🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Einführung in das Slicing: Was ist Slicing im 3D-Druck?
Slicing Introduction: What Is Slicing in 3D Printing? - GEEETECH
Das Konzept des „Slicing“ von 3D-Modellen kann für Neulinge in diesem wunderbaren Hobby des 3D-Drucks etwas verwirrend sein. Doch es ist eigentlich ganz einfach, also keine Sorge. In diesem Artikel erklären wir Ihnen alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Ihre 3D-Modelle jedes Mal korrekt slicen können. Viel Spaß!
Was ist Slicing?
3D Slicing
Wann immer Sie ein 3D-Design haben, das Sie drucken möchten, müssen Sie das digitale Format für Ihren Drucker aufbereiten. Anstatt nur den vollständigen „Block“ Ihres Modells zu haben, ist es notwendig, das Modell in kleinere Segmente zu unterteilen – in die einzelnen horizontalen Schichten, die der Drucker tatsächlich produziert.
Dieses Formatieren nennt man Slicing, und es ist daher ein wichtiger Bestandteil jedes FDM-3D-Druckprozesses sowie vieler anderer Arten von 3D-Druckern. Stellen Sie sich jede Schicht als Querschnitt des Modells vor, den der Drucker nacheinander aufbaut, wobei das Slicing dafür verantwortlich ist, den Überblick über die Schichten und deren Position zu behalten.
Einfach ausgedrückt „übersetzt“ das Slicing das 3D-Modell in eine Reihe von Anweisungsdateien, die der Drucker verstehen und Schicht für Schicht ausführen kann.
Warum ist Slicing beim 3D-Druck wichtig?
Da Sie Ihr 3D-Design in einfache Anweisungen umwandeln müssen, die Ihr 3D-Drucker verstehen kann, kann das Slicing als einer der wichtigsten Teile des gesamten Prozesses betrachtet werden. Sie haben vielleicht ein wunderschönes 3D-Modell, das Sie selbst erstellt oder aus dem Internet heruntergeladen haben, aber wenn es keine Slicing-Daten enthält, können Sie es nicht drucken.
Die tatsächlichen Daten, die während dieses Vorgangs erstellt werden, beeinflussen zahlreiche wichtige Faktoren, einschließlich der Druckqualität, der Genauigkeit sowie des Gesamtergebnisses Ihres fertigen 3D-Druckprodukts. Dies geschieht durch die Steuerung der Bewegungsbahn des Druckers, der Menge des extrudierten Materials sowie der Haftung, mit der jede Schicht verbunden wird. Ein guter 3D-Slicer und entsprechende 3D-Druckprogramme gewährleisten die besten Einstellungen für Geschwindigkeit, Qualität sowie die Nutzung des Baumaterials.
Die Slicing-Prozesse
Obwohl die zugrunde liegende Technologie des Slicing komplex erscheinen mag, ist es mit der richtigen Software eigentlich relativ einfach, jedes Modell zu slicen. Oft können Sie Ihre 3D-Drucke sogar mit nur wenigen Klicks slicen, es muss also nicht allzu kompliziert sein, obwohl Sie oft bessere Ergebnisse erzielen, wenn Sie einige Parameter basierend auf dem spezifischen Druck, dem gewünschten Material und Ihrem tatsächlichen Drucker anpassen.
Schritt 1: Modell importieren
Bevor Sie etwas slicen können, benötigen Sie zunächst Ihr 3D-Modell als digitale Datei. Es gibt dafür verschiedene Formate, aber gängige sind .STL- oder .OBJ-Dateien. Dies sind die am häufigsten verwendeten Dateitypen, die Sie normalerweise erhalten, wenn Sie eine Datei auf einer der größeren Plattformen herunterladen.
Als Nächstes benötigen Sie Ihre Slicing-Software. Hier gibt es viele verschiedene Optionen zur Auswahl, daher werden wir diesen Teil weiter unten genauer behandeln. Sobald Sie Ihre 3D-Modelldatei in den Slicer geladen haben, können Sie je nach gewünschtem Ergebnis verschiedene Einstellungen konfigurieren.
Schritt 2: Einstellungen konfigurieren
Dies ist der kritischste Schritt. Sie passen eine Vielzahl von Parametern basierend auf Ihrem Drucker, dem Filament und der gewünschten Druckqualität an. Wenn Sie das Modell von einem anderen Ersteller herunterladen, enthält es oft die wichtigen Parameter, die Sie ändern müssen, zusammen mit den empfohlenen Werten.
  1. Schichthöhe: Die Dicke jeder gedruckten Schicht. Kleinere Schichten ergeben glattere Oberflächen, benötigen aber länger zum Drucken.
  2. Infill-Dichte und -Muster: Die interne Struktur des Teils, die dessen Festigkeit und Gewicht bestimmt.
  3. Wandstärke: Die Dicke der Außenhülle.
  4. Stützstrukturen: Automatisch generierte, entfernbare Gerüste, die verhindern, dass Überhänge während des Drucks einstürzen.
