🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
Warum diese 3D-Druck-Filamente die besten sind – Teil I
Why These 3D Printing Filaments Are the Best - Part I
colored filament
Die Wahl des richtigen Materials für Ihren 3D-Entwurf ist die wichtigste Aufgabe. Sie müssen sicherstellen, dass das Filament, das Sie zum Drucken verwenden, die gewünschten Ergebnisse liefert und der Entwurf weit mehr als perfekt ist. Eines der Hauptprobleme bei jeder Technologie ist die überwältigende Auswahl, die dem Endbenutzer zur Verfügung steht. 3D-Drucker und 3D-Druckmaterialien, oder Filamente, sind da keine Ausnahme. Und 3D-Materialien sind – wie die Maschinen – nicht alle gleich. Bei der Auswahl eines Filaments müssen Sie Dinge wie Ihr Budget, die Art der Teile, die Sie drucken, Ihre Erwartungen und persönliche Erfahrungen berücksichtigen. Da ständig neue Materialtypen auf den Markt kommen, wird es immer schwieriger, fundierte Entscheidungen zu treffen. Es gibt auch einen stetigen Strom neuer Unternehmen, die auf den Zug der 3D-Filamente aufspringen.
Warum sollten Sie das beste 3D-Druckfilament wählen?
Die richtige Qualität zu erzielen, ist die größte Frustration beim 3D-Druck. Eine schlecht konfigurierte Maschine oder ein minderwertiger Drucker liefern schlechte Qualitätsteile und -entwürfe. Oftmals sind schlecht entworfene 3D-Teile das Ergebnis von minderwertigem Filament oder dem falschen Filamenttyp für die Aufgabe. Es gibt nichts, was einen Hersteller davon abhalten kann, minderwertiges Filament zu verkaufen und es als etwas ganz Besonderes zu bewerben. Deshalb ist ein Leitfaden so wichtig, um das beste auf dem Markt erhältliche Filament zu kennen. Wenn Benutzer ein Markenfilament bewerten, berücksichtigen sie eine Reihe wesentlicher Faktoren. Dazu gehören Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, die allgemeine Druckqualität, verfügbare Farben, die Haftung zwischen den Schichten und der Kundendienst usw.
colored filament
Die am häufigsten verwendeten Materialien im 3D-Druck sind die Thermoplaste PLA und ABS, aber die Liste geht weiter (und weiter). Andere Materialien, die als 3D-Druckerfilament verkauft werden, sind Polycarbonat, Kohlefaser, Polypropylen und viele mehr! Es gibt sogar spezielle Mischungen, die Strom leiten oder im Dunkeln leuchten können!
Unten sind die häufigsten und meistgenutzten Filamenttypen aufgeführt:
ABS ( Acrylnitril-Butadien-Styrol)
3D printed jar with ABS filament
Hinsichtlich seiner Materialeigenschaften ist ABS tatsächlich PLA moderat überlegen, obwohl es etwas schwieriger zu bedrucken ist. Aus diesem Grund findet man ABS in vielen industriell gefertigten Haushalts- und Konsumgütern, einschließlich LEGO-Steinen und Fahrradhelmen!
Produkte aus ABS zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, hohen Temperaturen und hoher Haltbarkeit standzuhalten, aber 3D-Drucker-Enthusiasten sollten die hohe Drucktemperatur des Filaments, die Tendenz zum Verziehen während des Abkühlens und die intensiven Dämpfe beachten. Achten Sie darauf, mit einem Heizbett und in einem gut belüfteten Raum zu drucken.
Die Festigkeit von ABS ist hoch, die Flexibilität mittel und die Haltbarkeit hoch. Es ist mittelschwer zu verwenden. Die Drucktemperatur sollte 210°C – 250°C betragen und die Betttemperatur sollte 80°C – 110°C betragen. Es ist nicht lebensmittelecht und löslich in Estern, Ketonen und Aceton.
