🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Was ist Layer Shifting und wie kann man es beheben?
Layer Shifting
Dies ist ein Beispiel für einen Layer-Shift bei einem 3D-Druck.
Layer Shifting, auch bekannt als Schichtversatz, tritt auf, wenn die Schichten eines Drucks nicht korrekt übereinanderliegen, was den Druck unansehnlich macht (meist ein Fehldruck). Es ist ein häufiges Problem beim 3D-Druck und kann besonders für Anfänger knifflig sein. Dieser Artikel führt Sie durch die möglichen Ursachen des Problems und zeigt Ihnen, wie Sie es entsprechend beheben können.
Düseneinstellungen
(1) Die Düse des 3D-Druckers bewegt sich zu schnell.
Um Zeit zu sparen, neigen manche dazu, die Geschwindigkeit des Druckauftrags höher einzustellen, als der Antriebsmotor bewältigen kann, wodurch der Druckkopf die gewünschte Position nicht rechtzeitig erreicht.
3D-Druck-Geschwindigkeitseinstellung
Lösung: Stellen Sie in Ihrer Slicer-Software die Geschwindigkeit auf 40 bis 60 mm/s ein. Alternativ können Sie die Geschwindigkeit durch Drehen am Regler anpassen, falls Sie den Druckvorgang nicht unterbrechen möchten.
(2) Die Düse weicht von der gewünschten Position ab.
Dies geschieht, wenn der Extruder von einem Punkt des Drucks zum nächsten fährt, ohne dass die Z-Achse den Druckkopf anhebt. Die Düse stößt dann gegen das Objekt und wird aus ihrer beabsichtigten Position gedrückt. Da das System die Abweichung nicht erkennt, setzt es den Druckauftrag fort, was zu einem Schichtversatz führt.
Lösung: Justieren Sie in den Einstellungen den Z-Offset auf 0,3 mm nach.
Mechanische Probleme
Die meisten 3D-Drucker verwenden Riemen, damit der Motor die Position der Düse steuern kann. Mit der Zeit kann sich der Riemen dehnen, was die zur Steuerung der Düse erforderliche Spannung beeinträchtigen kann. Wenn die Spannung zu locker ist, kann der Riemen auf dem Zahnrad rutschen, was bedeutet, dass sich das Zahnrad dreht, sich der Riemen aber nicht bewegt. Wenn der Riemen zu straff ist, kann dies ebenfalls Probleme verursachen. Zu straffe Riemen können übermäßige Reibung in den Lagern erzeugen, die den Motor am Drehen hindern. Idealerweise ist der Riemen so fest installiert, dass ein Durchrutschen verhindert wird, aber nicht so fest, dass das System blockiert wird.
Mechanische Störung, am Beispiel des Mizar M
Lösung: Justieren Sie den Riemen manuell auf die richtige Spannung. Warten und überprüfen Sie Ihre 3D-Drucker regelmäßig.
Ein Schichtversatz kann auch auftreten, wenn die Motoren aufgrund von unzureichendem elektrischem Strom ausfallen oder wenn das Modell die Größe des Druckbetts überschreitet, wodurch die Düse an den Rändern ihre Position verliert. Stellen Sie schließlich sicher, dass keine äußere Kraft auf Ihren Drucker einwirkt, da jede äußere Einwirkung die Bewegung der Riemen stören könnte.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Hinterlassen Sie uns einen Kommentar im Kommentarbereich oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
