🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Dual-Extrusions-Setups
dual extrusion setup
Heutzutage sind Desktop-3D-Drucker mit zwei Extrudern leistungsfähiger und erschwinglicher. Dennoch sind viele, insbesondere Anfänger, von diesen Dual-Extrusionssystemen eingeschüchtert. Vor diesem Hintergrund präsentiere ich Ihnen diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für 3D-Drucker mit Dual-Extruder in der Hoffnung, dass Sie am Ende in der Lage sein werden, selbst einen zu bedienen.
Bevor Sie diesen Artikel lesen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie bereits die Einrichtungsanleitung für die Version des 13B-Single-Extruders gelesen haben und 3D-Modelle damit drucken können. Falls nicht, lernen Sie bitte zuerst, wie man den Single-Extruder bedient. Natürlich können Sie diese Anleitung auch als Einstieg für die Single-Extruder-Version verwenden.
Schritt 1
Öffnen Sie Repetier-Host und klicken Sie auf Config/Printer Settings (Konfiguration/Druckereinstellungen), um die Verbindung einzurichten.
1. Benennen Sie Ihren Drucker.
2. Wählen Sie den entsprechenden COM-Port und die Baudrate. Die Baudrate beträgt im Allgemeinen 115200 oder 250000.
3. Wenn Sie sich bezüglich des COM-Ports unsicher sind, können Sie diesen im Geräte-Manager überprüfen.
Schritt 2
Richten Sie Ihren Extruder ein
  1. Wählen Sie die Anzahl der Extruder, hier wählen wir
  2. Wählen Sie den Durchmesser und die Farbe des Filaments
  3. Offset X/Y bezieht sich auf den Abstand zwischen den beiden Extrudern, der je nach Gegebenheiten angepasst werden kann. Sie können ihn vorerst unverändert lassen.
Schritt 3
Richten Sie die Form des Druckers ein
Wählen Sie "Classic printer" (Klassischer Drucker) als Druckertyp.
Home X: min Home Y: min Home Z: min
Druckhöhe: 150
Jetzt können Sie auf den Button "Connection" (Verbindung) in der linken Ecke klicken, um zu prüfen, ob eine Verbindung mit Ihrem Drucker hergestellt werden kann. Wenn dies fehlschlägt, überprüfen Sie bitte den COM-Port und die Baudrate erneut.
Schritt 4
Manuelle Steuerung
1. X home
Klicken Sie auf X home, um die X-Achse in die Ausgangsposition zu bringen, oder klicken Sie auf den Rechts-/Links-Pfeil, um die Achse zu bewegen und zu prüfen, ob Richtung und Abstand korrekt sind;
2. Überprüfen Sie Y-Achse und Z-Achse auf die gleiche Weise
3. Klicken Sie auf das Symbol des beheizten Druckbetts in RH, um das Bett zu heizen. Beobachten Sie, ob die Temperatur auf einen voreingestellten Wert ansteigt
4. Klicken Sie auf das Symbol für das beheizte Druckbett und den Extruder, beobachten Sie, ob sie sich auf die voreingestellte Temperatur aufheizen und diesen Wert beibehalten
5. Wenn die Temperatur für den Extruder 170 °C überschreitet, wählen Sie jeweils Extruder 1 und Extruder 2 aus, um sie zu bewegen und ihre Richtungen zu überprüfen
Schritt 5
Nivellieren der beiden Extruder.
Das Nivellieren der beiden Extruder ist sehr wichtig, wenn Sie mit zwei Extrudern gleichzeitig drucken möchten.
Zuerst können Sie einen Extruder so einstellen, dass er parallel zur Oberfläche des beheizten Druckbetts verläuft (auf die gleiche Weise wie bei einem Single-Extruder-Setup). Klicken Sie auf den Button Z home, um den Abstand zwischen der Düse und dem beheizten Druckbett anzupassen. Stellen Sie sicher, dass die vertikalen Abstände der Düse zu den vier Ecken des Betts gleich sind.
Danach können Sie den Abstand zwischen dem zweiten Extruder und dem beheizten Druckbett durch Einstellen der Schrauben feinjustieren, wie im folgenden Bild gezeigt: Lösen Sie die Schrauben, um den richtigen Abstand zwischen den beiden Extrudern und dem beheizten Druckbett einzustellen.
Möglicherweise müssen Sie diesen Schritt wiederholen, um alles korrekt einzustellen.
Aber es lohnt sich. Sobald Sie es korrekt durchgeführt haben, müssen Sie es nicht erneut tun.
