Für die meisten Menschen ist der wichtigste Unterschied zwischen Harz-3D-Druck und Filament-3D-Druck das verwendete Material. Lassen Sie uns daher genauer betrachten, wann welcher Druckertyp und welches Material am besten geeignet ist. Viel Spaß!
Was ist Harz-3D-Druck?
Geeetech Harz
Wie der Name schon sagt, verwendet diese Technologie Harz für den Druck von 3D-Modellen. Das Harz liegt anfangs in flüssiger Form vor und wird während des Drucks Schicht für Schicht durch UV- oder nah-UV-Licht ausgehärtet. Nach dem Druck wird das Modell in der Regel gewaschen und anschließend unter UV-Licht nachgehärtet.
Vor- und Nachteile
Der Harz-3D-Druck ermöglicht sehr gute Ergebnisse in Bezug auf Präzision und Details. Dies liegt daran, dass Harzdrucker sehr feine Schichten erzeugen und jede Schicht mit hoher Positionsgenauigkeit aushärten können, was zu exzellenten Details und glatten Oberflächen führt.
Die Technologie ist jedoch im Vergleich zu anderen Methoden, wie Kunststoff- oder Polymerfilamenten, weniger schnell. Zudem sind die Kosten für das Harz pro Gewichtseinheit in der Regel höher. Einige Harzarten sind zudem toxisch oder erfordern bei der Handhabung besondere Vorsicht.
Was ist Filament-3D-Druck?
Geeetech Thunder 3D-Drucker
Dies ist die Art von 3D-Druckmaterial, mit der die meisten Menschen vertraut sind. Es wird eine Form von Filament verwendet, das aus einer Vielzahl unterschiedlicher Inhaltsstoffe bestehen kann. Verschiedene Filamenttypen bieten unterschiedliche Eigenschaften. PLA ist einfach zu drucken, PETG bietet gute Zähigkeit und Wasserbeständigkeit, ABS bietet eine bessere Hitzebeständigkeit und TPU ist flexibel.
Vor- und Nachteile
Positiv ist, dass die Technologie mittlerweile sehr ausgereift ist. Eine hohe Produktionseffizienz führt zu einer effektiven Kostenkontrolle, sodass Sie kostengünstiges 3D-Druckfilament finden können.
Dennoch gibt es einige Punkte zu beachten, wie etwa die etwas geringere Präzision und Detailgenauigkeit beim FDM-Druck. Die Oberfläche erfordert manchmal ein Schleifen oder Glätten, um ein polierteres Finish zu erzielen.
Vergleich von Harz- und Filament-3D-Druck
Links: Black Myth Wukong Affe, gedruckt mit abwaschbarem Harz von Geeetech (Modellquelle: Qicamo @MakeWorld)
Rechts: Weihnachtsbaum, gedruckt mit Geeetech PLA-Filament (Modellquelle: Genapart @thingiverse)
Unten finden Sie einen Überblick über den Harz-3D-Druck und den FDM-Druck. Wir haben beide Methoden hinsichtlich verschiedener Aspekte verglichen.
| Aspekt | Harz-3D-Druck | Filament-3D-Druck (FDM) |
| Kosten | Höher | Niedriger |
| Detailgrad | Hoch | Mäßig |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glatt | Sichtbare Schichten |
| Materialien | Begrenzt | Große Auswahl |
| Benutzerfreundlichkeit | Komplex | Anfängerfreundlich |
| Nachbearbeitung | Erforderlich (Waschen/Härten) | Minimal (Schleifen optional) |
| Druckvolumen | Kleiner | Größer |
| Haltbarkeit | Spröde | Stärker |
| Reinigung | Aufwendig | Sauber |
| Druckgeschwindigkeit | Mäßig | Schneller |
| Umweltauswirkungen | Höher (chemische Abfälle) | Niedriger (z. B. biologisch abbaubares PLA) |
| Anwendungen | Detaillierte Modelle, Miniaturen | Prototypen, funktionale Teile |
Druckbetrieb
| Schritt/Einstellung | Harz-3D-Druck | Filament-3D-Druck (FDM) |
| Materialvorbereitung | Flüssiges Harz wird in eine Wanne gegossen | Filament wird in den Extruder geladen |
| Drucktemperatur | Kein Erhitzen erforderlich | Düse: 180-260°C, Druckbett: 50-110°C |
| Kühlung/Lüfter | Nicht erforderlich | Kühllüfter für korrekte Filamentkühlung |
| Druckgeschwindigkeit | Langsam (~20-50 mm/s) | Schneller (~40-100 mm/s) |
| Schichtdicke | Dünn (0,01-0,1 mm) | Dicker (0,1-0,3 mm) |
| Nachbearbeitung | Erfordert Waschen & UV-Härtung | Minimal (Stützstrukturen entfernen, Schleifen) |
| Druckerwartung | Harzwanne reinigen & FEP austauschen | Düse reinigen, Filamentrolle austauschen |
| Sicherheitsmaßnahmen | Harz mit Handschuhen & Maske handhaben; gute Belüftung | Wenig Vorsichtsmaßnahmen, meist ungiftiges PLA |
Insgesamt ist der Filament-3D-Druck für Anwender einfacher zu handhaben. Er erfordert keinen komplizierten Prozess mit Harzwannen, UV-Härtung und chemischer Reinigung.
