🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
PETG Filament-Leitfaden: Alles, was Sie wissen müssen
PETG Filament Guide: Everything You Need to Know - GEEETECH
Warum haben wir diesen PETG-Filament-Leitfaden erstellt? Damit wir Ihnen helfen können, die bestmögliche Qualität bei Ihren 3D-Drucken zu erzielen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich für das richtige Filament zu entscheiden, wird Ihnen dieser Leitfaden auch helfen, ein besseres Verständnis für PETG-Filamente zu gewinnen, sodass Sie das für Sie geeignetere Filament auswählen können. Wir werden Ihnen Druckeinstellungen, Eigenschaften, Tipps und Tricks zur Lagerung und vieles mehr geben, also lesen Sie weiter!
Was ist PETG-Filament?
PETG ist ein Material, das durch Zugabe von Glykol zu PET modifiziert wurde, wodurch es Festigkeit, Zähigkeit und einfache Druckbarkeit vereint. Der vollständige Name lautet Polyethylenterephthalat Glykol-modifiziert.
PETG kann Ihre neue Lieblingsoption sein, wenn Sie ein Filament wünschen, das sich leicht bedrucken lässt und Ihnen gleichzeitig ein robustes und langlebiges Ergebnis liefert. Sie können es zum Prototypen neuer Drucke oder für Ihre fertigen Designs mit gleichermaßen großartigen Ergebnissen verwenden. Und seine Zähigkeit macht es für Modelle mit gebogenen oder dünnen Merkmalen geeignet.
Aufgrund des oben Genannten wird das Drucken von PETG-Filamenten von den Anwendern oft als die nächste neue Erfahrung nach PLA angesehen.
Farbiges PETG-Filament
Wofür ist PETG-Filament gut?
Sie können PETG-Filamente für viele verschiedene Arten von Drucken und Designs verwenden, zu viele, um sie hier aufzuzählen. Es ist geruchlos und schlagfest, was bedeutet, dass es auch bei verschiedenen Temperaturen gut funktioniert. Es kann somit sowohl für Außen- als auch für Innendrucke verwendet werden.
Ich habe zum Beispiel einen iPad-Halter aus PETG 3D-Druckerfilament gedruckt, weil ich ihn mit langfristiger Stabilität für den Gebrauch und einer guten Druckbelastbarkeit benötige.
PETG 3D-gedruckter iPad-Halter
Ist PETG stärker als PLA?
Im Allgemeinen ist PETG-Filament zäher als PLA, da die Schlagfestigkeit viel höher ist und es nicht so spröde ist oder zum Reißen neigt. PETG ist auch biegsamer, was bedeutet, dass es Stößen oder Biegungen leichter standhalten kann.
Ist PETG sicher zum Drucken in Innenräumen?
Ja. Zum Beispiel ist Geeetech Filament ein großartiges Beispiel für ein PETG-Filament, das zum Drucken in Innenräumen verwendet werden kann. Beim Drucken mit dieser Art von Filament entstehen so gut wie keine gefährlichen Dämpfe, und es riecht auch nicht. Andere Filamentarten erfordern möglicherweise die Verwendung eines Luftfilters oder eines geschlossenen Raums, PETG jedoch nicht.
Was sind die Nachteile von PETG?
Einer der Hauptnachteile von PETG ist, dass Polyester nach dem Drucken Ihres Designs schwierig zu bearbeiten sein kann. Wenn Sie also viel manuelles Polieren am Druck vornehmen müssen, ist PETG möglicherweise nicht die beste Option. Sie könnten auch Schwierigkeiten haben, bestimmte Farben oder Farbmischungen in PETG im Vergleich zu PLA zu finden, zum Beispiel.
PETG-Filament vs. PLA
PETG-Filament ist im Allgemeinen ein flexibleres Filament im Vergleich zu PLA-Filament, was bedeutet, dass es besser für 3D-Drucke geeignet ist, die Biegungen oder Dehnungen im Druckprozess selbst oder nach Fertigstellung erfordern. PETG ist auch ein festeres und robusteres Material als PLA, insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeit und Temperaturänderungen. Für detailliertere Vergleiche verweisen wir auf: PETG VS PLA.
So drucken Sie 3D-PETG
Für beste 3D-Druckergebnisse sind korrekte PETG-Druckeinstellungen erforderlich. Diese Einstellungen bestimmen, wie gut das Design gedruckt wird, und haben einen großen Einfluss auf Ihre Endergebnisse.
Geeetech PETG-Filament
Hier sind einige der wichtigsten Punkte, die zu beachten sind: die allgemeinen PETG-Temperatureinstellungen und spezifischer die PETG-Betttemperatureinstellungen, die von Hersteller zu Hersteller oder Anbieter unterschiedlich sein können. Wenn Sie beispielsweise Geeetech-Filamente verwenden, funktionieren die folgenden Einstellungen am besten:
Schichthöhe 0,1 - 0,3 mm
Wandstärke 1,2 mm oder mehr
Fülldichte 25 - 50%
Tipps für PETG-Druckeinstellungen
Jedes Produkt kann leicht variieren, daher verwenden wir Geeetech PETG-Filamente als Beispiel für unsere PETG-Druckerfilamenteinstellungen.
