🔥Flash-Sale-Alarm! Premium-Filamente ab 9,49 $. Erhalten Sie zusätzlich 10 % RABATT auf 10+ Rollen
Nachbearbeitungsleitfaden für den 3D-Druck: PETG VS PLA
3D Printing Post Processing Guide: PETG VS PLA - GEEETECH
Wenn es um die Nachbearbeitung von 3D-Drucken geht, hat jedes Material unterschiedliche Techniken, die am besten funktionieren, und unterschiedliche zu erwartende Ergebnisse. Daher ist es wichtig zu wissen, welche Ergebnisse die Nachbearbeitung von PETG- oder PLA-Filamenten liefert. Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die besten Methoden für die verschiedenen Arten von 3D-Druckerfilamenten zu finden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Viel Spaß!
Was ist die 3D-Druck-Nachbearbeitung?
Die meisten Menschen, die ihre eigenen Objekte gedruckt haben, werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass es manchmal kleine Artefakte oder Linien im endgültigen Design geben kann, die nicht erwünscht sind. Die Nachbearbeitung ist jede Arbeit, die nach Abschluss des Drucks durchgeführt wird, bei der das Gesamtbild oder die Haptik verbessert wird.
Vergleich der Materialeigenschaften von PLA und PETG aus Sicht der Nachbearbeitung
Um einen schnellen Überblick zu erhalten, zeigt Ihnen die folgende Tabelle die wichtigsten Eigenschaften von PLA und PETG, damit Sie den besten Ansatz für jedes Design leicht bestimmen können.
Eigenschaft PLA PETG
Oberflächenhärte Härter, leichter zu schleifen Flexibler, schwerer zu schleifen
Thermische Stabilität Niedrig (erweicht bei ~60°C) Mittel (erweicht bei ~80°C)
Oberflächenhaftung Höher, leichter zu lackieren/verkleben Niedriger, erfordert Oberflächenbehandlung zum Lackieren/Verkleben
Wasseraufnahme Höher, erfordert wasserdichte Beschichtung Niedriger, von Natur aus wasserabweisend
Oberflächenbearbeitung
Sobald der Druck vom 3D-Drucker entfernt wurde, ist es an der Zeit zu überlegen, ob die Oberfläche bearbeitet werden soll. Einige Designs sehen nach der Nachbearbeitung des 3D-Drucks viel besser aus, und dies ist besonders nützlich für Geschenke oder detaillierte Objekte, bei denen die zusätzliche Arbeit zu qualitativ hochwertigeren Designs führt. Es gibt einige verschiedene Methoden zu berücksichtigen, je nach Filamenttyp.
Entfernung von Stützstrukturen
Wenn Sie mit Stützstrukturen drucken, kann deren Entfernung manchmal überschüssiges Material hinterlassen. Typischerweise ermöglicht PLA-3D-Filament ein leichteres Abbrechen der Stützen. PETG-Filament erfordert oft Werkzeuge wie Cutter oder Zangen, die kleine Risse oder Schnitte hinterlassen können. Aufgrund der starken Haftung der Stützstrukturen und der hohen Zähigkeit von PETG ist die Entfernung von Stützstrukturen im Vergleich zu PLA schwieriger. Vor der Entfernung der Stützen wird empfohlen, das PETG-Bauteil leicht zu erwärmen, was die Entfernung erleichtern kann.
Remove the support of 3d print
Entfernung von Stützstrukturen (Quelle: TomaszFortyFour@Reddit)
Schleifen
Viele Leute verwenden Schleifen als bevorzugte Methode zur Nachbearbeitung von PLA-Materialien, da dies die verschiedenen Linien zwischen den Schichten glätten und alle Unebenheiten entfernen kann. Obwohl diese Methode auch für geeignete PETG-Schleiffilamente funktionieren kann, erfordert sie typischerweise mehr Arbeit und ein häufigeres Reinigen des Schleifpapiers aufgrund seiner höheren Klebrigkeit und Hitzeempfindlichkeit.
sanding 3d prints
Schleifen (Quelle: Emily Boe@YouTube)
Veredelung
Um die am besten aussehenden Modelle zu erhalten, ist die 3D-Druckveredelung oft der nächste Schritt in der Nachbearbeitungsroutine, der Grundierung, Lackierung oder sogar die Verwendung von Chemikalien zum weiteren Glätten des Drucks umfassen kann. In diesem Fall können PLA-3D-Druckermodelle ohne Probleme direkt lackiert werden. PETG kann jedoch kniffliger sein und erfordert oft einen Haftvermittler, damit die Farbe besser auf der Oberfläche haftet und nicht abblättert.
