🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
So slicen Sie für den Geeetech M1 oder M1S 3D-Druck
How to Slice for Geeetech M1 or M1S 3D Printing
In letzter Zeit hatten viele Benutzer von Geeetech M1 und M1S 3D-Druckern Probleme beim Slicing, und genau deshalb wurde dieser Artikel erstellt.
Die meisten Benutzer wissen, was Slicing ist und kennen das Funktionsprinzip sowie die normalen Abläufe. Falls Sie eine Auffrischung benötigen, klicken Sie hier: Einführung in das Slicing: Was ist Slicing beim 3D-Druck?
Derzeit verwenden wir Slicer von Drittanbietern, da unsere neu eingeführte Software „Geeetech“, die ausschließlich für die Fernsteuerung von 3D-Druckern gedacht ist, noch in der Entwicklung für umfangreichere Funktionen wie Slicing, Bearbeitung und Reparatur ist. Sobald neue Funktionen verfügbar sind, werden diese über die offiziellen Kanäle bekannt gegeben. Bleiben Sie gespannt! Wir können es kaum erwarten, dass sie zum besten Slicer für den 3D-Druck mit dem Geeetech M1 und M1S wird.
Lassen Sie uns nun mit den folgenden kostenlosen 3D-Druckprogrammen slicen.
Orca Slicer
Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie den Orca Slicer verwenden.
Übrigens: Wenn Sie sich lieber ein Video ansehen möchten, finden Sie unten ein entsprechendes Video:
1. Geräte- und Filamentinformationen konfigurieren
Konfigurieren Sie den 3D-Drucker und das Filament ordnungsgemäß. Dieser Teil der Informationen beeinflusst den gesamten 3D-Slicing-Prozess.
Sie können die entsprechenden Informationen manuell auswählen; beachten Sie dazu das Bild.
Configure the 3D printer and filament on Orca
Oder laden Sie die Konfigurationsdatei direkt hier herunter und importieren Sie sie in Ihren Slicer. Die Konfigurationsdatei enthält ein 3D-Druckerprofil und abgestimmte Einstellungen für verschiedene Filamenttypen.
download the configuration file on Geeetech
Schritt 1: Laden Sie die Konfigurationsdatei herunter
import the configuration file to Orca
Schritt 2: Importieren Sie die Konfigurationsdatei in Orca
Import file successfully on orca
Datei erfolgreich in Orca importiert
2. Importieren Sie Ihre Modelldatei
Klicken Sie auf „Datei“ – „Importieren“ – und wählen Sie das Format, das zu Ihrer Datei passt.
Import Model File to orca
3. Größe anpassen
Die Größe des importierten 3D-Modells wird vom Designer festgelegt. Manchmal entspricht sie nicht der Größe Ihrer 3D-Drucker-Bauplatte, oder Sie möchten sie an Ihre Bedürfnisse anpassen. Befolgen Sie in diesem Fall die Anleitung zur Größenanpassung.
Resize the model's size on orca
Größen-Eingabeaufforderung
Klicken Sie auf „Skalieren“, um die gewünschte Größe festzulegen.
Click “ Scale” to set the size on orca
Wenn Sie nur eine der Achsen (X, Y oder Z) ändern möchten, können Sie das Häkchen bei „Gleichmäßige Skalierung“ entfernen.
uncheck “uniform scale” on orca
4. Auf Fläche legen
Wenn Sie die Kontaktfläche zwischen dem Modell und der Bauplatte anpassen oder den Zustand der Kontaktfläche überprüfen müssen, können Sie dies wie folgt tun:
„Klicken Sie, um das Modell auszuwählen – Auf Fläche legen – Klicken Sie auf die Oberfläche, mit der das Modell auf der Bauplatte aufliegen soll“.
Sie können den Würfel in der unteren linken Ecke oder die Bauplatte drehen, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten, um eine bessere Ansicht des Modells zu erhalten.
