Wir alle möchten das Beste aus unseren 3D-Druckern herausholen, und manchmal können ein paar Tricks viel bewirken. Egal ob Profi oder Hobbyist, hier sind einige Tipps, um bessere Ergebnisse zu erzielen und häufig auftretende Probleme mit der 3D-Druckqualität zu vermeiden.
1. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers beim Einrichten des 3D-Druckers
Das mag offensichtlich erscheinen, aber es ist wichtig, alle Anweisungen beim Einrichten Ihres Druckers zu beachten. Einen 3D-Drucker einzurichten ist nicht so einfach, wie es klingt. Lesen und befolgen Sie immer die Einrichtungsanweisungen des Herstellers Schritt für Schritt, da sich möglicherweise Gurte oder Halterungen im Inneren befinden, die Sie entfernen müssen.
Verwenden Sie auch die Empfehlungen des Herstellers für Software- und Druckeinstellungen.
2. Aktualisieren Sie die Drucker-Firmware und -Software regelmäßig
Druckerhersteller versuchen ständig, die Firmware und die Druckersoftware/den Slicer zu verbessern, um Fehler zu beheben und die Funktionalität zu optimieren. Überprüfen Sie daher regelmäßig auf Updates und installieren Sie diese. Aktivieren Sie die Auto-Update-Funktion Ihres Druckers, um sicherzustellen, dass Ihre Software immer auf dem neuesten Stand ist.
3. Halten Sie Ihren 3D-Drucker gut gewartet und kalibriert
Bevor Sie einen Druck starten, überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind und keine Riemen oder Rollen locker sind.
Führen Sie auch die vom Druckerhersteller empfohlenen Wartungsverfahren durch. Die Teile eines 3D-Druckers bewegen sich ständig, heizen sich auf und kühlen anschließend wieder ab. Das Vernachlässigen der Wartung dieser Teile führt dazu, dass sie kaputtgehen und ersetzt werden müssen.
4. Reinigen Sie das Druckbett gründlich
Es ist nicht ungewöhnlich, Fingerabdrücke auf dem Druckbett zu finden, besonders wenn man Designs vom Druckbett ablöst. Leider lassen diese Flecken das Filament beim nächsten Druck nicht richtig auf dem Druckbett haften. Sie können sie einfach mit einem fusselfreien Tuch und Reinigungsalkohol entfernen.
Reste von gedruckten Teilen auf dem Bett beeinträchtigen auch neue Drucke: Entfernen Sie diese, bevor Sie einen neuen Druck starten.
5. Stellen Sie sicher, dass das Druckbett eben ist
Ist das Druckbett nicht nivelliert, kann sich der Druckkopf nicht selbst anpassen. Ein schlechtes Bettausgleich kann zu Verwerfungen der ersten Schichten führen und die Betthaftung beeinträchtigen. Ein weiteres Ergebnis ist, dass die untere Oberfläche nicht glatt herauskommt.
Das Nivellieren des Druckbetts bedeutet nicht, es auf die Oberfläche zu nivellieren, auf der der Drucker steht. Der Zweck des Nivellierens besteht darin, sicherzustellen, dass der Druckkopf immer parallel zur gedruckten Oberfläche bleibt.
Variiert der Abstand zwischen der 3D-Druckerdüse und dem Druck während einer Schicht, kann das Filament nicht haften (wenn der Abstand zu groß ist) oder das Filament verstopft die Düse und führt zu einem Stau des Druckers (wenn der Abstand zu kurz ist).
Das Nivellieren Ihres Druckbetts hängt von Ihrem Drucker und Ihrer Druckersoftware ab.
6. Passen Sie den Abstand zwischen Düse und Bett an
Wie bereits erwähnt, muss der Abstand zwischen Düse und Bett korrekt eingestellt sein, da sonst die gedruckten Teile Mängel aufweisen. Konsultieren Sie auch hier die Drucker-Dokumentation für Informationen zur Einstellung des Abstands und zur Wahl des Abstands.
7. Kleiner ist besser
Ein nützlicher Tipp für alle, die neu im 3D-Druck sind: Fangen Sie klein an. Größere Drucke, die 6 Stunden dauern und dann fehlschlagen, können sehr frustrierend sein. Drucken Sie auch nicht mehrere Teile gleichzeitig.
Wenn Sie Modelle selbst konstruieren, ist es eine gute Idee, die kniffligen Teile separat auszudrucken, um zu testen, ob sie wie gewünscht herauskommen. So müssen Sie nicht das gesamte Modell wegwerfen, wenn das knifflige Teil schiefgeht.
8. Druckbetthaftung verbessern
Verformungen Ihres Druckdesigns können auftreten, wenn die ersten Schichten nicht richtig auf dem Druckbett haften. Um die Haftung des Filaments zu verbessern, empfehlen wir Ihnen, das Bett mit Kapton-Band oder Kreppband zu beschichten (Kreppband ist gut für PLA-Filamente, Kapton ist besser beim Drucken von ABS-Filament, da Kapton höheren Temperaturen standhält). Sie können auch Klebstoff oder Haarspray auf das Bett auftragen (entweder direkt auf die Glasplatte oder auf das Band).
9. Überprüfen Sie die unteren Schichten
Der 3D-Druck ist ein langer Prozess, der Stunden dauern kann. Doch die allerersten Schichten Ihres Drucks entscheiden darüber, ob der Druck erfolgreich sein wird. Wenn die ersten Schichten nicht richtig herauskommen, empfehlen wir Ihnen, den Druckvorgang abzubrechen – das spart Zeit und Druckmaterial.
10. Seien Sie schließlich geduldig
Bleiben Sie dran und lassen Sie sich nicht von den ersten Fehldrucken demotivieren. Hochwertige Ergebnisse erfordern Zeit und Übung. Genießen Sie die Reise des 3D-Drucks!