Chemische Glättung für PLA oder Glättung von PETG mit Aceton wird für Anfänger typischerweise nicht empfohlen, da sie bei diesen Materialien weniger wirksam ist und auch gefährlich sein kann. Es ist jedoch immer noch eine Option, die man kennen sollte.
The model with the primer applied
Das Modell mit aufgetragener Grundierung (Quelle: DaveRig Design@YouTube)
Sandstrahlen
Sandstrahlen ist eine Alternative zum Schleifen, bei der der 3D-Druck mit feinem Sand, Glasperlen oder anderen Materialien besprüht wird, um die Oberfläche zu glätten und eine gleichmäßige Textur zu erzeugen. Diese Methode erfordert einen vorsichtigen Ansatz, da sowohl PLA als auch PETG recht weich und empfindlich sind und daher leicht beschädigt werden können.
Kleben und Montieren
Manche Drucke sind entweder zu komplex oder zu groß, um in einem Stück gedruckt zu werden. Daher müssen wir unsere 3D-gedruckten Modelle oft kleben oder zusammenbauen, sobald sie fertig sind. Für PLA und PETG ist das Kleben und Montieren ziemlich einfach, jedoch sollten einige Dinge beachtet werden.
Sekundenkleber
Sekundenkleber wirkt sehr schnell und eignet sich am besten zum Verkleben kleiner und präziser Objekte. Er trocknet schnell und führt zu einer recht starken Verbindung, ist jedoch aufgrund der spröden Haftung und chemischen Zusammensetzung nicht für tragende oder flexible Designs geeignet.
Er haftet besser auf PLA-Modellen als auf PETG, kann aber auch auf PETG gut funktionieren, insbesondere wenn man Schleiftechniken anwendet, um eine leicht rauere Oberflächenstruktur zu erzeugen, damit der Kleber richtig haften kann.
Epoxidharz
Epoxidharz ist ein weiteres Klebematerial, das sowohl für PLA als auch für PETG gut funktioniert. Es bietet eine starke und dauerhafte Verbindung und eignet sich auch für tragende Teile oder zum Verkleben größerer Objekte. Es kann jedoch bis zu 24 Stunden dauern, bis einige Arten von Epoxidharz aushärten.
Epoxidharz ist im Allgemeinen besser für PETG geeignet, da es eine flexible und recht dauerhafte Haftung bietet. Es funktioniert auch für PLA-Modelle mit einem starken Haftungsgrad, aber in diesem Fall kann die Verbindung aufgrund der Eigenschaften des PLA-Materials: Sprödigkeit und starke Steifigkeit, etwas spröde sein.
PETG print object coated with epoxy
PETG-Druckobjekt mit Epoxidharz beschichtet (Quelle: My Tech Fun@YouTube)
Heißschmelzverbindung / 3D-Stift-Schweißen
Die Verwendung einer Heißklebepistole oder eines 3D-Stifts zum Verschweißen von Teilen ist eine weitere Methode zum Verkleben von PLA und PETG. Es ist eine einfache Methode, um Hände und Arbeitsplatz relativ sauber und ordentlich zu halten, jedoch ist es wichtig, die hohen Temperaturen zu berücksichtigen.
Für PLA wird im Allgemeinen empfohlen, einen 3D-Stift mit demselben Filament zu verwenden, das für die Teile verwendet wurde, und möglicherweise einen Lötkolben zum Glätten von PLA-Drucken und den resultierenden Nähten. PETG kann mit beiden Methoden verklebt werden, und das Ergebnis ist im Allgemeinen eine starke und hitzebeständige Verbindung.
