🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
ABS vs. PLA: Alles, was Sie über die beiden beliebtesten 3D-Drucker-Filamente wissen müssen
ABS vs PLA: Everything You Need To Know About The Two Most Popular 3D Printing Filaments
PLA und ABS sind zweifellos die beiden beliebtesten Filamente, und Sie haben ihre Namen sicherlich schon in den meisten Gesprächen über 3D-Druck fallen hören. Obwohl es hinsichtlich ihrer Effizienz keine großen Unterschiede gibt, gibt es bestimmte Faktoren, die diese Filamente in Bezug auf Lagerung, Steifigkeit, Geruch und Anwendung voneinander unterscheiden.
Falls Sie neu im 3D-Druck sind (oder einfach nur neugierig), finden Sie hier einen Überblick über die Vergleiche zwischen den beiden und wann Sie sie jeweils verwenden sollten. Viel Spaß beim Drucken!
PLA
PLA and ABS 3D printed comparison parts
Polymilchsäure-Filament (PLA) ist eines der bevorzugten und beliebtesten Filamente in der 3D-Druckindustrie. Es handelt sich um einen biologisch abbaubaren Thermoplast, der aus erneuerbaren Ressourcen wie Maisstärke oder Zuckerrohr hergestellt wird. Der Hauptvorteil von PLA? Es ist extrem einfach zu drucken. So einfach, dass es bei Profis und Anfängern gleichermaßen begehrt ist!
Außerhalb des 3D-Drucks wird es typischerweise für medizinische Implantate, Lebensmittelverpackungen und Einweggeschirr verwendet.
ABS
ABS 3D printer filament spool
Ein weiteres häufig verwendetes Filament für den 3D-Druck ist Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). Was ist das Besondere daran? Seine Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen. Mit ABS gedruckte Objekte zeichnen sich durch eine etwas höhere Festigkeit, Flexibilität und Haltbarkeit aus als solche aus PLA, allerdings auf Kosten eines etwas komplizierteren Druckprozesses. Was daran nicht so besonders ist, sind die unangenehmen Dämpfe, die beim Drucken freigesetzt werden!
Es ist häufig in Abflussrohrsystemen (DWV), im Automobilbereich, bei Schutzhelmen und Spielzeug wie Lego zu finden und weist eine etwas robustere Textur auf!
Sowohl PLA als auch ABS sind Thermoplaste, d. h. sie werden beim Erhitzen weich und verformbar und kehren beim Abkühlen in ihren festen Zustand zurück. Diese Fähigkeit, weich zu werden und erneut verarbeitet zu werden, ist einer der Hauptgründe für ihre weltweite Nachfrage.
PLA vs ABS
Lagerung
Sie können beide Filamente über einen längeren Zeitraum lagern. Unter feuchten Bedingungen verlieren jedoch beide Filamente ihre Effizienz.
ABS – Wenn ABS übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt wird, neigt es beim Drucken zum Schäumen und Herausspritzen aus der Düsenspitze. Diese Blasenbildung an der Düse kann zu Verstopfungen führen und das Filament unbrauchbar machen. Beim fertigen Druck sind die Ergebnisse trüb, die Präzision des Bauteils ist reduziert und es mangelt an Klarheit und Qualität.
PLA – PLA reagiert etwas anders auf Feuchtigkeit. Neben dem Schäumen kann es zu einer leichten Verfärbung und einer Verschlechterung der Eigenschaften des gedruckten Teils kommen. Es trocknet bei Raumtemperatur, sodass keine externe Wärmequelle erforderlich ist. Die einfache Lösung? Setzen Sie Ihre Filamente nicht der Luft aus und lagern Sie sie korrekt.
Weitere Informationen zur sicheren Lagerung Ihrer Filamente finden Sie in unserem einfachen Ratgeber: Wie man 3D-Drucker-Filament trocknet und lagert
Dämpfe
fumes
ABS – Sie haben es vielleicht schon gehört, aber wir wiederholen es gerne: ABS gibt beim Drucken einen schrecklichen Geruch ab. Gut belüftete Räume sind die Lösung, wenn Sie den Geruch vermeiden wollen. Außerdem muss die Extrudertemperatur vor dem Drucken eines Objekts korrekt eingestellt werden.
PLA – Da PLA ein umweltfreundliches Material ist, setzt es nicht so viele Dämpfe frei wie ABS und der Geruch ist erträglicher. Tatsächlich ist der Geruch mild und süßlich, da das Filament aus Zucker gewonnen wird und fast ein wenig nach Süßigkeiten riecht. Eine deutliche Verbesserung gegenüber anderen erhitzten Kunststoffmaterialien!
Genauigkeit
pva
Was die Abmessungen betrifft, so können beide Filamente präzise und perfekte Teile erzeugen.
ABS – Einer der Nachteile bei der Arbeit mit ABS ist, dass es, wenn die Temperatur nicht perfekt eingestellt ist, nicht auf dem Druckbett haftet und sich nach oben wölbt. Abgesehen davon könnte das Mischen mit Aceton oder ein Schuss Haarspray helfen. Beim Drucken von scharfen Objekten kann es zu Unregelmäßigkeiten im Druck kommen, aber ein kleiner Kühlventilator in der Nähe des Druckers kann dieses Problem beheben!
PLA – Im Vergleich zu ABS ist es resistent gegen Verzug (Warping) und Sie benötigen kein beheiztes Druckbett, da die Raumtemperatur für den Druckprozess ausreicht. Dennoch kann es ohne beheiztes Druckbett bei größeren Bauteilen dazu kommen, dass sich der Kunststoff ein wenig wölbt.
Fazit
3D printer filament
ABS – Da ABS stärker, flexibler und steifer ist, wird dieses Filament zweifellos von vielen Ingenieuren und Fachleuten aus anderen Bereichen bevorzugt. Im Gegensatz zu PLA ist es resistent gegen äußere Einflüsse wie Hitze und Verformung. Ein Punkt, den man beachten sollte: Bei der Verwendung von ABS ist ein beheiztes Druckbett eine wichtige Voraussetzung, und einige Drucker unterstützen ABS ohne beheiztes Druckbett nicht.
PLA – Anfänger im 3D-Druck und Hobbyisten finden PLA bei kleineren Modellen und Designs deutlich angenehmer. Die große Vielfalt an attraktiven Farben macht PLA auch beliebt für 3D-Druckexperimente. Nach der Nachbearbeitung weist PLA eine hohe Detailgenauigkeit, geringe Schichthöhen und eine höhere Druckgeschwindigkeit auf.
Macht Sie all dieses Gerede über Filamente und 3D-Druck nicht Lust darauf, selbst etwas zu erschaffen? Besuchen Sie unseren Shop für eine Vielzahl an 3D-Druckern und Filamenten, die Ihren Anforderungen entsprechen!
Credits- coexllc.com, my3Dmatter.com, pixabay.com, 3dengr.com
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