Düsstemperatur erste Schicht 210 - 220 °C
Düsstemperatur 220 - 230 °C
Betttemperatur 70-80 °C
Druckgeschwindigkeit erste Schicht 20 mm/s
Druckgeschwindigkeit 40 - 50 mm/s
Sollten Sie Probleme beim PETG-Druck haben, lesen Sie bitte unseren Blogbeitrag Fehlerbehebung beim PETG-Druck.
Wie lagere ich PETG-Filament?
Viele Leute haben uns erzählt, dass sie schlechte Ergebnisse mit PETG-Filamenten erzielen, die feucht oder sogar nass geworden sind. Aber das lässt sich leicht vermeiden, wenn Sie das Filament richtig lagern.
So trocknen Sie PETG-Filament
Wenn Ihre 3D-Filament-PETG-Ware der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war oder auf andere Weise Feuchtigkeit aufgenommen hat, können Sie beim 3D-Druck schlechtere Ergebnisse erzielen. Ein häufiges Problem ist ein unordentliches Ergebnis, das lange Filamentschnüre an Ihrem Design hinterlässt. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie Ihr Filament trocknen, bevor Sie es erneut bedrucken.
  • Schalten Sie den Ofen ein und stellen Sie ihn auf 60 °C.
  • Lassen Sie das Filament etwa drei bis vier Stunden lang aufwärmen.
Denken Sie daran, das Filament von Zeit zu Zeit im Auge zu behalten.
Wie man PETG-Filament kostengünstig schützt
Um zu vermeiden, dass Ihr 3D-Druckfilament PETG feucht wird, empfiehlt es sich, es in einem versiegelten Behälter aufzubewahren. Das Geeetech-Filament, das wir zuvor als Beispiel verwendet haben, funktioniert gut mit einem Filament-Vakuumbeutel, der die gesamte Luft aus dem Beutel entfernt und somit jegliche Feuchtigkeit, die in den Luftmolekülen eingeschlossen ist.
Wofür wird PETG-Filament verwendet?
Beim Drucken von PETG-Designs haben Sie die Möglichkeit, sowohl Innen- als auch Außendrucke zu wählen. Dieses Filament ist vielseitig und eignet sich hervorragend für die meisten Designarten. Es hat eine hervorragende Schichthaftung, was bedeutet, dass jede Schicht gut mit den anderen Schichten verbunden ist, wodurch ein starker und haltbarer 3D-Druck entsteht.
3D-Druckfilament PETG bietet auch eine hervorragende Lichtstreuung, was es zum idealen Material für alles macht, wo Sie LED-Leuchten in Ihrem Projekt verwenden möchten, sei es ein Lampenschirm oder dekorative Lichtpaneele, zum Beispiel.
PETG klares 3D-Filament
In jüngster Zeit gab es auch technologische Durchbrüche mit 3D-Filament PETG durch Forscher am MIT. Sie nutzten die Wärmeempfindlichkeit von PETG, um die Farbe, den Farbton und sogar die Oberflächentextur ihrer 3D-Drucke genau zu bestimmen.
Das PETG-Druckerfilament bot ihnen die strukturelle Integrität und Vielseitigkeit, die es ihnen ermöglichte, Objekte mit verschiedenen Texturen und Farben aus demselben Grundmaterial herzustellen, was ein vielversprechender Durchbruch für den 3D-Druck im Allgemeinen ist.
Anwendungen in Industriematerialien
Im Bereich der Industriematerialien ist PETG ausreichend langlebig und widerstandsfähig, um es zu einem großartigen Kandidaten für viele verschiedene Produkte zu machen. Um nur einige zu nennen, haben wir bereits gesehen, dass PETG mit großem Erfolg für die Herstellung von transparenten Abdeckungen und Schutzschilden verwendet wird, die als Maschinenschutz eingesetzt werden, um Arbeiter vor beweglichen Teilen zu schützen, sowie für Werkzeuggehäuse, die so gedruckt werden, dass sie perfekt zu den Werkzeugen passen und diese vor der Arbeitsumgebung schützen.
Anwendungen in Konsumgütern
PETG ist ein großartiges Filament für Konsumgüter, da es lebensmittelecht und chemikalienbeständig ist. Daher können Sie es für Aufbewahrungsbehälter in Ihrer Küche oder Speisekammer, Küchenutensilien und Schneidebretter verwenden, um nur einige praktische Optionen zu nennen.
Da PETG ein robustes und starkes Material ist, ist es auch eine großartige Option für Kinderspielzeug, und da es leicht ist, gibt es viele verschiedene 3D-Drucke, bei denen Detailgenauigkeit und Haltbarkeit von Vorteil sind.
Fazit
In diesem Artikel haben wir uns den PETG-Druck genauer angesehen, einschließlich der Vor- und Nachteile dieses 3D-Druckerfilaments im Vergleich zu PLA und wie beide Materialien großartig sind, aber für unterschiedliche Designs und Ergebnisse.
Wir haben auch die spezifischen Druckereinstellungen für Geeetech-Filament, ein beliebtes PETG-3D-Druckerfilament, untersucht und uns angesehen, wie Sie Ihre Filamente für die zukünftige Verwendung sicher trocknen und lagern können, um Feuchtigkeitsprobleme beim Drucken Ihrer Designs zu vermeiden.
Wir hoffen, Sie haben das eine oder andere gelernt und neue Inspiration gefunden, um weiterhin mit PETG-Filamenten zu drucken. Passen Sie auf sich auf!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
