🔥Flash-Sale-Alarm! Premium-Filamente ab 9,49 $. Erhalten Sie zusätzlich 10 % RABATT auf 10+ Rollen
Der ultimative Leitfaden für klares 3D-Filament
The Ultimate Guide to Clear 3D Filament - GEEETECH
Neue Objekte zu erstellen, zu entwerfen und zu drucken ist immer aufregend, unabhängig vom verwendeten Filament. Wenn Sie jedoch einzigartige und spezielle Materialien hinzufügen, können Sie Ihren Drucken ganz einfach eine weitere interessante Ebene hinzufügen. Beispielsweise kann klares 3D-Druckfilament, das transparent ist, nicht nur für großartige visuelle Effekte verwendet werden, sondern auch einige neue und interessante Anwendungen ermöglichen. Werfen wir also einen genaueren Blick auf diesen Leitfaden, in dem wir alles abdecken, was Sie wissen müssen. Viel Spaß!
Was macht Filament klar?
Es gibt drei Hauptkomponenten, die transparentes Filament ausmachen, egal ob wir über klares PLA-Filament oder andere 3D-Druckerfilamente sprechen. Kurz gesagt, es hängt von der gesamten Zusammensetzung und Reinheit des im klaren Filament verwendeten Grundmaterials ab, d. h. welche Partikel und Additive verwendet werden. Die innere Struktur spielt auch eine Rolle im Herstellungsprozess, da die Struktur recht gleichmäßig und ohne pigmentierte Materialien sein sollte.
Geeetech klares PLA-Filament
Und schließlich ist es beim Streben nach klaren 3D-Drucken auch wichtig, dass Licht ungehindert durch das transparente 3D-Druckerfilament dringen kann. Dies hängt davon ab, wie Licht mit der Mikrostruktur des Materials interagiert. Das Kernprinzip liegt darin, ob es „lichtstreuende Zentren“ im Material gibt, d. h. das Licht sollte nicht mit einer dichten Gruppe von Polymeren oder Partikeln in Kontakt kommen. Unten ist eine kurze Tabelle, die die notwendigen Eigenschaften zeigt.
Schlüsselfaktor Was es klar macht Was es undurchsichtig macht
Zusammensetzung Reines Basismaterial mit minimalen Zusätzen. Geladen mit Pigmenten (z. B. Farbstoffe, Glitzer) oder Füllstoffen, die Licht blockieren.
Innenstruktur Glatt und gleichmäßig auf mikroskopischer Ebene. Gefüllt mit unzähligen Partikeln, die wie ein dichter „lichtblockierender Nebel“ wirken.
Lichtweg Licht dringt direkt oder nur mit geringer Trübung hindurch. Licht geht verloren – wird ständig gestreut und absorbiert, bis kein Licht mehr durchdringt.
Das verwendete Grundmaterial sollte aus amorphen Polymeren bestehen, da die Mikrostruktur (die Moleküle) eine zufällige Anordnung aufweist. Dies ermöglicht es dem Licht, ohne Streuung und Diffusion durch das Filament zu fließen, wodurch das 3D-gedruckte Objekt weitgehend transparent bleibt. Andererseits bilden teilkristalline Polymere kompakte Mikrostrukturen, die für ein opakes Ergebnis farbige Pigmente enthalten können.
Die im transparenten 3D-Filament verwendeten Zusatzstoffe sind ein weiterer wichtiger Faktor. Typischerweise verwenden Hersteller oft eine Reihe verschiedener Zusatzstoffe, um ihr Filament mit lebendigen Farben anzureichern, einen künstlichen Holz-Look dank Sägemehl oder Metallflocken hinzuzufügen usw. Wenn es um die besten transparenten Filamenttypen geht, enthalten sie keine Farbstoffe, Füllstoffe oder Mattierungsmittel, da dies das Licht streuen und das Objekt undurchsichtiger machen würde.
Nachdem Sie nun ein klares Filament ausgewählt und in Ihren Drucker geladen haben, müssen Sie auch die Druckeinstellungen für die besten Ergebnisse steuern. Wir werden dies im Folgenden genauer behandeln, daher müssen Sie vorerst nur wissen, dass jede Schicht eine kleine Grenze für sich werden kann, an der sich das Licht brechen und reflektieren kann, was das Hauptproblem ist, das Menschen beim Versuch von klaren 3D-Drucktechniken erfahren.
Wie wählt man das beste klare Filament aus?
Um das am besten geeignete transparente Filament auszuwählen, müssen Sie die optische Klarheit, die Zugfestigkeit und die Druckbarkeit entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts abwägen. PLA bietet einfache Handhabung und Druckbarkeit, während PETG haltbarer ist und eine bessere optische Klarheit aufweist. Das Drucken mit PETG erfordert jedoch komplexere Druckparameter als das Drucken mit PLA.
Transluzentes PLA vs. PETG
Transluzentes PLA druckt einfach und konsistent, was es ideal für Anfänger oder Projekte macht, bei denen Lichtstreuung akzeptabel ist, anstatt echte Klarheit. Es behält Details gut bei, schließt aber mehr sichtbare Schichtlinien ein, was die Transparenz selbst bei Nachbearbeitung begrenzt.
