🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Temperatur-Turm: Was ist die beste Temperatur für den 3D-Druck
Temperature Tower: What Is the Best Temperature for 3D Printing
Haben Sie Probleme, die besten Ergebnisse für Ihr 3D-Drucker-Filament zu erzielen? Möchten Sie Ihre 3D-Objekte glänzender oder matter erscheinen lassen? Sehen Sie nach dem Druck Probleme mit der Textur? All dies und mehr kann durch Anpassen der Temperatur in Ihren Druckeinstellungen vor dem Start eines neuen Modells optimiert werden. Und eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Verwendung eines Temperaturturms, um herauszufinden, wie Ihre Einstellungen vorgenommen werden sollten. Schauen wir uns das genauer an. Viel Spaß!
Was ist ein Temperaturturm?
Ein Temperaturturm, auch 3D-Druck-Temperaturturm, Temp-Turm, Hitzeturm, 3D-Drucker-Temp-Turm oder 3D-Druck-Temp-Turm genannt, ist einer der häufigsten Testdrucke, um die optimale Drucktemperatur für ein bestimmtes Material zu bestimmen. Im Wesentlichen ermöglicht der Turm den Benutzern, zu bewerten, wie verschiedene Temperaturen die Druckqualität in einem einzigen Modell beeinflussen.
temp tower
Definition und Funktionsweise des Temperaturturms
Der Temperaturturm ist ein univariates Kontrollexperiment. Unter der Prämisse der Konsistenz von Modell, Geschwindigkeit und Kühlung wird nur die Düsentemperatur geändert, und der optimale Bereich wird durch den Vergleich der Formqualität bestimmt.
Durch die Verwendung von G-Code, um die Düsentemperatur des 3D-Druckers an voreingestellten Schichthöhenknoten während des Druckvorgangs automatisch zu ändern, können mehrere Temperaturbereiche auf einem einzigen Druck erstellt werden. Durch den Vergleich der Druckqualität innerhalb dieser Bereiche kann der optimale Drucktemperaturbereich für das Material in der aktuellen Geräteumgebung schnell und intuitiv bestimmt werden.
Wie druckt man einen Temperaturturm?
Das Drucken eines 3D-Druck-Temperaturturms ist ein einfacher, aber präziser 3D-Drucktest, der Ihnen hilft, Ihr 3D-Druck-Setup zu optimieren und herauszufinden, welche Temperatur PLA glänzend macht oder die Festigkeit anderer Materialien verbessert.
1. Laden Sie eine STL-Datei für einen Temperaturturm herunter
Laden Sie ein Modell herunter, das digitale Skalen, Brücken und Überhänge enthält. Dieses Design kann gleichzeitig Oberflächenqualität, Schichthaftung, Stringing und Brückenleistung testen.
Suchen Sie nach STL-Dateien für Temperaturtürme oder Temp-Türme auf Plattformen wie:
  • Printables
  • Thingiverse
  • MakerWorld
Sobald Sie eine der oben genannten Websites ausgewählt haben, können Sie ein Modell auswählen, das die Temperaturabschnitte klar kennzeichnet und Ihren Zielen entspricht. Viele Designs enthalten eine Beschreibung des Erstellers, in der der beste Filamenttyp oder andere wichtige Details angegeben werden, die Ihnen bei der Auswahl der besten Option helfen.
2. 3D-Drucker und Filament vorbereiten
Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker die notwendigen Vorbereitungen getroffen hat, einschließlich Bettausrichtung, 3D-Drucker-Betthaftung sowie der Erstkalibrierung. Dies ist auch ein wichtiger Zeitpunkt, um sich mit dem Filament oder dem 3D-Drucker-Filament vertraut zu machen, das Sie verwenden werden, und auch sicherzustellen, dass der 3D-Drucker-Düsentemperaturbereich für das 3D-Drucker-Filament geeignet ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass das 3D-Drucker-Filament vor der Verwendung trocken ist, da sonst die Ergebnisse irreführend sein können.
3. Temperaturbereich bestätigen
Sie müssen nicht bei 0 °C beginnen und bis auf 300 °C gehen. Im Allgemeinen haben die Filamenttypen bestimmte empfohlene Startbereiche, wie unten aufgeführt. Wenn Ihr Filament nicht auf dieser Liste steht, schauen Sie auf der Verpackung oder in der Anleitung nach, um die ungefähren Bereiche zu ermitteln:
  • PLA: 180–220°C
  • PETG: 220–250°C
  • ABS: 230–260°C
  • ASA: 245–265°C
  • TPU: 210–240°C
Jeder Abschnitt des 3D-Druck-Temperaturturms sollte um 5°C oder 10°C variieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen, da Sie den Unterschied in jedem Temperaturbereich deutlich sehen können.
