🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
Der ultimative Leitfaden für ASA-Filament für dauerhaftes und wetterbeständiges 3D-Drucken
Geeetech yellow ASA filament for outdoor use
Wenn Sie Ihre neuen Designs in 3D drucken möchten, stehen Ihnen viele verschiedene Optionen an Druckfilamenten zur Auswahl. Sie könnten PLA oder PETG wählen, da diese recht gebräuchlich und erschwinglich sind, aber je nach Ihren Anforderungen und der Verwendung des Modells gibt es einige interessante Alternativen.
Eine davon ist ASA, kurz für Acrylnitril-Styrol-Acrylat. Dieses Filament eignet sich hervorragend für den Einsatz im Freien sowie für Projekte, bei denen Sie ein solides und robustes Material benötigen, das verschiedenen Umgebungen standhält und eine lange Lebensdauer hat. Werfen wir also einen genaueren Blick auf das ASA-Filament.
Was ist ASA-Filament?
asa 3d printer filament
Viele betrachten ASA-Kunststofffilament als ein Upgrade gegenüber ABS, da beide Materialien viele der gleichen Eigenschaften teilen. Der Unterschied liegt im verwendeten Acrylat bei ASA und dem Butadien bei ABS. Der Unterschied ist besonders wichtig, wenn Drucke UV-Licht, wie dem der Sonne, ausgesetzt sind, da Butadien diesen Strahlen nicht wirklich widerstandsfähig ist.
ASA hingegen wurde dank des Pfropfpolymerisationsverfahrens mit Acrylatkautschuk zu einem hochbeständigen Material entwickelt. In Bezug auf UV-Strahlung ist es daher robust im Umgang mit Witterungseinflüssen aus der Umgebung und sogar chemischen Reaktionen. Kurz gesagt, ASA-Filament ist eine bessere Option für die meisten Outdoor-Projekte und ein guter Ersatz für Drucke, die normalerweise ABS erfordern.
Eigenschaften von ASA im 3D-Druck
Wir haben die allgemeinen Eigenschaften von ASA-Filament bei 3D-Drucken bereits kurz angesprochen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Details mit unserer ausführlichen Tabelle, die einen einfachen Überblick bietet und es beispielsweise erleichtert, die beste Betttemperatur beim Drucken von ASA herauszufinden.
Eigenschaft Details
Drucktemperatur 240–270 °C
Betttemperatur 80–110 °C
Zugfestigkeit ~35–37 MPa
UV-Beständigkeit Ausgezeichnet, eine der Hauptstärken von ASA
Witterungsbeständigkeit Ausgezeichnet, ideal für den Außenbereich
Hitzebeständigkeit Hoch, besser als PLA und ABS
Verzug Mäßig, ähnlich wie ABS, Einhausung empfohlen
Druckschwierigkeit Mittel/Hoch
Oberflächenbeschaffenheit Matt, gute Schichthaftung
Vor- und Nachteile von ASA-Filament
Angesichts der oben genannten Eigenschaften können wir die Vor- und Nachteile der Verwendung von ASA-Filament in 3D-Modellen diskutieren und leichter herausfinden, welche Anwendungen und spezifischen Designs am besten für dieses Material geeignet sind.
Vorteile
Der Hauptvorteil gegenüber ähnlichen Typen wie ABS oder sogar PLA und PETG besteht darin, dass ASA eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und Witterungseinflüssen aufweist. Dies wirkt sich nicht nur auf die Verfärbung aus, die häufig bei anderen Materialien auftritt, sondern bedeutet auch, dass die Gesamtstärke Ihrer Modelle über einen längeren Zeitraum in einem viel besseren Zustand bleibt.
Und apropos mechanische Festigkeit: ASA ist hervorragend, wenn es um Schlagfestigkeit und Zugfestigkeit geht, dank der Ähnlichkeiten zu ABS. Sie können ASA problemlos sowohl in Ihren Prototypendesigns als auch in funktionalen Projekten verwenden, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob es hält.
ASA hat auch eine hervorragende Glasübergangstemperatur von etwa 100 °C, was bedeutet, dass das Material Umgebungen oder hohen Temperaturen standhalten kann. Tatsächlich übertrifft es sogar PLA, das in Szenarien, in denen dies wichtig ist, als ausgezeichnete Wahl gilt. Infolgedessen verformt sich ASA beispielsweise im Gegensatz zu vielen anderen Materialien an einem heißen Sommertag im Auto nicht.
Auch in Bezug auf die chemische Beständigkeit gibt es etwas zu erwähnen: ASA kann dem Abbau durch viele der typischsten Chemikalien in unserer natürlichen Welt widerstehen. Sowohl Säuren als auch Laugen sind für ASA kein Problem, und Öle und Fette haben es ebenfalls schwer mit dem Filament. Sie können ASA-Materialien jedoch immer noch leicht schleifen, lackieren oder sogar kleben, was die Nachbearbeitung einfach macht.
Nachteile
Es gibt zwei wesentliche Nachteile, wenn es um ASA in 3D-Druckanwendungen geht. Der erste ist Verzug und Schrumpfung, da die einzelnen Komponenten zusammen ein Material bilden, das sich aufgrund der hohen Temperatur während des Drucks mit ASA leichter verziehen oder Schichten trennen kann. Erfahrene 3D-Druck-Hobbyisten können dies beheben, indem sie ein gut beheiztes Druckbett verwenden und durch Einhausen des Druckers weiter verbessern.