FDM-Drucker sind zudem langfristig einfacher zu warten und weniger schmutzanfällig, da Kunststofffilament im Vergleich zu flüssigem Harz leicht zu handhaben ist.
Einer der Hauptvorteile von FDM-Druckern ist ihre höhere Geschwindigkeit. Im Allgemeinen kann 3D-Druck recht langsam sein, insbesondere bei größeren Objekten. Die Druckgeschwindigkeit variiert daher stark zwischen Harz- und FDM-Druck. MSLA-Harzdrucker können eine ganze Schicht gleichzeitig aushärten, was sie effizient für den Druck mehrerer kleiner Teile macht, während Hochgeschwindigkeits-FDM-Drucker bei größeren funktionalen Modellen schneller sein können.
Druckqualität
| Merkmal | Harz-3D-Druck | Filament-3D-Druck (FDM) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glatt und poliert | Schichtlinien je nach Einstellungen sichtbar |
| Detailgrad | Extrem hohe Präzision, ideal für komplexe Designs | Mäßige Präzision, gut für Funktionsteile |
| Glanz | Natürlich glänzend (variiert je nach Harztyp) | Mattes oder seidenmattes Finish |
| Haptik/Textur | Glatt, erfordert oft minimale Nachbearbeitung | Ohne Veredelung leicht rau |
| Farboptionen | Große Vielfalt an Harzen, oft massiv oder transparent | Umfangreiche Filamentpalette, einschließlich Farbmischungen |
| Haltbarkeit | Spröde, insbesondere bei dünnen Teilen | Stärkere und flexiblere Materialien (abhängig vom Filamenttyp) |
| Gewicht | Leichter durch Hohlkörper-Optionen | Schwerer bei massiven Drucken |
| Mechanische Festigkeit | Begrenzt, für ästhetische oder detaillierte Teile | Langlebig und funktional für mechanische Zwecke |
| Flexibilität | Spezialharze für Flexibilität | Flexible Filamente wie TPU verfügbar |
| Nachbearbeitung | Glatte Oberfläche nach Aushärtung; optionales Polieren | Kann Schleifen, Glätten oder Lackieren erfordern |
Wartung von Harz- vs. Filament-3D-Druckern
| Aspekt | Harz-3D-Drucker | Filament-3D-Drucker (FDM) |
| Reinigung nach Gebrauch | Harzwanne und Druckplatte mit Isopropylalkohol reinigen | Filament entfernen, Düse und Druckbett reinigen |
| Materialhandhabung | Harz versiegelt halten, Verschütten vermeiden | Filament in einem trockenen, luftdichten Behälter lagern |
| Druckbettwartung | Plattform sauber halten | Druckbett kalibrieren und regelmäßig reinigen |
| Mechanische Teile | Regelmäßiger Austausch | Linearschienen schmieren und Riemen prüfen |
| Verbrauchsmaterialien | FEP-Folie regelmäßig austauschen | Verschlissene Düsen ersetzen |
| Sicherheitsmaßnahmen | Handschuhe und gute Belüftung | Berührung der heißen Düse/des Bettes vermeiden |
| Lagerung | Harz vor Sonnenlicht schützen | Filament vor Feuchtigkeit schützen |
| Fehlervermeidung | Auf ausgehärtete Harzrückstände prüfen | Verstopfungen durch Düsenreinigung vermeiden |
| Druckerkalibrierung | Z-Achsen-Nivellierung prüfen | Druckbettkalibrierung und Extrusionsfluss |
| Wartungshäufigkeit | Oft | Selten |
FDM-Drucker sind bei der täglichen Wartung meist einfacher, obwohl Düsen, Riemen, Lüfter und andere Komponenten mit der Zeit dennoch Reinigung, Anpassung oder Ersatz erfordern können.
Anwendungen
| 1. Miniaturen und Figuren | 1. Individuelle Cosplay-Requisiten |
| 2. Individueller Schmuck | 2. Funktionale Werkzeuge |
| 3. Anschauungsmodelle | 3. DIY-Wohnkultur |
| 4. Detaillierte Deko-Objekte für den Verkauf | 4. Individuelle Spielzeuge und Gadgets |
| 5. Lernmodelle | 5. Ersatzteile |
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 3D-Druck von Modellen aus flüssigem Harz mehr Präzision und Details bieten kann, allerdings auf Kosten teurerer Modelle, langsamerer Produktion und insgesamt höherem Pflege- und Wartungsaufwand. Es bleibt eine tragfähige Option, wenn Sie die bestmögliche Qualität benötigen oder Ihre Artikel zum höchstmöglichen Preis verkaufen möchten.
Filament-3D-Druck ist die beste Option, wenn es um das Prototyping eigener 3D-gedruckter Designs und Modelle geht, da er schnelle und kostengünstige Ergebnisse im Vergleich zum Harzdruck liefert. Die auf dem Markt erhältlichen Druckertypen sind zudem günstiger und erfordern weniger Ersatzteile.
