Ein 3D-Drucker Filament, das sehr witterungsbeständig ist? Ja, das gibt es!
ASA ist ein Filament-Material, das nicht nur gegenüber Sonne und Regen, sondern auch gegen Hitze und Chemikalien beständig ist. Andere Filamente, wie ABS, die ähnlich robust und schlagfest sind, weisen meist eine sehr geringe Witterungsbeständigkeit auf. Daher wird ASA-Filament besonders gerne im Outdoorbereich verwendet.
Was ist ASA?
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) ist ein Thermoplast, der als 3D-Drucker-Filament im Bereich Outdoor-Equipment immer beliebter wird. ASA wird neben dem 3D-Druck auch in der Industrie eingesetzt. ASA-Material ist ein Filament, das UV-beständig ist und auch bei Hitze und Feuchtigkeit keine Schäden aufweist. Das ASA-Filament ist dem ABS-Filament sehr ähnlich, wird aber in vieler Hinsicht als die bessere Version von ABS bezeichnet.
ASA hat drei Hauptbestandteile, die für Festigkeit, leichte Verarbeitung sowie für UV- und Wetterbeständigkeit sorgen.
Eigenschaften von ASA-Filament
Es gibt einige Merkmale der ASA-Filamente, die das Filament besonders beliebt für Outdoor-Anwendungen machen.
- Witterungsbeständigkeit: ASA-Filament ist sehr UV-beständig und wird auch bei viel Hitze und Sonne nicht spröde oder beschädigt.
- Temperaturbeständigkeit: ASA-Filament ist im Vergleich zu PLA 3D-Filament sehr temperaturbeständig (bis zu 90–100 Grad Celsius). ASA-3D-Drucke sind also perfekt für Anwendungen, die hohen Temperaturen, wie zum Beispiel direkter Sonneneinstrahlung, ausgesetzt sind.
- Mechanische Festigkeit: ASA ist zäh, hart und schlagfest und findet dadurch in vielen Bereichen Anwendung: funktionale Bauteile, Vorrichtungen, Gehäuse etc.
- Druckqualität: Warping ist sehr gering, die Layerhaftung ist gut und beim Druck entstehen glatte Oberflächen, wenn man ASA-Filamente verwendet.
- Chemische Beständigkeit: beständig gegenüber Ölen, Lösungsmitteln, Fetten, Wasser und Witterungseinflüssen.
Es gibt ein paar Nachteile, die wir kurz und knapp ansprechen möchten:
- Der Druck ist anspruchsvoller als bei PLA
- Es entstehen Gerüche und Dämpfe
- Ohne geschlossenen Druckraum können Probleme beim Druck entstehen
- Vergleichsweise teuer
Tipps zum Drucken mit ASA-Filament
Der Druck mit ASA-Filament erfordert bestimmte Einstellungen und Vorrichtungen. Je nach Hersteller werden bestimmte Bedingungen benötigt, um optimal drucken zu können.
Für Geeetech ASA sind folgende Einstellungen optimal:
Düsentemperatur: 240–270 °C
Betttemperatur: 80–110 °C
Lüfterdrehzahl: 40–50 %
Kühlgeschwindigkeit der ersten Schicht: 0 %
Haftung der Bauplattform: Brim & Skirt
Wird mit einem anderen ASA-Filament gedruckt, sollten die optimalen Druckeinstellungen, ASA-Temperaturen etc. mit den Empfehlungen des Herstellers abgeglichen werden.
ASA vs. ABS
ABS und ASA werden oft verglichen, da einige Eigenschaften ähnlich sind, die Druckbarkeit beider sehr anspruchsvoll ist und beide sehr robust sind. Es gibt aber einige Unterschiede zwischen den Filamenten.
ASA vs. ABS
Eigenschaften |
ABS |
ASA |
UV-Beständigkeit |
Niedrig, vergilbt, spröde |
Sehr hoch |
witterungsbeständig |
niedrig |
hoch |
Temperaturbeständig |
80–90 Grad |
90–100 Grad |
Mechanische Festigkeit |
Robust, schlagfest |
Vergleichbar robust |
Druckbarkeit |
Anspruchsvoll, Risiko für Warping |
Etwas besser, aber auch anspruchsvoll |
Geruch |
stark |
stark |
Oberflächenqualität |
Matt bis glänzend, vergilbt |
Glatt, farbstabil |
Preis |
günstig |
teurer |
Anwendung |
Funktionsteile im Innenbereich |
Outdoor-Teile |
Neben den Eigenschaften von ASA-Filament und ABS-Filament gibt es Aspekte, die sich beim ASA-Drucken vom Druck mit ABS unterscheiden.
ABS neigt beim Drucken zu Verformungen und Rissen, während ASA widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse ist, jedoch eine etwas geringere Zähigkeit aufweist.
Die Drucktemperatur von ASA liegt üblicherweise 5 bis 10 °C höher als die von ABS.
Lüfterkühlung:
- ABS: Geschlossene Umgebung oder extrem geringe Luftmenge
- ASA: Ein leichter Luftzug (10–20 %) kann die Oberflächenqualität verbessern und Verformungen reduzieren.
Schlussendlich hängt die Wahl davon ab, in welchem Bereich das 3D-Objekt Anwendung findet. Muss es witterungsbeständig sein, da es im Außenbereich genutzt wird, sollte ASA-Filament verwendet werden. Ist dies jedoch kein Kriterium, kann ABS verwendet werden, da dies günstiger ist.
Anwendungen
ASA-Material findet in vielen Bereichen Anwendung. ASA-Kunststoff wird in der Industrie, aber auch in anderen Sektoren verwendet.
- Im Outdoorbereich
Garten- und Campingzubehör, Bauteile für Terrassen, Zäune, Drohnen- und Modellbauteile, Gehäuse für Wetterstationen
- Anwendungen mit hoher mechanischer Festigkeit und Hitzebeständigkeit
Fahrzeugteile, technische Gehäuse, Werkzeuggriffe, mechanische Bauteile, Funktionsprototypen
- Langlebige Anwendungen
Haushalts- und Industrieteile, Ersatzteile, Elektronikgehäuse
Fazit
ASA-3D-Filament ist ein sehr robustes und witterungsbeständiges Filament. Auch wenn der ASA-Druck etwas aufwendiger ist, spricht die Nutzung von diesem 3D-Drucker-Filament für sich, da die Eigenschaften sehr umfangreich sind. Die Anschaffungskosten sind etwas höher als bei anderen 3D-Drucker-Filamenten, aber auch hier sollte man in Betracht ziehen, dass man für einen höheren Preis ein sehr hochwertiges Material erhält, das nicht nur UV-beständig ist, sondern auch sehr robust ist und sehr gute Oberflächenqualitäten aufweist.