  5. Drucktemperatur und -geschwindigkeit.
Die letzten der häufigsten Parameter sind die Drucktemperatur und -geschwindigkeit. Dies wird im Allgemeinen durch das verwendete Material bestimmt. Wenn Sie also TPU-Filament, ABS oder anderes 3D-Drucker-Filament verwenden, sollten Sie diese Einstellungen gegebenenfalls anpassen.
Schritt 3: Das Modell slicen
Sobald Sie alle Parameter nach Ihren Wünschen eingestellt haben, können Sie auf „Modell slicen“ klicken, um den automatisierten Prozess zu starten. Abhängig von der Größe Ihres Modells, der Komplexität der Form und den verschiedenen Parameterwerten kann dies von wenigen Minuten bis zu 20 Minuten auf langsameren Geräten bei einem großen und komplexen Modell dauern.
Dies liegt daran, dass das Programm das „virtuelle Slicing“ am Modell entlang der Z-Achse durchführt und präzise Druckpfade für jede Schicht generiert, denen Ihr 3D-Drucker dann folgt, sobald es an der Zeit ist, das Modell tatsächlich zu drucken.
virtual slicing
Virtuelles Slicing
Schritt 4: G-Code generieren
Die meisten Softwareanwendungen speichern dann alle diese Slices in einer neuen Datei, dem sogenannten G-Code. Dieser speichert nicht nur alle Ihre virtuellen Slicing-Pfade, sondern auch Informationen, die der Drucker benötigt, um zu wissen, welche Temperatur das Druckbett haben soll, wie viel Extrusion erforderlich ist usw.
Schritt 5: An Drucker senden
Der letzte Schritt vor dem Drucken ist das Hochladen Ihres G-Codes auf Ihren 3D-Drucker. Abhängig von Ihrem Modell und Ihren Vorlieben können Sie dies normalerweise über eine Standard-SD-Karte, ein direktes USB-Kabel, Bluetooth oder über Ihr WLAN oder LAN-Netzwerk tun. Sobald Ihr 3D-Drucker den G-Code empfangen hat, können Sie mit dem Drucken beginnen.
Einführung in Slicer
Wie oben erwähnt, gibt es verschiedene Arten von 3D-Drucksoftware, die Sie zum Slicen Ihres Modells verwenden können. Im Allgemeinen konvertieren sie alle 3D-Modelle in G-Code-Anweisungen für den Drucker, sodass es eine Frage der persönlichen Präferenz ist, für welche Art von Software Sie sich letztendlich entscheiden.
Simplify3D, Ultimaker Cura, PrusaSlicer
Zu den beliebtesten Slicern gehören Simplify3D, Ultimaker Cura und PrusaSlicer. Simplify3D ist eine kommerzielle Software, während Ultimaker Cura und PrusaSlicer kostenlos erhältlich sind. Diese Slicer unterstützen eine breite Palette von Druckern, Materialien und Druckeinstellungen.
Geeetech
3d printing software Geeetech
3D-Drucksoftware: Geeetech
Rückblickend war die letzte 3D-Drucksoftware, die wir entwickelt haben, Easy Print, und sie wird auch heute noch verwendet.
Nun ist eine neue und bemerkenswerte 3D-Drucksoftware diejenige, die wir unter dem Namen Geeetech auf den Markt gebracht haben. Sie bietet eine Reihe interessanter Funktionen für alle, die einfach und schnell drucken möchten. Derzeit öffnen wir die Verbindung nur für den Geeetech M1S. Es gibt auch ein Slicing-Tutorial dazu. Die Software wird mit einigen Modellen geliefert, die direkt gedruckt werden können. Weitere Funktionen und Modelle werden in Zukunft hinzugefügt, wie zum Beispiel einfaches Slicing.
Sie wird kontinuierlich neue Funktionen und Slicing-Möglichkeiten erhalten, und wir freuen uns darauf, dass sie für Geeetech-Nutzer und alle anderen, die an großartigen Ergebnissen interessiert sind, zu einem der besten Slicer für den 3D-Druck wird.
3d printing software Geeetech (home page)
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Slicing ein extrem wichtiger Teil jedes 3D-Druckprozesses ist. Es ist daher wichtig, dass Sie verstehen, warum Sie Ihre Modelle slicen müssen, aber auch lernen, wie Sie die Parameterwerte anpassen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Dies kann bei manchen Anwendungen schwierig sein, daher empfehlen wir Ihnen, verschiedene Arten von 3D-Drucksoftware und 3D-Slicer-Tools auszuprobieren, um zu sehen, was Ihnen präzise und qualitativ hochwertige Drucke liefert.
Wir hoffen insbesondere, dass Sie die neue Geeetech 3D-Drucksoftware erkunden, um zuverlässige Leistung, eine intuitive Slicer-App und optimierte Druckergebnisse zu erleben. Viel Spaß beim Drucken!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
