🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Marmor-PLA: Die Kombination aus Marmor und 3D-Druck entdecken
Marble PLA: Explore the Combination of Marble And 3D Printing - GEEETECH
Wenn Sie Ihren 3D-Drucker schon einmal für Büsten, Ganzkörperskulpturen, Modellgebäude und Ähnliches verwendet haben, haben Sie sich vielleicht gefragt, wie Sie noch bessere Ergebnisse erzielen können, als es mit typischem PLA möglich ist. Hier kommt Marmor-PLA-Filament ins Spiel, da es einige einzigartige Eigenschaften besitzt, die es perfekt dafür machen, das Aussehen von echtem Marmor nachzuahmen und somit Ihre Designs erheblich aufzuwerten.
Was ist Marmor-PLA?
Wie der Name schon sagt, besteht das PLA-Filament selbst aus PLA, aber das Geheimnis liegt in der Zugabe von feinem Marmorpulver, bei dem es sich im Wesentlichen um zerkleinerte echte Marmorsteine handelt. Dies erzeugt einen einzigartigen Look und führt zu einem Stein-Filament.
Geeetech Marmor-PLA
Geeetech Marmor-PLA-Filament
Die Eigenschaften von Marmor-PLA
Marmor-Filament teilt eine Reihe von Aspekten mit normalem PLA, weist aber auch einige signifikante Unterschiede auf. Um herauszufinden, ob Marmor-3D-Druckerfilament das Richtige für Sie ist, lesen Sie bitte die nachstehende Tabelle, um mehr zu erfahren.
Aspekt Details
Zugfestigkeit Aufgrund von Additiven niedriger als bei Standard-PLA
Flexibilität Spröde, ähnlich wie reguläres PLA
Schlagzähigkeit Aufgrund der Marmorpartikel reduziert, kann zerbrechlich sein
Schichthaftung Anständig, wird aber durch Additive beeinflusst
Erscheinungsbild Mattes, steinähnliches Finish mit gesprenkelter Textur
Dichte Aufgrund des Marmorgehalts etwas höher als bei Standard-PLA
Druckbarkeit Ähnlich wie PLA, erfordert jedoch möglicherweise eine größere Düse (≥0,4 mm)
Nachbearbeitung Kann für ein glatteres Finish geschliffen werden
Löslichkeit In den meisten Lösungsmitteln nicht löslich
Chemische Beständigkeit Begrenzt, anfällig für starke Säuren/Basen
Biologische Abbaubarkeit Aufgrund des Marmorgehalts weniger biologisch abbaubar als reines PLA
Hitzebeständigkeit Etwas besser als bei Standard-PLA, verformt sich jedoch weiterhin bei ca. 60°C
Abrasivität Kann Düsen abnutzen, gehärteter Stahl empfohlen
Geruch Minimal, ähnlich wie bei Standard-PLA
Umweltauswirkungen Nicht vollständig kompostierbar, aber umweltfreundlicher als ABS
Wenn Sie umfassendere Informationen zu PLA-Eigenschaften wünschen, lesen Sie bitte unseren anderen Blogbeitrag: Wie man das beste 3D-Druck PLA-Filament auswählt?
Wie druckt man mit Marmor-PLA?
Bei Geeetech lieben wir es, mit verschiedenen Arten von Filamenten zu experimentieren und die Druckeinstellungen zu optimieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wir haben Geeetech Marmor-Filament verwendet, um die unten aufgeführten Einstellungen zu finden, mit denen sich wunderschöne Drucke erstellen lassen, ohne Kompromisse bei Qualität, Haltbarkeit oder Druckzeit einzugehen.
Eigenschaft Einstellung
Infill-Dichte 20%
Infill-Muster Gitter
Düsentemperatur 200°C
Heizbetttemperatur 60°C
Druckgeschwindigkeit Abhängig von den Empfehlungen des jeweiligen Druckers
Druckkühlung Aktiviert
Lüftergeschwindigkeit 100%
Stützeinstellungen Stützstrukturen generieren
Stützstruktur Baumartig
Art der Druckbetthaftung Brim (Rand)
Es ist wichtig zu beachten, dass einige Marmor-PLA-Formulierungen mineralische Füllstoffe oder andere Partikel enthalten, die das Risiko von Düsenverstopfungen im Vergleich zu Standard-PLA erhöhen können, sodass es während des Drucks gelegentlich zu Verstopfungen kommen kann. Darüber hinaus wird die Düse selbst durch diese Partikel stärker beansprucht, weshalb wir eine robuste Metalldüse empfehlen, die wiederholt gereinigt werden kann und nicht so leicht beschädigt wird.
Einige Benutzer, die mit anderen Marken von Marmor-PLA drucken, haben ebenfalls Probleme mit der Schichthaftung aufgrund einer verstopften Düse erlebt, wobei der typische Vorschlag wäre, die Düsengröße auf 0,6 mm zu erhöhen. Bei unseren Tests mit Geeetech Marmor-PLA haben wir jedoch festgestellt, dass unsere eigene Filamentmarke mit einer Düsengröße von 0,4 mm einwandfrei funktioniert.
Wofür wird Marmor-PLA-Filament verwendet?
Dieses einzigartige Stein-PLA-Filament wird typischerweise für Designs verwendet, bei denen ein dekoratives Element im Spiel ist, da es eine realistisch aussehende Marmortextur und -wirkung erzeugt. Daher eignet es sich besonders gut für Statuen und Büsten, bei denen Sie berühmte Skulpturen und Kunstwerke nachbilden können, die digital gescannt und zur Verfügung gestellt wurden, um Ihr eigenes Mini-Museum zu erstellen.
Alternativ können Sie es für Architekturmodelle und Miniaturen verwenden, die ebenfalls stark von der einzigartigen Textur profitieren. Wie auf den Bildern unten zu sehen ist, sind die Details und die Wiedergabetreue, die reguläres PLA bietet, auch mit Marmor-Filament sichtbar, was hochdetaillierte Drucke ermöglicht, die unabhängig von der Größe Ihres Drucks großartig aussehen.
3D-gedruckte Figur und Vase
3D-gedruckte Figur und Vase mit Geeetech Marmor-PLA-Filament
Wir empfehlen Ihnen auch, geologische Modelle von Gelände und Topologie auszuprobieren, vielleicht eine Luftaufnahme oder eine Höhenkarte Ihrer Heimatstadt, für einen einzigartigen und personalisierten Druck, der Ihren Lieblingsbereich in Ihrem Zuhause schmücken kann.
3D-gedruckte Höhenkarte aus Marmor-PLA
3D-gedruckte Höhenkarte (Quelle: john @Makerworld)
Fazit
Marmor-PLA ist ein großartiges 3D-Druckerfilament, mit dem sich realistisch aussehende Drucke erzielen lassen, die echtem Stein aus der Natur ähneln. Es ist relativ einfach in Ihrem vorhandenen 3D-Drucker zu verwenden, solange Sie ein paar Richtlinien befolgen. Wenn Sie häufig gefülltes Marmor-PLA drucken möchten, kann eine verschleißfeste Düse dazu beitragen, den Düsenverschleiß zu verringern und die langfristige Zuverlässigkeit zu verbessern. Vielen Dank fürs Lesen!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
