Das Erstellen, Entwerfen und Drucken neuer Objekte ist immer aufregend, unabhängig vom verwendeten Filament. Wenn Sie jedoch einzigartige und spezielle Materialien hinzufügen, können Sie Ihren Drucken leicht eine weitere interessante Ebene verleihen. So kann beispielsweise transparentes 3D-Druck-Filament nicht nur für großartige optische Effekte genutzt werden, sondern auch ganz neue und interessante Anwendungen ermöglichen. Werfen wir also einen genaueren Blick auf diesen Leitfaden, in dem wir alles behandeln, was Sie wissen müssen. Viel Spaß!
Was macht Filament transparent?
Es gibt drei Hauptfaktoren, die ein transparentes Filament ausmachen, egal ob wir von transparentem PLA-Filament oder anderem 3D-Drucker-Filament sprechen. Kurz gesagt hängt es von der Gesamtzusammensetzung und Reinheit des Basismaterials ab, das im transparenten Filament verwendet wird, also davon, welche Partikel und Additive zum Einsatz kommen. Auch die interne Struktur spielt beim Herstellungsprozess eine Rolle, da diese möglichst gleichmäßig und ohne pigmentierte Materialien sein sollte.
Geeetech transparentes PLA-Filament
Wenn man schließlich transparente 3D-Drucke anstrebt, ist es wichtig, dass das Licht das transparente 3D-Drucker-Filament ungehindert passieren kann. Dies hängt davon ab, wie das Licht mit der Mikrostruktur des Materials interagiert. Das Kernprinzip liegt darin, ob es im Inneren des Materials „lichtstreuende Zentren“ gibt; das Licht sollte also nicht auf eine dichte Ansammlung von Polymeren oder Partikeln treffen. Nachfolgend finden Sie eine kurze Tabelle mit den erforderlichen Merkmalen.
| Hauptfaktor | Was macht es transparent? | Was macht es undurchsichtig? |
| Zusammensetzung | Reines Basismaterial mit minimalen Additiven. | Beladen mit Pigmenten (z. B. Farbstoffe, Glitzer) oder Füllstoffen, die Licht blockieren. |
| Interne Struktur | Glatt und gleichmäßig auf mikroskopischer Ebene. | Gefüllt mit zahllosen Partikeln, die wie ein dichter „lichtblockierender Nebel“ wirken. |
| Lichtdurchgang | Licht scheint direkt hindurch oder nur mit geringer Trübung. | Licht geht verloren – es wird ständig gestreut und absorbiert, bis kein Licht mehr durchdringt. |
Das verwendete Basismaterial sollte aus amorphen Polymeren bestehen, da deren Mikrostruktur (die Moleküle) eine zufällige Anordnung aufweist. Dies ermöglicht es dem Licht, das Filament zu durchdringen, ohne gestreut oder diffundiert zu werden, wodurch das 3D-gedruckte Objekt weitgehend transparent bleibt. Im Gegensatz dazu bilden teilkristalline Polymere kompakte Mikrostrukturen, die für ein undurchsichtiges Ergebnis mit Farbpigmenten versetzt sein können.
Die im transparenten 3D-Filament verwendeten Additive sind ein weiterer wichtiger Faktor. Normalerweise verwenden Hersteller eine Reihe verschiedener Zusatzstoffe, um ihr Filament mit leuchtenden Farben anzureichern, durch Sägemehl oder Metallflocken einen Holz-Look zu erzeugen usw. Die besten transparenten Filamenttypen enthalten keine Farbstoffe, Füllstoffe oder Mattierungsmittel, da diese das Licht brechen und das Objekt undurchsichtiger machen würden.
Nachdem Sie nun ein transparentes Filament ausgewählt und in Ihren Drucker eingelegt haben, müssen Sie auch die Druckeinstellungen für die besten Ergebnisse anpassen. Wir gehen weiter unten näher darauf ein; für den Moment reicht es zu wissen, dass jede Schicht eine kleine Grenze an sich bilden kann, an der Licht gebrochen und reflektiert wird – das Hauptproblem, auf das Leute bei dem Versuch stoßen, transparente 3D-Drucktechniken anzuwenden.
Wie wählt man das beste transparente Filament aus?
Um das am besten geeignete transparente Filament auszuwählen, müssen Sie optische Klarheit, Zugfestigkeit und Druckbarkeit entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts abwägen. PLA bietet Benutzerfreundlichkeit und gute Druckbarkeit, während PETG langlebiger ist und eine bessere optische Klarheit aufweist. Allerdings hat das Drucken mit PETG kompliziertere Druckparameter als das Drucken mit PLA.
Transparentes PLA vs. PETG
Transparentes PLA druckt sich einfach und konsistent und ist damit ideal für Anfänger oder Projekte, bei denen Lichtstreuung akzeptabel ist statt echter Klarheit. Es behält Details gut bei, hält aber mehr sichtbare Schichtlinien fest, was die erreichbare Transparenz selbst bei der Nachbearbeitung begrenzt.
