Schichtverschiebung, auch bekannt als Fehlausrichtung der Schichten, tritt auf, wenn die Schichten des Drucks nicht richtig ausgerichtet sind und der Druck unansehnlich (meist ein Fehlschlag) aussehen kann. Dies ist ein häufiges Problem beim 3D-Druck und kann, besonders für Anfänger, knifflig sein. Dieser Artikel führt Sie durch die möglichen Ursachen des Problems und wie Sie es entsprechend beheben können.
Düseneinstellung
(1) Die 3D-Druckerdüse bewegt sich zu schnell.
Um Zeit zu sparen, neigen manche Leute dazu, die Geschwindigkeit des Druckauftrags höher einzustellen, als der Schrittmotor es bewältigen kann, wodurch der Werkzeugkopf die gewünschte Position nicht erreichen kann.
Lösung: Stellen Sie in Ihrer Slicer-Software die Geschwindigkeit auf 40 bis 60 mm/s ein. Alternativ können Sie Ihre Geschwindigkeit auch durch Drehen des Knopfes anpassen, wenn Sie Ihren Druck nicht anhalten möchten.
(2) Düse weicht von der gewünschten Position ab
Dies geschieht, wenn der Extruder von einem Punkt zum anderen des Drucks fährt, ohne dass die Z-Achse den Werkzeugkopf anhebt. Die Düse trifft dann auf das Objekt und wird von ihrer beabsichtigten Position weggeschoben. Da das System die Abweichung nicht erkennen kann, wird der Druckauftrag fortgesetzt, was zu einer Schichtverschiebung führt.
Lösung: Stellen Sie in den Einstellungen den Z-Offset auf 0,3 mm ein.
Mechanische Störung
Die meisten 3D-Drucker verwenden Riemen, damit der Motor die Position der Düse steuern kann. Mit der Zeit können sich die Riemen dehnen, was die Spannung beeinträchtigen kann, die zur Steuerung der Düse verwendet wird. Wenn die Spannung zu locker wird, kann der Riemen am Riemenrad durchrutschen, was bedeutet, dass sich das Riemenrad dreht, der Riemen sich aber nicht bewegt. Wenn der Riemen zu straff ist, kann dies ebenfalls zu Problemen führen. Zu straffe Riemen können übermäßige Reibung in den Lagern erzeugen, die das Drehen des Motors verhindert. Idealerweise ist der Riemen straff genug installiert, um ein Durchrutschen zu verhindern, aber nicht zu straff, um das System am Drehen zu hindern.
Lösung: Stellen Sie den Riemen manuell auf die richtige Spannung ein. Überprüfen und warten Sie Ihre 3D-Drucker regelmäßig.
Schichtverschiebungen können auch auftreten, wenn die Motoren nicht drehen, weil sie nicht genügend elektrischen Strom erhalten, oder wenn das Modell die Größe der Druckplatte überschreitet, wodurch die Düse ihre Position an den Rändern verliert. Stellen Sie schließlich sicher, dass keine äußere Kraft auf Ihren Drucker einwirkt, denn jede äußere Krafteinwirkung kann die Bewegung der Riemen stören.
Fragen oder Ideen? Hinterlassen Sie uns einen Kommentar im Kommentarbereich oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.