Das andere potenzielle Problem sind die beim Drucken entstehenden ASA-Filamentdämpfe. ASA setzt sogenannte Styroldämpfe frei, die nicht nur stark riechen, sondern für manche Menschen auch irritierend sein können. Es wird empfohlen, beim Drucken mit ASA mit guter Belüftung oder Filtersystemen zu arbeiten oder zumindest in einer Garage oder einem Schuppen zu drucken und nur kurz während des Vorgangs anwesend zu sein.
Tipps zum Drucken von ASA-Filament
Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Hersteller, die ASA-3D-Filament produzieren, was es schwierig macht, Anweisungen zu geben, die für alle gut funktionieren. Deshalb haben wir das Geeetech ASA 3D-Druckerfilament als unsere Basis verwendet, bei dem wir Zeit damit verbracht haben, die Werte während des Drucks zu optimieren, um eine Reihe perfekter ASA-Druckeinstellungen zu finden:
Eigenschaft Bestwert
Düsentemperatur 240-270 ℃
Betttemperatur 80-110 ℃
Lüftergeschwindigkeit 40-50%
Anfangsschicht-Kühlgeschwindigkeit 0%
Haftung der Bauplatte Rand & Schürze
ASA vs. ABS
Viele Menschen sind unentschlossen zwischen ASA und ABS, daher halten wir es für angebracht, die Unterschiede zwischen ASA und ABS im 3D-Druck kurz zu erörtern. Wir haben auch einen ausführlicheren Blogbeitrag zu diesem speziellen Thema verfasst, den Sie hier finden: ASA vs. ABS: Wer ist der ultimative Preis-Leistungs-Sieger im 3D-Druck.
Wenn Sie nur die kurze Erklärung wünschen: ASA ist besser für die UV-Beständigkeit. ABS wird im Freien oft spröde und verliert Farbe, während ASA stabil bleibt. Beide teilen ähnliche Eigenschaften in Bezug auf die mechanische Festigkeit. Verwenden Sie ABS für Innenräume, funktionale Teile, bei denen die Kosten ein Schlüsselfaktor sind. Wählen Sie ASA für jedes Teil, das Sonnenlicht, Regen oder wechselnden Außenbedingungen ausgesetzt ist.
Weder ABS noch ASA sind super einfach zu drucken, besonders wenn man PLA als Alternative betrachtet. Wenn Sie jedoch die notwendige Einrichtung haben, können sowohl ABS als auch ASA ohne große Schwierigkeiten großartige Ergebnisse erzielen. ABS-Filamente sind in dieser Hinsicht etwas besser, da sie im Allgemeinen nicht annähernd so stark verziehen. ABS kann auch etwas billiger sein.
Anwendungen
Es gibt viele verschiedene Bereiche, Hobbys und Industrien, in denen ASA ein großartiges Material ist. Im Folgenden haben wir eine Liste von Beispielen basierend auf drei verschiedenen Kategorien bereitgestellt, aber es gibt natürlich viele andere. Und am Ende hängt es letztendlich von Ihren eigenen Vorlieben und Bedürfnissen für das Modell und die Anwendung ab.
Anwendungen im Außenbereich
ASA printed the Mounting bracket and planter
ASA gedruckte Montagehalterung und Pflanzgefäß
  • Pflanzgefäße
  • Bewässerungsteile
  • Werkzeuggriffe
  • Außenverkleidungen
  • Kennzeichenhalter
  • Individuelle Außenspiegel
  • Elektrische Gehäuse
  • Außensensor-Gehäuse
  • Montagehalterungen für Solarleuchten
  • Drohnenkörper
  • GoPro-Halterungen
  • Außenbeschilderung
Anwendungen mit hoher mechanischer Festigkeit und Hitzebeständigkeit
ASA printed Dashboard components
ASA gedruckte Armaturenbrettkomponenten
  • Funktionsprototypen
  • Armaturenbrettkomponenten
  • Halterungen für Motorräume
  • Luftkanäle
  • Router-Gehäuse
  • Raspberry Pi Gehäuse
  • Gehäuse für Elektrowerkzeuge
  • Kundenspezifische Vorrichtungen und Lehren
  • Maschinenteile
  • Endanwendung funktionale Komponenten
Anwendungen mit langer Lebensdauer
  • Architekturmodelle
  • Maßgeschneiderte Werkzeuge und Vorrichtungen
  • Ersatzteile für Haushaltsgeräte
  • Gehäuse für Laborgeräte
  • Lehrmodelle und Bausätze
  • Museumsausstellungen und Repliken
  • Komponenten für Gartenmöbel
  • Industrieteile, die Verschleiß unterliegen
Fazit
Ob Sie Ingenieur, Hobbyist oder Produktdesigner sind, das Erlernen von ASA kann eine Welt voller Möglichkeiten eröffnen, um praktische und wetterbeständige 3D-gedruckte Modelle zu erstellen. Beim Vergleich von ABS- und ASA-Filament sind beide leistungsstarke und vielseitige Materialien, aber ASA bietet zusätzlich eine hervorragende Wetterbeständigkeit.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
