🔥10 Rollen PLA schon ab 8,03 $/Rolle
ABS-ähnliches Kunstharz im 3D-Druck
Geeetech ABS-Like Resin
3D-Druckharz ist ein Schlüsselmaterial, das in einer speziellen Art der 3D-Drucktechnologie namens Stereolithographie (SLA) und Digital Light Processing (DLP) verwendet wird. Die Haupttechnologie dabei ist, flüssiges Harz unter ultravioletter (UV) Lichtexposition auszuhärten und in harte Modelle zu formen.
Die 3D-Drucktechnologie entstand erstmals in den 1970er Jahren, wo sie hauptsächlich zur Erstellung von Prototypen eingesetzt wurde. Im Jahr 1983 erfand Chuck Hull aus den USA die Stereolithographie (SLA) und gründete 1986 das weltweit erste 3D-Druckunternehmen, was einen großen Fortschritt in der 3D-Druckentwicklung darstellte. Heutzutage wird Harz häufig im 3D-Druck verwendet. Hier ist die Zeittafel zum Harz-3D-Druck:
history of resin 3d printing
Was ist ABS-ähnliches Harz?
ABS-ähnliches Harz ist ein Photopolymerharz, das weit verbreitet für DLP- oder LCD-3D-Drucker verwendet wird. ABS-ähnliches Harz enthält hochwertige Pigmente und Photoinitiatoren, die 3D-Drucken helle und beeindruckende Farben verleihen. Aufgrund seiner Ähnlichkeit mit ABS eignet es sich gut zum Drucken funktionaler oder mechanischer Zubehörteile. Es ist eine gute Wahl zum Drucken regulärer 3D-Modelle mit glatten und exquisiten Oberflächen.
Hauptmerkmale von Geeetech ABS-ähnlichem Harz:
  • Kompatibilität: Unser ABS-ähnliches Harz funktioniert nahtlos mit verschiedenen LCD- und DLP-Druckern. Es ist für eine breite Marktanwendbarkeit konzipiert und gewährleistet eine gute Kompatibilität mit LCD- und DLP-Technologie-Druckern.
  • Schnelle Aushärtung & hohe Effizienz: Es zeichnet sich durch eine schnelle Aushärtungszeit aus, was die Erfolgsquote und die gesamte Druckeffizienz erheblich steigert. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, die Belichtungszeit im Harzdrucker auf 1,7s oder 2s einzustellen. Darüber hinaus ist es sicher, ungiftig und emittiert minimale Gerüche.
  • Präzision & Qualität: Es weist eine ausgezeichnete Fließfähigkeit und hohe Präzision bei minimaler Schrumpfung auf, was zu klaren und detaillierten Drucken führt. Dies macht es ideal für Anfänger und erfahrene 3D-Druck-Liebhaber.
  • Sichere Verpackung: Es wird in einer sicheren und durchdachten Verpackung geliefert, die ein auslaufsicheres Design aufweist, um Verschüttungen während des Transports zu verhindern.
Was sind die Unterschiede zwischen Standardharz und ABS-ähnlichem Harz im 3D-Druckmaterial?
Standardharz und ABS-ähnliches Harz sind zwei verschiedene Arten von Materialien, die von Harz-3D-Druckern verwendet werden, wobei jedes seine eigenen Eigenschaften und Merkmale hat. Hier sind die Hauptunterschiede zwischen Standardharz und ABS-ähnlichem Harz:
Materialzusammensetzung
  • Standardharz: Typischerweise ist Standardharz ein Photopolymerharz, das beim 3D-Druckprozess unter ultraviolettem (UV) Licht aushärtet. Es ist bekannt für seine glatte Oberfläche und hohe Detailgenauigkeit.
  • ABS-ähnliches Harz: ABS-ähnliches Harz wurde entwickelt, um die Eigenschaften von Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) nachzuahmen, einem häufig verwendeten Thermoplast in der traditionellen Fertigung. ABS-ähnliches Harz wird häufig für funktionale Prototypen und Endverbraucherteile verwendet.
Flexibilität
  • Standardharz: Standardharz ist im Allgemeinen weniger flexibel und steifer. Es kann beim 3D-Druckprozess, der ein gewisses Maß an Flexibilität oder Elastizität erfordert, nicht gut funktionieren.
  • ABS-ähnliches Harz: ABS-ähnliches Harz kann eine bessere Flexibilität aufweisen und ist widerstandsfähiger gegen Biegung und Verformung. Dies macht es zu einer bevorzugten Wahl für funktionale Prototypen, die ein gewisses Maß an mechanischer Belastung standhalten müssen.
Nachbearbeitung
  • Standardharz: Standardharz erfordert in der Regel weniger Nachbearbeitung im Vergleich zu ABS-ähnlichem Harz. Es sind möglicherweise keine zusätzlichen Verfahren wie Dampfglätten oder umfangreiches Schleifen erforderlich.
  • ABS-ähnliches Harz: ABS-ähnliches Harz kann von Nachbearbeitungstechniken wie Dampfglätten profitieren, um die Oberfläche und das Aussehen zu verbessern. Dies ist besonders relevant für Teile, die ein polierteres Aussehen erfordern.
Bei der Wahl zwischen Standardharz und ABS-ähnlichem Harz ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen Ihres 3D-Druckprojekts zu berücksichtigen, einschließlich mechanischer Eigenschaften, Flexibilität und beabsichtigter Anwendungen. Jede Harzart hat ihre Vorteile, und die Auswahl sollte auf den gewünschten Eigenschaften des fertigen gedruckten Objekts basieren.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