Lay on Face tool in Orca Slicer for Geeetech M1 and M1S
Durch die Beobachtung der Kontaktfläche auf diese Weise werden Sie feststellen, dass die Kontaktflächen einiger Modelle sehr klein sind. Um Verzug (Warping) zu vermeiden und eine unzureichende Haftung zu verbessern, wird normalerweise ein Brim (Rand) empfohlen. Im Allgemeinen ist Auto als Standard eingestellt. Falls Sie sich dennoch Sorgen über mangelnde Haftung machen, gibt es 3 weitere Optionen; wählen Sie eine davon aus. Wir haben zudem eine detaillierte Erklärung zum Brim bereitgestellt. Bitte lesen Sie dazu Was ist ein Brim beim 3D-Druck und wann sollte man ihn verwenden?
Auto brim on orca
Automatischer Brim
The other three brim types options on orca
Die drei weiteren Brim-Optionen
5. Einstellungen konfigurieren
Detailliertere Einstellungen finden Sie hier: Öffnen Sie „Erweitert“.
Open “ Advanced “ on orca
In diesem Abschnitt können wir Qualität, Festigkeit, Geschwindigkeit, Stützstrukturen usw. festlegen.
Für Anfänger empfehlen wir, bei einigen Einstellungen zunächst bei den Standardwerten zu bleiben. Natürlich können Sie auch eigene Einstellungen ausprobieren, wie z. B. bei „Stützstrukturen“ (Support). Die Einstellung der Stützstrukturen ist eine Ausnahme. Wir empfehlen Anfängern die Verwendung von „Baum“-Stützen und die Einstellung „Nur auf Bauplatte“, anstatt der Standardeinstellungen, da diese beiden Optionen eine höhere Erfolgsrate beim Drucken bieten, sich leichter entfernen lassen und das Risiko einer Beschädigung des Modells minimieren. Ausführlicheres Tutorial: Ultimativer Leitfaden für 3D-Druck-Stützstrukturen.
Support settings on orca
Stützeinstellungen
Tree support on orca
Baum-Stütze
6. Das Modell slicen
Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, klicken Sie auf „Platte slicen“.
“Slice plate” on orca
7. G-Code-Datei exportieren
Klicken Sie auf „G-Code-Datei exportieren“, um die Prozesseinstellungen des Orca Slicers zu speichern und auf Ihre SD-Karte zu übertragen.
Export G-code file on orca
8. An 3D-Drucker senden
Übertragen Sie den G-Code per SD-Karte auf Ihren 3D-Drucker und starten Sie den Druckvorgang.
Bambu Studio
Bambu Studio ist als 3D-Drucksoftware sehr einsteigerfreundlich, da es Slicing-Parameter automatisch generiert und eine manuelle Anpassung der Parameter nur selten erforderlich ist. Wie verwendet man also Bambu Studio?
Der Slicing-Vorgang in Bambu Studio ist fast identisch mit dem im Orca Slicer.
1. Grundlegende Informationen
Fügen Sie Informationen zu Ihrem 3D-Drucker und Ihrem Filament hinzu. Dies ist die Grundlage für das 3D-Slicing.
set basic information on bambu studio
2. 3D-Druckdatei importieren
Der Importvorgang ist derselbe wie im Orca Slicer.
3. Größe
Klicken Sie auf: „Skalieren“, um die Größe zu ändern.
Wie im Orca Slicer gilt: Wenn nur eine der X-, Y- oder Z-Achsen geändert werden soll, entfernen Sie das Häkchen bei „Gleichmäßige Skalierung“.
resize on Bambu Studio
4. „Auf Fläche legen“, um die Kontaktfläche festzulegen
Die Funktion „Auf Fläche legen“ bewirkt Folgendes: Wählen Sie eine bestimmte Oberfläche des Modells aus und lassen Sie diese automatisch auf der Druckplattform „haften“.
Es wird empfohlen, die größte und glatteste Oberfläche auf der Bauplatte zu platzieren, was das Risiko von Verzug reduziert und die Haftung der ersten Schicht verbessert.
