🔥10 Rollen PLA schon ab 8,03 $/Rolle
So exportieren und reparieren Sie Ihre 3D-Modelle im .STL- und .OBJ-Format richtig
How to Correctly Export, Repair Your 3D Models in .STL and .OBJ Format
Welche Art von 3D-Druckdateiformat verwenden Sie, wenn Sie Ihr 3D-Modell aus der CAD-Software exportieren, mit der Sie arbeiten? Es gibt eine Vielzahl von Dateiformaten, die der 3D-Druck unterstützt. Am beliebtesten sind jedoch .STL- und .OBJ-Dateien. Diese Dateiformate werden von den meisten Drucksoftwares und 3D-Druckern unterstützt.
Was sind .STL- und .OBJ-Dateiformate für den 3D-Druck?
Das .STL-Format ist eines der am häufigsten verwendeten Dateiformate für den 3D-Druck. Dies liegt daran, dass die meisten CAD-Softwares die Möglichkeit haben, Modelle im .STL-Format zu exportieren, und die meisten 3D-Drucker es unterstützen. Die Datei generiert nur die Oberflächengeometrie des modellierten Objekts.
Das .OBJ-Format gilt als komplexer als die .STL-Datei, da es Textur, Farbe und andere CAD-Attribute des dreidimensionalen Objekts darstellen kann. .OBJ lässt sich auch leicht aus den meisten CAD-Tools exportieren und wird von 3D-Druckern unterstützt.
Laut Meinungen in Foren und auf Plattformen für 3D-Druck-Enthusiasten scheint .STL jedoch einen Spitzenplatz in der Liste der bevorzugten Dateiformate für den 3D-Druck einzunehmen. Der Hauptgrund ist, dass diese Art von Datei einfacher zu verwenden ist und die meisten Mesh-Reparaturwerkzeuge mit STL-Dateien besser funktionieren als mit .OBJ.
Wenn Sie hingegen ein mehrfarbiges 3D-Modell drucken möchten, sollten Sie das .OBJ-Dateiformat wählen.
Weitere Details zu .STL und .OBJ: Der unverzichtbare Leitfaden zu gängigen 3D-Druckdateiformaten.
So exportieren Sie .STL- und .OBJ-Dateien in Autodesk Maya
Fast alle CAD-Softwares verfügen standardmäßig über eine Exportfunktion für .STL-Dateien.
OBJ-Export03
OBJ-Export02
Für .OBJ-Dateien ist dies nicht der Fall. Sie werden feststellen, dass Autodesk Maya keine Standardeinstellung zum Speichern Ihres Modells oder eines Teils eines 3D-Modells in .OBJ bereitstellt. Dazu benötigen Sie ein Plug-in.
Gehen Sie zu Fenster > Einstellungseinstellungen > Plugin Manager > objExport-bundle
OBJ-Export01
Aktivieren Sie die Kästchen neben der Funktion objExport_bundle und klicken Sie auf Aktualisieren.
Für den nächsten Schritt müssen Sie das Objekt auswählen, indem Sie darauf klicken. Gehen Sie zu Datei > Auswahl exportieren (Kontrollkästchen)
Ein Dropdown-Menü wird angezeigt, aus dem Sie Objexport auswählen und auf Auswahl exportieren klicken müssen. Ein weiteres Fenster wird geöffnet, in dem Sie Ihrer Datei einen Namen geben und sie im gewünschten Verzeichnis auf Ihrem Computer speichern können.
Anzeigen von .STL- und .OBJ-Dateien
Es gibt großartige Online-Anzeigetools, mit denen Sie Ihre .STL- und .OBJ-Dateien überprüfen können, ohne komplexe Software herunterladen und installieren zu müssen, die Ihren Festplattenspeicher belegt. Sie können direkt über Ihren Browser darauf zugreifen und bieten Ihnen schnelle und einfache Funktionen. Hier sind einige der besten davon.
Autodesk360Viewer – dieses Online-Tool ermöglicht Ihnen das Hochladen und Anzeigen von 3D-Dateien in 55 Formaten, einschließlich STL und OBJ. Sie laden einfach Ihre Datei hoch, unabhängig von ihrer Größe und Komplexität, und können sie direkt in Ihrem Browser anzeigen, ohne zusätzliche Plugins.
