🔥10 Rollen PLA schon ab 8,03 $/Rolle
Sie werden nicht glauben, woraus diese umweltfreundlichen Filamente gemacht sind!
You won't believe what these Eco-Friendly filaments are made of!
Der 3D-Druck hat einen weiten Weg zurückgelegt, und mit ihm auch seine Filamente! Vom Druck mit Metall bis hin zu Stoffen werden wir ständig von neuen Materialien überrascht.
Aber wie sieht es mit den Umweltauswirkungen aus?
Obwohl wir schnell die altbekannten PLA und ABS wählen, gibt es viele weitere Filamente, von denen Sie wahrscheinlich noch nichts wussten und die viel cooler und umweltfreundlicher sind! Diese Materialien werden entweder aus erneuerbaren Fasern hergestellt oder von jemand anderem recycelt und zu neuen und verbesserten Biokunststoffen verarbeitet, die für Sie und die Umwelt sicher sind.
Von Kartoffeln und Kaffeesatz bis hin zu Holz und Bambus präsentieren wir Ihnen einige der besten umweltfreundlichen Filamente, die nachhaltig, biologisch abbaubar und in puncto Leistung sogar besser sind als Ihr derzeitiges Filament.
Schauen Sie sie sich an:
Kaffee
Kaffeefilament
Ihre normale Tasse Kaffee ist gerade viel interessanter geworden! Dieses von C2renew entwickelte Filament wurde „Wound Up“ genannt und ist ein PLA-Verbundstoff, der aus Kaffeeabfällen besteht.
Wie wird es hergestellt? Die ungenutzten oder übrig gebliebenen Teile der Kaffeebohne werden mit PLA gemischt, um dieses unglaubliche neue Kaffeefilament mit einer satten braunen Farbe zu erzeugen. Die Ergebnisse sehen spektakulär aus, und Sie können sogar eine natürliche Maserung in Ihren 3D-gedruckten Modellen erkennen.
Bier
Bierfilament
Was den „Coolness“-Faktor angeht, bezweifeln wir, dass irgendein Filament auch nur annähernd mithalten kann! Wer hätte gedacht, dass man Objekte mit einem Filament aus Bier 3D-drucken kann? Aber genau das hat C2renew getan, indem es ein Filament aus Abfallprodukten des Bierherstellungsprozesses hergestellt hat.
Mit einer satten goldenen Farbe und einer auffälligen natürlichen Maserung sind wir definitiv große Fans dieses Filaments. Sie können es mit jedem Drucker verwenden, der mit PLA-Filament drucken kann, unter Verwendung der Standard-PLA-Einstellungen.
Hanf
Hanffilament
Wie wäre es mit dem Drucken mit umweltfreundlichem Hanf? Dieses Hanffilament wird aus natürlichen Hanffasern hergestellt und Sie können es mit jedem 3D-Drucker verwenden, der mit PLA kompatibel ist. Seine erdige braune Farbe ist 100 % natürlich und es wurden keine künstlichen Farbstoffe hinzugefügt.
Als zusätzlichen Bonus wird der in diesen Filamenten verwendete Industriehanf ohne den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden angebaut, was seine Attraktivität erhöht. Sie werden sogar bemerken, dass Ihr Druckobjekt eine gewisse Irisierung aufweist, da das Filament verschiedene Farbtöne und Dichten innerhalb desselben gedruckten Objekts zeigen kann.
Algen
Algenfilament
Neben der Reduzierung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre eignen sich Algen hervorragend als Filamente!
Es ist ein großartiger Ersatz für Plastik und kann zum Drucken von Flaschen, Geschirr und vielen anderen Produkten verwendet werden, die traditionell aus Plastik bestehen. Es ist auch stärker als die meisten anderen PLA-Filamente und die Ergebnisse fühlen sich ähnlich wie Sandstein an. Da die Drucktemperatur niedriger ist als bei normalem PLA, benötigt es weniger Energie, um dieses Material in 3D zu drucken.