Lackieren & Beschichten
Wenn Sie Ihre 3D-gedruckten Designs weiter verbessern möchten, ist das Lackieren von PETG oder das Beschichten von PLA eine großartige Möglichkeit, eine weitere Dimension und mehr Interesse hinzuzufügen. Werfen wir einen Blick darauf, was dies für PLA- und PETG-3D-Druckerfilamente bedeutet.
Lackieren
Im Allgemeinen wird empfohlen, die Oberfläche vor dem Lackieren von PLA oder PETG zuerst zu schleifen oder anderweitig zu glätten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Bei PLA können Sie mit weniger Aufwand davonkommen, wobei sowohl Acryl- als auch Emailfarben gute Optionen sind. Bei PETG sollten Sie das Lackieren mit starken Lösungsmitteln vermeiden, und Sie benötigen möglicherweise sogar Haftvermittler, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
painting petg
Lackieren (Quelle: Gordo3D@YouTube)
Grundierung und Klarlack
Manchmal können feine Schichtlinien durch Grundierung gefüllt werden, was eine einfache Möglichkeit sein kann, die Drucke besser aussehen zu lassen, ohne viel Schleifen an 3D-Drucken zu erfordern. Typischerweise wird Füller-Grundierung für PLA verwendet, während PETG kunststoffspezifische Grundierungen erfordern kann.
Klarlack ist eine Methode zum Schutz der Farbschicht, die gleichzeitig dem Druck einen schönen Glanz oder ein mattes Finish verleiht. Dies wird meist für hochwertige Modelle angewendet, die zur Ausstellung oder häufigen Handhabung bestimmt sind.
Funktionelle Verbesserung
Sie können Ihre 3D-Drucke noch einen Schritt weiter bringen, indem Sie Ihre PLA- oder PETG-Designs auf verschiedene Weisen verbessern, damit sie den Bedingungen, in denen Sie sie verwenden werden, besser standhalten können.
Wasserdichtigkeit
PLA ist ein Filament, das auf natürliche Weise Feuchtigkeit aufnimmt, wodurch es für den Einsatz in feuchten Umgebungen weniger ideal ist. Durch das Versiegeln der Drucke mit Epoxidharz oder Sprühlösungen können Sie die Modelle jedoch länger haltbar machen als normal.
PETG gilt aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung im Allgemeinen als ziemlich wasserabweisend, aber um die Eigenschaften noch weiter zu verbessern, können Sie Silikondichtmittel für alle Fugen oder exponierten Teile verwenden, die im Laufe der Zeit beschädigt werden könnten.
Warmumformung
Manchmal möchten Sie Ihre Drucke mit einer Heißluftpistole umformen, zum Beispiel zum Biegen Ihrer Teile, wenn diese eine Schnappverbindung erfordern. PLA hat typischerweise eine Toleranz von etwa 60°C, wodurch es relativ einfach ist, es warmzuformen. PETG erfordert oft etwas mehr Hitze, etwa 80°C, ermöglicht aber eine präzisere Formgebung.
Glühen
Diese Methode erfordert hohe technische und Ausrüstungsstandards und wird häufig in der industriellen Produktion eingesetzt. Sie ist eine weitere Art, Drucke zu erhitzen, um innere Spannungen abzubauen und die Festigkeit zu erhöhen. Oft wird dafür eine professionelle Wärmekammer oder ein Ofen verwendet, und sie wird im Allgemeinen nicht von neuen 3D-Druck-Enthusiasten angewendet. Es ist jedoch immer noch lohnenswert, die vorhandenen Optionen zu kennen.
Fazit
Nur weil das 3D-gedruckte Modell das Druckbett verlassen hat, bedeutet das nicht immer, dass es vollständig fertig ist. Oft verbessern wir das Aussehen, die Haptik oder sogar die Eigenschaften, indem wir die Drucke bearbeiten, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Es gibt viele verschiedene Wege und Methoden für PLA und PETG.
