Heutzutage sind Desktop-3D-Drucker mit 2 Extrudern leistungsfähiger und erschwinglicher. Dennoch schrecken viele, insbesondere Anfänger, vor diesen Dual-Extrusionssystemen zurück. Vor diesem Hintergrund präsentiere ich Ihnen diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für Dual-Extruder-3D-Drucker, in der Hoffnung, dass Sie am Ende selbst einen bedienen können.
Bevor Sie diesen Artikel lesen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie bereits die Einrichtungsanleitung der Version des 13B-Single-Extruders gelesen haben und dass Sie ihn zum Drucken von 3D-Modellen verwenden können. Falls nicht, lernen Sie bitte zuerst die Bedienung des Single-Extruders. Natürlich können Sie diesen Artikel auch als Einsteig in die Single-Extruder-Version betrachten.
Schritt 1
Öffnen Sie Repetier Host und klicken Sie auf Config/Printer Settings, um die Verbindung einzurichten.
1. Benennen Sie Ihren Drucker.
2. Wählen Sie den entsprechenden COM-Port und die Baudrate. Die Baudrate beträgt im Allgemeinen 115200 oder 250000.
3. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher COM-Port es ist, können Sie dies in Ihrem Geräte-Manager überprüfen.
Schritt 2
Extruder einrichten
- Wählen Sie die Anzahl der Extruder, hier wählen wir
- Wählen Sie den Durchmesser und die Farbe des Filaments
- Offset X/Y bezieht sich auf den Abstand zwischen den beiden Extrudern, der je nach Situation angepasst werden kann. Sie können ihn jetzt so lassen.
Schritt 3
Die Form des Druckers einrichten
Wählen Sie "Klassischer Drucker" als Druckertyp.
Home X: min Home Y: min Home Z: min
Druckhöhe: 150
Jetzt können Sie auf die Schaltfläche "Verbindung" in der linken Ecke klicken, um zu überprüfen, ob eine Verbindung zu Ihrem Drucker hergestellt werden kann. Falls dies fehlschlägt, überprüfen Sie bitte erneut den COM-Port und die Baudrate.
Schritt 4
Manuelle Steuerung
1. X Home
Klicken Sie auf X Home, um die X-Achse zu referenzieren, oder Sie können auf den rechten/linken Pfeil klicken, um die Achse zu bewegen und zu überprüfen, ob Richtung und Abstand korrekt sind;
2. Überprüfen Sie die Y-Achse und die Z-Achse auf die gleiche Weise
3. Klicken Sie auf das Symbol des beheizten Bettes in RH, um das Bett zu heizen. Beobachten Sie, ob die Temperatur auf einen voreingestellten Wert ansteigt
4. Klicken Sie auf das Symbol des Heizbetts und des Extruders, beobachten Sie, ob es auf die voreingestellte Temperatur aufheizt und diese beibehält
5. Wenn die Temperatur für den Extruder 170 °C überschreitet, wählen Sie jeweils Extruder 1 und Extruder 2, Sie können diese bewegen und deren Richtungen überprüfen
Schritt 5
Nivellierung der beiden Extruder.
Die Nivellierung der beiden Extruder ist sehr wichtig, wenn Sie mit zwei Extrudern gleichzeitig drucken möchten.
Zuerst können Sie einen Extruder so einstellen, dass er parallel zur Oberfläche des Heizbetts ist (auf die gleiche Weise, wie Sie es bei einem Einzel-Extruder-Setup tun würden), klicken Sie auf die Schaltfläche Z Home, um den Abstand zwischen der Düse und dem Heizbett einzustellen, stellen Sie sicher, dass die vertikalen Abstände der Düse zu den vier Ecken des Betts gleich sind.
Danach passen Sie den Abstand zwischen dem zweiten Extruder und dem Heizbett an, indem Sie die Schrauben verstellen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt: Lösen Sie die Schrauben, und dann können Sie fortfahren, um den richtigen Abstand zwischen den beiden Extrudern und dem Heizbett zu erhalten.
Möglicherweise müssen Sie diesen Schritt wiederholen, um alles richtig einzustellen.
Aber es lohnt sich. Sobald Sie es richtig gemacht haben, müssen Sie es nicht mehr tun.
Die oben genannten Einstellungen befinden sich im Repetier Host, der nur die Steuerung des 3D-Druckers und die Vorschau des Modells umfasst.
