffnen, wählen Sie zuerst Ihre gewünschte 3D-Datei im Bereich „Prepare View“ aus. Klicken Sie dann auf den Bereich „Others“, wo Sie die Einstellungen für den 3D-Druck-Brim sehen werden. Sie können den Brim hier aktivieren und dann die Brim-Breite und die Lückenparameter nach Bedarf anpassen.
Brim in Bambu Studio einstellen
Cura
Stellen Sie im Bedienfeld für die Druckeinstellungen auf der rechten Seite sicher, dass Sie sich im Modus „Erweitert“ befinden. Dazu müssen Sie möglicherweise Schritt 2 anklicken, da es viele Einstellungsmöglichkeiten gibt. Wählen Sie „Erweitert“. Suchen Sie in der Einstellungsleiste nach „Haftungstypen der Bauplatte“. Stellen Sie den „Haftungstyp der Bauplatte“ auf „Brim“ ein.
Brim in Cura einstellen
Wie man Brim-Parameter einstellt
Ok, es ist auch wichtig zu wissen, wie die typischen Parametereinstellungen aussehen. Im Folgenden geben wir an, was sich für die meisten Drucke am besten bewährt hat, aber Sie können gerne experimentieren, wie Sie möchten.
Brim-Breite
Typischer Bereich: 5–10 mm.
Die Brim-Breite steuert, wie weit sich der Brim vom Modell erstreckt. Breitere Brims verbessern die Haftung für hohe oder verzugsgefährdete Modelle, verbrauchen aber mehr Filament und erfordern mehr Nacharbeit.
Brim-Linien
Typische Einstellung: 5–15 Linien je nach Modellgröße.
Die Anzahl der Brim-Linien bezieht sich auf die Anzahl der konzentrischen Linien um die Basis des Modells. Je mehr Linien Sie hinzufügen, desto besser ist die Haftung an der Druckplatte beim Brim-Druck, aber es verbraucht auch mehr Material und dauert länger. Ein Ausgleich kann daher eine gute Idee sein.
Brim-Abstand
Typische Einstellung: 0–0,4 mm.
Die Einstellung des Abstands legt fest, wie groß der Spalt zwischen dem Brim und dem Modell selbst ist. Je größer der Spalt, desto einfacher die Entfernung. Je größer Sie jedoch den Spalt zwischen Brim und Objekt machen, desto weniger Haftung bietet der Brim tatsächlich auf der Bauplatte.
Brim-Typ
Schließlich haben Sie auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Arten von Brims zu wählen. Die meisten Slicer bieten mindestens die folgenden Optionen. Der Full Brim ist am gebräuchlichsten, aber der Outer-only Brim kann eine gute Option sein, da er die Anzahl der Kontaktpunkte reduziert und die spätere Entfernung erleichtert.
  • Full Brim: Standard, verbindet sich mit allen Kanten
  • Outer-only Brim: Nur äußerster Umfang (Cura)
  • Inner Brim: Experimentell für spezielle Fälle
Fazit
Ein Brim ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Werkzeug im 3D-Druck, um Verzug zu bekämpfen und die Betthaftung bei Modellen mit anspruchsvollen Geometrien oder aus schwierigen Materialien zu verbessern. Obwohl ein Brim wichtig ist, sind ein gut kalibrierter 3D-Drucker und eine ordnungsgemäß gereinigte Druckplatte am wichtigsten, um die besten und zuverlässigsten Ergebnisse zu erzielen. Viel Spaß beim Drucken!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