“Lay on Face” to Set Contact Surface on bambu studio
5. Erweiterte Einstellungen
Genau wie im Orca Slicer können Qualität, Festigkeit, Geschwindigkeit, Stützstrukturen und andere Optionen im erweiterten Modus eingestellt werden.
advanced settings on bambu studio
6. Slicing
Schließen Sie alle Einstellungen ab und klicken Sie dann auf „Platte slicen“, um den Vorgang abzuschließen.
click “Slice Plate” to complete the slicing on bambu studio
7. G-Code exportieren
Bambu Studio unterstützt kein direktes Online-Drucken für Geeetech 3D-Drucker, daher klicken wir hier auf „G-Code-Datei exportieren“.
Export G-code on bambu studio
8. G-Code an 3D-Drucker senden
Speichern Sie den G-Code auf der SD-Karte und senden Sie ihn an Ihren 3D-Drucker.
M1S Mini 3D-Drucker mit der 3D-Druck-APP verbinden
Das Slicing ist abgeschlossen, eine weitere wichtige Maßnahme ist das Verbinden des M1S mit unserer 3D-Druck-App – Geeetech. Nach der Bindung kann der Druck ferngesteuert werden. Nachfolgend finden Sie eine einsteigerfreundliche Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1. Herunterladen
Die 3D-Druck-App heißt „Geeetech“.
Geeetech unterstützt iOS- und Android-Systeme. Sie ist im App Store von Apple und bei Google Play gelistet und kann auch von unserer Support-Website heruntergeladen werden. Klicken Sie hier.
Geeetech APP
2. Registrierung
Für die Registrierung sind E-Mail, Bestätigungscode und Passwort erforderlich.
register on geeetech app
Einige Benutzer hatten Schwierigkeiten beim Erhalt des Bestätigungscodes. Wir möchten zwei mögliche Lösungswege aufzeigen:
  • Überprüfen Sie den Spam-Ordner.
    Vielleicht hat das E-Mail-System den Bestätigungscode als Spam eingestuft.
  • Verwenden Sie eine private E-Mail-Adresse OHNE Sonderzeichen für die Registrierung.
    E-Mail-Adressen einiger Unternehmen empfangen keine Bestätigungscodes.
    Gmail, Hotmail usw. werden bevorzugt.
 Sonderzeichen beinhalten Satzzeichen und andere Zeichen... (zum Beispiel: jackie.Chan@example.com – „.“ ist nicht erlaubt)
Verification code email from Geeetech
Bestätigungs-E-Mail von Geeetech
Falls das Problem weiterhin besteht, bitte kontaktieren Sie uns.
3. Binden und Verbinden
Videoanleitung:
Springen Sie zu 1:17 für den Bereich „App-Bindung“.
Tutorial mit Text und Bildern:
Klicken Sie auf „Mein Gerät binden“.
Bind My Device on geeetech
Schritte:
Schalten Sie den M1S ein, gehen Sie in das Hauptmenü.
WLAN-Netzwerk
Geräte-QR-Code
Verwenden Sie die App, um den QR-Code zu scannen, und klicken Sie dann auf „Binden“.
Legen Sie den Gerätenamen fest und klicken Sie auf „Weiter“.
Klicken Sie in der App auf „Bluetooth-Einrichtung“, aktivieren Sie GPS und Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon. Die App-Oberfläche zeigt dann „Erfolgreich verbunden mit [GXXXXXXXXXXXX]“ an.
Suchen oder wählen Sie Ihr WLAN und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein.
bind and connect Geeetech 3D printer
Search or fill in WIFI info on app
WLAN-Informationen suchen oder eingeben
Sobald die oben genannten Schritte ausgeführt wurden, ist die Verbindung hergestellt.
Connect 3d printer on geeetech app successfully
Verbindung erfolgreich
Nach einer erfolgreichen Verbindung kann der Betrieb des M1S über die 3D-Druck-App (Geeetech) gesteuert werden.
Weitere Informationen zur Fernbedienung finden Sie im folgenden Video:
Springen Sie zu 2:12 für eine Demonstration des Remote-Drucks über die App.
2 Kommentare
@Shasha Li
Hi Shasha , may I know whether you are using the M1? The M1 does not have a Wi-Fi option. You can import the sliced files into the printer via an SD card. By the way, the M1S has a Wi-Fi option.
Geeetech,
Our printer has no wifi network option on the screen. Did I get a wrong printer?
Shasha Li,
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
