Heute teilen wir ein Tutorial darüber, wie Sie Ihren 3D-Drucker verwenden, um einen elektrostatischen Motor zu erstellen.
3D-gedruckter elektrostatischer Motor
Ziel: Keine Kugellager, einfache Montage, ein neues, anderes Design mit geringem Stromverbrauch
Benötigt:
1x 3mm Schraube ca. 10mm lang, z.B. unbenutzte Schraube von alter PC-Hardware
1x 50 mm Draht ~0,5-1mm, z.B. Büroklammer
1x Aluminiumfolie oder Kupferfolie, z.B. selbstklebendes Aluminiumband zum Abdichten oder einfache Folie zum Kleben
1x HV-Stromquelle, z.B. Wimshurst, Van-de-Graaff, Flyback-Transformatoren
3D-gedruckte Teile:
558.384 base.stl
58.984 electrode.stl – Sie benötigen mindestens zwei gedruckte
287.884 rotor.stl
258.384 screw_top.stl – zur Befestigung des Drahtes für den Rotor
Alle Dateien Netfabb geprüft.
Schritt 1: Montage
Drucken Sie die Teile auf Ihrem 3D-Drucker – ich habe 100% Infill und nur Standardeinstellungen verwendet; keine Unterstützung erforderlich
Electrode.stl muss zweimal gedruckt werden. Sie können jedoch bis zu vier Elektroden mit diesem Design verwenden
Fügen Sie zuerst die Kupfer- oder Aluminiumfolie dem Rotor und den Elektroden hinzu, wie auf dem Bild gezeigt
Die Elektroden haben an einer Seite eine scharfe Kante, die nur in eine Richtung zur Basis passt – in Richtung der Rotorblätter. Die Rotorblätter müssen ebenfalls mit Folie bedeckt werden, da sie die Ladung von den Elektroden erhalten.
Wenn Sie die acht Motorblätter und mindestens zwei Elektroden geklebt oder mit selbstklebender Folie versehen haben, können Sie ein Stück Draht von ca. 50 mm Länge hinzufügen, z.B. eine größere Büroklammer. Der Draht muss stark genug sein, um den Rotor an Ort und Stelle zu halten, und geht in das mittlere Loch der Basis. Er fällt nicht durch – stecken Sie ihn einfach hinein und nehmen Sie dann das gedruckte Teil screw_top.stl (alias die Mutter) und schrauben (Presspassung durch Festziehen der Schraube) Sie es mit der Basis zusammen, um den Draht zu fixieren.
Setzen Sie den Rotor auf den Draht, so dass der kleine Zylinder des Rotors oben ist und der Draht hindurchgeht
Schneiden Sie den Draht knapp über der Stelle ab, an der er vom Rotor aus sichtbar ist, und fügen Sie dann die 3-mm-Schraube hinzu, um die Höhe über der Basis einzustellen.
Schließlich stecken Sie die Elektroden in den gewünschten Schlitz, z.B. 180° gegenüber dem Bild oder 90° funktioniert auch.
Schließen Sie Ihre HV-Stromquelle an die Elektroden an.
Dieser Artikel wurde von Joehan auf instructables veröffentlicht, danke Joehans Beitrag.