3DViewerOnline ist ein weiterer kostenloser 3D-Datei-Viewer, der einfach und benutzerfreundlich ist. Er unterstützt die meisten 3D- und 2D-Formate, einschließlich STL und OBJ. Das Tool erleichtert Benutzern das Teilen ihrer Inhalte mit Freunden und Kunden. Alle Daten, die der Benutzer auf die Website hochlädt, sind gesichert. Dieses Tool bietet auch großartige Pläne für Unternehmen, die es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit schnell mit Kunden und Mitarbeitern zu teilen.
3D-Tool ist in den Versionen FreeViewer, Basic, Advanced und Premium erhältlich. Das Tool unterstützt sowohl .STL- als auch .OBJ-Dateien und bietet eine Vielzahl von Funktionen zum Anzeigen und Analysieren, wobei Informationen über Abmessungen, Oberfläche und Volumen von 3D-Modellen bereitgestellt werden.
Überprüfen und Reparieren von .STL- und .OBJ-Dateien in Netfabb
Netfabb ist ein großartiges Tool zur Überprüfung Ihrer 3D-Dateien. Ausgestattet mit großartigen Mess- und Schneidefunktionen kann Netfabb Ihre 3D-Dateien überprüfen und reparieren, um sicherzustellen, dass das 3D-Modell beim Drucken stabil genug ist.
Jedes 3D-Modell besteht aus 3 grundlegenden Elementen:
  • Scheitelpunkte sind Punkte, an denen sich 2 oder mehr Kanten treffen;
  • Kanten sind Linien zwischen 2 Punkten;
  • Flächen sind Oberflächen zwischen Kanten.
  • faces-edges-vertices
  • Alle diese Elemente zusammen bilden ein Netz. Damit Ihre 3D-Datei druckbar ist, muss sie vielfältig sein. Eine vielfältige Geometrie sorgt dafür, dass Ihr Modell genau gedruckt wird, ohne Lücken und Löcher.
    Ein gutes Beispiel für eine vielfältige Geometrie ist der Gummi, aus dem ein Ballon besteht. Um sicherzustellen, dass Ihr 3D-Modell vielfältig ist, müssen Sie es zuerst überprüfen, bevor Sie es zum Drucken senden. Andernfalls wird Ihr 3D-Drucker verwirrt sein und das Modell mit Fehlern drucken.
    Um Ihre 3D-Datei in Netfabb zu reparieren, folgen Sie diesen einfachen Schritten:
    Schritt 1. Öffnen Sie Netfabb
    Schritt 2. Ziehen Sie die Datei in das Programmfenster
    Netfabb-Repair01
    Schritt 3. Klicken Sie auf Reparieren
    Netfabb-Repair02
    Schritt 4. Klicken Sie auf Automatische Reparatur
    Netfabb-Repair04
    Schritt 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Reparatur anwenden
    Netfabb-Repair05
    Schritt 6. Drücken Sie Altes Teil entfernen. Diese Funktion repariert Ihre Datei
    Netfabb-Repair03
    Jetzt haben Sie Ihre 3D-Dateien in Netfabb repariert und sind bereit, gesliced zu werden, um den G-CODE zu generieren, eine Sprache, die Ihr 3D-Drucker spricht.
    Fazit
    Das war’s, ein kurzer Überblick über die gängigsten Dateiformate im 3D-Druck. Dank dieses Tutorials wissen Sie jetzt, wie Sie Ihre 3D-Modelle korrekt im .STL- und .OBJ-Format exportieren, potenzielle Fehler in den Dateien anzeigen und identifizieren und diese einfach in Netfabb reparieren können.
    Über den Autor
    Dieser Artikel wurde von Gambody verfasst, einem Marktplatz für 3D-Druckdesigns, auf dem Benutzer 3D-Dateien von spielbezogenen Modellen kaufen und verkaufen können. Sie wurden auf 3DPrintingIndustry, 3Ders, 3Dprinting und anderen beliebten 3D-Druckplattformen vorgestellt. Sie finden sie auf Facebook, Twitter und Google+.
    Repost von 3dprintingforbeginners
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
