🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
Warum diese 3D-Druckfilamente die besten sind – Teil II
Why These 3D Printing Filaments Are The Best - Part II
Dies ist die Fortsetzung des vorherigen Artikels. 3D-Druck erfordert Leidenschaft und ein wenig Wissen über die verwendete Software. Die Wahl eines 3D-Druck-Filaments ist eine schwierige Aufgabe; Sie müssen ein wenig darüber recherchieren, zum Beispiel, was Sie drucken möchten, welche Materialart dazu beitragen kann, das von Ihnen erstellte Design präziser zu drucken, wie hoch Ihr Budget ist und ob Sie die Teile separat drucken und dann zusammenfügen oder als ein Gesamtdruck erstellen möchten.
Lernen Sie diese verschiedenen Filamente kennen, die Ihnen bei der Entscheidung helfen können, welches Sie wählen sollten:
Keramik (Ton)
Keramik
Der keramische 3D-Druck ist recht kostspielig und erfordert einen speziellen Drucker, der das Keramikpulver selbst umwandelt, um das Modell Schicht für Schicht von unten nach oben aufzubauen. Der keramische 3D-Druck gewinnt aufgrund seiner Vielseitigkeit, bestimmter Vorteile und der Sicherheit des Materials an Popularität. Ein einfacher 3D-Drucker für den Keramikdruck muss verwendet werden, bei dem Keramikpulver als Filament dient. Keramischer Ton ist im Grunde lebensmittelecht, recycelbar und wasserdicht; Keramik ist ein großartiges Material für Tassen, Teller, Statuen oder Figuren. Sie müssen auch verschiedene 3D-Druckwerkzeuge verwenden, die speziell für den keramischen 3D-Druck entwickelt wurden. Auch wenn Sie ein Neuling im Keramikdruck sind, machen Sie sich keine Sorgen, es gibt verschiedene Dienste, die Ihre Erfahrung verbessern, wie Shapeways oder iMaterialise.
Wachs (Moldlay)
Wachs
Dominanz bei Wachs-3D-Druckern mit konventionellem Material wie Wachs, das von Kai entwickelt wurde. Ihre Innovationen in der 3D-Druckmaterialindustrie sind faszinierend, wobei Laywood und Laybrick die bei Verbrauchern und Nachahmern beliebtesten sind. Moldlay ist die neue Entwicklung. Moldlay wurde speziell für die Erstellung von Positiven für Feingussformen entwickelt.
Bei der Verwendung dieses Materials werden Wachs-3D-Druck und das Wachsausschmelzverfahren eingesetzt, um Ihr Design zu erstellen. Der Wachsdruckprozess ist eine Art Stereolithografie, die ein wachsähnliches Harz verwendet. Stützstrukturen werden zusammen mit dem Modell gedruckt, um sicherzustellen, dass Ihr Modell nicht auseinanderfällt. Diese Stützstrukturen werden automatisch generiert und nach dem Druckvorgang manuell entfernt. Nachdem die Stützstrukturen entfernt und Ihr Modell gereinigt wurde, kann das Modell für den Guss vorbereitet werden. Sie können jede Metallform herstellen, indem Sie Moldlay als 3D-Druckmaterial verwenden, wie Gold und Silber für Schmuck.
Dieser Prozess wird meistens „Wachsausschmelzverfahren“ oder „Feinguss“ genannt und funktioniert so:
  1. Erstellen Sie eine Wachsreplik dessen, wie das endgültige Metallprodukt aussehen soll. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.
  2. Tauchen Sie die Form in den Gips und lassen Sie sie trocknen.
  3. Legen Sie dieses Wachs-Gips-Objekt in einen Ofen. Bei einer ausreichend hohen Temperatur schmilzt das Wachs weg und hinterlässt einen negativen Raum im Gips, in den das Metallprodukt gegossen werden kann.
Sie müssen bestimmte Dinge beachten, wenn Sie mit diesem Material drucken, da die Wachsobjekte sehr weich sind.
