🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Leitfaden zur Nachbearbeitung von 3D-Drucken
fixing 3d print
Die Nachbearbeitung ist für den 3D-Druck das, was Kleidung für den Menschen ist. Sie verstehen, worauf ich hinaus will, richtig? 3D-Drucke erfordern, meistens, unterschiedliche Grade der Nachbearbeitung, um „präsentabel“ zu sein.
3d prints
Während 3D-Drucker, die dieselbe Technologie verwenden und zu etwa demselben Preis vermarktet werden, sich (theoretisch) in Bezug auf die Druckqualität meist nicht stark unterscheiden, können die Ergebnisse der Nachbearbeitung je nach Fachwissen und Fähigkeiten erheblich variieren. Einfach ausgedrückt, Sie tragen entweder 100 Prozent der Schuld oder Anerkennung für Ihre fertigen 3D-Drucke.
Welche Prozesse sind also bei der Nachbearbeitung involviert?
Reinigung
Bei FDM bedeutet Reinigung normalerweise das Entfernen von Stützstrukturen vom Objekt.
Wie wir wissen, gibt es zwei Arten von Stützmaterial: lösliches und unlösliches. Unlösliches Material ist relativ stark und kann nur mit einem Spatel, Messer oder schierer roher Gewalt entfernt werden, wodurch das Modell und die Druckplattform anfällig für mögliche Beschädigungen werden.
Wenn Sie das Glück haben, ein Dual-Extrusions-Setup zu besitzen, möchten Sie vielleicht lösliches Material für Ihre Stützen verwenden. Lösliche Materialien wie HIPS und PVA können in Wasser oder Limonen gelöst werden.
Fixierung
fixing the prints
Eine Möglichkeit, Stützen zu umgehen, besteht darin, Ihr Modell separat drucken zu lassen. Das bedeutet, Sie müssen Ihre Teile manuell zusammenfügen. ABS-Drucke können mit Aceton verschweißt oder geklebt werden. Hier ist ein Tipp, den Sie beachten sollten: Wenn Sie Fugen oder Schlüssel für ein Modell erstellen, stellen Sie sicher, dass die Verbindungselemente groß genug sind, damit der 3D-Drucker sie sauber erstellen kann. Als Faustregel gilt, dass Merkmale einen Durchmesser von mehr als 4-5 mm haben sollten. Geklebte Komponenten sollten mit Gummibändern gesichert und Cyanacrylatkleber zum punktuellen Verkleben um die Verbindungsstellen verwendet werden. Wenn Nähte rau sind oder Lücken aufweisen, können Spachtelmasse oder Füller verwendet werden, um sie zu glätten.
Oberflächenveredelung
Schleifen
Schichtlinien sind der Fluch von Modellen, die mit FDM-Technologie gedruckt werden. Sorgfältiges Schleifen der Modelloberfläche mit Papier sollte die Linien entfernen. Dieser Prozess erfordert filigrane Fähigkeiten und große Aufmerksamkeit. Beginnen Sie mit einer höheren Körnung und arbeiten Sie sich nach unten. Schleifen Sie nicht zu lange an einer Stelle, da durch Reibung erzeugte Wärme das Material schmelzen könnte. Der Nachteil des manuellen Schleifens sind inkonsistente Ergebnisse sowie der hohe Arbeitsaufwand.
Sanding 3d prints
Glätten
Um dem Druck ein glänzendes Finish zu verleihen, werden manchmal Chemikalien verwendet. Zum Beispiel werden Aceton und THF verwendet, um die Oberflächen von Objekten zu glätten, die mit PLA und ABS gedruckt wurden. Das Problem bei dieser Technik ist, dass sie nicht kontrolliert werden kann: Manchmal werden Merkmale weggeschmolzen, die erhalten bleiben sollten. Hinzu kommt, dass Dämpfe beim Einatmen schädlich sein können. Dies kann durch die Verwendung geschlossener chemischer Reinigungsmaschinen vermieden werden.
Färben
Coloring 3d prints
Beschichten und Lackieren
Der Oberflächenbehandlung folgt oft das Lackieren. Teile, die gefärbt werden müssen, sollten idealerweise mit weißem Material gedruckt werden. Eine Grundierungsschicht wird normalerweise vor dem Lackieren des Modells aufgetragen, gefolgt von einer weiteren Schleifphase. Das Lackieren erfolgt normalerweise manuell mit einem Pinsel oder einer Sprühdose (aus Armeslänge). Es wird dringend empfohlen, das Objekt an einem offenen, staubfreien und gut belüfteten Ort aufzuhängen. Dadurch können Sie alle Oberflächen gleichmäßig lackieren, ohne das Modell während des Trocknens der Farbe handhaben zu müssen. Das lackierte Objekt sollte nach 1-2 Tagen polierbereit sein.
Credit: beamler, 3der
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
