🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
3D-Druck-Design: Fase vs. Rundung
Chamfer vs Fillet
Jede scharfe Ecke, die Ihnen beim Erstellen von Komponenten für den FDM 3D-Druck begegnet, bietet Ihnen eine Entscheidung: so lassen, mit einer Fase abschrägen oder mit einer Kurve abrunden. Im Rahmen des FDM 3D-Drucks beschreibt dieser Leitfaden die Hauptunterschiede zwischen Rundungen und Fasen und deren Auswirkungen auf Druckbarkeit, Festigkeit und Ästhetik.
Grundlagen verstehen
Fasen und Rundungen sind Designelemente, die dazu dienen, scharfe Kanten oder Ecken abzumildern. Sie können beide strukturell vorteilhaft sein oder einfach nur optisch ansprechend wirken. Doch beim FDM 3D-Druck unterscheidet sich ihr "Arbeitsprinzip" drastisch, da die schichtweise Adhäsion und das Fehlen von Schneidwerkzeugen eine Rolle spielen.
Man fügt Material additiv hinzu, anstatt es subtraktiv zu entfernen. Eine scharfe 90°-Ecke verursacht einen abrupten Querschnittswechsel, der zu einer geringen Schichtbindung und Spannungsbildung führt. Durch die progressive Materialumverteilung erhöhen Rundungen und Fasen die Adhäsion der Schichten und leiten die Kräfte durch das Bauteil.
Was ist eine Fase?
Eine Fase ist eine abgewinkelte Übergangskante, typischerweise 45°, die zwei Flächen verbindet. Es ist im Wesentlichen eine "abgeschrägte" oder "abgeschnittene" Ecke. Die Fase ersetzt einen scharfen horizontalen Überhang durch eine geneigte Rampe.
Was ist eine Rundung?
Eine Rundung ist ein abgerundeter Übergang, sei es konkav innen oder konvex außen, der zwei Flächen verbindet. Sie folgt einem Radius, wobei die Rundung eine glatte, gekrümmte Oberfläche erzeugt. Eine äußere Rundung, die die äußere Ecke abrundet, kann einen starken Überhang erzeugen. Eine innere Rundung, die die innere Ecke abrundet, trägt zur Festigung der Verbindung bei.
Vorteile und Nachteile?
Im 3D-Druck bietet der Unterschied zwischen Rundung und Fase einige einzigartige Vor- und Nachteile. Zur schnellen Referenz bietet die folgende Tabelle einen direkten Vergleich der Debatte zwischen Fase und Rundung.
Fase
Eine Fase ist im Allgemeinen leichter zu drucken und zu modellieren, bietet aber weniger Spannungsentlastung als eine Rundung, insbesondere an abgeschrägten Kanten.
Aspekt Details für den 3D-Druck
Vorteile Hervorragend für Überhänge: Eine 45°-Fase lässt sich perfekt ohne Stützen drucken.Einfache Montage: Führt Bauteile zusammen (z.B. quadratischer Stift in ein Loch).Flache Oberfläche zum Messen: Bietet eine flache Auflagefläche für Messschieber oder Bettsondierung.Einfach zu modellieren: Einfacher Extrude-Cut oder Skizzenoperation.
Funktionen Reduziert Spannungskonzentration (moderately).Eliminiert scharfe, zerbrechliche Spitzen.Verbessert die Passgenauigkeit von Teilen bei der Montage.
Nachteile Scharfe innere Ecke an der Fasenwurzel (Spannungskonzentrator bleibt erhalten).Weniger effektiv als Rundungen zur Lastverteilung.Kann "mechanisch" oder unfertig wirken.
Druckproblem Wenn der Winkel < 45° von der Horizontalen ist, sind immer noch Stützen erforderlich. Aber 45° sind ideal.
Rundung
Eine Rundung eignet sich hervorragend zur Beseitigung von Spannungskonzentrationen und zur Verbesserung der Festigkeit, kann aber an äußeren Unterkanten schwierig zu druckende Überhänge verursachen.
Vorteile Beste für Festigkeit: Eliminiert Spannungskonzentrationen fast vollständig. Glattes Aussehen: Professioneller, organischer Look.Bessere Schichthaftung an inneren Ecken (Kompression).
Funktionen Maximiert die Ermüdungsbeständigkeit.Eliminiert scharfe innere Punkte, an denen Risse entstehen.Verbessert den aerodynamischen/fluidischen Fluss.
Nachteile Schlecht für äußere Überhänge: Eine horizontale Rundung erzeugt einen Überhang von >45° → benötigt Stützen. Schwierig in CAD zu bemessen (Radius vs. einfacher Winkel). Kleine Rundungen (< R0.5) können aufgrund der Düsengröße verschwinden.
Druckproblem Äußere untere Rundung: beginnt bei 0° Überhang und nimmt dann allmählich zu. Dies erfordert Unterstützung oder führt zum Absacken.
