🔥10 Rollen PLA schon ab 8,03 $/Rolle
All-in-One 3D-Druckertests
Geeetech A10/ A10 pro 3D printer all in one test
Unser Team hier bei Geeetech hat kürzlich eine Reihe von Tests mit unseren 3D-FDM-Druckern-A10 und A10 Pro durchgeführt. Um ihre Grenzen und Fähigkeiten zu testen, haben wir den klassischen 3D Benchy, das 80°-Überhangmodell und das PolyPearl Tower Torture Test Modell gedruckt.
3D-Drucker-Testmodelle
3D Benchy
Das 3D Benchy-Modell ist wahrscheinlich der beliebteste und bekannteste Druck in der 3D-Druck-Community zum Vergleich und zur Bewertung von 3D-Druckern. Es wurde speziell entwickelt, um "die Fähigkeiten herauszufordern und die Grenzen von 3D-Druckern aufzuzeigen", und ist laut der offiziellen Website das am häufigsten heruntergeladene und gedruckte 3D-Modell. In der Tat zeigen seine vielen Funktionen, wie das perfekt symmetrische Design und der große Rumpf, alle Abweichungen Ihrer Maschine.
Geeetech A10 druckt 3D Benchy
Das 3D-Modell wird im Maßstab 1:1 ohne Stützmaterialien gedruckt. Vergleichen wir es nun mit seinem Benchmark-Äquivalent.
Der Rumpf
Sein Rumpf – eine große, glatte, überhängende, gekrümmte Oberfläche – zeigt alle Abweichungen. Unsere Ausführung zeigt trotz ihres relativ großen Winkels keine Anzeichen von Durchhängen. Beachten Sie, dass dies ohne jegliche Unterstützung gedruckt wurde.
3d Benchy
Symmetrie
3D Benchy ist symmetrisch, wodurch sich Schiefstände und Verwerfungen leicht finden lassen.
3d Benchy
Überhängende Oberflächen
Die Innenseite der Brücke zeigt, wie gut der 3D-Drucker mit Überhangproblemen umgeht.
3d Benchy
Einstellungen:
Schichthöhe: 0,1 mm
Drucktemperatur: 190℃
Druckgeschwindigkeit: 40%
Rückzugsabstand: 6 mm
Rückzugsgeschwindigkeit: 30 mm/s
Der PolyPearl Turm
Der PolyPearl Turm
Während das 3D Benchy-Modell als Einstiegstest dient, stellt das Polypearl Tower Torture Modell Ihren 3D-Drucker und Ihre Filamente an ihre Grenzen.
Die Hauptmerkmale des PolyPearl Towers sind folgende:
45° Überhänge
Normalerweise wird 45° als der kritische Winkel bezeichnet, den Drucker ohne Stützmaterial an einem bestimmten Modell bewältigen können. Die drei Stützbeine des PolyPearl Towers sind alle mit 45° gedruckt. Überprüfen Sie nach dem Druck die Unterseite dieser Säulen; sie sollten glatt und gleichmäßig sein. Wenn Sie feststellen, dass die Säulen unordentlich und nicht linear sind, versuchen Sie, die Kühlung zu erhöhen und die Temperatur zu senken.
Spitze Neigungen
Mit einer spitzen Neigung von 9° testet diese Funktion die Fähigkeit Ihres Druckers, gleichmäßig zu extrudieren. Dies ist auch ein guter Test des Filaments, da Variationen in Durchmesser und Konsistenz zu Lücken oder nicht-kreisförmigen Ringen führen. Optimieren Sie Ihren Extrusionsmultiplikator, um die spitze Neigung zu perfektionieren; diese Funktion kann auch durch Ihren Infill-Prozentsatz beeinflusst werden. Ein geringer Infill-Prozentsatz bietet nicht die notwendige Unterstützung für eine saubere Ringbildung. Haben Sie immer noch Probleme mit spitzen Neigungen? Versuchen Sie, die Anzahl der oberen massiven Schichten Ihres Drucks zu erhöhen.
Feine Details
Feine Details sind für jeden Drucker eine Herausforderung. Die untere Kugel des PolyPearl Towers weist winzige kreisförmige Einkerbungen um die Mitte auf. Überprüfen Sie die Form und Rundheit dieser Löcher, sie sollten auf beiden Seiten des Mittelbands rund sein. Sie können die oberen Einkerbungen mit den unteren vergleichen, um zu sehen, ob die Schichtkompression ihre Rundheit beeinflusst hat. Bei all unseren Testmodellen haben wir nie ein perfektes Set gefunden.
