🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
ASA VS ABS: Wer ist der Champion im 3D-Druck?
ASA VS ABS: Which Is the Champion in 3D Printing? - GEEETECH
Egal, ob Sie viele verschiedene Drucke erstellen oder einfach nur nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, mehr über ASA- und ABS-Filament zu recherchieren, ist eine gute Möglichkeit, sich auf den Erfolg vorzubereiten. Heute werden wir uns ansehen, welches das beste 3D-Druckerfilament als allgemeines Allround-Material in Bezug auf den reinen Wert ist.
ABS vs ASA 3Dbenchy
ABS- und ASA-3D-Benchy
ASA- vs. ABS-Filament: Zusammensetzung
Bevor wir ins Detail gehen, beginnen wir mit einigen Grundlagen über ABS- und ASA-3D-Filament. Beide sind sogenannte ternäre Copolymere, was eine ausgefallene Art ist zu sagen, dass beide 3 Schlüsselmonomere in ihrer Zusammensetzung haben. Die spezifische Zusammensetzung ist jedoch leicht unterschiedlich, was zu unterschiedlichen Effekten in Ihrem 3D-Drucker führt.
ABS-Filament verwendet Butadien, was das Filament und die 3D-Drucke widerstandsfähiger macht und auch Schlagfestigkeit bietet. ASA-Filament hingegen verwendet Acrylat als drittes Monomer, was die Wetter- und UV-Beständigkeit verbessert, das Filament aber etwas weniger schlagfest macht (etwa 15 % weniger widerstandsfähig als ABS).
Sowohl die ASA- als auch die ABS-Druckerfilamente verwenden Acrylnitril und Styrol in ihren Zusammensetzungen. Dies verleiht Ihren Modellen eine hohe Chemikalienbeständigkeit und Steifigkeit und macht sie nach dem Drucken leicht zu verarbeiten. Das bedeutet, dass der Hauptunterschied darin besteht, dass ASA hervorragend für den Außenbereich geeignet ist, während ABS hervorragend für stark beanspruchte Drucke geeignet ist.
ASA vs. ABS: Eigenschaften
Als Nächstes werfen wir einen genaueren Blick auf die Eigenschaften von ABS- und ASA-Filamenten in einer Tabelle, um einen schnellen und einfachen Überblick zu erhalten. Wie Sie unten sehen können, sind beide gut hitze- und chemikalienbeständig, wobei die Hauptunterschiede in Bezug auf Festigkeit, UV- und Witterungsbeständigkeit liegen.
Eigenschaft ASA ABS
Festigkeit Hohe Zugfestigkeit Etwas höhere Schlagfestigkeit
UV-Beständigkeit Ausgezeichnet (kein Vergilben) Schlecht (zerfällt im Sonnenlicht)
Wetterbeständigkeit Ausgezeichnet (beständig gegen Feuchtigkeit, Hitze, Kälte) Schlecht (Risse, Verformungen im Freien)
Hitzebeständigkeit Gut (etwas besser als ABS) Gut (erweicht bei ~100°C)
Chemische Beständigkeit Gut (beständig gegen Öle, Säuren) Gut (aber schwächer als ASA)
Oberflächengüte Glatt, matt Glänzend, anfällig für Verzug
ASA vs. ABS: Drucken
Beim Drucken mit diesen beiden Filamenten gibt es einige geringfügige Unterschiede in Bezug auf die Einstellungen, die optimalen Umgebungen und mögliche Probleme. Auch hier haben wir uns für eine Tabelle entschieden, um die Unterschiede zwischen ASA- und ABS-Filament schnell aufzulisten. Betrachten Sie zum Beispiel den Unterschied zwischen ASA- und ABS-Drucktemperaturen, um zu sehen, wie die verschiedenen Zusammensetzungen die Druckeinstellungen ändern.