Wann eine Fase verwenden?
Fasen sind ideal für Situationen, in denen Sie stützenfreie Überhänge, eine einfache Montage oder eine schnelle Nachbearbeitung benötigen.
  1. Wenn Sie einen stützenfreien Überhang benötigen, ermöglicht eine 45°-Fase an der Unterkante eines Teils, dass es direkt ohne Stützen auf der Luft gedruckt werden kann. Beispiel: ein Knopf oder ein hervorstehender Absatz.
  2. Wenn Teile montiert oder ausgerichtet werden müssen, verwenden Sie eine Fase als Vorderkante eines Stifts oder als Öffnung eines Lochs. Dies erzeugt einen "Einlauf" für einfaches Einführen.
  3. Wenn Sie eine flache Referenzfläche benötigen, bieten Fasen eine stabile Auflagefläche für digitale Messschieber oder zum Aufsetzen auf ein Druckbett.
  4. Wenn Sie die Nachbearbeitungszeit reduzieren möchten, sind Fasen leichter zu schleifen oder zu schaben als abgerundete Rundungen.
Anwendungen:
  • Schnapphaken, bei denen die Spitze für ein leichteres Einrasten abgeschrägt wird.
  • Die Unterstützung von Gewinden erfolgt durch abgeschrägte Anfänge/Enden von Schraubgewinden.
  • Gehäusedeckel, bei denen die Kante für einen festen Sitz abgeschrägt wird.
  • Werkzeuggriffe, bei denen eine Fase gewählt wird, um scharfe Kanten zu entfernen, ohne den Halt zu verlieren.
Wann sollte man eine Rundung verwenden?
Rundungen sind die bessere Wahl, wenn strukturelle Festigkeit, Ermüdungsbeständigkeit oder ein glattes, organisches Aussehen erforderlich sind.
  1. Wenn die strukturelle Festigkeit entscheidend ist, erhöhen interne Rundungen, bei denen eine vertikale Wand auf einen horizontalen Boden trifft, die Schichthaftung dramatisch und verhindern das Aufspalten von Teilen.
  2. Bei zyklischer oder biegeartiger Belastung hilft eine Rundungslinie, scharfe innere Ecken zu eliminieren, die als „Spannungskonzentratoren“ wirken. Beispiel: eine Halterung oder ein Hebel.
  3. Wenn das Aussehen bei Konsumgütern eine Rolle spielt, wirken ergonomische Griffe und organische Formen mit Rundungen besser.
  4. Wenn Sie die Rundung vertikal oder oben drucken können, da obere Rundungen perfekt gedruckt werden, drucken innere Rundungen gut, da sie von vorherigen Schichten gestützt werden.
Anwendungen:
  • Mechanische Halterungen, die die Rundung an der Basis von Rippen verwenden.
  • Filmscharniere verwenden eine Rundung für den Übergangsbereich.
  • Drohnenarme verwenden interne Rundungen für Schlagfestigkeit.
  • Organische Skulpturen oder Griffe.
Living hinges
Wann sollten Sie sie zusammen verwenden?
Bei komplexen Funktionsteilen führt die Kombination von Fasen und Rundungen zu den besten Ergebnissen in Bezug auf Druckbarkeit, Festigkeit und Montage.
Standort Merkmal Warum
Äußere Unterkante Fase (45°) Eliminiert Stützmaterial. Eine Rundung würde hier durchhängen.
Innere Ecke Rundung (R2–R5) Eliminiert Spannungskonzentration; verhindert Schichtabspaltung.
Führung bei der Montage Fase (30°–45°) Führt Teile zusammen, ohne zu verklemmen.
Äußere sichtbare Oberfläche Rundung (klein R1–R3) Glatte, professionelle Optik; keine scharfen Kanten.
Obere scharfe Kante Beides Beide funktionieren. Fase ist einfacher; Rundung sieht besser aus.
Die Wahl eines mit Fase und Rundung kompatiblen Filaments ist ebenfalls wichtig. PLA-Filament wird aufgrund seiner Härte, schnellen Abkühlung und stabilen Formgebung empfohlen.
Fazit
Nachdem Sie unseren Leitfaden zur schichtweisen Realität des FDM-Drucks gelesen haben, sollten Sie nun in der Lage sein, Teile zu entwerfen, die schneller gedruckt werden, weniger Nachbearbeitung erfordern und unter Last besser funktionieren. Die wichtigste Erkenntnis ist, Fasen zu wählen, wenn Sie Überhangkontrolle, Montageführung oder Einfachheit benötigen. Wählen Sie Rundungen, wenn Sie Festigkeit, glatte Ästhetik oder Ermüdungsbeständigkeit benötigen. Wählen Sie beides für professionell 3D-gedruckte Teile, bei denen Sie die äußere Unterseite fasen und die inneren Ecken abrunden.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
