Der 3D-Druck ist toll, aber in der Realität stoßen wir auf viele Probleme, wie zum Beispiel, dass der Druck am Druckbett kleben bleibt, die Filamente reißen, die Achsen nicht funktionieren und stecken bleiben, usw. Dies ist eine Liste einiger Probleme, mit denen wir beim 3D-Druck konfrontiert sind. Deshalb haben wir Ihnen einige Lösungen bzw. Werkzeuge zusammengestellt, mit denen Sie diese häufigen Probleme bewältigen können.
Druckentfernungs-Werkzeugsatz
Es ist wirklich ärgerlich, wenn Ihr Druck am Bett kleben bleibt und sich nur schwer oder gar nicht leicht entfernen lässt. Ein Spatel oder Messer funktioniert in diesem Fall auch; Sie müssen jedoch ein wenig Kraft aufwenden.
Denken Sie daran, nicht zu viel Kraft anzuwenden, damit der Druck nicht zerbricht. Achten Sie also darauf, genau die richtige Kraft aufzuwenden und Ihren Druck zufriedenstellend vom Bett zu lösen. Die Pinzette kann verwendet werden, um das aus der Düse austretende Filament zu entfernen.
Hervorragend geeignet zum Entfernen von 3D-gedrucktem Stützmaterial oder zum Reinigen von 3D-Drucker-Hot-Ends. Feine Enden ermöglichen Ihnen das einfache Erreichen von schwer zugänglichen Stellen. Achten Sie darauf, das Druckbett nicht zu zerkratzen, wenn Sie einen so scharfen Gegenstand verwenden. Die Düse verstopft jedes Mal nach dem Drucken eines Designs; ein Extruderdüsenreiniger ist die beste Lösung.
Klebestift
Die Haftung des Druckbetts ist ein wesentlicher Bestandteil, wenn Sie mit dem Drucken beginnen, um das Objekt an Ort und Stelle zu halten. Diese sind sehr praktisch, wenn Sie Ihren Druck auf dem Bett fixieren müssen; Haarspray kann auch verwendet werden, liefert aber nicht so viel Präzision.
Wenn Sie Verzug vermeiden möchten, ist ein Klebestift wichtig. Es ist einfach, bedecken Sie Ihr Druckbett einfach mit löslichem Klebstoff und erleben Sie die Verbesserung der Haftung.
Zangen
Eine Zange ist immer gut in einem Werkzeugkasten; sie ist praktisch, um klebrige Gegenstände zu entfernen oder den Drucker zu reparieren, wenn Hilfe benötigt wird. Besorgen Sie sich hochwertige Zangen mit gummierten, rutschfesten Griffen.
Egal, welche Marke Sie letztendlich kaufen, die absoluten Must-haves sind Spitzzangen und Seitenschneider. Die Seitenschneider sind besonders nützlich, um Stützmaterial abzuschneiden oder Filament zu trimmen.
Diese können verwendet werden, um in enge Räume zu gelangen, um Verwicklungen oder geschmolzenes Material zu entfernen, auch um Filament, größere Verschmutzungen und alle Drähte oder andere Materialien zu trimmen, die zur Unterstützung des gedruckten Teils verwendet werden.
Trockenmittel
Die für den 3D-Druck verwendeten Filamente sind vielfältig und werden zum Drucken verschiedener Objekte und Designs verwendet. Es können umweltfreundliche Filamente sein, die aus Bier, Müll oder Abfall hergestellt werden, oder die Standardfilamente wie ABS, PLA, Nylon usw.
Die Lagerung ist eine Frage, und sie nehmen auch Feuchtigkeit auf, was zum Zerfall des Filaments führen kann. Verwenden Sie ein Trockenmittel, das die Feuchtigkeit aufnehmen kann, und fügen Sie es der versiegelten Plastiktüte hinzu, die Sie zum Aufbewahren des Filaments verwenden.
Digitale Messschieber
Ein Messschieber sollte verwendet werden, um präzise Messungen durchzuführen und auch um jeden Teil des Designs, den Sie möchten, in der Software zu replizieren. Das 3D-Druckfilament, auch wenn es als 3 mm oder 1,75 mm beworben wird, wird selten exakt diesen Maßen entsprechen. Hier benötigen Sie einen Messschieber: Messen Sie die Filamente an bestimmten verschiedenen Positionen, mitteln Sie die Messwerte und passen Sie gegebenenfalls den Filamentsdurchmesser in den Slicing-Einstellungen Ihrer Software an. Wissen Sie, wie man den digitalen Messschieber klug einsetzt, und er wird Ihre 3D-Druckkarriere überdauern.
Magnalube und Unilube
Manchmal müssen die X- und Y-Achsen geschmiert werden, um einen reibungslosen Lauf zu gewährleisten. Das beste Schmiermittel ist Unilube, und ein einziger Tropfen genügt, um Probleme mit Trockenheit zu beheben. Für die trapezförmige Spindel der Z-Achse verwenden Sie Magnalube.
Es ist wichtig, WD40 nicht zu verwenden, da dies die Achsbeschichtung angreift und Ihren Drucker beschädigen kann.
Kreppband
Die am häufigsten verwendete Oberflächenabdeckung für das Druckbett ist Kreppband, da es die Haftung der Drucke verbessert. Zusätzlich erleichtert das Band auch das Entfernen des fertigen Drucks und schützt Ihr Druckbett vor Kratzern.
Achten Sie beim Kauf des Bandes auf eine Breite von mindestens 50 mm (2 Zoll). Breiteres Band erfordert weniger Streifen, um Ihr Druckbett abzudecken, was Sie zu schätzen wissen werden, wenn Sie Ihr Druckbett häufig erneuern.
Die Wahl des richtigen Kreppbänder hängt von Ihren Vorlieben und der Baugröße ab. Wenn Sie regelmäßig die volle Breite des Bettes bedrucken, kann es sinnvoll sein, die breiteren Blätter zu kaufen.
Credit:adafruit.com, ultimaker.com.