Drucke mit transparentem PETG zeichnen sich durch eine deutlich stärkere Zwischenschichthaftung aus, halten höheren Temperaturen stand und können bei richtiger Abstimmung von Trocknung und anderen Eigenschaften viel klarer sein. Obwohl das Stringing und die Trocknungsbedingungen bei PETG-Drucken genauer kontrolliert werden müssen als bei anderen, ist PETG vorzuziehen, wenn ein glasartiger Effekt erzielt werden soll.
Aufgrund der Unterschiede in ihren Molekülstrukturen und der daraus resultierenden unterschiedlichen Lichtstreuung wirkt transparentes PLA bei normalen Druckeinstellungen eher milchig-weiß, während PETG klarer ist.
Wofür kann transparentes 3D-Drucker-Filament verwendet werden?
Ein transparentes 3D-Druck-Filament eignet sich am besten für Anwendungen, die Lichtdurchlässigkeit und Transparenz erfordern. Es kann zur Herstellung von Linsen, Lampenabdeckungen sowie als Dekorationsartikel, Prototypenmodell mit verborgenen Elementen, Behälter für verschiedene Flüssigkeiten und Kunstwerke, die Glas oder Kristall darstellen, verwendet werden.
In vielen funktionalen Szenarien können Ihre detaillierten Drucke auch als Gehäuse, Inspektionswerkzeuge für Labore oder technische Modelle genutzt werden, die es ermöglichen, durch sie hindurchzusehen, um die internen Strukturen ihrer Bauteildesigns zu beobachten. Bei der Erstellung von Bauteilen und Drucken für Designzwecke bietet die Verwendung transparenter Filamente einen ästhetisch einzigartigen Stil, der nur mit transparenten Filamenten erreicht werden kann, was sie zu einer großartigen Wahl für diese Zwecke macht.
Das Verständnis Ihrer eigenen Absichten und der Verwendungszwecke des Filaments ist der Schlüssel zur Auswahl des besten transparenten Filaments.
Wenn Sie Objekte drucken müssen, die bei Raumtemperatur in Innenräumen verwendet werden können, wählen Sie PLA. Wenn Sie funktionale, robuste, stoß- und schlagfeste Objekte drucken müssen, die bei hohen Temperaturen verwendet werden können, dann ist PETG die geeignetere Wahl.
Wie verbessert man die Transparenz beim 3D-Druck?
Beim 3D-Druck bedeutet optische Klarheit das Management von Feuchtigkeit, Druckparametern, Materialextrusion und Oberflächenfinish. Kleine Mängel wie Mikroblasen, Schichtlinien und Schichthaftung können dazu führen, dass Objekte aufgrund abgelenkter Lichtwege trüb und weißlich erscheinen. Diese Methoden können für optimale Transparenz und ein eher glasartiges Aussehen angewendet werden.
Druckeinstellungen
Filamente trocknen
Dies ist die wichtigste Phase. Dehydrierungsempfindliche Materialien wie PETG, TPU und Nylon neigen dazu, bei Hitzeeinwirkung Mikroblasen zu bilden. Es ist wichtig, die Materialien vor dem Gebrauch zu trocknen und sie dann zu verpacken und zu versiegeln, um ein erneutes Feuchtwerden zu verhindern.
Drucktemperatur erhöhen
Eine leichte Erhöhung der Düsentemperatur über den Normalbereich kann sich vorteilhaft auf die Verbindung der Schichten auswirken, was interne Hohlräume reduziert, wodurch das Licht im Inneren eher in einer geraden Linie hindurchtreten kann. Dies erhöht die Transparenz.
Allerdings kann zu viel Hitze die Materialeigenschaften und die Festigkeit beeinträchtigen und somit die Transparenz verringern. Daher ist es sehr wichtig, den Temperaturbereich zu kontrollieren, im Allgemeinen +5~15 °C.
Druckgeschwindigkeit reduzieren
Durch ein langsameres Drucken geben Sie dem Filament zusätzliche Zeit, vollständig zu schmelzen und zu fließen, was die Festigkeit der Zwischenschichthaftung verbessert und ein glatteres, klareres Oberflächenfinish erzeugt. Langsameres Drucken erzeugt zudem weniger innere Spannungen im Filament und weniger eingeschlossene Blasen. Es wird empfohlen, die Druckgeschwindigkeit auf 20~40 mm/s einzustellen und je nach Situation Anpassungen vorzunehmen.
Schichthöhe erhöhen
Indem Sie Ihre Schichthöhe auf einen Bereich zwischen 0,2 und 0,28 mm einstellen, stellen Sie sicher, dass insgesamt weniger Schichten gedruckt werden, was auf jedem Objekt weniger Stellen erzeugt, an denen das Licht beim Durchgang durch Ihren Druck gestreut wird. Eine größere Düse mit einem Bereich zwischen 0,6 und 0,8 mm sorgt für eine höhere Klarheit bei Drucken, da die von der Düse erzeugten Linien dicker sind. Es ist jedoch entscheidend, dass gleichzeitig die Drucktemperatur erhöht und die Druckgeschwindigkeit reduziert wird, um sicherzustellen, dass diese dickeren Materialschichten vollständig verschmelzen können, um ein einheitliches Ganzes zu bilden. Andernfalls macht eine bloße Vergrößerung die Druckfehler nur deutlicher.