Faktor ASA ABS
Drucktemperatur 240–260°C (5–10°C höher als ABS) 230–250°C
Betttemperatur 90–110°C (beheiztes Bett erforderlich) 90–110°C (beheiztes Bett erforderlich)
Kühlung Sanfter Lüfter (10–20 %) verbessert die Oberfläche Minimaler oder kein Lüfter (Verzugsrisiko)
Gehäuse Empfohlen (reduziert Verzug) Erforderlich (verhindert Rissbildung)
Geruch/Dämpfe Starke Dämpfe (Belüftung erforderlich) Starke Dämpfe
Haftung PEI oder Klebestift empfohlen ABS-Saft oder Kaptonband
Verzug/Rissbildung Weniger anfällig (bessere Schichthaftung) Hohes Risiko (geschlossene Kammer erforderlich)
Wie Sie sehen können, neigt ABS eher dazu, sich beim Drucken zu verziehen oder Risse zu bekommen, daher wird die Verwendung eines 3D-Druckers mit einer geschlossenen Kammer für die besten Ergebnisse empfohlen, aber eine Kühlung ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Beide Filamente vertragen eine gute Belüftung aufgrund der starken ASA-Filamentdämpfe, und die Drucktemperatur von ASA-Kunststoffmaterial ist normalerweise 5 bis 10 °C höher als bei ABS.
ASA vs. ABS: Leistung der Drucke
Sobald Sie Ihre 3D-Drucke mit ASA-Filament oder ABS-3D-Druckerfilament gedruckt haben, ist es auch wichtig, die Leistung aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften zu berücksichtigen. Die Nachbearbeitung ist für viele Menschen ein Schlüsselfaktor, und beide Materialien schneiden in dieser Hinsicht recht gut ab, wobei ABS aufgrund seiner relativ weicheren Partikel als ASA der leichte Gewinner ist.
Aspekt ASA ABS
Haltbarkeit Ausgezeichnete Langlebigkeit im Freien Stark, aber zerfällt im Freien
Nachbearbeitung Schleifen, Lackieren Leichteres Schleifen, Aceton-glättbar
UV-Stabilität Kein Abbau im Laufe der Zeit Vergilbt, wird spröde
Schlagfestigkeit Gut (aber ~15 % schwächer als ABS) Ausgezeichnet
Flexibilität Etwas steifer Flexibler
ASA Prints
ASA-Drucke
ABS Prints
ABS-Drucke
ASA vs. ABS: Anwendungen
Obwohl wir Anwendungen bereits früher angesprochen haben, wollen wir uns die besten Einsatzmöglichkeiten für ABS-Kunststofffilament und ASA-Filament genauer ansehen. Als Faustregel gilt, dass ABS am besten für Innenteile geeignet ist, während ASA eine gute Option für Drucke ist, die im Freien verwendet werden.
Gehen wir etwas tiefer, sehen wir oft Beispiele für ABS-Teile, die in Funktionsteilen verwendet werden. Dies liegt daran, dass ABS besser für den Druck von technischen Komponenten im Innenbereich geeignet ist, da es eine hohe Festigkeit besitzt, aber nicht wetterbeständig ist. Beispiele hierfür sind Gegenstände wie Zahnräder, Gehäuse, Armaturenbretter, Elektronikgehäuse oder sogar Spielzeug aufgrund ihrer Haltbarkeit und der Tatsache, dass sie leicht zu reinigen und nachzubearbeiten sind.
ABS Gear
ABS-Zahnrad
ASA hat die gleichen mechanischen Eigenschaften und bietet eine bessere UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit und Farbstabilität, wodurch es besser für Außenanwendungen geeignet ist. ASA-Filament wird daher häufig für Außenschilder, Gartengeräte, Gehäuse von Leuchten und sogar Stoßstangen für Autos oder Fahrräder auf größeren Druckern verwendet. Es wird auch für Drohnengehäuse und RC-Autos verwendet, da die UV-Beständigkeit bedeutet, dass sie nicht verblassen oder gelb werden, im Gegensatz zu ABS-3D-Druckfilament.
Weitere Informationen zu ASA-Filament: Der ultimative Leitfaden für ASA-Filament für dauerhaften und wetterfesten 3D-Druck.
Outdoor ASA 3Dbenchy
Fazit
In Bezug auf die Lebensdauer erweist sich ASA-3D-Druckerfilament als der große Gewinner. Es besitzt überlegene wetterbeständige Eigenschaften, ermöglicht einfaches Drucken, und seine langfristige Zähigkeit macht es zur klügeren Anschaffung für die meisten Anwendungen, auch wenn es anfänglich ein paar Dollar mehr kostet. Wenn Ihre gedruckten Modelle nur für den Innenbereich bestimmt sind und Sie die höchste Festigkeit und Widerstandsfähigkeit wünschen, bleibt ABS eine hochwertige, preisgünstige Option. Hier ist also unser Tipp: Wählen Sie ASA für Vielseitigkeit und lange Lebensdauer, und wählen Sie dann ABS für preisgünstige Robustheit.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
