🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
3MF VS STL: Die Unterschiede verstehen
3mf vs stl
Wenn Sie ein 3D-Modell in Ihrem Designprogramm fertigstellen und auf „Exportieren“ klicken, stehen Sie häufig vor einer entscheidenden Frage: Welches Dateiformat sollten Sie verwenden? Jahrelang lautete die Antwort ausschließlich STL. Doch die additive Fertigungsindustrie hat sich mit der Einführung des 3MF-Standards grundlegend verändert. Werfen wir also einen Blick auf beide Formate, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen. Viel Spaß!
Überblick über die Dateiformate 3MF und STL
Um den Unterschied zwischen den beiden gängigen Formaten zu verstehen, ist ein Blick auf die Ursprünge und Designprinzipien von 3MF und STL erforderlich.
Was ist eine 3MF-Datei?
Das 3D Manufacturing Format wurde ausdrücklich für die Feinheiten der additiven Fertigung entwickelt und ist ein modernes, XML-basiertes Datenformat. Erstellt und verbreitet vom 3MF-Konsortium, einer kooperativen Initiative unter der Führung von Branchengrößen wie Microsoft, Autodesk, HP und Stratasys, adressiert es die Einschränkungen herkömmlicher 3D-Dateiformate.
Eine 3MF-Datei fungiert als „intelligentes“ Paket, das wie ein ZIP-Archiv funktioniert und nicht nur das 3D-Modell, sondern auch Informationen zu Materialien, Farben, Texturen und sogar Druckereinstellungen enthält.
3mf file
3mf-Datei (Quelle: Jeffcrafts via Thingiverse)
Was ist eine STL-Datei?
Zu den am häufigsten verwendeten Formaten beim 3D-Druck gehört STL. Das 1987 von 3D Systems entwickelte Format stellt ein 3D-Objekt mithilfe eines Gitters aus kleinen, verbundenen Dreiecken dar, die die Oberfläche des Modells abbilden sollen. Jedes Dreieck bildet einen kleinen Bereich der Geometrie, und zusammen ergeben sie die gesamte Form, die von einem 3D-Drucker gelesen werden kann.
Da STL-Dateien lediglich geometrische Daten enthalten, fehlen Informationen wie Farben, Texturen, Materialien oder Maßeinheiten. Dennoch ist STL aufgrund seiner Einfachheit und weitreichenden Kompatibilität ein Standard in vielen CAD-Anwendungen, Slicing-Programmen und 3D-Druckverfahren.
Stl file
STL-Datei (Quelle: MINIARTS3D via Thingiverse)
3MF vs. STL: Vor- und Nachteile
Die Wahl zwischen diesen Formaten erfordert meist eine Abwägung zwischen universeller Kompatibilität und modernen Funktionen. Hier ist eine Analyse ihrer Vor- und Nachteile.
Vorteile des 3MF-Dateiformats
  • 3MF ist sehr nützlich für 3D-Drucker mit mehreren Materialien oder Vollfarb-Fähigkeiten, da es im Gegensatz zu STL Farben, Texturen und Materialien speichern kann.
  • Es speichert den gesamten „digitalen Faden“ direkt in der Datei, einschließlich Teilausrichtung, Stützstrukturen und Slicer-Einstellungen. Das Teilen einer 3MF-Datei kommt dem Teilen eines vollständigen, druckfertigen Projekts gleich.
  • 3MF speichert Vertex-Informationen effizient durch Komprimierung, was oft zu deutlich kleineren Dateigrößen als bei STL-Dateien für dasselbe Modell führt.
  • Die Spezifikation erfordert, dass das Gitter „manifold“ (wasserdicht) ist, was die Wahrscheinlichkeit beschädigter oder nicht druckbarer 3D-Druckdateien verringert.
Nachteile des 3MF-Dateiformats
  • Der größte Nachteil von 3MF ist die mangelnde breite Unterstützung durch einige ältere CAD-Software, ältere Slicer und sehr betagte Drucker.
  • Obwohl das Format konsistent ist, erlauben nicht alle Programme die komplexen Erweiterungen. Daher können bei der Übertragung zwischen Plattformen einige Daten verloren gehen.
Vorteile des STL-Dateiformats
  • Die nahezu universelle Verbreitung von STL macht es für die meisten Anwendungen und 3D-Drucker nützlich.
  • Für einfache, einfarbige Modelle aus einem Material ist STL oft „gut genug“. Es ist einfach zu generieren und leicht zu verstehen.
  • Die Mehrheit der Online-Repositories wie Thingiverse und Printables ist mit STL-Dateien für den 3D-Druck gesättigt, was es zum Standardformat für den Austausch von Designs macht.
Nachteile des STL-Dateiformats
  • STL-Dateien enthalten nur Informationen über die Oberflächengeometrie. Sie können keine Textur, Farbe, Skalierungseinheiten oder Informationen zu Baugruppen mit mehreren Teilen speichern, was manchmal zu Missverständnissen führt.
  • Beim Übergang von CAD zu STL entstehen gelegentlich „unsaubere“ Gitter mit Lücken, umgedrehten Normalen oder nicht-geschlossenen Kanten, die aufwendige Korrekturen erfordern.
  • Komplexe gekrümmte Oberflächen können zu massiven, sperrigen Dateigrößen führen, da STL jedes Dreieck einzeln ohne ein effizientes Indexierungssystem speichert.
3MF vs. STL: Hauptunterschiede
Zusammenfassend sind hier die entscheidenden Unterschiede zwischen den beiden Formaten.