PLA (Polymilchsäure)
PLA filaments and models
Im Bereich des Heim-3D-Drucks ist Polymilchsäure (PLA) König. Obwohl es oft mit ABS – dem nächsten Anwärter auf den Thron – verglichen wird, ist PLA-Filament mit Abstand das beliebteste 3D-Drucker-Filament, und das aus gutem Grund. Zunächst einmal ist es einfach zu bedrucken. PLA hat eine niedrigere Drucktemperatur als ABS und verzieht sich nicht so leicht, was bedeutet, dass es kein Heizbett benötigt (obwohl es definitiv hilft). Als biologisch abbaubarer Thermoplast ist es umweltfreundlicher als die meisten 3D-Drucker-Filamente, da es aus jährlich erneuerbaren Ressourcen wie Maisstärke oder Zuckerrohr hergestellt wird. Der Vorteil der Verwendung von PLA ist, dass es während des Druckens keinen üblen Geruch abgibt. Es wird im Allgemeinen als geruchloses Filament angesehen, aber viele haben berichtet, süße, süßigkeitenähnliche Dämpfe zu riechen.
In Bezug auf die Festigkeit weist PLA eine hohe Festigkeit auf, die Flexibilität ist gering und die Haltbarkeit ist mittel. Es ist nicht sehr schwierig zu verwenden. Die Drucktemperatur beträgt 180°C – 230°C und die Druckbetttemperatur 20°C – 60°C. Es ist in keinen Estern oder Ketonen löslich.
Nylon
Nylon 3D-printed hooks
Nylon, eine beliebte Familie synthetischer Polymere, die in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt wird, ist der Schwergewichtschampion der 3D-Druckwelt. Im Vergleich zu den meisten anderen Filamenten rangiert es als Nummer eins, wenn man Festigkeit, Flexibilität und Haltbarkeit zusammen betrachtet. Im Allgemeinen gibt es viele Nylonsorten, aber zu den gebräuchlichsten für den Einsatz als 3D-Druckerfilament gehören 618 und 645. Eine weitere einzigartige Eigenschaft dieses 3D-Druckerfilaments ist, dass man es färben kann, entweder vor oder nach dem Druckprozess. Der negative Aspekt dabei ist, dass Nylon, wie PETG, hygroskopisch ist, das heißt, es nimmt Feuchtigkeit auf. Denken Sie also daran, es an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern, um bessere Druckergebnisse zu erzielen. Die Festigkeit von Nylon ist hoch, seine Flexibilität ist ebenfalls hoch und die Haltbarkeit ist ähnlich. Es ist mittelschwer zu verwenden. Die Drucktemperatur beträgt 240°C – 260°C und die Druckbetttemperatur 70°C – 100°C. Es ist nicht in Estern oder Ketonen löslich.
PC (Polycarbonat)
PC printed parts
PC ist nicht nur das stärkste in dieser Liste aufgeführte 3D-Drucker-Filament, sondern auch extrem haltbar und widerstandsfähig gegen physikalische Einwirkung und Hitze, es hält Temperaturen von bis zu 110°C stand. Es ist auch transparent, was seinen Einsatz in kommerziellen Artikeln wie kugelsicherem Glas, Taucherbrillen und elektronischen Anzeigebildschirmen erklärt. PC-3D-Drucker-Filament ist hygroskopisch, kann Wasser aus der Luft aufnehmen, denken Sie also daran, es an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern, um bessere Druckergebnisse zu erzielen.
Trotz einiger ähnlicher Anwendungsfälle sollte Polycarbonat nicht mit Acryl oder Plexiglas verwechselt werden, die unter Belastung zerbrechen oder reißen. Polycarbonat ist mäßig flexibel (wenn auch nicht so sehr wie beispielsweise Nylon), wodurch es sich biegen lässt, bis es sich schließlich verformt.
Die Festigkeit dieses Materials ist sehr hoch, die Flexibilität ist mittel und die Haltbarkeit ist ebenfalls sehr hoch. Es ist mittelschwer zu verwenden. Die Drucktemperatur beträgt 270°C – 310°C, auch die Druckbetttemperatur beträgt 90°C – 110°C. Polycarbonat ist absolut nicht lebensmittelecht.
Wir haben Ihnen einige der besten Filamente auf dem Markt vorgestellt; der nächste Teil wird die restlichen gängigen und besten 3D-Druck-Filamente enthalten, die auf dem Markt erhältlich sind.
Lesen Sie hier Teil II weiter.
Credits: All3DP.com
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