Die oben genannten Einstellungen beziehen sich auf Repetier-Host, was nur die Steuerung des 3D-Druckers und die Vorschau des Modells umfasst.
Alle Einstellungen betreffen nicht das Druckergebnis, sondern das Slicing. Wir fahren daher mit den Slicing-Einstellungen fort. Der Slicer ist unabhängig von Repetier-Host. Also, sollten wir den Slicer jetzt einrichten? Bleiben Sie entspannt. Lassen Sie uns sehen, ob unser Drucker normal laufen kann.
Schritt 6
Wenn der Drucker gut läuft, können wir mit dem Slicing fortfahren. Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den Slicer.
Repetier-Host unterstützt viele Slicer, wobei Slic3r und CuraEngine am beliebtesten sind; Slic3r ist funktional leistungsfähiger, während CuraEngine eine optimiertere Slicing-Geschwindigkeit bietet.
Sie können hier einen Slicer auswählen. Klicken Sie nach der Auswahl auf "Configuration" (Konfiguration). Repetier-Host öffnet einen Assistenten für den entsprechenden Slicer, der Sie durch die Konfiguration führt.
Hier verwenden wir Slic3r als Demonstration. Was die Konfiguration in CuraEngine betrifft, werden wir dies in einer späteren Lerneinheit in unserem Forum www.geeetech.com/forum/ behandeln, bleiben Sie also dran. Wenn Sie Erfahrung mit CuraEngine haben, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Erkenntnisse mit uns teilen würden.
Laden Sie als Nächstes die Datei herunter: two_color_cube.zip, entpacken Sie die Datei und speichern Sie sie an einem Ort Ihrer Wahl. Sie werden sie später benötigen.
Schritt 7
Klicken Sie auf "Configuration", öffnen Sie Slic3r
Schritt 8
Wir haben einen Parametersatz für den I3B_2E Dual-Extruder vorbereitet, nämlich "I3B_2E_config_bundle.ini". Sie müssen diese Parameter von dort aus in Slic3r importieren.
Navigieren Sie in Slic3r unter File > Load Config Bundle... zu dem Ordner, den wir gerade heruntergeladen und entpackt haben, und öffnen Sie "I3B_2E_config_bundle.ini".
Schritt 9
Nach dem Laden finden Sie die Option "Geeetech_I3B_2E" im Dropdown-Menü.
In meinem Fall verwende ich das Modell Geeetech pro-C (ich beziehe mich in diesem Artikel auf den I3B_2E), der Extruder ist MK8 (1,75 mm - 0,4 mm), es wird PLA-Filament verwendet, also wählen wir entsprechend Geee_I3B_2E, PLA 1,75 mm und Geeetech_I3B_2E aus.
Alle von Ihnen festgelegten Parameter können in Repetier-Host für zukünftige Referenzen gespeichert werden.
Schritt 10
Entpacken Sie "two_color_cube.zip", klicken Sie auf "Load", um die .stl-Dateien zu importieren, wählen Sie "two_color_cube_1.stl" und "two_color_cube_2.stl" aus.
Tatsächlich besteht "two_color_cube" aus zwei .stl-Dateien, die jeweils von einer Düse gedruckt werden.
Nach dem Laden können Sie eine Vorschau anzeigen. Die beiden Dateien sind getrennt. Jetzt müssen Sie die Positionen anpassen, um sie zusammenzufügen.
Wählen Sie "Object Group 2" und klicken Sie auf "center", dann für "Object Group 1" ebenfalls auf "center". Jetzt sind die beiden Modelle zu einem kombiniert.
Weisen Sie beiden Extrudern jeweils Druckaufgaben zu.
Schritt 11: Slicen
Wenn diese Warnung erscheint, wählen Sie NEIN
G-Code wurde erfolgreich generiert
Schritt 12
Sie können direkt über den seriellen Port (USB-Anschluss) drucken oder den G-Code auf einer SD-Karte speichern und eigenständig drucken.
Schritt 13: Das Ende
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf der Geeetech Wiki-Seite veröffentlicht und wurde für diesen Blog bearbeitet.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel zuletzt am 11. August 2015 geändert wurde und daher aufgrund von Software-Updates und Hardware-Upgrades im Laufe der Jahre Änderungen unterliegen kann.
Wenn Sie bereits ein Dual-Extrusionssystem besitzen, würden wir gerne von Ihnen hören. Teilen Sie Ihre Geschichte/Erfahrung mit uns, indem Sie unserem Forum oder unserer Facebook-Benutzergruppe beitreten. Sie sind auch herzlich eingeladen, auf unserem Blog zu schreiben, um ein größeres Publikum zu erreichen.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
