Der Vasenmodus, auch als Spiral-Vasenmodus bezeichnet, ist eine einzigartige Methode des 3D-Drucks, die darauf ausgelegt ist, hohle und dünnwandige Objekte mit einer glatten Außenfläche zu drucken. Im Gegensatz zu anderen 3D-Druckverfahren, die in Schichten drucken und definierte Start- und Endpunkte haben, nutzt der Vasenmodus eine flüssige Bewegung, bei der der Druckvorgang nie unterbrochen wird und sich das Modell kontinuierlich in einer spiralförmigen Bewegung nach oben aufbaut.
Das Konzept des Vasenmodus im 3D-Druck
Traditionell besteht eine Schicht aus Umrandung, Füllung (Infill) und Deckschichten. Beim 3D-Druck im Vasenmodus werden jedoch sämtliche Füllungen und Deckschichten entfernt, sodass nur eine einzelne Wand übrig bleibt. Anstatt Schichten hinzuzufügen, bewegt sich die Düse in einer spiralförmigen Bewegung nach oben. Begriffe wie Spiral-3D-Druck oder 3D-Druck-Spiralvase werden häufig verwendet, um diese Technik zu beschreiben.
Das Hauptprinzip hinter dem 3D-Druck im Vasenmodus ist Effizienz und Ästhetik. Das tatsächliche Objekt, zum Beispiel eine Spiralvase, erhält ein sehr glattes Finish, da es keine Schichtwechsel und keine Z-Nähte gibt. Zudem wird weniger Filament verbraucht, was die Produktion schneller und kostengünstiger macht als beim herkömmlichen Druck.
Ist der Vasenmodus für Ihren Druck geeignet?
Ob der Vasenmodus eingesetzt werden sollte, hängt vollständig von Ihrem Modelldesign und der geplanten Anwendung ab. Trotz der deutlichen Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Materialersparnis und Aussehen gibt es auch erhebliche Nachteile.
Wann ist er sinnvoll?
Wenn Ihr 3D-Druckprojekt die folgenden Eigenschaften in Bezug auf Modellmerkmale, Druckzweck und 3D-Druckmaterialien aufweist, ist der Vasenmodus die richtige Wahl für Sie.
Die besten Modelleigenschaften für den Vasenmodus
| Merkmal | Erklärung | Beispiele |
| Hohl und oben offen | Das Modell ist innen leer, ohne geschlossene Oberseite oder Deckel | Vasen, Stiftehalter, Aufbewahrungsbehälter, Pflanzentöpfe |
| Durchgehende Außenwand | Eine einzelne, ununterbrochene Außenkontur von unten nach oben | Zylinder, Kegel, gekrümmte Oberflächen |
| Keine losgelösten Elemente | Keine Henkel, Ösen oder überhängende Dekorationen, die von der Hauptwand getrennt sind | Behälter mit glatter Oberfläche |
| Gleichmäßige Wandstärke | Das Modell ist für eine einwandige Stärke ohne interne Verstärkungen ausgelegt | Dünnwandige Dekorationsobjekte, Lampenschirme |
Diese Merkmale sind entscheidend, da der 3D-Druck im Vasenmodus auf einem kontinuierlichen Extrusionspfad basiert. Jede Unterbrechung oder Komplexität kann die Spirale unterbrechen und zu einem Druckfehler führen.
Druckzweck
| Zweck | Erklärung |
| Oberflächenglätte | Keine Z-Naht (wird als kontinuierliche Spirale gedruckt), was zu einer außergewöhnlich glatten Außenseite führt |
| Zeit- und Materialersparnis | Einwandig, ohne Füllung, wesentlich schneller und materialsparender als der Normalmodus |
| Transluzente oder halbtransparente Effekte | Eine einzelne Wand maximiert die Lichtdurchlässigkeit, ideal für Lampenschirme und dekorative Beleuchtung |
| Rapid Prototyping | Schnelle Ausdrucke zur Überprüfung von Form und Aussehen, ohne dass Festigkeit erforderlich ist |
Wenn Sie beispielsweise eine 3D-gedruckte Vase, eine Abdeckung für dekorative Beleuchtung oder ein künstlerisches Objekt erstellen, ist der 3D-Druck im Vasenmodus oft die beste Wahl.
3D-Druckmaterialien
Das von Ihnen gewählte Material ist sehr wichtig für optimale Ergebnisse. Mit einigen 3D-Drucker-Filamenten ist es einfacher, glatte und ästhetisch ansprechende Oberflächen zu erzielen, insbesondere mit Materialien wie den folgenden:
- Klares oder durchscheinendes PLA oder PLA für Lichteffekte
- Glänzendes oder seidiges PLA für dekorative Oberflächen
- PETG für etwas mehr Haltbarkeit mit einer glänzenden Oberfläche
Diese Materialien unterstreichen die ästhetischen Stärken von Spiral-Vasen-3D-Drucken.
Wann ist er nicht sinnvoll?