Transluzente PETG-Drucke weisen eine wesentlich stärkere Zwischenschichthaftung auf und können höheren Temperaturen standhalten. Wenn sie richtig auf Trocknung und andere Eigenschaften abgestimmt sind, können sie viel klarer sein. Obwohl das Stringing und die Trocknungsbedingungen bei PETG-Drucken genauer kontrolliert werden müssen als bei anderen Drucken, wäre PETG wünschenswerter, wenn ein glasarner Effekt gewünscht wird.
Aufgrund der Unterschiede in ihren Molekularstrukturen und den daraus resultierenden unterschiedlichen Lichtstreuungsarten sieht transluzentes PLA unter normalen Druckeinstellungen milchiger aus, PETG ist klarer.
Transluzentes PLA vs PETG
Wofür kann klares 3D-Druckerfilament verwendet werden?
Ein transparentes 3D-Druckfilament eignet sich am besten für Anwendungen, die Lichtdurchlässigkeit und Transparenz erfordern. Es kann zur Herstellung von Linsen und Beleuchtungsabdeckungen sowie als Dekorationsartikel, Prototypenmodell mit versteckten Elementen, Behälter für verschiedene Flüssigkeiten und Kunstwerke, die Glas und Kristall darstellen, verwendet werden.
In vielen funktionalen Szenarien können Ihre detaillierten Drucke auch als Gehäuse, Inspektionswerkzeuge für Labore und technische Modelle verwendet werden, die es Personen ermöglichen, durch sie hindurchzusehen, um die internen Strukturen ihrer Teilekonstruktionen zu beobachten. Bei der Herstellung von Teilen und beim Erstellen von Drucken für das Design bietet die Verwendung transparenter Filamente einen ästhetisch einzigartigen Stil, der nur mit klaren Filamenten erreicht werden kann, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für diese Zwecke macht.
Das Verständnis Ihrer eigenen Absichten und der Verwendungszwecke des Filaments ist der Schlüssel zur Auswahl des besten klaren Filaments.
Wenn Sie Objekte drucken müssen, die bei Raumtemperatur in Innenräumen verwendet werden können, wählen Sie PLA. Wenn Sie funktionale, zähe, schlagfeste, stoßfeste Objekte drucken müssen, die bei hohen Temperaturen verwendet werden können, dann ist PETG die geeignetere Wahl.
Wie verbessert man die Transparenz beim 3D-Druck?
Beim 3D-Druck bedeuten optisch klare Objekte, Feuchtigkeit, Druckparameter, Materialextrusion und Oberflächengüten zu steuern. Kleine Mängel wie Mikrobläschen, Schichtlinien und Schichthaftung können dazu führen, dass Objekte aufgrund abgelenkter Lichtwege trüb und weißlich erscheinen. Diese Methoden können angewendet werden, um optimale Transparenz und glasähnlichere Objekte zu erzielen.
Druckeinstellungen
Beim 3D-Druck optisch klarer Objekte geht es um die Steuerung von Feuchtigkeit, Druckparametern, Materialextrusion und Oberflächenbeschaffenheit. Kleine Mängel wie Mikrobläschen, Schichtlinien und Schichthaftung können dazu führen, dass Objekte aufgrund abgelenkter Lichtwege trüb und weißlich erscheinen. Diese Methoden können für optimale Transparenz und glasähnlichere Objekte eingesetzt werden.
Trocknen von Filamenten
Dies ist die wichtigste Phase. Dehydrationsanfällige Materialien wie PETG, TPU und Nylon neigen dazu, beim Erhitzen Mikrobläschen zu bilden. Es ist wichtig, die Materialien vor der Verwendung zu trocknen und sie dann zu verpacken und zu versiegeln, um ein erneutes Feuchtwerden zu verhindern.
Erhöhung der Drucktemperatur
Eine leichte Erhöhung der Düsentemperatur über den normalen Bereich kann für die Verbindung von Schichten vorteilhaft sein, was interne Hohlräume reduziert, wodurch das Licht eher geradlinig hindurchtreten kann. Dies erhöht die Transparenz.
Zu viel Hitze kann jedoch die Materialeigenschaften und die Festigkeit beeinträchtigen und somit die Transparenz mindern. Daher ist es sehr wichtig, den Temperaturbereich zu kontrollieren, im Allgemeinen +5~15℃.
Reduzierung der Druckgeschwindigkeit
Durch langsameren Druck geben Sie dem Filament zusätzliche Zeit, vollständig zu schmelzen und zu fließen, was die Zwischenschichthaftung verbessert und eine glattere, klarere Oberfläche erzeugt. Langsamerer Druck erzeugt auch weniger innere Spannungen im Filament und weniger im Filament eingeschlossene Blasen. Es wird empfohlen, die Druckgeschwindigkeit auf 20~40 mm/s einzustellen und Anpassungen je nach spezifischer Situation vorzunehmen.
