🔥10 Rollen PLA schon ab 8,03 $/Rolle
Wie man 3D-Drucke richtig nachbearbeitet
How to Add Proper Finishing to Your 3D Prints?
Es wäre so viel besser, wenn unsere 3D-gedruckten Objekte zu einfach vom Bett entfernt werden könnten und perfekt wären. Aber leider ist das nicht der Fall. Für bessere Drucke mit ordentlicher Nachbearbeitung. Man muss sich zusätzliche Mühe geben, selbst wenn der Druck fertig ist. Dies ist der wesentliche Schritt beim 3D-Druck. Denn man möchte, dass die 3D-Drucke optimal aussehen. Man muss nicht zu viel investieren, und die Fähigkeiten und Werkzeuge sind meist die, die wir im Alltag verwenden. Warum ist es so wichtig, 3D-Drucken eine ordentliche Nachbearbeitung zu geben? Warum sollte man seinen 3D-Druck also unbehandelt lassen, ohne ihm einen glatten Touch zu verleihen?
Der Nerdforge Youtuber hat einfache Dinge gezeigt, die man tun kann, um seine 3D-Drucke optimal aussehen zu lassen, und ja, sie werden nicht einmal so aussehen, als wären sie 3D-gedruckt, weil die Nachbearbeitung so fein ist. Zusätzlich zum obigen Video können Sie diese zusätzlichen Tipps nutzen, um Ihnen zu helfen.
Was müssen Sie für eine ordnungsgemäße Nachbearbeitung von 3D-Drucken tun?
Alles liegt in den Slicer-Einstellungen
Ihre Slicer-Einstellungen bestimmen, wie Ihr Endprodukt aussieht. Zum Beispiel gibt die Schichthöhe die Details zur Höhe jeder Schicht im Design an. Wenn die Schichthöhe dicker ist, hat das Endobjekt nicht viele Details und die Schichten werden sichtbar. Wenn sie dünn ist, sind die Details des Endobjekts ausreichend sichtbar und die Schichten gehen ineinander über. Daher ist diese Einstellung notwendig.
Auch die Druckgeschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor und hängt davon ab, welches Objekt Sie drucken. Wenn es sich um ein komplexes Objekt mit vielen Details handelt, halten Sie die Geschwindigkeit langsam. Andernfalls, wenn nicht viele Details benötigt werden, würde eine schnellere Druckgeschwindigkeit keinen Schaden anrichten.
Die Schalendicke bezieht sich auf die Anzahl der Schichten, die die Außenwand haben wird, bevor der Infill-Druck beginnt. Je höher die Einstellung für die Schalendicke ist, desto dicker werden die Außenwände Ihres Objekts sein. Wenn Sie das Objekt durch Schleifen nachbearbeiten möchten, sollten Sie die Schalendicke erhöhen, um das Material zu berücksichtigen, das später entfernt wird.
Weitere Informationen zu den Slicer-Einstellungen finden Sie hier.
Stützstrukturen
Wenn Ihre 3D-gedruckten Objekte Überhänge haben, benötigen Sie eine Stützstruktur. Diese muss ebenfalls gedruckt und später nach Fertigstellung des 3D-gedruckten Objekts entfernt werden. Nun hängt es davon ab, ob Ihre Stützstruktur löslich oder unlöslich ist.
support structures for proper finishing 3D prints
Wenn es unlöslich ist, benötigen Sie ein Messer oder einen Cutter, um das überschüssige Filament Ihres Objekts zu entfernen. Wenn es löslich ist, haben Sie es wahrscheinlich mit PVA oder HIPS zu tun. In diesem Fall tauchen Sie das Objekt einfach in das betreffende Lösungsmittel – Wasser für PVA und Limonen für HIPS. Das Wasser sollte die PVA-Stützstruktur innerhalb weniger Stunden vollständig auflösen.
Reinigen mit Füllmaterialien
Eine schnelle Lösung für den Faulenzer, um die Qualität des 3D-gedruckten Objekts zu verbessern, ist die Verwendung von Füllmaterialien. Wenn das Objekt ungleichmäßig gedruckt wird oder eine kleine Korrektur vorgenommen werden muss, um einen kleinen Bereich abzudecken, helfen Füllmaterialien immer.