Trotz seiner Vorteile ist der Vasenmodus für viele funktionale oder komplexe Drucke nicht geeignet.
| Situation | Grund |
| Modell hat eine geschlossene Oberseite | Der Vasenmodus kann keine festen Oberseiten drucken; die Oberseite bleibt offen |
| Modell muss Gewicht tragen oder Druck standhalten | Die einwandige Konstruktion ist extrem schwach und kann keine Last tragen |
| Modell hat losgelöste Griffe, Ösen oder Dekorationen | Diese Elemente sind separat und können nicht mit einer kontinuierlichen Spirale gedruckt werden |
| Modell hat komplexe interne Strukturen | Der Vasenmodus druckt nur die Außenwand; alle internen Details werden ignoriert |
| Mehrfarbiger oder Mehr-Material-Druck erforderlich | Der Vasenmodus unterstützt keine automatischen Filamentwechsel, da manuelle Wechsel Nähte erzeugen |
| Mehrere Objekte auf derselben Druckplatte | Der Drucker kann während eines kontinuierlichen Spiraldrucks nicht zwischen Objekten wechseln |
Wenn Ihr Design Langlebigkeit, strukturelle Festigkeit oder komplizierte Geometrien erfordert, sind herkömmliche Druckmethoden weitaus besser geeignet.
Wie verwendet man den Vasenmodus?
Die Technik des Vasenmodus wird häufig für dekorative Objekte wie Vasen, Lampenschirme und Behälter verwendet, bei denen die Festigkeit weniger wichtig ist als das Aussehen. Wenn er richtig ausgeführt wird, kann ein Druck im Vasenmodus aufgrund seiner glatten, kontinuierlichen Oberfläche fast wie spritzgegossen wirken.
Aber wie aktiviert man ihn tatsächlich und wie beginnt man damit? Schauen wir uns dies anhand einiger der beliebtesten Slicing-Softwareanwendungen als Beispiele an.
Wie man den Vasenmodus in gängigen Slicing-Programmen aktiviert
Die meisten modernen Slicer machen es sehr einfach, den Vasenmodus zu aktivieren, oft mit nur einer einzigen Einstellung.
OrcaSlicer
Im Orca Slicer aktivieren Sie einfach den "Spiral Vase"-Modus. Sobald dies ausgewählt ist, passt die Software automatisch wichtige Parameter an:
- Wandlinien (Wall loops): 1
- Stützstruktur (Support): Deaktiviert
- Obere Schichten (Top shell layers): 0
- Füllungsdichte (Sparse infill density): 0
- Zeitraffer (Timelapse type): Traditionell
Diese Automatisierung stellt sicher, dass Ihr Modell ordnungsgemäß für den Spiral-3D-Druck konfiguriert ist.
Bambu Studio
In Bambu Studio heißt das Feature ebenfalls "Spiral Vase". Die Aktivierung aktualisiert automatisch alle relevanten Einstellungen, ähnlich wie bei OrcaSlicer. Dies macht es anfängerfreundlich und liefert dennoch qualitativ hochwertige Ergebnisse.
Cura
Im Cura-Vasenmodus heißt die Einstellung "Spiralize Outer Contour". Nach der Aktivierung konvertiert Cura Ihr Modell in einen kontinuierlichen Spiral-Werkzeugpfad. Dies ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Erstellung einer 3D-gedruckten Spiralvase.
Tipps zur Verstärkung der dünnen Wand
Drucke können schwach sein, da der Vasenmodus nur eine Wand erzeugt, insbesondere bei einer herkömmlichen 0,4-mm-Düse. Sie können die Festigkeit jedoch mit den richtigen Einstellungen erheblich steigern:
| Einstellung | Empfehlung | Warum |
| Linienbreite | 0,6 mm – 0,8 mm | Eine 0,4-mm-Düse kann breitere Linien extrudieren, was die Wandstärke erhöht |
| Boden-Schichten | 4 – 6 Schichten | Erzeugt eine schwerere, stabilere Basis |
| Druckgeschwindigkeit | 20 – 40 mm/s | Langsamere Geschwindigkeiten verbessern die Extrusionskonsistenz und die Schichthaftung |
| Kühlung | 100 % Lüftergeschwindigkeit (PLA) | Hilft der dünnen Wand, schnell zu erstarren und verhindert Verformungen |
Die Erhöhung der Linienbreite ist eine der effektivsten Methoden, um ein Objekt aus dem Vasenmodus zu verstärken, ohne die Hardware zu verändern. Sie ermöglicht es Ihnen, die Geschwindigkeitsvorteile des Vasenmodus beizubehalten und gleichzeitig die Haltbarkeit leicht zu verbessern.
Fazit
Der Vasenmodus ist eine leistungsstarke und effiziente Methode im 3D-Druck, die die Art und Weise verändert, wie Objekte gedruckt werden. Sie liefert ein glattes und schönes Finish, das ideal für dekorative Artikel wie Vasen, Lampenschirme und kreative Behälter ist.
Dennoch ist der Vasenmodus am besten für einfache, hohle und oben offene Designs geeignet, da andere Konstruktionen möglicherweise keinen Vorteil daraus ziehen. Mit dem richtigen Modell, passenden Slicer-Einstellungen und sorgfältiger Materialwahl können Sie jedoch schnell und effektiv atemberaubende Spiral-Vasen-Designs erstellen. Viel Erfolg beim Drucken!
