Jeder macht sich mit dem 3D-Druck und den neuen Technologien vertraut, die sich mit seiner Hilfe entwickeln. Unternehmen haben damit begonnen, den 3D-Druck für ihre Produktherstellung oder Prototypenkonstruktion zu nutzen. Es handelt sich also um ein additives Fertigungsverfahren. Sind Sie nicht gespannt darauf, mehr über 3D-Laserdruck zu erfahren?
Der 3D-Druck ist ein so heißes Thema in der Industrie, dass er fast jeden Wirtschaftszweig fasziniert, von Mode oder Lebensmitteln bis hin zur Architektur und mehr.
Beim Laser-3D-Druck hilft ein Laserstrahl dabei, einen Prototyp oder ein Produkt präziser zu erstellen. Es ist also eine ganz neue Stufe des 3D-Drucks selbst. Er bietet der Fertigungsindustrie eine große Hilfe bei der Erstellung exakter Prototypen.
Was ist 3D-Laserdruck?
Es geht um subtraktive Fertigungstechnologie und lasergestützte direkte Metallbearbeitung. Daher hilft es, komplexe Teile unter Verwendung eines Hochleistungslasers und Metallpulvers zu formen. Im Gegensatz zum normalen 3D-Druck verwendet der 3D-Laserdruck einen Strahl, der dünner als ein menschliches Haar ist, um ein völlig neues Objekt zu drucken. Die Laserstrahlen haben die Kraft, 3D-gedruckte Teile zu schneiden, zu formen und zu gravieren.
Sie haben gemeinsame Arbeitsfähigkeiten wie das CNC-Fräsen. Aber im Gegensatz zum CNC-Fräsen hat der 3D-Laserdrucker keinen Fräskopf. Es sind All-in-One-Drucker, jedoch mit einigen Einschränkungen. Diese Art von Drucker ist teurer als ein FDM-Drucker, da er einen 3D-Drucker, einen 3D-Scanner, einen Lasergravierer und/oder eine CNC-Fräse umfasst.
Was ist Selektives Lasersintern (SLS)?
Der 3D-Druck ist eine riesige Industrie; er umfasst viele Prozesse, die noch nicht so geläufig oder bekannt sind, genau wie der 3D-Laserdruck (SLS). Das selektive Lasersintern ist ein Teil des 3D-Laserdrucks und ein additives Fertigungsverfahren. Es handelt sich um ein Pulverbettverfahren, bei dem Nylon aus dem Behälter mit frischem Pulvermaterial auf die Bauplattform übertragen wird. In der Prozesskammer mit einem Beschichtungswerkzeug scannt ein Laser dann selektiv die dünne Pulverschicht und sintert die Pulverpartikel zusammen. Somit entsteht die Form des Querschnitts der ersten Schicht des 3D-Teils.
Glowforge ist ein magischer Drucker - Der beste Drucker
Dan Shipiro, ein ehemaliger CEO von Google, wollte die Lasertechnologie nutzbarer machen. Das Ziel von Glowforge – einem All-in-One-Laser-3D-Drucker – ist es, noch schönere Dinge zu erschaffen, indem Objekten die richtigen Formen und Schnitte gegeben werden. Das Unternehmen gibt an, dass er Holz, Stoffe, Leder, Papier, Linoleum, Lebensmittel und sogar einige Kunststoffe schneiden sowie Metall und Glas gravieren kann. Er zielt darauf ab, Kunsthandwerkern und Unternehmen dabei zu helfen, innovative Produkte mit nur einer Maschine zu erstellen.
Kosteneinsparungen sind ebenfalls ein Ziel der Glowforge-Entwickler. Daher konzentrieren sie sich darauf, Hardwarekomponenten durch anspruchsvolle Software zu ersetzen. Für ein einfacheres Design gibt es keine Tasten auf der Glowforge-Schnittstelle. Zudem ersetzen eine Kamera in der Laserschneidkammer und die Bildverarbeitung in der Cloud den Bewegungsplaner, der normalerweise bestimmt, wie der Laser das Material schneidet.
Es gab ein Glowforge-Kickstarter-Projekt, das 2015 einen Monat lang finanziert wurde; es war sehr erfolgreich und führte dazu, dass viele Menschen Interesse an einem Laserdrucker bekamen.
Fazit: Umfang des 3D-Laserdrucks
Der 3D-Laserdruck wird ebenso populär wie der normale 3D-Druck und wird sowohl für den persönlichen als auch für den industriellen Gebrauch eingesetzt. Viele 3D-Druckerhersteller entwickeln Laserdrucker, da sie eine gute Leistung erbringen und All-in-One-Lösungen sind. Die Nachbearbeitung wird mit Laserdruckern einfach, was Ihre Arbeit reduziert.
Der 3D-Laserdruck ist eine neue Welle im Ozean des 3D-Drucks!!
Quellen: all3dp.com, sharehack.com, youtube.com