Darüber hinaus werden die für diese Filamente verwendeten Algen aus Gebieten geerntet, in denen ihr Überschuss die Umwelt bedroht. Umweltfreundlicher geht es nicht!
Holz
Holzfilament
Genau, Drucken mit Holz! Und genau wie beim echten Holz können Sie es nach dem Drucken schneiden oder schleifen.
Sie können sogar den Braunton Ihres fertigen Drucks steuern, indem Sie die Extrusionstemperatur ändern. Während der 3D-Druck mit Holzfilament bei niedrigeren Temperaturen einen sehr hellen Farbton ergibt, führen hohe Temperaturen zu einem kräftigen, dunkelbraunen Ton. Je nach Filamentmarke riecht Ihr Design auch nach echtem Holz!
Ein kleiner Nachteil ist, dass es, obwohl es fantastisch aussieht, nicht die Festigkeit und Flexibilität von echtem Holz besitzt, also verwenden Sie es nicht, um Möbel zu drucken!
Bambus
3D-gedruckte Objekte mit Bambusfilament
Bambusfilamente sind im Wesentlichen eine Mischung aus Polymilchsäure und Bambusfasern. Kompatibel mit Druckern, die PLA verwenden, werden Sie feststellen, dass Ihre Designs stärker sind als normales PLA-Filament. Mit diesem recycelten Bambus können Sie erstaunliche 3D-gedruckte Objekte erstellen, die sich anfühlen, als hätten Sie sie aus echtem Bambus geschnitzt!
Abgesehen von seiner organischen Ästhetik riechen Ihre Designs auch genau wie das Original.
Kork
Korkfilament
Es wird Sie freuen zu hören, dass all die Korken von Weinflaschen gut genutzt werden! Aus Kork hergestellt, ist dieses Filament leicht und hat eine tiefbraune Farbe und eine reichhaltige Oberfläche. Das Filament wird durch Mischen von Korkfasern mit biologisch abbaubarer Polymilchsäure hergestellt, was perfekt zum Drucken von Figuren, Haushaltsgegenständen und vielem mehr ist.
Und da es auf PLA basiert, können Sie das Filament mit jedem Drucker drucken, der PLA-Filament verarbeiten kann!
Kartoffeln
Kartoffelfilament
Die multifunktionale Kartoffel hat endlich ihren Weg in den 3D-Druck gefunden! Dieses Filament ist eine neue Art von Biokunststoff, der aus Stärke oder Kartoffeln hergestellt wird und den Einsatz von fossilen/erdölbasierten Filamenten wie ABS in naher Zukunft überflüssig machen könnte.
Das stärkebasierte Filament ist nicht nur in Bezug auf Qualität und Leistung mit ABS vergleichbar, sondern auch ungiftig und biologisch abbaubar. Sie erhalten sogar eine viel höhere Druckgeschwindigkeit und das Filament selbst ist stärker als PLA!
Müll
Filament aus Müll
Ja, Sie haben richtig gelesen! Bekannt als Landfillament, ist dies eine weitere Kreation von C2renew, die aus Müll hergestellt wird! Lassen Sie es uns erklären: Der Müll, der im Wesentlichen fester Abfall ohne Metalle ist, wird durch einen Prozess namens Pyrolyse weiter zersetzt, und ein Kohlenstoffnebenprodukt bleibt zurück. Dieses schwarze Kohlenstoffnebenprodukt wird dann in Kunststoff-3D-Druckfilament umgewandelt.
Sie können all diese großartigen Filamente auf 3D-Druckern verwenden, die mit PLA kompatibel sind, also werfen Sie einen Blick in unseren Store und finden Sie den perfekten 3D-Drucker!
Quellen: 3dprint.com, youtube.com, inhabitat.com, 3dfuel.com, ambalaj.se, filaments.ca
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