4. Parameter in der Slicer-Software einstellen
Abgesehen von der Temperatur sollten alle anderen Parameter während des 3D-Druck-Temperaturturm-Prozesses so konstant wie möglich bleiben, um jegliche Variablen zu eliminieren:
  • Die Schichthöhe sollte fest sein (z. B. 0,2 mm)
  • Die Druckgeschwindigkeit sollte fest sein
  • Rückzug und Kühlung sollten auf den Standardeinstellungen bleiben
  • Nicht anhalten oder Parameter während des Drucks ändern
  • Nur die Düsentemperatur des 3D-Druckers sollte sich bei voreingestellten Schichthöhen ändern
Wie interpretiert man einen Temperaturturm?
Nach dem Drucken Ihres Temperaturturms analysieren Sie die Ergebnisse sorgfältig, um die beste Temperatur für den 3D-Druck mit Ihrem aktuellen Setup zu ermitteln. Ziel ist es, Testdrucke über die Temperaturabschnitte hinweg zu vergleichen und die beste Balance zwischen Festigkeit, Oberflächengüte und Maßgenauigkeit zu finden. Durch Betrachten der verschiedenen Schichten können Sie leicht herausfinden, welche Temperatur die besten Ergebnisse liefert, die Sie suchen.
Fädenziehen und Auslaufen
Um Fädenziehen oder Auslaufen von geschmolzenem Filament zu vermeiden, gibt es ein paar Tipps, die Sie bei der Inspektion Ihres Temperaturturms beachten können. Beginnen Sie damit, zwischen dünnen Säulen, in Bögen oder an Spitzen von Spikes zu suchen.
  • Viele Fäden wie Spinnweben zwischen den Merkmalen → Zu heiß
  • Saubere Spitzen und Lücken mit wenigen bis keinen Fäden → Gut
  • Minimales Fädenziehen, aber möglicherweise schlechte Haftung → Zu kalt
Indem Sie sich auf die drei oben genannten Ergebnisse beziehen, können Sie Ihre Temperatur an die perfekten Einstellungen für Ihre 3D-Drucker-Temperaturturm-Ergebnisse anpassen.
Schichthaftung und Festigkeit
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Überprüfung der Haftung und Festigkeit der Schichten am Turm. Versuchen Sie vorsichtig, die Schichten zu trennen oder Teile mit den Fingern zu verdrehen. Achten Sie darauf, den gesamten Hitzeturm nicht zu beschädigen.
  • Bricht sauber entlang der Schichtlinien → Zu kalt
  • Biegt sich leicht vor dem Brechen → Gute Haftung
  • Verformt sich leicht → Möglicherweise zu heiß
Auch hier können Sie, abhängig von Ihrer Erfahrung mit den Schichten, anhand der obigen Optionen herausfinden, ob die Temperatur zu kalt, zu heiß oder perfekt kalibriert war.
Brückenleistung
Betrachten Sie horizontale Brücken, die Turmabschnitte verbinden. Dies ist besonders wichtig für 3D-Drucke mit Lücken zwischen größeren Teilen, da Brücken in diesem Fall nicht nur ein ästhetischer Teil sind, sondern auch zur Gesamtfestigkeit Ihres Modells beitragen.
  • Brücken sacken dramatisch ab oder hängen durch → Zu heiß
  • Brücken bleiben gerade und flach mit minimalem Durchhängen → Gut
  • Brücken sehen rau aus oder verbinden sich nicht → Zu kalt
Überhangsleistung
Ähnlich wie bei der Brückenleistung ist es auch entscheidend zu überprüfen, wie Ihr Modell auf Überhangmerkmale in Ihrem Design reagiert. Auch hier kann die Temperatur einen großen Einfluss haben. Achten Sie daher auf abgewinkelte Oberflächen, die im Allgemeinen bei 45° oder mehr auftreten, an den Seiten des 3D-Drucktemperaturturms.