Erhöhung der Schichthöhe
Durch Einstellen der Schichthöhe auf einen Bereich zwischen 0,2 und 0,28 mm wird sichergestellt, dass insgesamt weniger Schichten gedruckt werden, wodurch weniger Stellen an jedem Objekt entstehen, an denen Licht beim Durchgang durch den Druck gestreut wird. Eine größere Düse mit einem Bereich zwischen 0,6 und 0,8 mm sorgt für eine höhere Klarheit bei den Drucken aufgrund der dickeren Linien, die von Ihrer Düse erzeugt werden. Es ist jedoch entscheidend, dass die Drucktemperatur gleichzeitig erhöht und die Druckgeschwindigkeit reduziert wird, um sicherzustellen, dass diese dickeren Materialschichten vollständig verschmolzen werden können, um ein einheitliches Ganzes zu bilden. Andernfalls führt eine bloße Vergrößerung der Größe dazu, dass die Druckfehler offensichtlicher werden.
Spiralisieren der Außenkontur (Vasenmodus) aktivieren
Für einwandige Drucke ohne Deckschichten erzeugt der Vasenmodus eine kontinuierliche, nahtlose Extrusion. Dies eliminiert Schichtnähte und Diskontinuitäten, was die optische Klarheit bei hohlen oder nur zu Ausstellungszwecken gedachten Modellen drastisch verbessert. Im Folgenden ist ein transparenter PETG-Lampenschirm abgebildet, der im Vasenmodus gedruckt wurde.
Lampenschirm gedruckt im Vasenmodus mit Geeetech transparentem PETG-Filament
Verwendung von transparenten oder glänzenden Druckplatten
Eine glatte, reflektierende Baufläche verbessert die Klarheit der unteren Schicht und reduziert Oberflächenunschärfe. Reinigen Sie die Platte gründlich, um Artefakte zu vermeiden, die sich nach oben durch den Druck ausbreiten.
„Minimale Rückzug“ aktivieren oder Rückzug deaktivieren
Der Rückzug kann Mikrodeffekte, Fäden oder kleine Kleckse erzeugen, die bei transparenten Materialien sehr sichtbar sind. Die Reduzierung oder Deaktivierung des Rückzugs minimiert diese Spuren. Falls erforderlich, kombinieren Sie dies mit einer guten Druckvorschubkalibrierung für eine konsistente Extrusion.
Reduzieren der Infill-Dichte
Und schließlich ermöglicht eine geringere Füllung eine ungehindertete Lichtdurchlässigkeit durch das Modell. Für maximale Klarheit verwenden Sie eine geringe Fülldichte oder drucken Sie Hohlteile, wenn das Design dies zulässt.
Klares PETG mit unterschiedlicher Fülldichte, je geringer die Fülldichte, desto höher die Transparenz
Nachbearbeitung
Die Transparenz eines Drucks kann nach dem Drucken erheblich verbessert werden. Bei der Anwendung einer Methode namens Nachbearbeitung sieht ein klarer Druck wie ein Stück Glas aus, wenn Sie so wollen. Die folgenden Nachbearbeitungsmethoden helfen Ihnen dabei.
Schleifen
Das Schleifen mit immer feineren Körnungen von etwa 600 bis 3000 ist eine weitere Möglichkeit, Oberflächenfehler und Schichtlinien zu entfernen. Auf diese Weise können Sie mehr Licht durch Ihre 3D-gedruckten Objekte lassen. Sie müssen beim Schleifen immer noch eine gleichmäßige Oberflächengüte beibehalten, da eine ungleichmäßig geschliffene Oberfläche Verzerrungen im endgültigen Druck erzeugt.
Polieren
Das Polieren des Drucks mit einem mechanischen oder manuellen Verfahren verleiht der Oberfläche Glanz und entfernt alle kleinen Kratzer vom Schleifprozess. Beim Polieren Ihres Drucks selbst funktioniert poliersicherer Kunststoff am besten.
Epoxidbeschichtung
Das Auftragen einer dünnen Schicht aus klarem Epoxidharz füllt die Mikrorisse zwischen den gedruckten Schichten und erzeugt eine glatte und glänzende transparente Oberfläche für Ihr gedrucktes Teil. Zusätzlich zur Erzeugung einer glatten Oberfläche erhöhen Epoxidharze die Festigkeit des gedruckten Teils.
Dampfpolieren (nur ABS)
Mit Dampf können Acetondämpfe die oberste Schicht Ihres ABS-Drucks schmelzen, um die Schichtlinien zu glätten und ein glasähnliches Finish zu erzeugen. Um ein zu starkes Schmelzen oder Beschädigen feiner Details zu vermeiden, muss dies sehr vorsichtig geschehen.
Weitere Informationen zur Nachbearbeitung finden Sie unter: 3D-Druck-Nachbearbeitung.
Fazit
Mit Hilfe einer hochwertigen Einrichtung und obwohl es zunächst schwierig erscheinen mag, klare und saubere 3D-gedruckte Präzisionsteile mit klaren Filamenten zu erhalten, können definitiv klare Modelle hergestellt werden. Dieser Leitfaden sollte Ihnen alle notwendigen Informationen liefern, um Ihre bevorzugten Druckstile erfolgreich zu erstellen. Viel Spaß beim Drucken!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