PVA (Polyvinylalkohol)
pva
Wenn Sie komplexe Objekte drucken möchten, ist ein starkes Material für Stützstrukturen erforderlich, nicht nur von außen, sondern auch von innen, wo man schwer hinkommt. In einem solchen Fall kommt Polyvinylalkohol ins Spiel, ein wasserlösliches Stützmaterial, das sich in einem Wasserbad auflöst und nur Ihr perfekt gedrucktes Teil hinterlässt. PVA und PLA sind ein perfektes Paar, da sie eine sehr ähnliche Drucktemperatur teilen und beide sehr einfach zu drucken sind.
Wie Nylon ist PVA hygroskopisch, was bedeutet, dass es leicht Wasser aus der Luft aufnimmt. Wenn Sie Ihre Rolle PVA-Filament zum ersten Mal öffnen, bewahren Sie das beiliegende Trockenmittel auf, damit Sie es in einem versiegelten Behälter aufbewahren können, wenn Sie es nicht verwenden. Falls Sie vergessen sollten, es zu lagern und die Rolle zu lange offen liegt, werden Sie feststellen, dass Ihr PVA beim Drucken zischt und knallt, was darauf hinweist, dass es Wasser aufgenommen hat. Es ist nicht alles verloren, trocknen Sie es einfach ein paar Stunden im Ofen, um die Feuchtigkeit zu entfernen, und lagern Sie es dann in einem versiegelten Behälter. PVA ist ein großartiges Stützmaterial, wenn es mit einem anderen 3D-Drucker-Filament in einem Dual-Extrusions-Drucker kombiniert wird. Der Vorteil von PVA ist, dass es mit ABS, PLA und Nylon verwendet werden kann.
ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat)
ASA-Drucke
ABS hat auch seine Mängel; daher sind alle Filamenthersteller immer auf der Suche nach anderen Alternativen. ASA ist widerstandsfähiger gegen Wettereinflüsse. ASA wird hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt. ASA-Filament ist extrem beständig gegen Chemikalieneinwirkung, Hitze und vor allem gegen Form- und Farbveränderungen. Es ist zudem stark, langlebig und einfach zu bedrucken. Drucke aus ABS neigen dazu, zu erodieren oder zu vergilben, wenn sie im Freien gelassen werden. Dies ist bei ASA nicht der Fall. Für alles, von Vogelhäuschen bis hin zu individuellen Gartenzwergen, suchen Sie nicht weiter als dieses 3D-Drucker-Filament.
ASA kann leicht reißen, wenn die Umgebung zu windig ist, also achten Sie bitte auf die Produkte, die Sie damit herstellen.
PP (Polypropylen)
Polypropylen PP 3D-Drucker-Filament
Polypropylen wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Textilien, Seile, Teppiche, Schreibwaren, Verpackungen, Behälter (einschließlich der meisten Kunststoff-Lebensdauerscharniere), Lautsprecher, Automobilkomponenten und Polymer-Banknoten.
PP ist aufgrund der schlechten Schichthaftung und des starken Verzugs meist schwer zu drucken. Da viele Haushaltsgegenstände aus PP bestehen, ist es sehr einfach, die Gegenstände zu recyceln, um das 3D-Druck-Filament herzustellen.
Acetal (POM)
Acetal (POM)
Gegenstände mit hoher Präzision wie Zahnräder, Kameras, Lager, Fokussiermechanismen und Reißverschlüsse werden aus POM hergestellt. Aufgrund seiner Festigkeit, Steifigkeit, Verschleißfestigkeit und vor allem seines niedrigen Reibungskoeffizienten wird es in technischen Objekten verwendet. Da dieses Material sehr rutschig ist, kann es nur in Fertigungseinheiten verwendet werden, in denen Massenteile produziert werden.
Daher ist Acetal (POM) im Grunde ein industrielles 3D-Druckmaterial.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle oben genannten Filamente ein Muss sind und auch ihre einzigartigen Verwendungszwecke haben. Sie können Nylon nicht als Material verwenden, um die stärksten Teile wie Zahnräder und Lager zu drucken. Deshalb müssen Sie über 3D-Druckmaterialien und -Filamente Bescheid wissen und das Wissen dann beim 3D-Druck richtig einsetzen.
Credits: all3dp.com.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