Wir empfehlen die Verwendung von XTC-3D. Sie werden feststellen, dass Sie es sogar zum Glätten von 3D-Drucken verwenden können, indem Sie es einfach als 3D-Druckbeschichtung auftragen. Füllen Sie die Lücken sauber, damit Sie später keine Zeit mit dem Schleifen des Objekts verschwenden müssen.
Sie müssen es nach dem Füllen auch mindestens ein paar Stunden aushärten lassen.
Schleifen und Polieren
Schleifen kann für Materialien wie PLA und ABS verwendet werden, jedoch nicht für harte Materialien wie Polycarbonat und PMMA. Wenn Sie Ihren 3D-Druck zum Glänzen bringen möchten und er nicht dampfgeglättet werden kann, dann muss geschliffen werden.
The image shows 3 different finishes of the 3D prints
Wählen Sie ein Filament guter Qualität, damit das Schleifen das Objekt nicht beschädigt. Die niedrigere Schmelztemperatur von PLA kann das Objekt weich und klebrig machen, wenn Sie es grob schleifen. Verwenden Sie kreisende Bewegungen mit langsam-mäßigem Druck, um unerwünschtes Material zu entfernen. Die Idee ist, das zu entfernen, was Sie nicht wollen, ohne Spuren der Nachbearbeitung zu hinterlassen.
Dampfglätten
Das Dampfglätten erfordert einige Instrumente. Aber wenn Sie darin gut sind, können Sie einfache Materialien verwenden, die Sie im Haus finden. Denken Sie daran, dass nicht alle Filamente gleich sind. Daher würde ich Ihnen bei dieser Methode empfehlen, das Filament zuerst zu testen und dann die Methode auf Ihr 3D-gedrucktes Objekt anzuwenden. Zusätzlich kann das Testen eines Stücks des Filaments Ihnen auch eine Vorstellung davon geben, wie lange es dauern könnte, bis sich die Materialien aufzulösen beginnen.
Sehen Sie sich das Video an, um mehr über den detaillierten Prozess des Dampfglättens zu erfahren.
Strahlen mit Glasperlen (Bead Blasting)
Ein weiterer Prozess, der Ausrüstung erfordert, aber nur 5 bis 10 Minuten dauert.
bead blasting the 3D print
Dabei werden winzige Plastikpartikel in einem Teil einer geschlossenen Kammer versprüht, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen, die flexibel ist und besser zu FDM-Materialien passt. Es kann auch in Teilen während des gesamten Produktentwicklungs- und Fertigungslebenszyklus, vom Anfang bis zum Endstadium, verwendet werden.
Gut bemalen
Neben vielen anderen wichtigen Werkzeugen, die Ihnen beim 3D-Druck und der Nachbearbeitung der Produkte helfen können. Auch das Bemalen des Produkts ist ziemlich wichtig. Es ist der letzte Schritt, und Sie müssen vorsichtig damit sein. Am besten montieren Sie es zuerst auf einem sogenannten Malblock mit einem Dübel.
3D print mold should be painted for better finish
Ein Malblock ist nichts weiter als ein Holzblock, der das Objekt stützt, während es grundiert und bemalt wird. Denken Sie auch daran, dass das Grundieren und Bemalen eines Objekts eine unordentliche Angelegenheit sein kann. Sie möchten verhindern, dass Farbe auf Objekte gelangt, auf die sie nicht gelangen sollte, und Sie möchten Fremdkörper wie Staub davon abhalten, sich während des Trocknens auf Ihrem gedruckten Objekt abzusetzen. Arbeiten Sie daher in einem gut belüfteten, sauberen und gut beleuchteten Bereich.
Ich hoffe, diese Methoden helfen Ihnen dabei, Ihre 3D-Drucke perfekt zu bearbeiten…
VIEL SPASS BEIM DRUCKEN!!!
Credit: pinshape.com,wired.com,machinedesign.com,i.materialise.com,makerbot.com,3dparts.com
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
