🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Der ultimative Leitfaden für 3D-Stifte
Creative printing with 3D pen
Wer in Echtzeit mit 3D-Druck experimentieren möchte, findet in einem 3D-Stift eine der einfachsten und zugänglichsten Möglichkeiten. Mit diesen kleinen Geräten lässt sich 3D-Drucker-Filament erhitzen und anschließend durch einfaches Zeichnen individuelle Designs erstellen. Hier erfahren Sie alles darüber!
3d printed light house
Mit 3D-Stift gedruckter Leuchtturm
Was ist ein 3D-Stift?
Bevor wir uns mit spezifischen Designs und Möglichkeiten befassen, wollen wir zunächst kurz das Funktionsprinzip eines 3D-Druckstifts erläutern. Das Gerät ist eine elektronische Einheit, die einer mechanischen Stiftform ähnelt, jedoch typischerweise etwas größer und schwerer ist.
Im Inneren des 3D-Stifts befindet sich ein Heizelement, das das Druckerfilament, wie z.B. PLA-, PCL- oder ABS-Material, schmilzt und es dann durch die Spitze extrudiert, damit der Benutzer seine Designs "zeichnen" kann. Das Filament kühlt schnell ab und verfestigt sich, wodurch es möglich ist, schnell mehrere Schichten übereinander zu erstellen.
TG-21 All-metal motor
TG-21 Ganzmetallmotor
Viele nutzen Linienzeichnungen auf Papier oder gedruckte Designs, um einem Muster zu folgen, aber man kann auch „freihändig“ mit dem 3D-Stift zeichnen, um der Fantasie freien Lauf zu lassen und eigene Objekte zu kreieren. Dies ermöglicht völlige Freiheit und ist somit sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bestens geeignet.
Welche 3D-Druckmaterialien können von 3D-Stiften verwendet werden?
Im Allgemeinen sind die gängigsten Arten von Filamenten für 3D-Stifte PLA-, PCL- und ABS-Filamente, aber es hängt alles vom spezifischen Modell und Typ des 3D-Stifts ab, den Sie besitzen. Zum Beispiel unterstützt der beliebte Geeetech TG-21 3 verschiedene Filamenttypen: PLA, PCL und ABS. Und für die Abmessungen funktioniert er mit 1,75 mm Filament.
Geeetech 3D printer pen filament
Geeetech 3D-Drucker-Stift-Filament
Für Anfänger, die unsicher sind, welches Material sie wählen sollen, wird oft empfohlen, mit PLA-Filament zu beginnen, da es eine relativ niedrige Temperatur verwendet, umweltfreundlich ist, keinen schlechten Geruch hat und auch einfach im 3D-Stift zu verwenden ist.
PCL-Filament hat einen noch niedrigeren Schmelzpunkt (ca. 60 °C), was es zu einer ziemlich sicheren und guten Wahl für Kinder macht. Das Material ist auch recht weich, was es ermöglicht, Kurven und andere einzigartige Designmerkmale zu erstellen.
ABS-Filament ist ein weiteres Filament, das in 3D-Stiften verwendet werden kann, typischerweise von fortgeschritteneren Benutzern. Dies liegt an dem starken Geruch, den es freisetzt, und den hohen Drucktemperaturen. Daher benötigen Sie eine gute Belüftung beim Drucken mit diesem Material, obwohl es die Eigenschaften von ABS bietet, die es für bestimmte Objekte hervorragend machen.
Wie funktioniert 3D-Drucken mit einem 3D-Stift?
Die Grundprinzipien der meisten 3D-Stifte sind recht einfach zu erlernen und zu verstehen. Der erste Schritt besteht im Allgemeinen darin, den 3D-Stift je nach Modell einzuschalten/anzuschließen. Als Nächstes müssen Sie das 3D-Drucker-Stift-Filament Ihrer Wahl einlegen und dann eine entsprechende Temperatur zum Erhitzen einstellen. Nach kurzer Wartezeit sind Sie bereit, mit dem "Zeichnen" zu beginnen.
3D pen printed LABUBU
Mit 3D-Stift gedruckter LABUBU
Wie benutzt man einen 3D-Stift?
Da die verschiedenen 3D-Stiftmodelle leicht unterschiedliche Anweisungen haben, werden wir den Geeetech TG-21 3D-Stift als Beispiel für diese Anleitung verwenden. Dieses Modell ist einfach zu bedienen und unterstützt verschiedene Filamente, mit denen Sie experimentieren können.