Die winzigen Säulen an der Vorderseite des Pavillons sind einer der anspruchsvollsten Aspekte dieses Modells. Da sie sehr dünn, schräg und in der Lage sind, die Brücke des Pavillondachs zu tragen, ist dies sicherlich ein harter Test für jeden 3D-Drucker. Dies ist ein guter Ort, um Ihre Rückzugseinstellungen zu testen, zielen Sie auf saubere Säulen ohne Fäden dazwischen. Die Brücke oben sollte gut geformt und ebenfalls gekrümmt sein. Dieser Aspekt des Drucks ist fast unmöglich zu perfektionieren, also viel Glück beim Versuch!
3D-Druckdetails lesen
Überhänge
An beiden Kugelabschnitten des PolyPearl-Turms finden Sie einen kleinen Überhangabschnitt. Überprüfen Sie die Form dieser Details und vergleichen Sie oben mit unten. Die Unterseite sollte gut geformt, kreisförmig und flach sein. Der obere Überhang ist viel schwieriger zu perfektionieren, überprüfen Sie die Schärfe im Vergleich zur Unterseite. Diese Funktion wird von der Anzahl der gewählten Schalen/Perimeter und der Art und Weise beeinflusst, wie Sie sie drucken. Wir schlagen vor, von innen nach außen zu drucken, um die beste Kante am Überhang zu erzielen. Die Unterseite der Kugeln selbst reicht von 90° bis 0°, insbesondere die obere Kugel hat weniger Halt, achten Sie also auf die Rundheit nahe der Basis der oberen Kugel.
Extrusion
Um die perfekten Extrusionseinstellungen zu erreichen, sollte es keine Anzeichen dafür geben, wo die Schicht begonnen und aufgehört hat. Auf diesem Bild haben wir PolyWood verwendet, um eine perfekte Extrusion zu demonstrieren. Spielen Sie mit Ihren Extrusions- und Rückzugseinstellungen, um die perfekte Extrusion zu erreichen. Die Verwendung eines matten Materials wie PolyWood hilft auch, die Schichten zu verblenden!
Rundheit
Überprüfen Sie die Rundheit der Kugeln am PolyPearl Tower Modell. Diese Kugeln sollten konsistent und sphärisch sein. Spielen Sie mit Ihren Geschwindigkeitseinstellungen, um die Rundheit zu optimieren, die meisten PLAs drucken problemlos bei 60 mm/s.
Details des 3D-Drucks lesen
Feine Brücken und glatte Kurven
Obwohl die Distanz dieser Brücke nicht so beeindruckend ist, wird das Triple-Helix-Design des PolyPearl Towers die Brückenbau-Fähigkeiten Ihres Druckers in 4 verschiedenen Ausrichtungen in einem Druck testen. Wir stellten fest, dass diese Änderung der Ausrichtung zu einigen unordentlichen Brücken in ein oder zwei Abschnitten führte. Spielen Sie mit Ihren Kühl- und Brückenbau-Einstellungen, um das feine Brückenbauen zu optimieren. Sie sollten auch eine glatte Kurve an den Seiten der Triple-Helix bemerken. Achten Sie auf Schichtverschiebungen, wo die Brücken auf die Helix treffen.
Füllung der oberen Schicht
Die Füllung der oberen Schicht auf dem Logo sollte vollständig ausgefüllt sein. Dies wird durch die Anzahl der gewählten oberen Vollschichten und auch durch die Anzahl der gewählten Schalen/Umfänge beeinflusst. Zu viele Schalen/Umfänge führen zu einer Lücke in der oberen Oberfläche.
All-in-One 3D-Drucker-Test
Dieser Test beinhaltet einen Stütztest, Skalentest, Überhangtest, Lochtest, Durchmesser test und Brückentest. Er wird mit 100% Infill ohne Stützen gedruckt.
45 Grad gelten als kritischer Winkel für Überhänge ohne Stützen, aber hier haben wir einen 80-Grad-Überhang ohne Stützen. Der Überhang und die Brücken sind ohne Anzeichen von Durchhängen oder Herabhängen gedruckt.
All-in-One 3D-Drucker-Testmodell
Die klaren und scharfen Ecken zeigen keine Anzeichen von Fäden oder Abweichungen.
Wenn Sie die Tests auch auf Ihrem 3D-Drucker durchführen möchten, können Sie das Test-3D-Modell im Internet herunterladen oder uns für die Dateien kontaktieren. Vergessen Sie nicht, uns die Ergebnisse in unserer Facebook-Benutzergruppe mitzuteilen.
Übrigens, der neue A10 3D-Drucker kommt mit einem verbesserten Mainboard/LCD/Rahmen und ist jetzt für 219 $ erhältlich, 8% unter seinem ursprünglichen Preis!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