Funktion STL (Stereolithografie) 3MF (3D Manufacturing Format)
Geometrie Dreiecksgitter Indiziertes Dreiecksgitter
Farbe & Textur Nicht unterstützt Voll unterstützt
Druckereinstellungen Nicht unterstützt Unterstützt
Mehrteilige Modelle Nicht unterstützt Unterstützt
Einheiten Einheitenlos Festgelegt
Dateigröße Groß, redundante Daten Kompakt
Integrität Erfordert oft Reparaturen Spezifikationsgemäß manifold/wasserdicht
Was ist besser: 3MF oder STL?
Rein unter Berücksichtigung technischer Merkmale ist 3MF das bessere Format im Vergleich zu STL. Es ist sicherer, intelligenter und kleiner. Es beseitigt Rätselraten, indem es die Herstellungsabsicht direkt in die Datei einbettet. Die „bessere“ Wahl hängt jedoch von Ihren spezifischen Anforderungen ab.
STL bleibt aufgrund seines Ökosystems und seiner Einfachheit ein Gigant. Für schnelles Prototyping, bei dem keine Farben oder komplexen Materialien erforderlich sind, ist die Universalität von STL eine sichere Bank. Für moderne Arbeitsabläufe mit Mehrfarbdruckern oder wenn Sie ein Projekt mit allen Einstellungen intakt archivieren müssen, ist 3MF jedoch unübertroffen.
Während das Ökosystem von STL aufgrund technologischer Trägheit noch riesig ist, migriert die Industrie stetig in Richtung 3MF. Wenn in Zukunft Software- und Hardwareunterstützung allgegenwärtig sind, wird die Antwort mit ziemlicher Sicherheit 3MF lauten.
Wie konvertiert man .3MF zu .STL?
Obwohl das 3MF-Dateiformat klare Vorteile hat, schwören viele immer noch auf STL. Dies führt zu einer Situation, in der häufig die Notwendigkeit besteht, 3MF in STL oder umgekehrt zu konvertieren, aus verschiedenen Gründen, wie etwa:
  • Verbesserung der Softwarekompatibilität mit älteren Maschinen oder Programmen.
  • Beibehalten nur der Modellgeometrie durch Entfernen druckerspezifischer Einstellungen.
  • Erleichtern des Teilens und Herunterladens für Benutzer, die nur das rohe Gitter benötigen.
  • Einfachere Bearbeitung des Modells in Software, die gut mit Gittern umgehen kann.
  • Entfernen alter Druckeinstellungen, die mit einem neuen Drucker-Setup in Konflikt stehen könnten.
Slicing- oder Design-Software bietet den zuverlässigsten Ansatz zur Konvertierung von 3MF zu STL. Programme, die 3MF-Dateien verarbeiten, sind unter anderem Ultimaker Cura, PrusaSlicer und Creality Print. Sobald die Datei geladen ist, können Sie sie in der Regel als STL exportieren oder „Speichern unter“ wählen. Diese Methode ermöglicht es oft, das Modell vor der Konvertierung zu visualisieren und anzupassen.
Beispiel Ultimaker Cura:
Datei als 3MF in Cura exportieren
Datei als 3MF aus Cura exportieren
Weitere Optionen sind komplexere 3D-Modellierungssoftware wie Blender, Meshmixer, CAD oder Autodesk. Diese Tools geben Ihnen die volle Kontrolle über die Modelle und ermöglichen es, alles zu bearbeiten, was Sie möchten. Sie sind auch nützlich, um das Gitter und die Vertices zu inspizieren, um kleinere Anpassungen vorzunehmen, falls Sie Probleme mit Ihrer 3D-Drucksoftware oder dem Drucker selbst für eine bestimmte Datei haben.
Online-Konvertierungs-Websites
Für schnelle, einmalige Konvertierungen ohne Installation von Software sind Online-Tools sehr praktisch.
Eine kostenlose Online-Anwendung namens Aspose 3D Conversion ermöglicht es Ihnen, nach dem Drag-and-Drop einer 3MF-Datei diese sofort als STL-Datei herunterzuladen. Sie läuft direkt in Ihrem Browser und lässt Sie bei Bedarf auch STL in 3MF konvertieren. Zudem unterstützt sie eine Reihe von 3D-Druckformaten.
Konvertiere .3MF zu .STL online
AnyConv und ähnliche Websites bieten unkomplizierte Konvertierungsdienste, wobei Benutzer jedoch immer vorsichtig sein sollten, wenn es darum geht, geschützte oder vertrauliche Designs auf Cloud-Server hochzuladen.
Fazit
Zwischen 3MF und STL findet eine traditionelle Konfrontation zwischen Tradition und Innovation statt. STL hat den 3D-Druck zum Leben erweckt und ist immer noch ein vertrauenswürdiger, weltweiter Geometriestandard. Doch die Einschränkungen von STL werden deutlicher, je mehr sich Drucktechniken in Richtung Mehr-Material- und Vollfarb-Anwendungen bewegen. Da 3MF die gesamte Geschichte eines Druckauftrags in einer einzigen, kleinen Datei trägt, bietet es eine leistungsstarke, zukunftssichere Lösung.
Während das Konvertieren zwischen den beiden derzeit eine notwendige Fähigkeit ist, um durch die Übergangszeit zu navigieren, ist die Tendenz klar. Die Zukunft der additiven Fertigung liegt im intelligenten, umfassenden 3MF-Format.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