  1. Zunächst sollten Sie den 3D-Stift einschalten und an Ihr Netzteil anschließen.
  2. Als Nächstes müssen Sie das Material auswählen, mit dem Sie für diese Sitzung zeichnen möchten. Der LCD-Bildschirm bietet verschiedene Optionen, wählen Sie die passende aus.
  3. Nachdem Sie Ihr Filament ausgewählt haben, klicken Sie auf "Filament laden", um das Vorheizen des Materials zu starten.
  4. Die LED-Leuchte leuchtet während des Vorheizens rot, und sobald sie grün wird, können Sie Ihr gewähltes Filament durch das Ladeloch einführen und dann erneut auf "Filament laden" klicken, um den Vorgang abzuschließen.
  5. Jetzt können Sie Ihre spezifischen Druckeinstellungen, wie Temperatur und Geschwindigkeit, auswählen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Dies liegt ganz bei Ihnen und kann ein wenig Experimentieren erfordern, um perfekt zu werden.
  6. Wenn Sie den 3D-Stift eine Weile benutzt haben, wird Ihnen wahrscheinlich das Filament ausgehen oder Sie möchten aufhören. In beiden Fällen müssen Sie die Schaltfläche "Filament entladen" mindestens 3 Sekunden lang drücken. Dies startet einen automatischen Vorgang, der das restliche Filament freigibt.
Steps of using 3d pen
Schritte zur Verwendung des Geeetech TG-21 3D-Stifts
Hier ist ein Tutorial-Video:
Wie entwirft man 3D-Stift-Vorlagen?
Sie müssen kein professioneller Modellbauer oder Künstler sein, um die 3D-Druckfilamente mit Ihrem 3D-Stift effektiv zu nutzen. Alles, was Sie tun müssen, ist zu zeichnen. Wenn Sie im Moment keine Inspiration haben, gibt es viele kostenlose Vorlagen online, die es sich zu entdecken lohnt. Im Folgenden teilen wir einige Tipps und Beispiele für das Design.
1. Erzielen Sie ein 3D-Objekt durch Stapeln von zweidimensionalen Formen
Zeichnen Sie zum Beispiel einen Kreis, stapeln Sie den Kreis mit vielen Schichten, und schließlich entsteht ein Hohlzylinder. Dies können Sie verwenden, um einen Stifthalter oder andere Objekte mit Tiefe zu entwerfen.
3D pen printed circle
Mit 3D-Stift gedruckter Kreis
3D pen printed pen holder
Mit 3D-Stift gedruckter Stifthalter
2. Vorhandene Objekte als Werkzeug nutzen
Stellen wir uns vor, Sie möchten eine Kopfhörerschutzhülle drucken. Um dieses Projekt zu starten, extrudieren Sie zunächst das Filament direkt auf die Oberfläche des Bluetooth-Kopfhörergehäuses und wickeln Sie dann Ihr Filament um das Gehäuse. Sobald es abgekühlt ist, können Sie es entformen und Ihre Schutzhülle fertigstellen.
3D pen printed shell
Mit 3D-Stift gedruckte Kopfhörerschutzhülle
3. Zerlegung des fotografierten Beispielobjekts in mehrere flache Komponenten zum Drucken und deren Montage
Im folgenden Beispiel haben wir eine komplexere Form. Um diese mit Ihrem 3D-Druckstift zu erstellen, ist es eine gute Idee, das Holzhaus auf dem ersten Foto in mehrere flache Formen zu zerlegen und diese dann auf Papier zu zeichnen. Sobald dies erledigt ist, können Sie das Holzfilament entlang der Linien drücken und die Formen füllen. Zum Schluss setzen Sie die Formen zusammen.
Photographed Sample Object
Fotografiertes Beispielobjekt
Flat shapes were drawn on paper
Flache Formen wurden auf Papier gezeichnet
Fazit
Die Verwendung eines 3D-Stifts kann eine großartige Möglichkeit sein, schnell Modelle zu drucken, die zur Dekoration, als Ersatzteile oder als Prototypen für Ihre Erfindungen und Ideen verwendet werden können. Es ist relativ günstig und effektiv und eine großartige Ergänzung zu den traditionellen FDM-3D-Druckern für alle, die an diesem Hobby interessiert sind. Die Verwendung von 3D-Stiften für Kinder kann auch zu Spaß und Spielen führen, aber wir empfehlen, die Kleinen bei der Arbeit zu beaufsichtigen. Viel Spaß beim Drucken!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