  • Überhänge kräuseln sich, sacken durch oder sehen unordentlich aus → Zu heiß
  • Saubere Überhänge, die ihren Winkel beibehalten → Gut
  • Mag akzeptabel aussehen, fühlt sich aber spröde an → Zu kalt
Schärfe & Maßgenauigkeit
Ein weiterer Bereich, in dem die Temperatur Ihre Testdrucke beeinflussen kann, sind Ecken, Löcher oder scharfe Merkmale. Hier können Sie andere Ergebnisse sehen, als Sie tatsächlich bevorzugen, also verwenden Sie die folgende Liste, um Ihre Temperatur entsprechend Ihren persönlichen Wünschen anzupassen, oder stellen Sie die Temperatur einfach auf unsere empfohlenen Werte ein.
  • Ecken sehen abgerundet, ausgebeult oder geschmolzen aus → Zu heiß
  • Knackige, scharfe Ecken, die dem Modell entsprechen → Gut
  • Ecken leicht unterdimensioniert oder weniger definiert → Zu kalt
Oberflächenqualität und Detail
Schließlich können Sie auch die tatsächliche Oberflächenqualität und den Detailgrad Ihrer Drucke durch Anpassen der Drucktemperatur ändern. Während die obige Referenzliste ein guter Ausgangspunkt ist, möchten Sie manchmal aus ästhetischen Gründen einen glänzenderen und geschmolzeneren Look, sodass Sie die folgende Liste einfach als Empfehlung und nicht als notwendigen Kalibrierungspunkt verwenden können.
  • Glänzender, geschmolzener Look → Oft zu heiß
  • Matte, pulvrige Textur → Zu kalt
  • Gleichmäßige, konsistente Schichten → Idealer Bereich
Häufige Fehler beim 3D-Druck-Temperaturturm
Vermeiden Sie bei der Durchführung eines 3D-Drucktests, um die beste Temperatur für den 3D-Druck zu ermitteln, die folgenden Fehler.
Andere Variablen nicht kontrollieren
Ändern der Druckgeschwindigkeit, der Lüftergeschwindigkeit oder anderer Einstellungen zwischen den Temperaturabschnitten.
Sie wissen nicht, ob Verbesserungen durch Temperaturänderungen oder andere Anpassungen in Ihrem 3D-Druck-Setup erzielt werden.
Nasses Filament verwenden
Nasses 3D-Drucker-Filament verursacht Fädenziehen, schlechte Schichthaftung und Oberflächenblasen, unabhängig von der Temperatur. Sie erhalten irreführende Ergebnisse von Ihrem 3D-Druck-Temperaturturm. Es liefert auch unzuverlässige Ergebnisse, da sich die Feuchtigkeit in Ihrem Filament mit der Zeit ändern kann, was bei jedem Druck zu unterschiedlichen Texturen und Qualitäten führt.
Das Trocknen des Filaments vor dem Testen ist notwendig. Hier ist ein Leitfaden zum Trocknen von 3D-Drucker-Filament.
Falsches Skript oder Slicer-Setup
Ein falsches Skript oder Slicer-Setup kann einen Temperaturturm-Test ruinieren. Wenn Sie vergessen, Temperaturänderungsskripte hinzuzufügen, falsche Schichthöhen für die Änderungen festlegen oder den falschen G-Code-Befehl verwenden, kann der Drucker das gesamte Modell bei einer einzigen Temperatur ausführen. Das bedeutet, dass Ihr 3D-Druck-Temperaturturm keine verschiedenen Temperaturbereiche testen wird, was den gesamten 3D-Drucktest ungültig macht.
Einmal-und-Fertig-Mentalität
Es wird nicht empfohlen, einen Temperaturturm zu drucken und diese Einstellungen für immer zu verwenden.
Verschiedene Marken, Farben und sogar Chargen von Filament können unterschiedliche optimale Düsentemperaturbereiche für 3D-Drucker aufweisen. Daher sollten Sie immer jede neue Spule testen, insbesondere:
  • Verschiedene Marken
  • Verschiedene Farben (besonders Seide, Leucht- oder Carbon-gefüllt)
  • Verschiedene Materialtypen (PLA vs. PLA+)
Fazit
Der einfachste Weg, eine genaue Temperatureinstellung für Ihr Drucker-Setup zu ermitteln, ist das Drucken eines Temperaturturms. Durch das Drucken eines Temperaturturms wird die Düsentemperatur isoliert und nur diese geändert, sodass Sie sehen können, welche der oben genannten drei Temperaturen die beste Druckqualität mit Ihrer Filament- und Maschinenkombination liefert. Durch das Drucken eines Temperaturturms für jedes neue Material erhalten Sie eine bessere Oberflächenqualität, eine bessere Haftung zwischen den Schichten, sauberere Brücken und maßgenauere Drucke.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