Alle Einstellungen betreffen nicht das Druckergebnis, sondern das Slicing. Daher werden wir mit den Slicing-Einstellungen fortfahren. Der Slicer ist unabhängig von Repetier Host. Sollten wir den Slicer also jetzt einrichten? Ganz ruhig. Mal sehen, ob unser Drucker normal läuft.
Schritt 6
Wenn der Drucker gut läuft. Wir können mit dem Slicing fortfahren. Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den Slicer.
RepetierHost unterstützt viele Slicer, wobei Slic3r und CuraEngine die beliebtesten sind; Slic3r ist funktionsreicher, aber CuraEngine bietet eine optimierte Slice-Geschwindigkeit.
Hier können Sie einen Slicer auswählen. Nach der Auswahl des Slicers klicken Sie bitte auf Konfiguration. RepetierHost öffnet dann einen Assistenten des entsprechenden Slicers, der Sie durch die Konfiguration führt.
Als Demonstration nehmen wir hier Slic3r. Die Konfiguration in CuraEngine werden wir in einer späteren Studie in unserem Forum www.geeetech.com/forum/ aufgreifen, bleiben Sie also dran. Wenn Sie Erfahrung mit CuraEngine haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Erkenntnisse mitteilen könnten.
Als Nächstes laden Sie die Datei: two_color_cube.zip herunter, entpacken die Datei und speichern sie irgendwo. Sie werden sie später benötigen.
Schritt 7
Klicken Sie auf Konfiguration, öffnen Sie Slic3r
Schritt 8
Wir haben einen Parametersatz für den I3B_2E Dual Extruder, nämlich I3B_2E_config_bundle.ini, vorbereitet. Sie müssen diese Parameter von hier nach Slic3r importieren.
In Slic3r unter Datei > Konfigurationsbündel laden... navigieren Sie zu dem soeben heruntergeladenen und entpackten Ordner, öffnen Sie I3B_2E_config_bundle.ini,
Schritt 9
Nach dem Laden finden Sie die Option Geeetech_I3B_2E im Dropdown-Menü.
In meinem Fall verwende ich das Geeetech pro-C Modell (ich beziehe mich hier auf den I3B_2E), der Extruder ist MK8 (1,75cm-0,4mm), PLA-Filament, also wählen wir Geeetech_I3B_2E, PLA 1,75mm und Geeetech_I3B_2E entsprechend.
Alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen können im RepetierHost für zukünftige Referenzen gespeichert werden.
Schritt 10
Entpacken Sie two_color_cube.zip, klicken Sie auf Laden, um die .stl-Dateien zu importieren, wählen Sie jeweils two_color_cube_1.stl und two_color_cube_2.stl.
Tatsächlich besteht two_color_cube aus zwei .stl-Dateien, die jeweils von einer Düse gedruckt werden.
Nach dem Laden können Sie eine Vorschau anzeigen. Die beiden Dateien sind getrennt. Jetzt müssen Sie die Positionen anpassen, um sie zu kombinieren.
Wählen Sie Objektgruppe 2 und klicken Sie auf Mitte, dann Objektgruppe 1 und Mitte. Jetzt sind die beiden Modelle zu einem kombiniert.
Weisen Sie beiden Extrudern jeweils Druckaufgaben zu.
Schritt 11: Slicen
Wenn diese Warnung angezeigt wird, wählen Sie NEIN
G-Code wurde erfolgreich generiert
Schritt 12
Sie können direkt über den seriellen Port (USB-Anschluss) drucken oder den G-Code auf einer SD-Karte speichern und eigenständig drucken.
Schritt 13′: Das Ende
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf der Geeetech Wiki-Seite veröffentlicht und wird in diesem Blog bearbeitet.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel zuletzt am 11. August 2015 geändert wurde und daher im Laufe der Jahre aufgrund von Software-Updates und Hardware-Upgrades Änderungen unterliegen kann.
Wenn Sie bereits ein Dual-Extrusionssystem besitzen, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Teilen Sie uns Ihre Geschichte/Erfahrungen mit, indem Sie unserem Forum oder der Geeetech Facebook-Benutzergruppe beitreten. Sie sind auch herzlich eingeladen, in unserem Blog zu schreiben, um ein größeres Publikum zu erreichen.
