🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
5 einfache Wege, 3D-Druck-Stringing zu vermeiden
5 Easy Ways to Prevent 3D Print Stringing
Stringing ist eines der häufigsten Probleme, die beim Drucken auftreten. Hier sind 5 Lösungen, die Sie berücksichtigen können.
Zweifellos können Sie geringfügige Fehler auf der Oberfläche eines 3D-Druckmodells nicht ertragen, geschweige denn „Stringing“. Sie haben sich beschwert, dass dieser Drucker entgegen den Erwartungen so ein Schrott ist. Zu diesem Zeitpunkt werden Sie vielleicht wütend, aber es wird schließlich in einem Chaos enden. Zuerst müssen Sie sich beruhigen. Sehen Sie sich genau an, was das genaue Problem ist, klären Sie, wie es passiert ist und wie wir das Problem lösen können. Tauchen wir ein.
Was ist das Problem?
3D-Druck-Stringing tritt auf, wenn kleine Kunststofffäden auf einem 3D-gedruckten Modell zurückbleiben. Dies ist normalerweise darauf zurückzuführen, dass Kunststoff aus der Düse austritt, während sich der Extruder in eine neue Position bewegt.
Fertiger Druck, der von Stringing betroffen ist
Wie man das behebt?
In diesem Artikel stellen wir 5 Lösungen vor, die bei allen gängigen 3D-Druckern eingesetzt werden können.
1. Retraction aktivieren
Das Aktivieren der Retraction ist der gebräuchlichste Weg, um Stringing beim 3D-Druck zu bekämpfen. Das Aktivieren der Retraction bedeutet, dass, wenn der Extruder eine Lücke überbrücken muss, das Filament vom Feeder ein wenig zurückgezogen wird. Sobald der Extruder die nächste Position erreicht, wird das Filament herausgeschoben und der Druck wird von der Düse aus fortgesetzt. Wenn die Retraction-Einstellung aktiviert ist und Sie immer noch Stringing beim 3D-Druck feststellen, müssen Sie möglicherweise die Details der Retraction-Einstellungen überprüfen:
  • Retraktionsdistanz
Die wichtigste Retraction-Einstellung ist die Retraktionsdistanz. Diese bestimmt, wie viel Kunststoff aus der Düse gezogen wird. Im Allgemeinen gilt: Je mehr Kunststoff aus der Düse zurückgezogen wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Düse beim Bewegen leckt. Die meisten Direktantriebsextruder benötigen nur eine Retraktionsdistanz von 0,5-2,0 mm. Wenn Sie beim Drucken auf Stringing stoßen, versuchen Sie, die Retraktionsdistanz um 1 mm zu erhöhen und testen Sie erneut, ob sich die Leistung verbessert.
  • Retraktionsgeschwindigkeit
Die nächste Retraction-Einstellung, die Sie überprüfen sollten, ist die Retraktionsgeschwindigkeit. Diese bestimmt, wie schnell das Filament aus der Düse zurückgezogen wird. Wenn die Retraction zu langsam ist, sickert der Kunststoff langsam aus der Düse und kann zu lecken beginnen, bevor sich der Extruder in seine neue Position bewegt. Wenn Sie zu schnell zurückziehen, kann sich das Filament vom heißen Kunststoff im Inneren der Düse lösen, oder die schnelle Bewegung des Antriebsrads kann sogar Teile Ihres Filaments abreiben. Es gibt normalerweise einen optimalen Retraktionspunkt zwischen 1200-6000 mm/min (20-100 mm/s).
Wenn die Standard-Retraktion nicht ausreicht, können Sie versuchen, die minimale Verfahrweg zu reduzieren. Dies ist in der Regel die schnellste Lösung, um Stringing-Probleme zu beheben. Verringern Sie den Wert um 0,5 mm, bis das Stringing vollständig aufgehört hat.
2. Stellen Sie die richtige Temperatur ein
Die Extruder-Temperatur des 3D-Druckers ist die zweithäufigste Ursache für Stringing. Ist die Temperatur zu hoch, wird der Kunststoff im Inneren der Düse weniger klebrig und tritt eher aus. Ist die Temperatur jedoch zu niedrig, ist der Kunststoff eher fest und schwer aus der Düse zu extrudieren. Wenn Sie dachten, Sie hätten die richtigen Retraction-Einstellungen, aber immer noch diese Probleme haben, können Sie versuchen, die Extruder-Temperatur um 5-10 Grad zu senken. Dies wird die Qualität Ihres Drucks erheblich verbessern.
3. Bewegungsgeschwindigkeit
Darüber hinaus kann eine Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Maschine auch die Zeit reduzieren, die der Extruder benötigt, um zwischen den Teilen auszulaufen. Die X/Y-Achsen-Bewegungsgeschwindigkeit stellt die seitliche Verfahrgeschwindigkeit dar und hängt häufig direkt mit der Zeitspanne zusammen, die Ihr Extruder in der freien Luft verbringt. Solange Ihre Maschine höhere Geschwindigkeiten erreichen kann, kann eine Erhöhung dieser Einstellung das Stringing zwischen den Teilen reduzieren.
4. Düsen vor dem Drucken gründlich reinigen
Wenn Sie einen Drucker über einen längeren Zeitraum verwenden, kann das Filament eine dünne Rückstandsschicht in der 3D-Druckerdüse hinterlassen. Diese dünne Schicht kann zu 3D-Druck-Stringing führen, da Filamentstränge versuchen, an der Oberfläche Ihres gedruckten Teils zu haften. Um solche Probleme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre Düse vor dem Drucken gründlich gereinigt wird.
5. Halten Sie Ihre Filamente feuchtigkeitsfrei
PLA, das mehr Wasser aufnimmt als ABS, ist der Hauptverursacher. Das Wasser verwandelt sich beim Erhitzen des Kunststoffs in Dampf und kann sich mit dem Kunststoff mischen, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es während nicht-druckender Bewegungen austritt.
Daher ist es sehr wichtig, das Filament richtig zu lagern, insbesondere wenn Sie in einer feuchten Umgebung leben. Weitere Anleitungen finden Sie hier im vorherigen Blog: Wie man Filament lagert?
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
