🔥10 Rollen PLA schon ab 8,03 $/Rolle
PETG Metallfilament: Verbesserte Textur und Leistung
Geeetech PETG metal filament
Wenn Sie 3D-gedruckte Objekte mit einer wirklich besonderen Textur und hoher Schlagfestigkeit herstellen möchten, könnte Sie 3D-Druckerfilament interessieren, das PETG und Metall kombiniert, da dieses Material Metallpulver in den Polymeren enthält, was einen einzigartigen und interessanten visuellen Effekt erzeugt und gleichzeitig eine Reihe vorteilhafter Eigenschaften wie hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit aufweist. Werfen wir einen genaueren Blick darauf und erkunden wir auch einige Drucke!
Was ist PETG-Metallfilament?
Geeetech PETG-Metallfilament
Wie wir bereits kurz erwähnt haben, sind 3D-Druckfilamente, die PETG und Metall verwenden, eine spezielle Art von PETG 3D-Druckerfilament, das die Haltbarkeit und einfache Druckeigenschaften von PETG kombiniert, während es auch Metallpulver (oft Bronze, Kupfer, Stahl oder Eisen) in die Zusammensetzung einmischt.
Diese Kombination erzeugt ein starkes, aber flexibles und chemikalienbeständiges Material, das erstaunlich aussieht und auch etwas mehr wiegt, wodurch es sich aufgrund des hinzugefügten Metallpulvers mehr wie echtes Metall anfühlt.
Highlights des PETG-Metallfilaments
Einer der begehrtesten und einzigartigsten Vorteile von Metallfilament im Vergleich zu Standard-PETG-Filament ist natürlich der metallische Glanz und die Textur, die auf einem Heimdrucker erzielt werden können. Obwohl es sich niemals wie ein 100%iges Metallprodukt anfühlen wird, sieht es dennoch realistisch und sehr schön aus, bei geringen Kosten und einfacher Druckbarkeit.
Hervorzuheben ist auch die hervorragende Schichthaftung und Haltbarkeit, die der PETG-Zusammensetzung zu verdanken ist. Sie ermöglicht es dem Metallpulver, Gewicht und mehr Qualität hinzuzufügen, während es gleichzeitig einen soliden und flexibleren 3D-Druck als PLA und ABS liefert, der aufgrund der insgesamt hervorragenden mechanischen Leistung wie von PETG zu erwarten ist.
Das Metall-3D-Filament macht es auch widerstandsfähig gegen raues Wetter und ist sogar korrosionsbeständig. Sie können PETG-Metallfilament auch wie gewohnt nachbearbeiten, z. B. durch Schleifen, Galvanisieren und Beschichten, wodurch die metallische Filamenttextur weiter verbessert wird.
Druckeinstellungen und einige Herausforderungen
Während Sie die Temperaturen wahrscheinlich etwas im Vergleich zu normalem PETG ändern müssen (mehr dazu weiter unten), ist das gesamte Filament mit fast allen FDM-Druckern kompatibel und somit eine großartige Option für Menschen, die ihren neu gedruckten Objekten ein schwereres und hochwertigeres Gefühl verleihen möchten.
Empfohlene Druckeinstellungen
Wir haben viel Zeit damit verbracht, die Einstellungen anzupassen, um die besten Ergebnisse mit dem Metall-3D-Druckfilament zu erzielen. Unten finden Sie die Schlussfolgerungen, die wir gezogen haben und die einen hervorragenden Ausgangspunkt für die meisten Standard-FDM-Drucker bei der Verwendung von Metall-3D-Druckerfilamenten bieten. Denken Sie daran, dass Sie möglicherweise einige Einstellungen anpassen müssen, aber dies sollte Ihnen den Einstieg erleichtern.
Einstellung Wert / Empfehlung
Düsentemperatur 220–240 °C
Heizbetttemperatur 70–80 °C (Kann ausgeschaltet werden, aber niedrige Temperatur erhöht die Haftung)
Druckgeschwindigkeit 40–50 mm/s (Abhängig vom individuellen Design)
Lüfterkühlung In der Regel kein Lüfter erforderlich. Kleine Modelle benötigen möglicherweise bis zu 50 % Kühlung für feine Details.