„Spiralize Outer Contour“ (Vase Mode) aktivieren
Für einwandige Drucke ohne oberste Schichten erzeugt der Vasenmodus eine kontinuierliche, nahtlose Extrusion. Dies eliminiert Schichtnähte und Unregelmäßigkeiten, was die optische Klarheit bei hohlen oder reinen Ausstellungsmodellen drastisch verbessert. Nachfolgend ist ein transparenter PETG-Lampenschirm abgebildet, der im Vasenmodus gedruckt wurde.
Im Vasenmodus gedruckter Lampenschirm mit transparentem Geeetech PETG-Filament
Transparente oder glänzende Druckplatten verwenden
Eine glatte, reflektierende Druckoberfläche verbessert die Klarheit der untersten Schicht und reduziert Trübungen an der Oberfläche. Reinigen Sie die Platte gründlich, um Artefakte zu vermeiden, die sich nach oben durch den Druck fortpflanzen.
„Minimale Retraktion“ aktivieren oder Retraktion deaktivieren
Retraktion kann Mikrofehler, Stringing oder kleine Kleckse erzeugen, die bei transparenten Materialien sehr sichtbar sind. Die Reduzierung oder Deaktivierung der Retraktion minimiert diese Markierungen. Kombinieren Sie dies bei Bedarf mit einer guten Kalibrierung des Druckvorschubs (Pressure Advance) für eine gleichmäßige Extrusion.
Infill-Dichte reduzieren
Schließlich ermöglicht ein geringeres Infill eine ungestörtere Lichtdurchlässigkeit durch das Modell. Für maximale Klarheit verwenden Sie ein Infill mit geringer Dichte oder drucken Sie hohle Teile, wenn das Design dies zulässt.
Transparentes PETG mit unterschiedlicher Infill-Dichte: Je geringer die Fülldichte, desto höher die Transparenz
Nachbearbeitung
Die Transparenz eines Drucks kann nach dem Drucken erheblich verbessert werden. Bei der sogenannten Nachbearbeitung sieht ein transparenter Druck fast aus wie ein Stück Glas. Die unten aufgeführten Nachbearbeitungsmethoden helfen Ihnen dabei.
Schleifen
Schleifen mit zunehmend feinerer Körnung (etwa 600 bis 3000) ist eine weitere Möglichkeit, Oberflächenunebenheiten und Schichtlinien zu entfernen. Auf diese Weise lassen Sie mehr Licht durch Ihre 3D-gedruckten Objekte dringen. Achten Sie beim Schleifen auf ein gleichmäßiges Finish, da eine ungleichmäßig geschliffene Oberfläche Verzerrungen im endgültigen Druck erzeugt.
Polieren
Das Polieren des Drucks in einem mechanischen oder manuellen Prozess verleiht der Oberfläche ihren Glanz und entfernt kleine Kratzer vom Schleifvorgang. Beim Polieren Ihres Drucks funktioniert kunststoffverträgliche Politur am besten.
Epoxidharzbeschichtung
Das Auftragen einer dünnen Schicht aus klarem Epoxidharz füllt die Mikro-Lücken zwischen den gedruckten Schichten und erzeugt ein glattes und glänzend transparentes Finish für Ihr Druckteil. Neben dem glatten Finish erhöhen Epoxidharze auch die Festigkeit des gedruckten Teils.
Dampfpolieren (nur ABS)
Durch die Verwendung von Dampf können Aceton-Dämpfe die oberste Schicht Ihres ABS-Drucks schmelzen, um Schichtlinien zu glätten und ein glasiges Finish zu erzeugen. Um ein zu starkes Schmelzen des Drucks oder eine Beschädigung komplexer Details zu vermeiden, muss dies sehr vorsichtig durchgeführt werden.
Weitere Informationen zur Nachbearbeitung finden Sie unter: 3D-Druck-Nachbearbeitung.
Fazit
Mit einer hochwertigen Einrichtung und obwohl es zunächst schwierig erscheinen mag, klare und saubere 3D-gedruckte Präzisionsteile mit transparenten Filamenten zu erzielen, können definitiv transparente Modelle hergestellt werden. Dieser Leitfaden sollte Ihnen alle notwendigen Informationen liefern, um Ihre bevorzugten Druckstile erfolgreich umzusetzen. Viel Spaß beim Drucken!
2 Kommentare
Hi Joe,
Thanks for your comment.
The recommended temp is 230℃. The other settings, pls. refer here: https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/transparent-petg
Where can I get a configuration for Geetech PETG Transparent filament for Bambu P2S 3D printer. I am looking for 2 types of nozzle settings. A 0.4 and a 0.6 nozzle. I would like filament settings, cooling setting, quality settings, strength, speed, retraction settings if possible. Thanks