Druckherausforderungen
Es gibt ein paar Dinge zu beachten, wenn Sie versuchen, mit diesem Material zu drucken, da der Metallanteil des Metallfilaments einige ungewöhnliche Überlegungen erfordert, die Hauptsache sind die PETG-Temperatureinstellungen.
Vermeiden Sie das Drucken bei zu hoher Temperatur
Das Wichtigste ist, dass Sie die PETG-Drucktemperatur wahrscheinlich etwas niedriger einstellen sollten als bei anderen PETG-Filamenten. Bei unseren eigenen Tests haben wir das Objekt zunächst bei 255 °C gedruckt. Das Ergebnis war jedoch nicht zufriedenstellend, da der fertige Druck rau aussah mit Blasen und Fäden. Erst als wir die Temperatur auf 230 °C senkten, verbesserte sich die Situation.
Erste Testergebnisse bei Verwendung einer Düsentemperatur von 255℃
Fädenbildung aufgrund hoher Temperatur
Verbesserung nach Absenken der Gesamtdrucktemperatur auf ca. 230℃
Nach beträchtlicher Zeit haben wir endlich eine großartige Druckvorlage gefunden
Es ist zu beachten, dass unsere Druckparameter zwar für die meisten Fälle geeignet sind, wir Ihnen jedoch weiterhin empfehlen, zuerst einen Temperaturturm zu drucken, um die für Sie am besten geeignete Drucktemperatur zu ermitteln, da verschiedene Marken von 3D-Druckern unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
Vernachlässigen Sie niemals die Luftfeuchtigkeit
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das PETG-Metallfilament von Geeetech, da es Metallpulver in seiner Zusammensetzung enthält, eine etwas höhere Feuchtigkeitsaufnahmekapazität als Standard-PETG aufweist. Daher ist es im Allgemeinen notwendig, bereits geöffnete Filamente vor dem Drucken bei 80°C für etwa 4 bis 6 Stunden zu trocknen.
Ergebnisse zeigen sich
Unten sehen Sie einige der Ergebnisse, die wir erzielt haben, nachdem wir die besten 3D-Druckereinstellungen für das Metall-PETG-3D-Filament gefunden hatten, wobei Sie den schönen Metallglanz und den Metallstaub sehen können, der durch die Objekte scheint.
Beachten Sie, dass dank der verbesserten Einstellungen keine Blasen oder Fäden mehr vorhanden sind. Diese beiden Schrauben sind einsatzbereit, oder Sie könnten sie sogar leicht nachbearbeiten, um die winzigen Schichtartefakte zu entfernen und das optische Erscheinungsbild weiter zu verbessern.
Dieser Handhobel ist sehr gut gelungen und kann dank der starken mechanischen Eigenschaften des PETG nun Teil unserer Werkzeugsammlung sein. Darüber hinaus strahlt er einen metallischen Glanz aus, der besonders unter Lichteinfall auffällt.
Sie müssen keine Objekte drucken, die wegen ihrer mechanischen Festigkeit verwendet werden sollen. Die Ergebnisse sind auch bei dekorativen Objekten erstaunlich, wie diese Statue, die einen metallischen Kupferdruck imitiert, gedruckt mit dem Geeetech braunen PETG-Metallfilament, das einen großartigen Effekt erzielt.
Unser letztes Stück, das wir für diesen Artikel vorstellen möchten, ist außergewöhnlich gut gelungen. Man beachte die scharfen Kanten und den insgesamt einzigartigen Glanz und die metallische Textur. Mit etwas Nachbearbeitung und Politur wird es als Dekorationsstück noch unglaublich schöner aussehen! Erfahren Sie mehr über das neue Grüne PETG-Metallfilament von Geeetech.
Fazit
Dank der Kombination aus dem leicht zu druckenden und robusten PETG-Polymer und den verschiedenen Arten von Metallpulver können Sie wirklich einzigartige und schöne 3D-Drucke erstellen, die jeden überraschen werden, dem Sie sie zeigen. Und da Sie sie auch danach wie jedes normale Filament bearbeiten können, können Sie funktionale Objekte wie Werkzeuge oder mechanische Teile oder sogar dekorative Objekte erstellen, die in Ihrem Bücherregal großartig aussehen oder vielleicht als Geschenke gegeben werden können!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
